并联混合滤波器中连接电感的仿真研究
最新更新时间:2011-10-27来源: chinaaet关键字:滤波器  连接电感  仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,髓着越来越多的电力电子设备及非线性、冲击性设备的广泛应用,电网中的谐波污染日趋严重。谐波的出现不仅使电能生产、传输和利用的效率降低,而且还会破坏或影响周围用电设备的正常工作,干扰无线电通讯,从而造成人所共识的危害。因此,对谐波的抑制及滤除日益引起人们的关注。
  抑制谐波主要有两个基本措施:一是对电力电子装置进行改造,尽量减少谐波的产生;二是安装谐波补偿装置来补偿谐波,或者安装滤波装置将谐波滤除。目前国内在配电网这级用于抑制谐波和调节无功的传统方法是采用由电抗器和电容器组成的无源滤波器(Passive Filter,缩写为PF),但该虑波器一般只适用于补偿固定频率的谐波,其针对性较强,滤波效果会受到电网阻抗和运行状态的影响,严重时甚至会和电路中其它元件发生谐振,从而造成谐波的放大。为了克服无源滤波(PF)的缺点,自上世纪80年代以来,人们提出了有源滤波(Active Power Filter,缩写为APF)的设计概念。如果将两者结合起来一起应用,就构成了本文所提出的混合滤波,即混合滤波器。混合滤波器可以分为并联混合滤波器和串联混合滤波器两种类型,本文只针对并联混合滤波器进行研究和分析。
  1 并联混合滤波器的基本原理
  图1为并联混合滤波器的原理图。图中的非线性负载为主要谐波源,它产生谐波并消耗无功功率。并联混合滤波装置中的有源滤波部分为整个电路的核心,它通过连接电感与输电线路进行连接,其内部又分为两大部分:一部分用于检测补偿对象的电压和电流,并经过相应的运算计算出电路谐波和无功电流分量,有时候又称为谐波和无功电流检测电路;另一部分为补偿电流发生电路,主要根据检测电路检测出的相应信号得出相应的指令信号,从而产生实际的补偿电流。目前的有源滤波器主电路均采用PWM变流器。无源滤波部分只对特定次数的谐波进行滤除,本文主要分析电路中存在的5次、7次和11次谐波。
  2谐波检测原理及方法
  谐波检测的方法有很多种,本文采用基于同步旋转Park变换的d-q法。其基本思想是将a-b-c坐标系下的电流量变换到d-q坐标系下的谐波与无功电流来进行检测图2所示是用d-q法检测谐波电流的原理图。
  该推导过程的前提是三相电压电流必须对称,实际上,对于不对称系统,上述方法仍然有效。其具体推导过程可参见有关文献。图3为本文所采用的谐波检测仿真模型。
  3连接电感的作用
  之所以有源滤波器需要通过连接电感与输电线路相连接,主要因为电感中的电流不能突变,而有源滤波器中的变流器在变流过程中会产生纹波电流,而接人连接电感可以消除纹波电流(即高次谐波成份),从而起到平波的作用。然而,连接电感的存在也会影响到有源滤波器对传输线路中电流信号的跟踪速度。因此,这里就存在一个难以调和的矛盾,为了滤除纹波电流,要求连接电感的感值要尽量大些;但是,如果要求有源滤波器实时快速地跟踪传输线路中的电流信号,连接电感的感值就必须小一些。为了兼具这两点,在满足跟踪速度要求的基础上,还要尽量滤除纹波电流成份,那么,连接电感的感值就必须取得适中。
  4仿真模型及波形分析
  并联混合滤波器的仿真模型如图4所示,该仿真模型中的非线性负载采用整流桥接RLC电路来构成矩形负载,其中R=5 Ω,L=50 mH,C=无限小;输入信号为标准的三相平衡正弦电压波形,幅值为220 V。应用快速傅立叶工具分析得到的负载谐波含量如图5所示,其主要谐波为5次、7次和11次,而且含量很大,因此,应特别为此设计无源滤波参数。
  事实上,连接电感对滤波效果会产生较大的影响,图6和图7分别是连接电感为2 mH和3 mH时的波形图及其谐波含量分析图。
  5 结束语
  本文给出了并联混合滤波器的仿真模型,分析了连接电感对谐波抑制的影响,同时给出了谐波检测模块的具体算法。从本文给出的相应波形图中可以看出,只要合理地选择各个参数,并联有源滤波器对谐波的抑制效果就十分显著。
关键字:滤波器  连接电感  仿真 编辑:探路者 引用地址:并联混合滤波器中连接电感的仿真研究
上一篇:采用双管正激拓扑构建高性能模块电源
下一篇:CMOS集成电路中ESD保护技术研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
新一代开关电源EMI滤波器的走势
问题的提出     90年代以来,随着电子设备小型化和表面组装技术的发展,电子元器件向小型化、片式化、复合化、多功能和高性能化发展,各种表面组装元件已逐渐成为电子元件的主流产品。     以上半导体大规模集成造成的负面影响,特别是网络化的迅速发展,直接导致了抗电磁干扰能力的迅速下降。据IBM公司的常规观察统计表明:严重威胁电子、电气设备安全可靠工作的起因中,88.5%是来自电源中的电压瞬变和电磁脉冲。当前EMI(电磁干扰)滤波器仍然是抑制电磁干扰的有效手段之一。因此,目前摆在传统EMI滤波器面前的一个不可回避的问题是如何适应电子设备小型化的发展需求。 片式元件的发展近况和趋势
[电源管理]
平面磁集成EMI滤波器的等效并联电容分析
电磁干扰问题通常由于 电路 中表现不明显的耦合路径弄得很复杂,其明确而有效地解决方法一般都依赖于工程师的经验或建立在经典模型上的数模仿真。令工程师们高兴的是,如果所有的非接触电磁干扰都能够用传统的集总元件建模,而这种模型可以与转换 电路 图表相结合来描绘全部传导干扰和耦合干扰。这样分析和预测就变得比较容易了。 集总元件电路模型适合分析和预测频段在0~30 MHz的电磁干扰。在许多先前的研究和引出用于分析的所谓简单模型过程中,了解重要的路径通常至关重要。但是,在可能存在微小的耦合路径的情况下,这些参数都很难获得。为此,本文利用一种可用于分析所有容易产生非接触电磁干扰的普通集总电路模型,来准确地分析平面型PCB EMI集成滤波器
[模拟电子]
MSC助力一汽加快产品创新步伐 提升核心竞争力
(2011年8月22日,中国北京)能够加速产品革新的多学科仿真模拟技术的领导者MSC软件公司今天宣布,一汽解放青岛汽车有限公司(青岛解放汽车)全面采用MSC公司系列仿真工具搭建CAE平台,减少了产品开发、改进的时间以及后期物理试验的次数,降低了成本,提升了研发能力。 始建于1968年的青岛解放汽车经过40余年的创新发展,已成为国家卡车生产的骨干企业、山东省机械行业的龙头企业之一,累计生产销售汽车90余万辆,产品覆盖全国各地,并出口非洲、南亚、东南亚、中东、中南美洲、前苏联等20余个国家和地区。 作为青岛市重点发展的十大企业集团和六大产业集群之一,青岛解放汽车始终坚持设计、研发是产品质量源头的理念,不断加大科技投入和信息
[汽车电子]
基于单片机软硬件联合仿真解决方案
  缩略词解释:   BFM:总线功能模块。在HDL硬件语言仿真中,BFM完成抽象描述数据和具体的时序信号之间的转换。   PLI:Verilog编程语言接口,是C语言模块和Verilog语言模块之间交换数据的接口定义。   TCL:字面意思是工具命令语言,是一种解释执行语言,流行EDA软件一般都集成有TCL。使用TCL用户可以编写控制EDA工具的脚本程序,实现工具操作自动化。   ISS:CPU指令集仿真器,可以执行CPU的机器码。   TFTP:简单文件传输协议,Windows的tftp.exe既是该协议的客户端实现。   SMART MEDIA:一种存储卡,常用于数码相机、MP3。
[单片机]
基于单片机软硬件联合<font color='red'>仿真</font>解决方案
体声波滤波器助阵 802.11ax向前迈进
射频(RF)解决方案供货商Qorvo最新发布基于802.11ax标准的Wi-Fi前端模块(Front-end Modules, FEMs)方案。 Qorvo新型2.4GHz、5GHz FEM以及体声波滤波器(BAW),为高密度802.11ax Wi-Fi连接提供了高传输率(Throughput)和极高的热效率。 IHS Markit的行动装置与网络首席分析师Brad Shaffer表示,Qorvo的Wi-Fi FEM和体声波滤波器,有助于Wi-Fi制造商开发802.11ax标准的RF组件,使其增加容量,并提供更好的覆盖范围。 随着越来越多装置上线,Wi-Fi网络变得非常拥挤,物联网时代的到来更会加重负荷。 新一代802.1
[网络通信]
基于LabVIEW的自适应滤波器系统辨识的设计
  1 引言   LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 是美国NI公司的创新软件产品,也是目前应用最广泛、发展最快、功能最强的图形化软件开发环境。LabVIEW DSP模块,它包含了用于设计、实现和分析DSP算法的系统工具。它将LabVIEW图形化开发环境扩展至嵌入式信号处理应用程序设计,提供了一个易于使用的、现成的方法来学习信号处理技术,使得DSP开发者拥有了一个图形化和系统级的设计开发选择。随着我们的设备在性能和复杂度方面的提升,图形化和系统级的设计和开发工具的作用起到越来越重要的作用。   本文以TMS320C6713EVM开发
[嵌入式]
用于无线数据测量的SAW滤波器
一个高效、精美的建筑物和能源管理系统应包括对业主电力、煤气和水进行自动记录的功能。这样不仅可以降低成本,控制出错几率,还可以免去费时的人工现场抄表作业。 先进抄表网络基础设施(AMI)系统用于记录用户数据。该系统通过无线电将数据传送到公共事业部门的网络中,再由能源管理系统对这些数据进行分析。收发机的灵敏性和选择性对于AMI和网络之间的可靠无线电连接至关重要。 通常有两种AMI系统:简单的单传系统和复杂的收发系统。传送机发送带有专门定时的数据,而收发机则只有在受到确认正确接收的单元所轮询后才发送数据(图1)。 带功率次放大器和SAW滤波器的AMI传送机 带功率次放大器和SAW滤波器的AMI收发机
[测试测量]
用于无线数据测量的SAW<font color='red'>滤波器</font>
Foster Transformer推出可选浪涌抑制功能的EMI滤波器
Foster Transformer公司近日推出系列可选浪涌抑制功能的EMI滤波器。这些器件可利用0.25英寸的连接端子实现快速连接安装。 该系列滤波器支持100至120和200至240的线路电压,集成了5mH的共模电感,最高可支持6A的电流。该器件的封装结构完全符合EN 133200和UL 1283标准,UL94 VO标准的塑料外壳增加了其电气冲击保护性能,并通过消除对地电容大幅减少了漏电流。 上述器件符合RoHS规范,可选旁路电容用于增加差分模式的噪声抑制,其金属氧化物变阻器可保护线路的瞬态安全。用户也可定制选择自己的配置和多级滤波。应用包括仪器、医疗设备、工业设备、电机控制、照明以及车辆等。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
