变电站自动化系统存在问题的分析探讨
最新更新时间:2011-10-22来源: 互联网关键字:变电站  自动化系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0引言
  变电站自动化自20世纪90年代以来一直是我国电力行业中的热点之一。它既是电力建设的需要也是市场的需要,我国每年变电站的数量以3%--5%的速度增长,每年有千百座新建变电站投入运行;同时根据电网的要求,每年又有不少变电站进行技术改造,以提高自动化水平。近几年来我国变电站自动化技术,无论从国外引进的、还是国内自行开发研制的系统,在技术和数量上都有显著的发展。
  但工程实际当中,部分变电站自动化系统功能不能充分发挥出来,存在问题较多,缺陷率很高,不能实现真正的无人值班,无法正常运行。
  1什么是变电站自动化系统
  目前,计算机技术被广泛应用于各行各业,软硬件水平的发展同样给变电站二次监视控制系统带来了一场革命。从技术角度讲,变电站自动化技术也是计算机技术发展的产物,结合微机远动技术的日益完善和功能的不断发展和分布式RTU的出现,变电站自动化系统已经登上了历史舞台。
  对“变电站自动化系统”(Substation Automation System-SAS)这一名词,国际电工委员会解释为“在变电站内提供包括通信基础设施在内的自动化系统(The SAS provides Automation Substation including the Communication infrastructure)”。在国内,我们所说的变电站自动化系统,包含传统的自动化监控系统、继电保护、自动装置等设备,是集保护、测量、控制、远传等功能为一体,通过数字通信及网络技术来实现信息共享的一套微机化的二次设备及系统。它取消了传统的控制屏、表计等常规设备,因而节省了控制电缆,缩小了控制室面积。
  变电站自动化的内容包括电气量的采集和电气设备(如断路器)状态的监视、控制和调节,实现变电站正常运行的监视和操作,保证变电站的正常运行和安全;在发生事故时,采集瞬态电气量、实施监视和控制,迅速切除故障(由继电保护、故障录波等所完成),完成事故后变电站恢复正常运行的操作;从长远的观点来看,还应包括高压电气设备本身的监视信息(如断路器、变压器、避雷器等的绝缘和状态监视等)。
  传统的变电站二次回路部分是由继电保护、当地监控、远动装置、故障录波和测距、直流系统与绝缘监视及通信等各类装置组成的,以往它们各自采用独立的装置来完成自身的功能且均自成系统,由此不可避免地产生了各类装置之间功能相互覆盖,部件重复配置,耗用大量的连接线和电缆。
  随着对计算机技术、网络技术及通信技术的应用,根据变电站的实际情况,各类分散分布式变电站自动化系统将各现场输入输出单元部件分别安装在中低压断路器柜或高压一次设备附近,现场单元部件或是保护和监控功能的二合一装置,用以处理各开关单元的继电保护和监控功能;或是使现场的微机保护和监控部件分别保持相对独立。在变电站控制室内设置计算机系统,对各现场单元部件进行通信联系,通信方式通常采用串行口,如RS-232C,RS-422/485和Lon Works(Local Operation Net work)或CAN(Control Area Network)等现场总线型网络技术。
  变电站自动化的功能,则是将遥测、遥信进行采集,通过现场单元部件独立完成遥控执行命令和继电保护功能等,这些信息通过网络与远程通信控制单元和后台计算机系统进行通信,从而完成了传统的RTU和变电站当地综合系统的功能。因此,在现代的变电站自动化系统中,“保护”和“自动化”专业以及设备界限发生了变化。
  2变电站综合自动化系统的现状及其存在的问题
  2.1变电站自动化系统的技术标准问题
  目前变电站自动化系统的设计还没有统一标准,变电站自动化系统的标准问题(其中包括技术标准、自动化系统模式、管理标准等问题)是当前迫切需要解决的问题。
  2.1.1生产厂家的问题
  目前在变电站自动化系统选型当中存在着如所选系统功能不够全面,产品质量不过关,系统性能指标达不到要求等情况,主要有以下问题:
  a、由于我国市场经济体制不成熟,厂家过分重视经济利益,用户过分追求技术含量,不重视产品的性能及实用性,因而一批技术含量虽较高,但产品并不过关,甚至结构、可靠性很差的所谓高技术产品仍能不断使用。厂家只要有人买就生产,改进的积极性也就不高,甚至有些产品生产过程中缺乏起码的质量保证措施,有些外购件的生产更是缺乏管理,因而导致部分投产的变电站问题百出;
  b、有些厂家就某产品只组织技术鉴定,没搞产品鉴定;
  c、另外,生产厂家对变电站自动化系统的功能、作用、结构及各项技术性能指标宣传和介绍不够,导致电力企业内部专业人员对系统认识不透彻,造成设计漏洞较多。
  2.1.2不同产品的接口问题
  接口是自动化系统中非常重要而又长期以来未得到妥善解决的问题之一,包括RTU与通信控制器、保护与通讯控制器、小电流接地装置与通讯控制器、故障录波与通讯控制器、无功装置与通讯控制器、通讯控制器与主站、通讯控制器与模拟盘等设备之间的通讯。这些不同厂家的产品要在数据接口方面沟通,需花费软件人员很大精力去协调数据格式、通讯规约等问题。当不同厂家的产品、种类很多时,问题会很严重。
  如果所有厂家的自动化产品的数据接口遵循统一的、开放的数据接口标准,则上述问题可得到圆满解决,用户可以根据各种产品的特点进行选择,以满足自身的使用要求。
  2.1.3变电站自动化系统的抗干扰问题
  关于变电站自动化系统的抗干扰问题,亦即所谓的电磁兼容问题,是一个非常重要然而却常常被忽视的方面。传统上的变电站自动化设备出厂时抗干扰试验手段相当原始,仅仅做一些开关电焊机、风扇、手提电话等定性实验,到现场后往往也只加上开合断路器的试验,一直没有一个定量的指标,这是一个极大的隐患。
  变电站自动化系统的抗干扰措施是保证变电站自动化系统可靠和稳定运行的基础,选择时应注意,合格的变电站自动化产品,除满足一般检验项目外,主要还应通过高低温试验、耐湿热试验、雷电冲击电压试验、动模试验,而且还要重点通过四项电磁兼容试验,分别是:1MHz脉冲干扰试验;静电放电干扰试验;辐射电磁场干扰试验;快速瞬变干扰试验。
  2.1.4变电站自动化系统的传输规约和传输网络选择的问题
  要实现变电站自动化系统标准化,就要实现传输规约的标准化和传输网络的标准化,做到传输规约和网络的统一,才能实现变电站自动化系统内设备的互换性,这一点对于制造厂商和用户都是非常有利的,对于变电站自动化技术的发展也是非常重要的。因此,为适应这种形势的发展,IEC逐步提出了传输规约技术标准。
  a、变电站和调度中心之间的传输规约
  目前国内各个地方情况不统一,变电站和调度中心之间的信息传输采用各种形式的规约,如部颁CDT、SC-1801、DNP3.0等。
  1995年IEC为了在兼容的设备之间达到互换的目的,颁布了IEC60870-5-101传输规约,为了使我国尽快采用运动传输的国际标准,1997年原电力部颁布了国际101规约的国内版本DL/T634-1997,并在1998年的桂林会议上进行了发布。该规约为调度端和站端之间的信息传输制定了标准,今后站端变电站自动化设备与远方调度传输协议应采用101规约。
  b、站内局域网的通信规约
  目前许多生产厂家各自为政,造成不同厂家设备通信连接的困难和以后维护的隐患。
1997年IEC颁布了IEC60870-5-103规约,国家经贸委在1999年颁布了国际103规约的国内版本DL/T667-1999,并在2000年的南昌会议上进行了发布,103规约为继电保护和间隔层(IED)设备与变电站层设备间的数据通信传输规定了标准,今后变电站自动化系统站内协议要求采用103规约。
c、电力系统的电能计量传输规约
  对于电能计量采集传输系统,IEC在1996年颁布的IEC60870-5-102标准,即我国电力行业标准DL/T719-2000,是我们在实施变电站电能计量系统时需要遵守的。
  上述的三个标准即常说的101、102、103协议,运用于三层参考模型(EPA)即物理层、链路层、应用层结构之上,是相当一段时间里指导变电站自动化技术发展的三个重要标准。这些国际标准按照非平衡式和平衡式传输运动信息的需要制定,完全能满足电力系统中各种网络拓扑结构,将得到广泛应用。
  IECTC57即将制定无缝远动通信体系结构,具有应用开放和网络开放统一的传输协议IEC61850。该协议将是变电站(RTU或者变电站自动化系统)到控制中心的唯一通信协议,也是变电站自动化系统甚至控制中心的唯一的通信协议。目前各个公司使用的标准尚不统一,系统互联和互操作性差,因此,在变电站自动化系统建设和设备选型上应考虑传输规约问题,即在变电站和控制中心之间应使用101规约,在变电站内部应使用103规约,电能量计量计费系统应使用102规约。新的国际标准IEC61850颁布之后,变电站自动化系统从过程层到控制中心将使用统一的通信协议。
  2.1.5   变电站自动化系统的开放性问题
  变电站自动化系统应能实现不同厂家生产的设备的互操作性(互换性);变电站自动化系统应能包容变电站自动化技术新的发展要求;变电站自动化系统必须考虑和支持变电站运行功能的要求。而现有的变电站自动化系统却不能满足这样的要求,各厂家的设备之间接口困难,甚至不能连接,从而造成各厂家各自为政,重复开发,浪费了大量的财力物力。
  另外,各种屏体及设备的组织方式不尽相同,为维护和管理带来许多问题。
  在我们现有的综合自动化设备中,厂家数量较多,各厂不同系列的产品造成产品型号复杂,备品备件难以实现,设备运行率低。
  2.2 变电站自动化系统组织模式选择的问题
  变电站自动化系统实现的方案随着变电站的规模、复杂性、变电站在电力系统的重要地位、所要求的可靠性以及变电层和过程层总线的数据流率的不同而变化。如果一个变电站自动化系统模式选择合适的话,不仅可以节省投资、节约材料,而且由于系统功能全、质量高,其可靠性高、可信度大,更便于运行操作。因此,把好变电站自动化系统的选择关意义十分重大。
  目前应用较广泛的变电站自动化系统的结构形式主要有集中式、分散与集中相结合和全分散式三种类型。现将三种结构形式的特点简述如下。
  2.2.1集中式
  集中式结构的变电站自动化系统是指采用不同档次的计算机,扩展其外围接口电路,集中采集变电站的模拟量、开关量和数字量等信息,集中进行计算与处理,分别完成微机控制、微机保护和一些自动控制等功能。这种系统结构紧凑,体积小,可减少占地面积,造价低,适用于对35kV或规模较小的变电站,但运行可靠性较差,组态不灵活。
  2.2.2分散与集中相结合
  分散与集中相结合的变电站自动化系统是将配电线路的保护和测控单元分散安装在开关柜内,而高压线路和主变压器保护装置等采用集中组屏的系统结构。此结构形式较常用,它有如下特点:
  a、 10~35kV 馈线保护采用分散式结构,就地安装,可节约控制电缆,通过现场总线与保护管理机交换信息。
  b、  高压线路保护和变压器保护采用集中组屏结构,保护屏安装在控制室或保护室中,同样通过现场总线与保护管理机通信,使这些重要的保护装置处于比较好的工作环境,对可靠性较为有利。
  c、其他自动装置中,备用电源自投控制装置和电压、无功综合控制装置采用集中组屏结构,安装于控制室或保护室中。
  2.2.3 全分散式
  全分散式的变电站自动化是以一次主设备如开关、变压器、母线等为安装单位,将控制、I/O、闭锁、保护等单元分散,就地安装在一次主设备屏(柜)上。站控单元通过串行口与各一次设备相连,并与管理机和远方调度中心通信。它有如下特点:
  a、简化了变电站二次部分的配置,大大缩小了控制室的面积。
  b、减少了施工和设备安装工程量。由于安装在开关柜的保护和测控单元在开关柜出厂前已由厂家安装和调试完毕,再加上铺设电缆的数量大大减少,因此现场施工、安装和调试的工期随之缩短。
  c、简化了变电站二次设备之间的互连线,节省了大量连接电缆。
  d、全分散式结构可靠性高,组态灵活,检修方便,且抗干扰能力强,可靠性高。
  上述三种变电站自动化系统的推出,虽有时间先后,但并不存在前后替代的情况,变电站结构形式的选择应根据各种系统特点和变电站的实际情况,予以选配。如以RTU为基础的变电站自动化系统可用于已建变电站的自动化改造,而分散式变电站自动化系统,更适用于新建变电站。
  由于微处理器和通信技术的迅猛发展,变电站自动化系统的技术水平有了很大的提高,结构体系不断完善,全分散式自动化系统的出现为变电站自动化系统的选型提供了一个更广阔的选择余地。伴随着变电站自动化系统应用的增多,无论是新建、扩建或技改工程,变电站自动化系统的选型都应该严格执行有关选型规定,力求做到选型规范化。经选用的变电站自动化系统不仅要技术先进、功能齐全、性能价格比高,系统的可扩展性和适用性好,而且要求生产厂家具有相当技术实力,有一定运行业绩和完整的质量保证体系、完善的售后服务体系。
  2.3 现行的电力管理体制与变电站自动化系统关系问题
  变电站自动化系统的建设,使得继电保护、远动、计量、变电运行等各专业相互渗透,传统的技术分工、专业管理已经不能适应变电站综合自动化技术的发展,变电站远动与保护专业虽然有明确的专业设备划分,但其内部联系已经成为不可分割的整体,一旦有设备缺陷均需要两个专业同时到达现场检查分析,有时会发生扯皮推诿责任的情况,造成极大的人力资源浪费,而且两专业衔接部分的许多缺陷问题成为“两不管地带”,不利于开展工作。
  在专业管理上,综合自动化变电站设备的运行、检修、检测,尤其是远动系统的实时性、遥测精度、遥信变位响应速度、信号复归和事故总信号等问题仍需要规范和加强;对传动实验及通道联测的实现、软件资料备份等问题提出了新的课题内容。
  2.4 运行维护人员水平不高的问题
  解决好现行的变电站自动化系统管理体制和技术标准等问题的同时,还要培养出一批高素质的专业队伍。
  目前,变电站自动化系统绝大部分设备的维护依靠厂家,在专业管理上几乎没有专业队伍,出了设备缺陷即通知相应的厂家来处理,从而造成缺陷处理不及时等一系列问题。
  要想维护、管理好变电站自动化系统,首先要成立一只专业化的队伍,培养出一批能跨学科的复合型人才,加宽相关专业之间的了解和学习。
  其次,变电站自动化专业的划分应尽快明确,杜绝各基层单位“谁都管而谁都不管”的现象。变电站自动化专业的明确,对于加强电网管理水平,防止电网事故具有重大意义。
  3 结束语
  近年来,通信技术和计算机技术的迅猛发展,给变电站综合自动化技术水平的提高注入了新的活力,变电站综合自动化技术正在朝着网络化、综合智能化、多媒体化的方向发展。
  鉴于变电站自动化系统当前还缺乏一个统一的国家标准,这就需要与之相关的各岗位的电力工作者在实际操作过程中不断总结经验,找到其规律性,不能因循守旧,而应根据具体情况,遵循科学、严谨的工作原则,用发展的眼光来进行变电站自动化系统的建设,以保证电网安全、经济、优质地运行。
关键字:变电站  自动化系统 编辑:冰封 引用地址:变电站自动化系统存在问题的分析探讨
上一篇:基于110kV交联电力电缆现场交流耐压试验
下一篇:变电站自动化系统控制与操作功能分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
基于嵌入式的自动化配送系统
自动化管理操作系统已经是现代企业必不可少的一部分,视频图像传输监控系统已经广泛的应用于交通、医院、银行、家居和视频会议等重要场合。早期的模拟视频监控系统不能联网,只能与管理中心进行点对点(Point—to-Point)通信,随着图像与视频处理技术、网络技术和自动控制技术的发展,视频图像系统已经过渡到了数字化的网络传输。它以数字视频的压缩、传输、存储和播放(回放)为核心,采用先进的数字图像压缩编/解码技术和传输技术,将智能图像处理与识别技术用于图像显示、调整、跟踪,根据现场环境对物体进行跟踪识别,对图像进行分析和处理。   1 自动化配送系统构成   本系统基于USB摄像头的图像采集子系统,ARM处理器子系统和无线网络数
[模拟电子]
基于嵌入式的<font color='red'>自动化</font>配送<font color='red'>系统</font>
变电站“解锁”智慧管控新技能
11月10日,在浙江金华110千伏站前智慧变电站内,一排排开关柜前,智能机器人通过电子眼开始了日常巡视。110千伏站前变电站是全国首座全户内智慧变电站,于当天正式投运。 今年年初,国家电网有限公司提出“三型两网、世界一流”战略目标,开展首批7座智慧变电站试点建设。作为浙江电网唯一试点,金华供电公司科学统筹,用两个多月完成了110千伏站前变电站建设投运任务。 作为一座“智慧变电站”,站前变电站实现全电压等级倒闸操作“一键顺控”、全部巡视“机器替代”、人员行为“智能管控”、设备状态“全面感知”、异常状态“智能联动”、运检策略“辅助决策”。 机器替代人工,运检效率效益双提升 110千伏站
[新能源]
库克:苹果正在围绕自动化系统开展“大项目”
苹果CEO库克   新浪科技讯 北京时间8月2日早间消息,苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)今年早些时候称无人驾驶汽车技术“令人无比兴奋”,并表示苹果将高度关注自动化系统。而在周二的苹果电话会议上,库克针对该公司在自动化领域的投资发表了更多评论。   库克解释称,苹果正在对自动化系统展开大举投资,并将其称作“所有人工智能项目之母”。除此之外,他还表示苹果“正在进行一个(与这项技术有关的)大项目”。但他并未展开来谈,所以目前还不清楚这个项目的具体信息。   “我们非常关注自动化系统。”库克说,“我们的确正在进行一个大项目,而且正在这一领域大举投资,从我们的角度来看,自动化就像所有人工智能项目之母。”   虽然
[手机便携]
RS新增groov自动化系统远控及监视工业设备
通过智能手机、平板电脑或个人计算机,设施和维护工程师即可构建和查看groov操作员界面,实现对工业设备安全简单的控制 中国北京,2015年xx月- 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS)公司,今天宣布新增groov盒工业设备,支持维护工程师、设施和自动化管理人员以及服务公司通过智能手机、平板电脑、个人计算机或智能电视等设备轻松并安全地监视和控制自动化系统或设备。 groov 由Opto 22开发,是一种构建和查看操作员界面的网络应用程序,用于监视和控制自动化系统及设备,无需编程和编码,允许在任何网络
[工业控制]
NI为新一代智能电网自动化系统推出电网同步相量测量单元(P
开放的PMU LabVIEW代码与CompactRIO模块化硬件相结合提供了高度可自定义的交钥匙PMU解决方案。 新闻发布 - 2015年 3月10日, NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出了用于NI电网自动化系统的全新相量测量单元(PMU)硬件平台。 运营商可以利用这一技术来深入了解电网的健康状态,以便开发定制的测量解决方案来满足不断变化的需求。 电网自动化系统基于CompactRIO嵌入式控制和采集系统。 其处理单元运行具有高度确定性的Linux Real-Time
[工业控制]
集控站综合自动化系统建设分析
一、序言 近年来,随着我国 电网 规模的高速发展,以及计算机、通信、控制技术的发展,电力系统的运行管理模式也发生了重大变化。 国电公司于一九九六年颁布了关于建立集控站的文件,建议在电网调度的层次之下建立多个集控站,以保证电网及无人值班变电站的有效运行。集控中心是实现变电站无人值班的一种运行管理模式,负责各受控站的远方运行监视、倒闸操作、事故异常处理、设备的巡视与维护以及文明生产等全面运行管理工作。集控站的设立,大大改善了对无人值班变电站的运行管理和维护,并改善了系统的结构,实现了变电站管理的分层、分级管理,其产生的综合效益十分明显。 二、集控站自动化系统建设的讨论 集控站自动化系统应该是一个高度集成的应用平台,
[电源管理]
集控站综合<font color='red'>自动化</font><font color='red'>系统</font>建设分析
新汉PC工厂自动化系统助力工厂物联
在2014汉诺威工业博览会,新汉展示的完整解决方案,带来的信息技术系统构建了未来智能,绿色和城市生产。在这个展览中,观众充分见证了新汉的整体解决方案,继续快速架构工厂物联,建立一个低成本的智能工厂。 NISE 300 Fieldbus Concentrator解决方案,整合先进控制网络,适用如 PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, DeviceNet,和EtherCAT协议, 引起与会观众的广泛关注和兴趣。为展示 NISE 300的性, 新汉安装了 OPC Server 软件到 NISE 300,并配置 VIPA I/O, VIPA PLC, 和 Hilscher PROFINET, PROFI
[物联网]
ABB控制自动化产品在MW级风机电控系统中应用
随着我国能源发展战略的实施,国内风电设备市场逐年扩大。在国家发改委制定的《风力发电中长期发展规划》中明确指出,到2010年底,全国风电总装机规模达到400万kW;到2015年底,全国风电总装机规模达到1000万kW;到2020年底,全国风电总装机规模达到2000万kW。   国家电力监管委员会2007年7月17日公布《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》,赋予国家电监会监管电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的权力。于2007年9月1日起施行。   国家政策的支持、巨大的市场空间促使国内风电产业异常活跃。已有40多家企业明确表示将涉足风力发电设备制造。   1. 概述   ABB作
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
