BAV99与TVS在静电应用的比较
最新更新时间:2011-10-27来源: 互联网关键字:BAV99  TVS  静电应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们许多工程师非常喜欢使用BAV99做静电保护应用,认为BAV99能完全静电问题,其实这种想法是错误的,正如我们所知,BAV99是一个二极管,它不具备TVS快速反应和低的钳位电压特性,为此, 我们拿Semtech 的TVS uClamp0501P/uClamp3301P/uClamp2501T 与BAV99做比较分析.
  1BAV99静电应用
  在静电应用中,对BAV99,这个静电应用图如下:
  •当正的静电发生时, D2 工作但D1不工作,因此这个钳位电压是5V加上D2的正向电压 so The clamping voltage at protected pin will be +5V plus D2’s forward voltage.
  •当负的静电发生时,D1 工作但D2 不工作, 因此这个钳位电压是D1的正向电压.
  2接触静电测试
  •+8KV contact ESD testing
从这个测试结果,我们发现:
  1.Semtech uClamp0501P, uClamp3301P 和 uClamp2501T 比BAV99具有更低的钳位电压
  2.从BAV99钳位电压波形,可以看出,它是非常宽的,因此它具有更大的能量从D2进入5V电源,这样更容易损坏被保护电路和电源
  •-8V contact ESD Testing
  At -8KV contact discharge:
  1.Semtech uClamp0501P, uClamp3301P 和 Uclamp2501T比 BAV99具有更低的钳位电压
  •At contact discharge range from 200V to 8000V, uClamp0501P, uClamp3301P and uClamp2501T also exhibit the lower clamping voltage VS. BAV99.
  At contact discharge range from +200V to +8000V
  All of data above are taken with a 10x attenuator.
  从上述的测试结果我们发现Semtech uClamp0501P, uClamp3301P 和 uClamp2501T 比BAV99具有更低的钳位电压和能量
  结论:
  因此在静电的应用中, 当静电发生时,Semtech uClamp0501P,uClamp3301P和uClamp2501T比BAV99具有更低的钳位电压,从BAV99正的静电波形可以看出,它拥有更大的能量, 因此更容易损坏被保护电路并有大的能量施加在电源上,而TVS没有. 所以选择Semtech TVS具有更可靠和安全的静电保护性能.
关键字:BAV99  TVS  静电应用 编辑:冰封 引用地址:BAV99与TVS在静电应用的比较
上一篇:高压变频器的集中冷却技术
下一篇:Vishay推出超小SMD封装的功率型Mini LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
英飞凌推出具备低动态电阻和超低电容的TVS器件
2013年6月5日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日推出一系列可为移动电子系统提供一流静电释放(ESD)保护的瞬态电压抑制(TVS)器件。ESD102 TVS二极管和阵列器件具备非常低的动态电阻(Rdyn = 0.19Ω)和超低电容(C = 0.4pF),可使工程师满足新一代智能手机和平板电脑高速接口在设计强健性和信号质量方面的严格要求。 集成电路(IC)微型化发展促进了电子设备性能的改进,但同时也为工程师提出了更大挑战,要求实现系统短路保护,以防导致出错,甚至造成系统故障。英飞凌推出了多种TVS二极管和阵列,用于最大限度降低各类计算和通信系统应用的短路风险。
[电源管理]
TVS
瞬态二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。 基本信息 中文名称 瞬态二极管 外文名称 Transient Voltage Suppressor 释义 二极管形式的高效能保护器件 特性 TVS是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应速度快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损
[模拟电子]
<font color='red'>TVS</font>
离子风装置:应用于机器人自动喷涂生产线上的车身除静电装置
随着自动化喷涂系统的广泛应用,企业对汽车喷涂和油漆效果的要求也越来越严格。众所周知,在汽车车身喷涂过程中,车身除静电除尘效果对车身油漆喷涂质量起到至关重要的作用。为更好的完成车身除静电工作,上海发那科机器人有限公司开发了一套应用于汽车涂装车间机器人自动喷涂生产线上的车身除静电装置——离子风装置。该装置具有安全稳定可靠、集成程度高、适应混线生产和除尘除静电效果好等优点。 离子风装置是用于汽车涂装车间自动化的车身除尘除静电系统。通常车身油漆涂层从里到外依次为:电泳层、中涂层、色漆层、清漆层。此套系统用于中涂及面漆工艺段,在车身喷漆前除去灰尘及静电。图1-1为离子风装置示意图: 离子风装置由执行部分和控制部分两部分
[机器人]
瞬态电压抑制器TVS的特性及应用
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件,有的文献上也为TVP,AJTVS、SAJTVS等。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、电源、家用电器等各个领域。 具体有以下三大特点: 1、将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器
[电源管理]
瞬态电压抑制器<font color='red'>TVS</font>的特性及<font color='red'>应用</font>
ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定
在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。 对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。 ESD保护方法 为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行内部2 kV等级的ESD保护所需要的面积。安森美半导体标准产品部亚太区市场营销副总裁麦满权指
[电源管理]
技术文章—电源压敏电阻及TVS管的选型方法
摘要:开关电源作为整个产品系统的供电核心,因此设计电源时往往外加一些保护电路以确保电源稳定供电,其中TVS(瞬态抑制二极管)与MOV(压敏电阻)尤为关键。在设计电源外围电路时MOV和TVS该如何选型?本文为你解答。 在开关电源应用中,为确保开关电源的供电稳定和电源本身的安全下。会设计一些外围电路去保证开关电源在使用过程中不被损坏。这些外围电路中包括浪涌冲击保护电路,防静电保护电路,传导骚扰,脉冲群抗扰电路。本文将对浪涌冲击保护电路中使用的压敏电阻MOV和TVS瞬态抑制二极管的使用和选型方法展开论述。 如图(1)所示是一个较为完整的EMC推荐电路:包括浪涌保护,传导骚扰,脉冲群抗扰等电路。 图(1)
[电源管理]
技术文章—电源压敏电阻及<font color='red'>TVS</font>管的选型方法
东芝推出高峰值脉冲电流TVS二极管
东芝电子(Toshiba)近日宣布推出TVS二极管DF2SxxP2一系列6个产品开始依序量产及出货,其系列产品可保护行动装置中所使用的电源线供应器接头及USB电源线。 DF2SxxP2系列是采用东芝自有的齐纳二极管制程,确保瞬间吸收ESD(静电放电)或噪声的动态电阻已比以往的产品降低至80%以下。 也实现了高峰值脉冲电流额定值,比现有产品高出32倍。 其有助于系统的可靠性提升,同时,静电放电也维持与先前产品相同的30kV。 该产品可以避免受到ESD造成的故障或损害,也可抑制透过电源线或讯号线进入的雷电感应造成的噪声以及开关设备的瞬态电压,进而保护行动装置(智能型手机、平板计算机)的电源线路。 预期往后也会广泛应用在保护USB Ty
[半导体设计/制造]
TVS管 DW05-4R2P-AT-S 用于LVDS接口浪涌静电防护
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以
[嵌入式]
<font color='red'>TVS</font>管 DW05-4R2P-AT-S 用于LVDS接口浪涌<font color='red'>静电</font>防护
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
