造纸机电控系统变频器的选择
最新更新时间:2011-10-26来源: 互联网关键字:造纸机  电控系统  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  现在造纸机传动控制基本上全部采用交流变频传动控制系统,而市场上变频器品牌众多,功能各异。面对如此众多的变频器产品,如何选择变频器及相应的控制系统成为各厂家的难题,下面简单介绍造纸机对变频器的基本要求,以及如何选择变频器。
1、纸机传动特性与变频器机械特性
  造纸机传动属于恒转矩负载,所以要求电机采用恒转矩调速。要求变频器工作在恒转矩调速控制状态,所以应该选用恒转矩机械负载变频器。
  有的公司对于恒转矩调速和恒功率调速采用不同型号的变频器,如西门子公司的ECO风机、水泵控制用变频器和MDV、6SE70恒转矩变频器。有的公司对于恒转矩调速和恒功率调速采用同一型号的变频器,对于同一台变频器采用不同的控制方式所接配的电机不同,变频器内部参数设置不同。如ABB公司ACS400、ACS600系列变频器。比如型号为ACS401-0030的变频器在恒转矩调速控制接配电机22Kw,在风机、水泵恒功率控制接配电机为30Kw。所以用户应该了解变频器的机械特性匹配。
2、频率分辨率对纸机传动性能的影响
  频率分辨率是衡量变频器的重要指标。频率分辨率包含频率给定分辨率和频率控制分辨率。
  1、频率给定分辨率指变频器的给定通道对输入信号的分辨率,一般指模拟输入通道AD的位数。对于通讯通道一般给定精度远远大于模拟通道,所以模拟给定通道若能满足要求,通讯通道是绝对满足的。
  一般纸机对传动调速的控制精度要求为0.1%,对于一台确定的造纸机从频率分辨率的角度来说,若能在最低速满足给定控制精度,则在高速运行是没有问题的。下面我们举例说明:
  设本台纸机在低速抄纸,变频器运行频率为10Hz,则要求给定精度为:10*0.1%=0.01Hz
  所以要求变频器的频率分辨率必须能够小于0.01Hz。
  设本台纸机在高速抄纸,变频器运行频率为50Hz,则要求给定精度为:
  50*0.1%=0.05Hz
  所以要求变频器的频率分辨率必须能够小于0.05Hz。
  所以我们在选择传动系统时注意纸机低速时变频器能否满足控制精度的要求。而不必担心高速的给定精度。给定精度也可以通过变频器参数来进行调节,但缺点是在改变工作状态时需要重新调整参数。
  如一台用于流浆箱控制的上浆泵变频器,其运行频率一般在30~50Hz之间,控制采用SR73A调节器,但是流浆箱液位无法稳定,上浆量忽大忽小,变频器始终调节不能稳定。原因变频器设定分辨率不够。给定忽大忽小,1mA对应2.5Hz。我们可以调节参数,变频器的最小给定为30Hz,即给定0mA对应30Hz,给定20mA对应50Hz,这样1mA对应1Hz,给定频率分辨率提高了2.5倍。
  2、频率控制分辨率指变频器的输出最小分辨率,通常说变频器是无级调速是相对而言的。变频器有它的最小分辨率,每次调速频率的最小变化。现在变频器的最小分辨率一般为0.01Hz。用户在选择变频器时应该注意频率分辨率是否能满足设备需要。
3、具有转差补偿变频器对系统稳态精度的影响
  交流异步电机都存在转差频率,电机的输出转矩和功率与转差频率成正比,变频器为了提高速度控制精度,对电机控制采用转差补偿。
  依据异步电机的机械特性,当负载转矩增大,转差频率增大,转子产生速降。转差补偿就是利用依据负载改变定子同步频率,以补偿转子因为负载的速降,消除调速静差,从而保证转子的速度维持恒定。
  变频器的转差补偿依据电机的机械特性进行,变频器要求输入电机铭牌参数,依据铭牌参数来确定电机的控制数学模型,转差补偿量应为:
  由于电机在变频控制调速过程中,不同公司的电机的阻抗不同,所以转差补偿在有时是欠补偿,有时为过补偿。因此对系统稳态、动态精度会有一定的影响。
  所以在使用变频器的过程中合理使用转差补偿会消除静差,提高系统的稳态精度。调节转差补偿可以获得特殊的机械特性,在板纸机、瓦楞纸机调试运行中非常重要。
4、变频器功能的基本要求
  纸机对变频器功能的要求与选择的上位控制系统有关,不同的控制方式对变频器的功能有不同的要求。纸机一般要求在操作台上能够对变频器进行起停、爬行/运行、速度微调等控制操作;能够显示分部线速度、电机电流等功能;能够显示变频器工作状态等功能。
  下面列举在不同的控制方式下对变频器的功能要求。
  1、模拟控制与速度链控制器控制:
  要求变频器有两路以上的模拟量输入和输出功能;两路以上的数字量输入功能;两路数字量输出功能。
  两路模拟量输入用于速度给定和反馈输入,第三路模拟量输入用于速度附加给定控制。两路模拟量输出一路用于显示分部线速度,一路用于显示变频器输出电流。两路以上的数字量输入用于起起停控制和爬行/运行转换控制。两路数字量输出用于显示变频器的工作状态。
  2、电动电位器控制方式:
  要求变频器有两路模拟量输出功能;四路以上的数字量输入功能;两路数字量输出功能。
  两路模拟量输出一路用于显示分部线速度,一路用于显示变频器输出电流。两路数字量输入用于起停控制和爬行/运行转换控制;两路数字量用于速度微调控制。两路数字量输出用于显示变频器的工作状态。
  3、PLC通讯控制方式
  PLC通讯控制方式按照操作方式分有两种控制方式,一种是采用传统的按钮操作方式,另一种为触摸屏操作方式。这两种控制方式要求变频器有通讯控制功能和对应的通讯适配器。如Modbus网络要求有Modbus通讯板;Profibus—DP总线要求有Profibus—DP通讯板。
  (1)、按钮控制方式要求变频器有两路模拟量输出功能;两路的数字量输入功能;两路数字量输出功能。两路模拟量输出一路用于显示分部线速度,一路用于显示变频器输出电流。两路数字量输入用于起停控制和爬行/运行转换控制;两路数字量输出用于显示变频器的工作状态。
  (2)、触摸屏控制方式要求变频器有一路数字量输入,用于急停功能。其它显示控制都在触摸屏上进行。
5、结 语
  该特一台造纸机能否正常运转并能使所生产出的产品满足客户的要求,不仅仅是工艺一方面所能决定,其电气传动控制系统起了举足轻重的作用。因此,如何选择一套好的传动系统(即选择一种此系统的核心装置—变频器)就显得尤为重要,文中为作者从事多年造纸传动系统设计相关工作的所得,供大家参考。
关键字:造纸机  电控系统  变频器 编辑:冰封 引用地址:造纸机电控系统变频器的选择
上一篇:离心机中变频器的分析
下一篇:爱特梅尔针对成本敏感的消费应用推出低功率射频收发器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
变频器在音乐喷泉上的应用
引言 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,人们越来越注重居住环境的改善和美化,音乐喷泉系统以声、光、水、色结合的独特效果成为城市景观建设的重要组成部分,国内大、中城市已争相建设音乐喷泉,并向小城市发展,使得音乐喷泉系统日渐被推广应用。本文主要介绍音乐喷泉系统的构成及四方变频器在音乐喷泉控制系统中的应用,阐述了音乐喷泉对变频器应用提出了一些要求。 一、音乐喷泉系统的组成 一般音乐喷泉系统主要由音频控制系统、喷泉控制系统和灯光控制系统组成。 1、 音频控制系统: 主要由音乐播放器、前置放大器、功率放大器、监听音箱及音柱组成,大多系统采用多媒体上位机程序播放音乐,其组成如图一。 2、 喷泉控制系统: 主要由喷泉控制器
[嵌入式]
矢量控制高压变频器的过流保护
  在6kV 1400kW的一次风机上使用的是变频控制,其中一台运行一年后发生“IOC”信号,高压变频器跳闸。对此我们进行研究解决方法。该高压变频器采用的是矢量控制模型,目前高压变频器大多使用矢量控制方式来控制感应电机及同步电机。图1-1给出了一种高压变频器的矢量控制算法简图。它由以下几个基本模块组成:马达模型、电流调节器、磁通与速度调节器及前馈补偿环节。        图1-1感应电机及同步电机矢量控制框图     图 1-2 更换浪涌吸收器前FluxDS 波形   从图1-2 可以看出,FluxDs根本就不是常数,波动非常大。   用示波器观测电机电压波形发现有些许畸变。 如图 1-3所
[电源管理]
矢量控制高压<font color='red'>变频器</font>的过流保护
变频器常见的四种控制电机方式介绍
一、 U/f恒定控制 U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化; 其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由异步电动机的机械特性图可知,设定值为定子频率也就是理想空载转速,而电动机的实际转速由转差率所决定,所以U/f恒定控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。 二、
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>常见的四种控制电机方式介绍
电控系统控制器BOB集成断线盒
电控系统作为电动汽车的重要组成部分,其测试验证是开发过程中非常重要的环节。 对于电控系统中控制器的验证不仅需要在试验室验证其功能、性能完整性,也需要在实车上进行实际测量。 在试验室环境下,对于控制器的功能、性能进行验证,需要配备相应的负载设备。而在某些试验条件下,又要求测试条件仅施加在控制器上,避免施加在负载设备上造成损坏。 电控系统控制器BOB集成断线盒可对信号进行测试、进行CAN信号模拟、短路和断路的故障注入、以及诊断测试或功能安全的故障注入,便于信号传递和观测。 断线盒包含控制器信号转接器、车端延长线束、控制器端线束,并承担低压线束系统测试工作,包括但不限于DVP实验(ELV测试、VOC测试)等。 线束出
[汽车电子]
<font color='red'>电控系统</font>控制器BOB集成断线盒
变频器的容量计算与选择(完整版)
1 引言    采用变频器驱动异步电动机调速。在异步电动机确定后,通常应根据异步电动机的额定电流来选择变频器,或者根据异步电动机实际运行中的电流值(最大值)来选择变频器。当运行方式不同时,变频器容量的计算方式和选择方法不同,变频器应满足的条件也不一样。选择变频器容量时,变频器的额定电流是一个关键量,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择。变频器的运行一般有以下几种方式。  2 连续运转时所需的变频器容量的计算   由于变频器传给电动机的是脉冲电流,其脉动值比工频供电时电流要大,因此须将变频器的容量留有适当的余量。此时,变频器应同时满足以下三个条件:   式中:PM、η、cosφ、U
[嵌入式]
10MW级高压变频器在600MW机组给水系统中的应用
一、项目现状 1、概况 国电河北某发电公司现有600MW火力发电机组两座,采用单元制运行结构。每台锅炉给水系统配备有凯士比生产的机组满发流量50%的电动变速给水泵三台,采取两用一备方式运行。给水泵系统由前置泵、电动机、液力耦合器、给水泵本体组成。其工艺流程是将除氧器水箱出来的三根低压给水管分别经前置泵、给水泵增压后汇管进高压加热器、锅炉省煤器、等加热设备,进入汽水分离器维持液位稳定运行。该系统工艺流程如图一所示。 图一、给水系统工艺流程图 为保证锅炉运行处于安全状态,目前机组通过调节给水泵液耦输出转速的方式改变给水流量,控制汽水分离器液位稳定。给水泵液力耦合器配有增速齿轮,使涡轮的转速高于原动机的转速,在这个较
[电源管理]
10MW级高压<font color='red'>变频器</font>在600MW机组给水系统中的应用
丹佛斯VLT系列变频器在变风量空调系统中的应用
安全、高效、舒适、健康、灵活、方便是人们对现代建筑的综合要求,要满足上述要求,则离不工建筑自动化,办公自动化,网络技术,智能通讯,智能防火,智能保安,综合布线等现代技术的支持。变风量空调系统则是集舒适,健康,高效,节能于一身的最新空调技术,不仅为建筑专家津津乐道,亦被广大用户所青睐,使用变风量空调系统的现代大楼与日俱增,如雨后春笋。在给人们带来舒适健康的环境的同时,也使用户获得了巨大的经济利益。 位于北京长安街木樨地桥南的中共中央对外联络部大厦。该大楼装备了性能优秀,功能完善的变风量空调系统。彻底消除风机盘管,分散换热存在的各种弊病。这座总高17层,总面积68000平方米的现代化大楼于04年6月投入运行,效果良好。在该系统
[工业控制]
低成本小功率通用变频器的实现ASmall-sizeandLow-costFrequencyConverter
     摘要:对一种小型化、低成本的变频调速器及其控制电源作了较详尽的论述。介绍三相PWM波形产生的过程、驱动电路与主电路的选型。     Abstract:This paper relatively detailed narrated a small-size,low-cost frequen cyconverter and it′s controlling power supply,introduced the forming ofthree-phase PWM wave,the  choosing models drive circuit of main circuit.     关键词:P
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
