当MOSFET关断时,就会有一个高压尖刺出现在其漏极上。这是由于主变压器的漏感和MOSFET输出电容谐振造成的,在漏极上过高的电压可能会击穿MOSFET,为此就必须增加一个附加电路来钳制这个电压。在此技术范围,我们介绍反激变换器的RCD吸收回路。
一、简介
反激变换器是结构最简单的电路拓扑之一。它直接从一个Buck ̄Boost变换器放一个电感与之耦合而成,也就是一个加入气隙的变压器。当主功率开关导通时,能量存在变压器中,在开关关断时,又将能量送到输出级。由于在主功率开关导通时变压器需要储能,因而磁心要加气隙。由于反激式需要的元器件很少,因而是中小功率电源常用的电路拓扑。例如:充电器、适配器及DVD播放机等。
图1反激变换器的电路
(a)具有寄生元器件的反激变换器;(b)CCM方式工作波形;(c)DCM方式工作波形
图1 给出反激变换器在连续导通型工作(CCM)和断续导通型工作(DCM)的几个寄生元器件。如一次级间漏感、MOSFET的输出电容、二次侧二极管的结电容等。当MOSFET关断时,一次电流Id给MOSFET的Coss充电,此电压力加在Coss上,Vds超过输入电压,加上了折返的输出电压VIN+Nv。,二次侧二极管导通。电感Lm上的电压钳在Nvo,也就是LIK1与Coss之间的高频谐振及高浪涌,在CCM工作模式下,二次侧二极管一直导通,直到MOSFET再次导通。因此当MOSFET导通时,二次侧二极管的反转恢复电流要叠加到一次电流上。于是,在一次就有一个大的浪涌出现在导通时,此即意味着对于DCM工作情况,因二次侧电流在一个开关周期结束之前已经干涸。所以Lm与Coss之前才有一个谐振。
关键字:反激变换器 RCD吸收回路 MOSFET
二、吸收回路设计
由于LIK1与Coss之间的谐振造成的过度高电压必须为电路元器件能接受的水平,为此必须加入一个电路,以保护主开关MOSFET。RCD吸收回路及关键波形示于图2和图3所示。它当Vds超出VIN+nV时,RCD吸收回路使吸收二极管VDsn导通的方法来吸收漏感的电流。假设吸收回路电容足够太,其电压就不会超出。
当MOSFET关断时,Vds充电升到VIN+nV。一次电流通过二极管VDsn到达吸收回路的电容Csn处,二次侧的整流管在同时导通。因此其上的电压为Vsn-nV,Isn的斜率如下:
图2反激变换器的RCD吸收回路
图3加入吸收回路的DCM关键波形
式中:isn是流进吸回路的电流;Vsn是吸收回路电容上的电压;n是主变压器匝数;LIK1是主变压器的漏感。因此,时时TS可以从下式求出:
式中:Ipeak是一次电流的峰值。
吸收回路电容电压,Vsn在最低输人电压及满载条件下决定。-旦Vsn定了,则吸收回路的功耗在最低输人电压及满载条件下为:
式中:fs是开关频率;Vsn为2~2.5倍的nVo,从公式中看出非常小的Vsn使吸收回路损耗也减小。
另一方面,由于吸收回路电Rsn的功耗为,我们可以求得电阻:
然后吸收回路的电阻选用合适的功率来消耗此能量,电容上的最太纹波电压用下式求出:
通常5% - 10%的纹波是可以允许的,困此,吸收回路的电容也可用上式求出。
当变换器设计在CCM工作模式下时,峰值漏电流与吸收回路电容电压一起随输入电压增加而减少。吸收回路电容电压在最高输入电压和满戴时可由下式求出:
式中:fs为开关频率;LIK1为一次漏感;n为变压器匝数比;Rsn为吸收回路电阻;Ipeak2为一次在最高输入电压和满载时的峰值电流。当变换器工作在CCM状态,又是最高输入电压及满载条件Ipeak2表示如下:
式中:PIN为输入功率;Im变压器劢磁电感。VDCmax为整流的最高输人电压值Vdc。
如果在瞬间过渡时及稳态时Vds的最高值低于MOSFET 的BVdss电压的90%和80%,则吸收回路二极管的耐压要高于BVdss,可以选用一个超快恢复二极管为1A电流,耐压120%BVdss。
上一篇:DSP在串联型电力有源滤波器中的应用
下一篇:适用于大功率电池组的电池管理架构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
