变频器的容量计算与选择(完整版)
发布者:脑力舞者最新更新时间:2016-09-28 来源: eefocus关键字:变频器  容量计算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  采用变频器驱动异步电动机调速。在异步电动机确定后,通常应根据异步电动机的额定电流来选择变频器,或者根据异步电动机实际运行中的电流值(最大值)来选择变频器。当运行方式不同时,变频器容量的计算方式和选择方法不同,变频器应满足的条件也不一样。选择变频器容量时,变频器的额定电流是一个关键量,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择。变频器的运行一般有以下几种方式。
2 连续运转时所需的变频器容量的计算
 由于变频器传给电动机的是脉冲电流,其脉动值比工频供电时电流要大,因此须将变频器的容量留有适当的余量。此时,变频器应同时满足以下三个条件:
式中:PM、η、cosφ、UM、IM分别为电动机输出功率、效率(取0.85)、功率因数(取0.75)、电压(V)、电流(A)。
  K:电流波形的修正系数(PWM方式取1.05~1.1)
  PCN:变频器的额定容量(KVA)
  ICN:变频器的额定电流(A)
  式中IM如按电动机实际运行中的最大电流来选择变频器时,变频器的容量可以适当缩小。
3 加减速时变频器容量的选择
  变频器的最大输出转矩是由变频器的最大输出电流决定的。一般情况下,对于短时的加减速而言,变频器允许达到额定输出电流的130%~150%(视变频器容量),因此,在短时加减速时的输出转矩也可以增大;反之,如只需要较小的加减速转矩时,也可降低选择变频器的容量。由于电流的脉动原因,此时应将变频器的最大输出电流降低10%后再进行选定。
4 频繁加减速运转时变频器容量的选定
  根据加速、恒速、减速等各种运行状态下的电流值,按下式确定:
  I1CN=[(I1t1+I2t2+…+I5t5)/(t1+t2+…t5)]K0
  式中:I1CN:变频器额定输出电流(A)
  I1、I2、…I5:各运行状态平均电流(A)
  t1、t2、…t5:各运行状态下的时间
  K0:安全系数(运行频繁时取1.2,其它条件下为1.1)
5 一台变频器传动多台电动机,且多台电动机并联运行,即成组传动
  用一台变频器使多台电机并联运转时,对于一小部分电机开始起动后,再追加投入其他电机起动的场合,此时变频器的电压、频率已经上升,追加投入的电机将产生大的起动电流,因此,变频器容量与同时起动时相比需要大些。
  以变频器短时过载能力为150%,1min为例计算变频器的容量,此时若电机加速时间在1min内,则应满足以下两式
 若电机加速在1mn以上时
式中:nT:并联电机的台数
  ns:同时起动的台数
  PCN1:连续容量(KVA) PCN1=KPMnT/ηcos
  PM:电动机输出功率
  η:电动机的效率(约取0.85)
  cosφ:电动机的功率因数(常取0.75)
  Ks:电机起动电流/电机额定电流
  IM:电机额定电流
  K:电流波形正系数(PWM方式取1.05~1.10)
  PCN:变频器容量(KVA)
  ICN:变频器额定电流(A)
  变频器驱动多台电动机,但其中可能有一台电动机随时挂接到变频器或随时退出运行。此时变频器的额定输出电流可按下式计算:
式中:IICN:变频器额定输出电流(A)
  IMN:电动机额定输入电流(A)
  IMQ:最大一台电动机的起动电流(A)
  K:安全系数,一般取1.05~1.10
  J:余下的电动机台数
  6 电动机直接起动时所需变频器容量的计算
  通常,三相异步电动机直接用工频起动时起动电流为其额定电流的5~7倍,对于电动机功率小于10kW的电机直接起动时,可按下式选取变频器。
  I1CN≥IK/Kg
  式中:IK:在额定电压、额定频率下电机起动时的堵转电流(A);
  Kg:变频器的允许过载倍数 Kg=1.3~1.5
  在运行中,如电机电流不规则变化,此时不易获得运行特性曲线,这时可使电机在输出最大转矩时的电流限制在变频器的额定输出电流内进行选定。
7 大惯性负载起动时变频器容量的计算
  通过变频器过载容量通常多为125%、60s或150%、60s。需要超过此值的过载容量时,必须增大变频器的容量。这种情况下,一般按下式计算变频器的容量:
式中:GD2:换算到电机轴上的转动惯量值(N•m2)
  TL:负载转矩(N•m)
  η,cosφ,nM分别为电机的效率(取0.85),功率因数(取0.75),额定转速(r/min)。
  tA:电机加速时间(s)由负载要求确定
  K:电流波形的修正系数(PWM方式取1.05~1.10)
  PCN:变频器的额定容量(KVA)
8 轻载电动机时变频器的选择
  电动机的实际负载比电动机的额定输出功率小时,多认为可选择与实际负载相称的变频器容量,但是对于通用变频器,即使实际负载小,使用比按电机额定功率选择的变频器容量小的变频器并不理想,这主要是由于以下原因;
  1) 电机在空载时也流过额定电流的30%~50%的励磁电流。
  2) 起动时流过的起动电流与电动机施加的电压、频率相对应,而与负载转矩无关,如果变频器容量小,此电流超过过流容量,则往往不能起动。
  3) 电机容量大,则以变频器容量为基准的电机漏抗百分比变小,变频器输出电流的脉动增大,因而过流保护容量动作,往往不能运转。
  4) 电机用通用变频器起动时,其起动转矩同用工频电源起动相比多数变小,根据负载的起动转矩特性,有时不能起动。另外,在低速运转区的转矩有比额定转矩减小的倾向,用选定的变频器和电机不能满足负载所要求的起动转矩和低速区转矩时,变频器和电机的容量还需要再加大。
  以上介绍的是几种不同情况下变频器的容量计算与选择方法,具体选择容量时,既要充分利用变频器的过载能力,又要不至于在负载运行时使装置超温。有些制造厂(如ABB公司)还备有确定装置定额软件,只要用户提出明确的负载图就可以确定装置的输出定额。
补充:一台变频器带双电机(并联输出)要注意什么问题?
这样用是简单的同步控制。其基本要求是:
1):变频器的额定电流必须大于/等于两台电机额定电流之和
2):变频器只能应用于V/F控制方式
3):电机与变频器的安装距离如果不算太远,电机引线可以并联接入变频器的输出
4):采用两个电机支路的热过载保护当然更好。
关键字:变频器  容量计算 引用地址:变频器的容量计算与选择(完整版)
上一篇:逆变器使用中要注意的安全性问题
下一篇:模糊PID控制器在伺服系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
低压变频器主要控制方式
目前,随着低压变频器技术的不断成熟,低压变频的应用场合决定了它不同的分类。单从技术角度来看,低压变频器的控制方式也在一定程度上表明了它的技术流派。我们在此分析了以下几种控制方式: 正弦脉宽调制(SPWM)其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性
[电源管理]
西门子6SE70变频器故障实例处理
  变频器和交流电机组成的交流调速系统具有更宽的允许电压波动范围、更小的体积、更强的通讯能力,更优良的调速性能,在工矿企业中得到了广泛的应用。在变频器的应用中,   也会遇到各种各样的故障现象,借助于变频器完善的自诊断保护功能,并通过平时工作中积累的经验来提高处理变频器故障的技术水平,这将明显地缩短对变频器故障处理的时间。西门子6SE70系列变频器在应用中因受周围环境条件,如:温度、湿度、粉尘、硫化氢腐蚀性气体等因素的影响,出现的各种故障报警现象也很多。   变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键
[嵌入式]
高压变频器的几种控制方式
高压变频器装置指驱动输入电源为6,000V或10KV的电机装置,高压变频器一般主要有下列几种方案选择:     一、直接高压控制(高成本)      目前以采用美国罗宾康类似的无谐波变频技术,由低压模块串接起来成为高压输出,其优点是极低的谐波,但是需要专用输入变压器装置,投入成本最高,低频运转时因为IGBT的饱和压降串联产生效率较低的问题.比较适合大容量高压电机的风机水泵类负载驱动.     二、三电平控制(中等成本)     由于功率半导体的耐压较低,采用串联方案以提高输出电压,与低压变频器技术类似差异性在于输出电压提高一倍,输出电流谐波较低等优点,比较适用于中压场合(690~3300V),容量也属中等,由于也有使用I
[嵌入式]
对于变频器的制动技术分析
一、引言      在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏,所以这部分能量我们就应该考虑考虑了。   在通用变频器中,对再生能量最常用的处理方式有两种:(1)、
[电源管理]
PLC与变频器通讯接线方法
PLC可编程控制器的存储器可以分为系统程序存储器、用户程序存储器及工作数据存储器等三种。 1、系统程序存储器 系统程序存储器用来存放由可编程控制器生产厂家编写的系统程序,并固化在ROM内,用户不能直接更改。系统程序质量的好坏,很大程度上决定了PLC的性能。 其内容主要包括三部分:第一部分为系统管理程序,它主要控制可编程控制器的运行,使整个可编程控制器按部就班地工作,第二部分为用户指令解释程序,通过用户指令解释程序,将可编程控制器的编程语言变为机器语言指令,再由CPU执行这些指令;第三部分为标准程序模块与系统调用程序。 2、用户程序存储器 根据控制要求而编制的应用程序称为用户程序。用户程序存储器用来存放用户针对具体控制任务,用规
[嵌入式]
PLC与<font color='red'>变频器</font>通讯接线方法
揭秘计算机最佳内存容量
多少内存才够用?这是一个几年来困扰着我和其它成千计算机用户的问题。迄今为止,真正让我满意的回答并不多见。这是一个特别重要的问题,因为内存的类型(无论是DDR、DDR2或其它类型)——都是由主板和你的系统所工作的处理器决定的,你只能选择新机器所需要的内存的大小。 然而,要计算出多少内存才够用却不容易:计算机内存就是这种情形。你的计算所完成的任务及完成这种任务所使用的软件,是确定最佳内存大小的决定因素—它们会因PC不同而不同。 例如根据微软的消息,运行专业版Windows XP操作系统所需要的就是“128M RAM以上的内存(最小支持64M;可能限制性能和一些功能)”,对处理器也有一个最小指标,但是,有时你的处理器要远远超过那个最
[焦点新闻]
卫星电视高频头工作原理
1 卫星电视下变频器(高频头)的作用 卫星电视低噪声下变频器又称为高频头(也称卫星电视的室外单元),它是由微波低噪声放大器,微波混频器,第一本振和第一中频前置放大器组成,其框图如图1所示。 图1 高频头的原理框图   一般的卫星电视接收系统主要包括:(1)天线;(2)馈源;(3)低噪声下变频器,也称为高频头(是由低噪声放大器与下变频器集成的组件),用LNB表示;(4)电缆线;(5)端子接头;(6)卫星接收机;(7)电视接收机。 卫星电视接收系统框图如图2所示。 图2 卫星电视接收系统框图   由于卫星电视接收系统中的地面天线接收到的卫星下行微波信号经过约40 000 km左右的远距离传输已是非常微弱,通
[网络通信]
变频器的30个基础知识(之一)
1.什么是变频器整流器(转换器)? 整流器(转换器)是变频器主电源中的三个主要部分之一。输入的交流电通过转换器部分,被整流为直流电压。转换器部分由二极管、可控硅整流器组成或者连接全波桥的绝缘栅双极晶体管组成。 2.什么是变频器直流总线? DC总线是变频器主电源中的第二个主要部分,主要由电容器组成,用于平滑储存由转换器整流的电流。直流母线也可能包含预充电电路和链路扼流圈。 3.什么是变频器逆变器? 逆变器是变频器主电源中的第三部分也是最后一部分。逆变器部分由 IGBT 组成,它们使用脉冲直流总线电压或脉冲宽度调制产生正弦输出电流。变频器本身有时被称为逆变器,因为逆变器部分的存在是 VFD 和直流驱动器之间的主要区别。 4.什
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
