当今的一些高精密模拟系统需要低噪声正负电压轨来为精密模拟电路供电,这些电路包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、双极放大器等等。如何产生清洁、稳定的正负电压轨为噪声敏感型模拟组件供电是摆在我们面前的一个设计挑战。
通常的解决方案是使用一个产生正轨的正降压或者升压开关电源,然后使用线性稳压器进行后期稳压,以减少开关电源形成的电压纹波。使用一个反向开关电源产生负轨。由于高压负低压降稳压器 (LDO) 的产品系列较少,因此我们一般使用一个离散式 LC 滤波器来减弱开关噪声。尽管这种方法有效,但它要求设计人员花费时间来计算 LC 滤波器的精度和长期稳定性。
例如,图 1 所示参考设计便使用了 TPS54x60,其显示了一种更为简单的清洁电压轨生成方法。利用这种电路,通过一个开关转换器来构建正负电压轨。使用两个高电源抑制比 (PSRR)/低噪声 LDO 进行后期稳压,以消除开关噪声。LDO 的噪声性能去除了对于 LC 输出滤波器的需求。
要创建这种参考设计,需使用一个降-升压结构的 +60V 开关转换器来产生一个平衡的+/-输出电压。利用低噪声、高 PSRR LDO(例如:TPS7A30 和 TPS7A49 等),对开关的正负电压输出进行后期稳压。图 2 中,–18V 轨的开关稳压器电压纹波为约 40mV,而 +18V 轨则为 20mV。通过使用 LDO 对 300 kHz 开关稳压器的输出进行后期稳压,电压纹波得到极大减弱。这里,我们使用 60V 开关转换器,因为接地引脚参考至 –18V 轨,并且最大 VIN为 30V。在这种配置中,开关转换器必须承受的最大电压为 48V。请为其宽输入电压、低输出噪声和高 PSRR 选择 LDO。
图 1 参考示意图
图 2 表明 LDO PSRR 性能的示波器屏幕截图
在今天的医疗、测试测量以及工业控制市场上,随着数据转换器分辨率的提高,或者说随着信号满量程范围的减小,对于更高噪声性能的需求变得越来越重要。表 1 显示了随着数据转换器分辨率的提高,1LSB 电压阶跃减小。或者,随着满量程电压摆动量级的减小,1 LSB 电压阶跃减小。随着 1 LSB 电压值减小,电源产生的噪声影响增加。电源产生的噪声增加了信噪比 (SNR),从而降低了数据转换器的有效分辨率。例如,由于电源产生的过度噪声,一个 16 位数据转换器会表现得像一个 14 位数据转换器。具体应由设计工程师来决定如何进行噪声和精确度之间的折中。
数据转换器精确度
表 1、LSB 折中考虑
# Bits |
5V FSR / 1 LSB |
10V FSR / 1 LSB |
8 |
20mV |
40mV |
12 |
1.2mV |
2.4mV |
14 |
0.3mV |
0.6mV |
16 |
76uV |
152uV |
20 |
4.8uV |
9.6uV |
24 |
0.3uV |
0.6uV |
重新创建该设计的一种简单方法是使用我们用过的相同评估板:TPS54060EVM-590用于开关电路;TPS7A30-49REVM-567 用于 LDO。
只需将开关稳压器评估板 (EVM) 连接至 LDO EVM 的输入便可开始评估。如果这款解决方案不符合系统电压要求,请下载该负载点 (POL) DC/DC 转换器工具,对开关电路进行修改,以符合您的规范。如果 LDO 板要求不同的输出电压,请利用 LDO 产品说明书修改反馈电阻器,以计算理想输出电压要求的值。使用这种方法,可通过 12V 到 30V 的输入电压以及 +/−2.5V 到 +/−15V 范围的输出电压,产生正负电压轨。
结论
如果需要一款更简单的解决方案,产生极低噪声的稳定正负电压轨,为ADC、DAC、双极放大器等供电,则请考虑使用图 1 所示参考设计。请对可用的工具及应用支持进行评估,它们可以让正负电压电源的创建、评估和修改变得更加轻松。现在,你可以快速地创建电源部分,将更宝贵的设计时间花在数据转换电路上面,它对于在竞争中差异化您的应用至关重要。
参考文献
TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降线性稳压器评估模块。
TPS54060 分离轨电源评估模块。
与工程师同行们一起提问、分享知识、探讨方法以及帮助解决问题,一切尽在德州仪器在线技术支持社区:www.deyisupport.com
作者简介
Pat Hunter 现任 TI 产品市场营销工程师,主要负责负载点电源解决方案的市场营销战略开发工作。Pat 毕业于北卡罗来纳大学 (University of North Carolina, Charlotte, North Carolina),获电子工程理学学士学位,他拥有一项专利。
关键字:电源
编辑:小新 引用地址:为精密模拟电路设计超低噪声正负电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
德州仪器推出针对服务器与DC/DC 电源系统的4A 高速MOSFET 驱动器
8引脚电源栅极驱动器以每相位40A电流在7V至8V电压范围内实现业界最高效率
2006 年 7 月 20 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款针对 N 通道互补驱动功率 MOSFET 的 4A 高速同步驱动器。该款 2MHz 驱动器简化了大电流单相与多相应用中的电源设计,如电压稳压器模块 (VRM) 设计、笔记本电脑、带有二次侧同步整流器的隔离式电源以及对效率要求极高的 DC/DC 转换器等。更多详情,敬请参见: www.ti.com.cn/ tps28225 。
TI 的 TPS28225 驱动器以 4.5V 至 8.8V 电压控制 MOSFET 栅极,
[新品]
阳光电源印度市场太阳能逆变器出货量破1GW大关
主流光伏逆变器供应商阳光电源在2010年进入印度市场后,于日前取得了该市场内太阳能逆变器出货总量1GW的成就。 阳光电源在该市场内的古尔冈、孟买和班加罗尔等地设有办事处,并曾宣布在2017年底前完成印度市场逾2GW的光伏逆变器供应量。 阳光电源印度总监Luke Lu表示:“我们的成就是基于针对不同应用进行科学设计的产品理念而实现的,这就意味着公司将根据客户不同的需求进行不同产品和解决方案的开发。印度是全球最重要的光伏市场之一。阳光电源将继续开发先进的产品、提高自身能力,以更好地为印度市场上的合作伙伴提供服务。” 阳光电源自成立以来,已在全球市场上完成了逾38GW逆变器设备的交付。 公司近期与日本贸易公司汤浅商事株式会社(YUASA
[新能源]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
引言 通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等 电源 ,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点 电源 实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成 开关调节器 (右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。 采用集成开关调节器的优势 电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、
[电源管理]
开关电源中几种过流保护方式的比较
摘要:在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。介绍了过流保护的几种型式,如フ字型、恒流型、恒功率型等,并进行了比较。
关键词:过流保护;检测;比较
引言
电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。
1 开关电源中常用的过流保护方式
过电流保护有多种形式,如图1所示,可
[应用]
Powerbox推出在强磁场环境的应用无芯电源转换技术
Powerbox 40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案在领域里一直处于领导地位,现推出一种无芯电源技术,该技术在医疗电源和工业设备应用中已经得到运用,比如在高磁场环境如磁共振成像或粒子加速器等。为了优化效率和调整电压,使用最新技术的高频拓扑开关并配备特殊固件的数字控制,Powerbox 的GB350 降压转换器模块,它的材质结构可以让它暴露在2到4T的高辐射磁场环境中仍然能安全工作,这是此类型电源模块中第一个可以实现此功能的。GB350提供350W的输出功率,在要求更高功率时可以并联使用从而降低EMI。 医疗和工业应用,如磁共振成像(MRI)和粒子加速器(PA)产生高磁场诱导的RF能量,当研究和工业上若要成像或者粒子加速
[电源管理]
基于NCL30001的LED区域照明电源
有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。
我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性价比的
[电源管理]
双路输出低压差电压调整器TPS767D301及其应用
引言
自从美国TI公司推出通用可编程DSP芯片以来,DSP技术得到了突飞猛进的发展,但DSP的电源设计始终是DSP应用系统设计的一个重要的组成部分,TI公司的DSP家族一般要求有独立的内核电源和IO电源,由于DSP在系统中要承担大量的实时数据计算、因为在其CPU内部,部件的频率开关转换会使系统功耗大大增加,所以,降低DSP内部CPU供电电压无疑是降低系统功耗最有效的方法之一 。如TMS320F2812 DSP的核电压为1.9V,IO电压为3.3V;因此,传统的线性稳压器(如78XX系列)已经不能满足要求,面对这些要求,TI公司推出了一些双路低压差电源调整器,即Low Drop Regulator,其中TPS767D301是其
[应用]
Dialog成为赛灵思SoC和FPGA领先电源管理合作伙伴
Dialog半导体公司 (德国证券交易所交易代码: DLG )日前宣布,成为领先FPGA、SoC和3D IC供应商赛灵思的关键电源管理合作伙伴。通过与赛灵思合作,Dialog将充分发挥其在开发针对下一代传感器处理、网络连接和汽车应用的高效、可扩展电源管理解决方案的丰富经验。Dialog为赛灵思 Zynq®-7000 SoC、 Zynq UltraScale+ ™ MPSoC 和 Spartan®-7 FPGA 平台提供完整的电源管理解决方案组合。 这次合作将带来结合了两家公司器件的高效、成本优化的解决方案。 DA9063 电源管理IC(PMIC)和 DA9213 子-PMIC可满足Zynq UltraScale+ MPS
[嵌入式]
