数字电路中显示译码器设计的分析与研究
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:译码器  驱动器  显示器设计  输入变量  输出变量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:针对显示译码器设计时,输入、输出变量难以确定的问题,提出了功能解析和变量关联设计法。显示译码器输出经驱动器使显示器工作,输出变量的多少和状态取决于显示器的种类,输入变量的多少和状态与输出显示结果有关。研究表明,显示译码器输入变量的位数,n与输出显示结果的个数N之间满足2n=N或2n-1关键词:译码器;驱动器;显示器设计;输入变量;输出变量
    显示译码器是数字电子技术组合逻辑电路中一个很重要的器件,在数字电子技术应用中不可缺少,特别是在信息技术数字化的今天,其应用越来越广泛,但在组织开展科技创新和电子设计制作竞赛活动中,学生在设计制作抢答器、记分器、记时器等电子产品时,总是对如何准确设计出符合功能要求的显示译码器胸中无数,本文对此问题进行了分析与研究。
1 显示译码器的功能和种类
    实现译码功能的逻辑电路就是译码器。译码是编码的逆过程,数字化系统中,任何信息或数据,无论是文字、数字,还是符号或图形,在监测、控制、传输时都要转换为二进制代码,这就是编码;而在监测、控制、传输过程中或结束时,都要显示相应的信息处理结果,这就必须将二进制代码还原为对应的文字、数字、符号或图形,这个过程就是译码。在数字电子技术中,译码器有两种,即变量译码器和显示译码器。
    变量译码器分为二进制和非二进制两种,二进制译码器就是输入的二进制代码的位数n与译码还原输出信息的个数N之间为N=2n,非二进制译码器就是不能满足此种关系的译码器。
    显示译码器其显示的内容有文字、数字、符号等,其显示用的材料有荧光、液晶、LED等,其显示的形式有分段式、重叠式、点阵式等,其工作方式有共阴极和共阳极等等。
    无论是变量译码器还是显示译码器都有一些常用的定型产品,如二进制的有三线-八线译码器,即输入三位二进制代码,输出八个信息,满足23=8。常用的集成芯片是74系列和54系列,最典型的芯片是74LS138,显示译码器最典型的是非二进制的一种十进制数译码器,型号是74LS48。但是在实际应用和创新设计中,这些产品不足以满足不同功能的要求,必须设计新的显示译码器,而在设计过程中问题最多的就是设计显示译码器时,输入、输出变量的确定。
2 显示译码器的设计步骤
    显示译码器是属于数字电子技术中的组合逻辑电路,所以在设计时,同样应该遵循组合逻辑电路的设计方法,共有四个步骤:一是根据功能要求确定所设计电路输入、输出变量及其状态的含义;二是根据功能的要求列出真值表;三是用卡诺图化简,得出输入、输出变量的逻辑表达式;四是根据逻辑表达式画出逻辑图。
    从以往的教学实践、技能竞赛以及课余活动中发现,在组合逻辑电路设计的四个步骤中,对于每种类型电路设计难点是不一样的。譬如,在设计输入、输出变量符合二进制关系的组合逻辑电路时,最关键的是第二步根据功能要求列出真值表;而在设计具有非二进制特征的组合逻辑电路时,重点是要把握住第三步具有约束项的卡诺图化简;当设计要求用指定元器件实现组合逻辑电路时,其设计难点是第四步,必须把化简出的逻辑表达式按设计要求转换为能用指定元器件实现的功能关系,再画出逻辑图;那么在设计显示译码器时,最容易混淆和理不清的就是设计过程中的第一步。
3 显示译码器的设计技巧
    按照组合逻辑电路设计的方法,针对显示译码器的特点,结合设计实践中存在的突出问题,对显示译码器设计过程中的第一步进行了分析与研究,得出了如何准确地确定所设计电路输入、输出变量的技巧和方法。
    首先要了解显示译码器在数字电路中的作用,确认其在显示电路中的功能关系,如图1所示,从图中得知数字显示电路是由显示译码器、显示驱动器和结果显示器几部分组成。显示译码器就是将数字电路中经过监测、控制、传输后的二进制代码,进行译码还原成相应的文字、数字、符号等信息,并以不同的形式显示出来;显示驱动器是确保结果显示器正常工作的电路,根据结果显示器的材料、功率、电路的不同,采用限流电阻驱动、达林顿驱动、继电器驱动等多种方式;显示器显示的内容、方式等种类很多,最常见的定型产品是七段数码显示管。所以设计显示译码器时要兼顾译码器、驱动器、显示器三部分考虑。
3.1 根据显示结果确定输入变量
    显示译码器设计的重点、难点都是确定输入、输出变量及其个数。通过实践得知显示译码器输入变量要根据显示译码器输出结果的个数来确定。也就是说,无论显示译码器选用何种形式(文字、数字、符号)、何种方式(共阴极还是共阳极)的显示器,也不论其显示什么样的内容,只要它显示结果的个数相同(这两者都是要显示4个数字),那么所设计译码器输入变量就一样,即输出结果N=4,4=22=2n,所以输入变量为n=2。
    如果要设计一个显示字母“E,L,H,F”的译码器,显然要输出显示的结果有4个,即N=4=22=2n,那么输入变量也是n=2。
    如果输出显示结果与输入之间不满足N=2n,如有一个电视节目“星光大道”每一关都能听到主持人说倒数五个数出结果,如果在观众齐声说5、4、3、2、1的同时,加上电子显示岂不更加科学、直观,因为输出结果有五个,N=5≠2n,在这个关系中输出变量N与输入变量n之间不满足N=2n,则具有非二进制的特点,按照组合逻辑电路输入、输出的对应关系,这个显示译码器输出结果N与输入变量n之间应该满足2n-1    从上述分析得出,显示译码器输入变量的多少,取决于输出结果的多少,即输出结果的个数N与输入变量的位数n之间满足N=2n或2n-1
3.2 根据显示形式确定输出变量
    设计显示译码器在确定了输入变量后,就要根据功能要求设计输出变量。究竟需要几个输出变量呢? 经过反复研究得出其输出变量是由所选择显示器的种类来确定。比如要设计一个显示数字5,4,3,2,1,一个显示字母E,L,H,F的显示译码器,虽然两个显示结果的内容和个数都不相同,但是如果两种电路都选用七段数码管,那么两种译码电路输出变量的个数都是7个。如果显示字母E,L,H,F的电路,选择五笔划的显示器,那么它的输出变量就只有5个。
可见显示译码器输出变量的个数,只取决于所选显示器的形式,至于是文字、符号、数码,还是分段、重叠、点阵显示器就是设计者要确定的,如果选分段显示E,L,H,F,那么译码器输出变量的个数就是显示器的分段数,而与输出显示的内容,以及显示结果的多少无关,如图2,图3所示。
3.3 根据显示方式确定变量状态
    确定了设计显示译码器的输入、输出变量,要准确地设计出真值表,还必须明确每个变量的状态和译码还原的对应关系,这决定着设计的全过程。
    对于输入变量可以把n位二进制代码组合值按递增或递减的顺序与输出结果N一一对应设计,如表1,表2所示。
    如果输入符合二进制的特点,只要将所有代码组合与输出确定出对应关系即可,若不符合二进制对应关系,就要将多余的输入组合进行约束,确保功能的实现。如:设计显示字母E,L,H,F的译码器,其输入的两位二进制代码有四种组合,分别是00,01,10,11,让其与输出显示结果E,L,H,F一一顺序(或逆序)对应译码还原即可,如表1所示。而设计显示数字5,4,3,2,1,输入是三位二进制代码,其组合分别是000,001,010,011,100,101,110,111,而输出结果显示只用五个组合,究竟选用哪五个组合,则由设计者自行确定,是选用前五个还是后五个,或选用二进制代码组合值与十进制数值相一致的五个组合,如表2所示。
    对于输出变量是高电平还是低电平有效,主要取决于采用的显示器是共阴极还是共阳极。如果输出选用共阴极显示器,输出就是高电平有效;如果设计输出低电平有效,就应该选用共阳极显示器。
    由此可见,对于输入、输出变量的状态和译码还原的对应关系,完全由设计者根据习惯和显示器的工作方式而定,这就为设计者提供了灵活、自主、创新设计和制作的平台及条件。
4 显示译码器的设计案例
4.1 设计一个用五笔划显示器显示字母E,L,H,F的显示译码器
    这是一个指定了显示形式(五笔划如图2所示),并未限定其工作方式是共阴极还是共阳极的设计任务。按照设计步骤及上述分析,首先确定该设计电路有两个输入变量A,B,输入四个组合与输出四个显示字母相对应,五个输出变量,选共阳极显示器,故输出低电平有效。其次按功能要求列出相应的真值表,如表1所示。然后利用卡诺图化简得出表达式。从真值表中可知,这个设计电路输入采用的是正逻辑,输出是负逻辑,因此卡诺图化简得到的输出是反变量,如图4所示,其余输出化简相同。最后根据表达式画出逻辑图,这与其他设计相同,就不再赘述。
4.2 设计一个用共阴极七段数码管显示数字5,4,3,2,1的显示译码器
    在这个设计中不仅限定了显示器的形式是七段数码显示管(如图3所示),而且显示器的工作方式是共阴极,即输出是高电平有效。同时,输入输出不满足2n=N,输入组合就有一些为多余,需要选择和设定,这给设计者提供了极大的灵活性和创新性。
    依据本文所述设计显示译码器的技巧及其设定,这个显示译码器有三个输入A,B,C,七个输出Ya,Yb,Yc,Yd,Ye,Yf,Yg,其真值表如表2所示,表中多余项输出不显示,或把它们作为功能扩展控制端(读者自行研究)。随后卡诺图化简要注意约束项的处理,画逻辑图也不再赘述。
    特别强调,当显示译码器设计完成,通过仿真确认能够实现其功能要求,与显示器实际连接时,一定要根据显示器的种类、功率等技术指标选择合适的驱动器作为桥梁和纽带,来确保显示器正常工作。
5 结语
    显示译码器在数字电子技术领域应用越来越广泛,准确并灵活掌握其设计方法,为综合运用EDA技术、单片机技术、嵌入式技术,开发新的电子产品奠定了扎实的理论基础,为培养提升创新设计能力提供了有效的参考和铺垫。
关键字:译码器  驱动器  显示器设计  输入变量  输出变量 编辑:冰封 引用地址:数字电路中显示译码器设计的分析与研究
上一篇:开关电源中的光耦的作用
下一篇:TE电路保护部推出新一代可回流焊热保护(RTP)器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
面向HDTV应用的高亮度LED驱动器解决方案
  目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。   是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步发展,
[电源管理]
面向HDTV应用的高亮度LED<font color='red'>驱动器</font>解决方案
技术文章—SiC MOSFET如何提升工业驱动器能源效率
摘要 由于电动马达佔工业大部分的耗电量,工业传动的能源效率成为一大关键挑战。因此,半导体製造商必须花费大量心神,来强化转换器阶段所使用功率元件之效能。意法半导体(ST)最新的碳化硅金属氧化物半导体场效电晶体(SiC MOSFET)技术,为电力切换领域立下全新的效能标准。 本文将强调出无论就能源效率、散热片尺寸或节省成本方面来看,工业传动不用硅基(Si)绝缘栅双极电晶体(IGBT)而改用碳化硅MOSFET有哪些优点。 1. 导言 目前工业传动通常採用一般所熟知的硅基IGBT反相器(inverter),但最近开发的碳化硅MOSFET元件,为这个领域另外开闢出全新的可能性。 意法半导体的碳化硅MOSFET
[半导体设计/制造]
技术文章—SiC MOSFET如何提升工业<font color='red'>驱动器</font>能源效率
LED照明特点及其驱动器类型
半导体照明与一般光伏电源配用的节能灯泡相比具有节能、长寿、安全、环保、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点。发光二极管作为一种新型照明光源正在获得越来越广泛的应用。    一、半导体照明特点   电子元件二极管中半导体发光二极管是常用的一种类型。发光二极管又称为光发射二极管(LightEmittingDiode,简写为LED),是一种可将电能变为光能的一种器件,属于固态光源。LED是半导体器件通过PN结实现电光转换,它有如下的特点:   (一)寿命长,响应快   一般来说,普通白炽灯的寿命约为1000h,荧光灯寿命约10000h,而LED的寿命可达2--10万h,可见寿命长的多。
[电源管理]
伺服驱动器中电流采样电路设计
在伺服驱动控制系统中,为实现磁场定向控制,需要至少对两相电机绕组的电流进行采样,这两路电流采样将作为电流反馈信号使伺服驱动实现电流闭环,可以这样说,电流信号采样是伺服控制系统硬件的一个重要模块,也是一大难点。   常规电流采样电路设计   如今,大多数伺服驱动使用采样电阻和线性光耦搭建的一路电流采样电路,如图1所示。   其中,rsense是功率型采样电阻,mc34081为运算放大器,78l05为三端稳压电源。hcpl-7840为线性光耦,其2,3引脚为信号输入端,6,7引脚为信号输出端,在输入端输出端供电电压均为5v的情况下,当2,3引脚输入的差值电压变化时,6,7引脚的输出信号将随着输入信号分别进行递增和递减的线性
[电源管理]
伺服<font color='red'>驱动器</font>中电流采样电路<font color='red'>设计</font>
三菱伺服驱动器故障代码维修
  1、AL.E6 -表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。   2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。   3、AL.16-编码器故障。内部参数乱或伺服编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。   4、AL.20-编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。MR-J3系列发生此故障时,还有一种可能是驱动器CPU接地线烧断导致。   5、AL.30-再生制动
[嵌入式]
三菱伺服<font color='red'>驱动器</font>故障代码维修
利用安森美半导体LED驱动器设计高效LED灯串
近年来,高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从移动设备背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明及通用照明等宽广范围。常见DC-DC LED照明应用包括景观照明、内部低压道路照明、太阳能供电照明、汽车照明、应用车辆照明、船舶应用、低压卤素类替代及飞机内部照明等。 安森美半导体提供DC-DC低功率 LED照明应用的多款LED驱动器,涵盖升压、降压以及升降压等不同拓扑结构,如图1所示。在这系列产品中,NCL30160和NCL30161是安森美半导体较新的两款DC-DC LED驱动器。NCL30161 LED驱动器适合于宽电压应用,它可通过平均电流控制使LED纹波电流控制在平均电流的10%,输出不需要滤波电容,而且支持PWM或
[电源管理]
利用安森美半导体LED<font color='red'>驱动器</font><font color='red'>设计</font>高效LED灯串
基于并行流水线技术的RS255/RS233译码器设计
RS纠错编码是目前最有效、应用最广泛的差错控制编码之一,是一种纠错能力很强的多进制BCH码,也是一类典型的代数几何码。它是由里德(Reed)和索洛蒙(Solomon)应用MS多项式于1960年首先构造出来的。 RS码被广泛用于差错控制系统中,以提高数据的可靠性,而且可以用来构造其他码类,如级联码。在无线通信、卫星通信、磁或光存储以及网络通信中RS码也有较为广泛的应用。RS码不仅具有良好的随机纠错和突发纠错能力,而且有低复杂度的编译码算法,因此被国际电信联盟(ITU)推荐为光纤子系统的前向纠错(FEC)码。RS(225,223)码被CCSDS选为常规分包遥测信道纠错编码和高级在轨系统前向和反向链路的纠错编码,是实现CCSDS标准低
[嵌入式]
IR推出自振荡半桥驱动器IC
      全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出AUIR2085S车用控制IC,适用于高中低电压汽车驱动应用,包括DC-DC转换器、HEV辅助转换器和电池管理转换器。       AUIR2085S是一款自振荡100V半桥驱动器IC,占空比为50%,并具备集成的软启动电容器,能够在5毫秒内将占空比从零逐渐增加到50%,从而限制启动时的浪涌电流,并能在整个启动过程中使高侧和低侧MOSFET的脉冲宽度保持一致。         该产品的半桥低侧及高侧脉冲在±25纳秒内匹配,以防止变压器在运行期间出现不平衡。其它功能还包括为低电荷MOSFE
[电源管理]
IR推出自振荡半桥<font color='red'>驱动器</font>IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
