英飞凌推出新款高能效IPOL DC-DC降压稳压电源模块
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-07-20 来源: EEWORLD关键字:英飞凌  DC-DC  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这些电源模块配备有集成的电感元件,将助力客户实现更精简的设计同时节省系统空间
【2022年7月20日,德国慕尼黑讯】当前,服务器、通信和网络存储应用都在尽最大努力降低功耗和缩减解决方案的尺寸。与此同时,瞬息万变的市场也要求系统解决方案提供商比以往更快地满足市场需求。有鉴于此,英飞凌科技股份公司推出了高效、可靠的DC-DC降压转换器模块,进一步壮大其POL(负载电源)模块的产品阵容。这些模块对于希望借助紧凑、完全集成和易于设计的POL产品来帮助他们加快新产品上市的系统设计师而言,是理想的选择。它们主要面向空间和散热条件受限的应用,例如电信和数据通信应用、服务器以及网络存储等应用。
3D IPOL TDM3883
TDM3883和3885 IPOL是完全集成的单输出降压转换器,能够提供高达3A/4A的连续负载,具有高效、出色的线路和负载调节能力,并且支持4.5 V – 14 V的宽输入电压范围。集成的电感和电容元件减少了外部组件的数量,有利于轻松实现更高功率密度的设计。与分立式解决方案相比,该集成解决方案通过最大限度地减少PCB走线来降低寄生参数,提升性能。与此同时,由于封装尺寸极小,这些模块能够节省高达80%的PCB占板空间,为客户的解决方案释放更多的可能性。对于这两款经过优化的电源模块,英飞凌在可靠性测试和成品测试(FT)中对集成的电感和电容元件都进行了严格测试,这进一步减轻了客户的工作量,使得他们无需再进行无源元件的选型和测试。
3D IPOL TDM3885
这两款模块关断时的供电电流都很小(10 μA),可以延长便携式设备的电池使用寿命。此外,由于拥有极小的基准电压(VREF)容差(0.5 V±1.0%)和低纹波,它们能够提供精确的输出功率,从而有助于提高系统的稳定性和可靠性。为此,它们还采用了带陶瓷电容且无需外部补偿的增强稳定性COT(恒定导通时间)引擎,以及强制连续导通模式(FCCM)选项。此外,这些模块还具有热补偿内部过流保护(OCP)功能,可以通过降低开关频率,以及利用二极管仿真模式(DEM),来提高轻载效率。在超轻负载条件下,它们可以进入低静态电流模式,这使其成为了减小待机功耗的理想选择。不仅如此,它们还具有内部软启动、启用输入、预偏压启动、热关断、电源正常输出、过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)等其他功能。
供货情况
TDM3883和TDM3885是完全集成的POL 3A/4A单输出降压稳压模块,配备有集成的电感元件,分别采用了2.7x3.1x2.3 mm3 PG-LGA-15-1封装和3.1x3.8x2.3 mm3 PG-LGA-15-2封装。
关键字:英飞凌  DC-DC  电源模块 引用地址:英飞凌推出新款高能效IPOL DC-DC降压稳压电源模块
上一篇: 贸泽荣获2021年度RECOM目录分销商奖
下一篇:Vicor将在OCP China Day 2022上展示如何充分释放xPU性能的创新方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:45
ADI推出6.5 V、4 A输出DC-DC调节器ADP2164
 Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出一款6.5 V、4 A输出DC-DC调节器ADP2164,其功率转换效率大于96%。这款高集成度调节器ADP2164提供2.7 V至6.5 V输入电源电压范围,输出范围低至0.6 V,内置低导通电阻开关FET,不仅能够实现最高效率,而且减少了电路板空间。ADP2164效率极高,采用紧凑型4 mm x 4 mm QFN 16引脚封装。这款新型DC-DC调节器针对多电源轨、终端负载应用而设计,适合从通信基础设施到工业设备的各种要求小尺寸、快速瞬态性能和高精度电压调节的应用。与其它5 V调节器不同,ADP2164的最大输入范围为6.5 V,可提供额外的安全裕量。
[电源管理]
ADI推出6.5 V、4 A输出<font color='red'>DC-DC</font>调节器ADP2164
降压型开关稳压器AP1510及其应用
介绍了降压型PWM控制器APl5lO的工作原理,并给出了一个典型应用电路。测试结果验证了它的实用性。 关键词 :降压;PWM;APl5lO;DC/DC变换器 引言 随着信息技术与集成电路的高速发展,电子产品逐渐向智能化、小型化、低功耗方面发展,同时电源必须做到小体积、高效率、低功耗,以适应电子产品的高速发展。因此,高度集成的PWM控制器在电子产品中得到了广泛应用。 易亨(AnachiD)电子公司推出的降压型PWM控制器APl510可以广泛应用于电子产品的电源中。由于APl510芯片内包含基准电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS开关管等电路,所以只须外加电感、电容、二极管等少量元器件,便可组成小体积、高
[单片机]
<font color='red'>降压</font>型开关<font color='red'>稳压</font>器AP1510及其应用
基于控制器LM2727的高速同步降压开关稳压器设计
     1、引言      LM2727是美国国家半导体(NS)公司为应用于有线调制解调器、机顶盒/家庭网关、DDR内核电源和高效率分布式电源而设计的一种N沟道功率MOSFET同步降压高速开关型稳压器控制IC。LM2727输入电压范围为2.2~16V,输出电压可调低到0.6V,负载电流从0.7A到20A,效率高达95%,开关频率利用单个电阻在50kHz~2MHz范围内可调节,并且提供电流限制、输出欠电压和过电压保护及电源好(Power Good, PG)标志。      2、LM2727的结构及其特点      LM2727芯片集成了振荡器、PWM比较器、反馈误差放大器、同步驱动逻辑、MOSFET高/低端栅极驱动器及
[电源管理]
基于控制器LM2727的高速同步<font color='red'>降压</font>开关<font color='red'>稳压</font>器设计
Microsemi推出面向企业级应用的DC-DC调节器系列
在申请专利的控制技术能够实现超快速瞬态响应 致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)推出专为企业应用磁盘驱动器供电的DC-DC调节器系列。新推出的LX7167 2A、LX7169 3A和LX7165 5A DC-DC调节器基于美高森美独特的灵活架构,并包含正在申请专利的控制技术。这款具有成本效益的实施方案能够实现超快速瞬态响应,同时最大限度地减小功耗。 美高森美DC-DC产品线经理Mark Smith表示:“我们的新型DC-DC调节器已获得一家行业领先的磁盘驱动器制造商用于产品设计中,充分证明新产品的性能
[电源管理]
基于 Infineon CY8C6347BZI-BLD53的智能门锁方案
智能门锁 的现状和趋势: 1. 家用 智能门锁 产品在2025年达到六千万邮左右销量达到25%年复合增长 2. 在出租公寓和智能化酒店行业领域商用 智能门锁 在中国达15%年复合增长 3. 功耗·高性笔·智能控制和识别及无连接未来几年技术求趋 方案优势: 1. CY8C6347BZI-BLD53 单芯片集成指纹算法处理、系统控制、语音控制、触控感应、 BLE 蓝牙及 RTC 功能 2. 150MHz主频 (8KB icache 带浮点运算 , 高效算法处理快速辨识指纹 ( 200ms) 3. 蓝牙BLE 广播及触控按键实时检测下低至 35uA 功耗,动态工作功耗
[汽车电子]
基于 <font color='red'>Infineon</font> CY8C6347BZI-BLD53的智能门锁方案
Bourns 推出高效平面变压器系列, 专为高频、小空间 DC-DC 转换设计而制造
Bourns 推出高效平面变压器系列, 专为高频、小空间 DC-DC 转换设计而制造 Bourns 新型 PLN0xx-ED21 平面变压器系列,在低高度外形设计中可提供高体积功率密度、低损耗和更高的效率 2023年3月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,扩展领先业界的大功率厚膜电阻系列,今日推出了 PLN0xx-ED21 平面变压器 。新款变压器其先进特性可满足当今高频、小空间功率转换应用的需求。这些正激变压器设计出色的高容积功率密度、低损耗和卓越的效率,具有紧凑、低高度的外观设计,从而提供更高的可靠性,具有卓越的热导性和散热性能。 Bourns 平面式变压器组件的诞生增加了设计
[电源管理]
Bourns 推出高效平面变压器系列, 专为高频、小空间 <font color='red'>DC-DC</font> 转换设计而制造
一文弄懂IGBT驱动
我们都知道,电机驱动是IGBT的主要应用领域之一。 有的同学可能会有这样的困惑: “IGBT本来就是驱动电机的,为什么它自己还需要一个驱动?IGBT驱动到底是做什么的?” 这个问题说来简单,就像《极简电力电子学》中所说:“IGBT本质上就是一个电子开关,就好比你家里墙上的开关,按一下,开关闭合,电灯亮起;再按一下,电灯熄灭。 当然,操作IGBT,不再是手,而是电子脉冲。高电平来临时,器件开通;低电平来临时,器件就关断。手动操作开关,可能一秒钟一两次,而我们的电子开关,一秒钟可以开关上万次,几十万次。 那么这时候问题来了:控制IGBT电子脉冲从哪儿来? 有的同学要举手了:我知道我知道!控制脉冲可以从MCU来
[电源管理]
一文弄懂IGBT驱动
英飞凌OptiMOS™ 功率MOSFET—高效率高功率密度
英飞凌OptiMOS™ 3和5同类最佳(BiC)功率MOSFET采用节省空间的SuperSO8封装,与先前型号相比,具有更高的功率密度和稳健性,从而降低系统成本和提升整体性能。客户可以访问儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn了解有关OptiMOS™ BiC功率MOSFET产品信息。 由于具有最低的导通电阻(RDS(on)),这些BiC MOSFET能够以良好的性价比降低损耗。此外,通管壳(Junction to Case (RthJC)) 的较低热阻提供了出色的散热性能,从而带来更低的满载运作温度。较低的反向恢复电荷(Qrr)通过显着减小电压过冲来提高系统可靠性,从而最大限度地减少对缓冲电路的需求,同时
[半导体设计/制造]
<font color='red'>英飞凌</font>OptiMOS™ 功率MOSFET—高效率高功率密度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
