CMOS集成电路中ESD保护技术研究
最新更新时间:2011-10-27来源: chinaaet关键字:CMOS  集成电路  ESD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  静电在芯片的制造、封装、测试和使用过程中无处不在,积累的静电荷以几安培或几十安培的电流在纳秒到微秒的时间里释放,瞬间功率高达几百千瓦,放电能量可达毫焦耳,对芯片的摧毁强度极大。所以芯片设计中静电保护模块的设计直接关系到芯片的功能稳定性,极为重要。随着工艺的发展,器件特征尺寸逐渐变小,栅氧也成比例缩小。二氧化硅的介电强度近似为8×106V/cm,因此厚度为10 nm的栅氧击穿电压约为8 V左右,尽管该击穿电压比3.3 V的电源电压要高一倍多,但是各种因素造成的静电,一般其峰值电压远超过8 V;而且随着多晶硅金属化(Polyside)、扩散区金属化(Silicide)、多晶硅与扩散区均金属化(Salicid)等新工艺的使用,器件的寄生电阻减小,ESD保护能力大大减弱。为适应VLSI集成密度和工作速度的不断提高,新颖的集成电路" target="_blank">集成电路
NSD保护电路构思不断出现。本文将对ESD失效模式和失效机理进行了介绍,着重从工艺、器件和电路3个层次论述ESD保护模块的设计思路。
  1 ESD的失效模式
  因ESD产生的原因及其对集成电路放电的方式不同,表征ESD现象通常有4种模型:人体模型HBM(Hu-man-body Model)、机器模型MM(Machine Model)和带电器件模型CDM(charged-Device Model)和电场感应模型FIM(Field-Induced Model)。HBM放电过程会在几百纳秒内产生数安培的瞬间放电电流;MM放电的过程更短,在几纳秒到几十纳秒之内会有数安培的瞬间放电电流产生。CDM放电过程更短,对芯片的危害最严重,在几纳秒的时问内电流达到十几安培。
  ESD引起的失效原因主要有2种:热失效和电失效。局部电流集中而产生的大量的热,使器件局部金属互连线熔化或芯片出现热斑,从而引起二次击穿,称为热失效,加在栅氧化物上的电压形成的电场强度大于其介电强度,导致介质击穿或表面击穿,称为电失效。ESD引起的失效有3种失效模式,他们分别是:
  硬失效:物质损伤或毁坏;
  软失效:逻辑功能的临时改变;
  潜在失效:时间依赖性失效。
  2 MOS集成电路中常用的提高ESD能力的手段
  2.1 从制程上改进
  目前从制程上改进ESD保护能力有2种方法:增加ESD注入工序和增加金属硅化物阻挡层掩模版。这两道工序提高了器件承受ESD的能力,但同时也增加了工艺成本。
  2.1.1 ESD注入工序(ESD Implantation)
  在亚微米工艺中,引进了漏端轻掺杂工序(Low Do-ping Drain)见图1(a),这步工序在源端和漏端与栅极重叠的地方生成一个轻掺杂浓度的浅结,可以降低漏端在沟道中的电场强度分布,从而克服因热载子效应(Hot CarrierEffect)所造成的器件在使用长时间后Vth漂移的问题。该浅结一般只有0.2 m左右深,形成曲率半径比较小的尖端,静电通过时,会在该尖端先放电引起结的击穿,导致热失效。采用LDD结构的MOS器件作输出级,很容易被静电击穿,HMB测试击穿电压常低于1 000 V。
  在输入/输出端口处的MOS器件上增加ESD注入层见图1(b),ESD Implantion可以制备深结的传统MOS器件,从而提高亚微米工艺下器件的ESD保护能力;在内部电路仍然使用有LDD结构的MOS器件。这样在提高器件性能的同时又增加了ESD的保护能力。例如在相同chan-nel width(W=300μm)情形下,LDD结构的 NMOS器件,其ESD防护能力只有约1 000 V(HBM);但ESD-Implant的NMOS元件,其ESD防护能力可提升到4 000 V。
  用ESD-Implant Process做的NMOS需要增加抽取SPICE参数的步骤进行电路仿真与设计。另外一种ESD-Implant的方法是在漏结上增加一高浓度注入的P结,使形成的PN结的击穿电压低于LDD结构的击穿电压,静电放电时,会先从该低击穿电压的PN结流过,而不至于在LDD尖端放电,造成损伤。这种方法不需要对MOS器件作额外的处理。
  2.1.2 金属硅化物阻挡层(Silicide Blocking或Sali-cide Blocking)
  Salicide Blocking工艺增加一张掩模版定义SalicideBlocking区域,然后去除该区域的金属硅化物,使源、漏和栅的方块电阻值恢复到原来的值,静电放电时经过大电阻时产生大的压降,同时电流减小,达到提高ESD的保护能力。增加Salicide Blocking工序,可以极大程度的提升CMOS IC输出级的ESD保护能力,但是Salicide Blocking工序也增加了工艺的复杂度,而且在去除金属硅化物的同时,会对工艺线造成污染。
  2.2 从器件上改进
  器件在不同偏压下的特性和占用的布局面积是考核ESD器件的指标。图2是各种用作ESD保护器件的I-V特性图。图2(a)二极管正向工作电压约在0.8~1.2 V左右,但是反向工作电压约在-13~-15 V左右。因此,当相同大小的ESD放电电流流经该二极管时,在反向静电压下产生的热量远大于正向静电压情形下产生的热量,即二极管能承受的正向ESD电压将远大于反向ESD电压。
  图2(b)MOS和图2(c)三极管的ESD承受能力与二次崩溃点电流It2有关。当ESD放电电流大于该器件的It2,该器件便会造成不可回复性的损伤,且二者的箝制电压一般较大,导致功率较高。图2(d)晶闸管(SCR)在正偏与反偏时工作电压都只有1 V左右。对比4种器件可看出晶闸管的箝制电压更低,所以功耗最小,晶闸管通过相同的电流时占用的面积也小,综上晶闸管是最理想的ESD保护器件。
  晶闸管的一次击穿电压较高,约为30~50 V见图3(a),这样在内部电路都被破坏后晶闸管才会导通释放静电压,起不到对电路的保护作用,所以一般采用SCR与MOS器件的组合形成低电压触发晶闸管(LVTSCR),MOS器件在击穿后触发SCR导通释放静电压,此种组合可有效地将SCR的击穿电流降到10 V左右,见图3(b),从而安全保护内部电路。
  2.3 从电路上改进
  针对ESD放电的瞬间电压快速变化,借助电容耦合(coupling)作用使ESD防护电路达到更有效率的保护能力。
  在亚微米工艺下,输入/输出PAD处的ESD保护用的MOS一般W/L的值较大,在布局上经常画成叉指结构。但是,在ESD放电发生时,各个叉指不一定会同时导通,若只有2~3支叉指先导通,ESD电流便集中流向这2~3支叉指,该器件的ESD防护能力等效于只有2~3支叉指的防护能力。为克服大尺寸晶体管不均匀导通的情况,可以利用电容耦合作用来使大尺寸晶体管的每一叉指都能均匀地导通。
  图4(a)利用电容耦合作用使大尺寸晶体管均匀导通,NMOS的杂散Cgd电容做耦合器件,通过场氧NMOS加强了耦合电容的效用,当正的ESD电压突然出现在PAD上时,由于电容耦合作用NMOS栅极电压跟着上升,故大尺寸NMOS均匀导通而进入骤回崩溃区(snapback region),ESD放电能量便可均匀分散到每一叉指来承受,真正发挥大尺寸晶体管器件应有的ESD防护水准。
  图4(b)是电容耦合技术应用于输入级ESD防护电路上的一种安排,GCNMOS(Gate-Couple NMOS)是ESD电流旁通用的器件,尺寸较大。
  因应用在输入端,故其栅极需经电阻Rg(~10 kΩ)接地,以使该GCNMOS在CMOSIC工作时是关闭的。另有-NMOS连接成电容状Cc加强电容耦合作用。当有正的ESD电压在输入PAD上发生时,一部分的正电压会经由Cd与Cc耦合到GCNMOs的栅极,栅极电压会经由Rg放电到地去,Rg的大小会影响栅极电压的维持(Holding)时间。GCNMOS因而可以达到均匀导通的目的,以提升其ESD防护能力。
  3 结 语
  MOS集成电路ESD保护电路基于工艺级别、器件级别和电流级别的改进,已有大量优秀的ESD保护电路出现,ESD保护电路强度已超过2 000 V(采用HBM模型试验)。几种方法结合制造的ESD保护电路,如采用栅耦合PTLSCR/NTLSCR ESD保护电路,可有效的对深亚微米CMOS IC薄栅氧化层保护,而且占用的版图面积只占传统ESD保护电路的1/2左右。
关键字:CMOS  集成电路  ESD 编辑:探路者 引用地址:CMOS集成电路中ESD保护技术研究
上一篇:并联混合滤波器中连接电感的仿真研究
下一篇:奥地利微电子推出改善蓝牙及单声道耳机的新款主动降噪芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
集成电路IC) 的管理是门艺术
  管理对于各种产业都很重要,对于IC 产业尤其重要,这是由IC 的高科技,也有人称为“最高科技”的属性所决定。IC 产业投资巨大,技术链庞大复杂,各环节衔接紧密,骨干员工的个人作用举足轻重,因此要求企业领导要有高超的管理艺术。   领导就做两件事:定政策,用干部。定政策,特别是做决策,要有识,有胆。IC 发展的几次比较大的决策,包括选定硅栅CMOS 工艺,开发微处理器及个人电脑,建立标准工艺的代工加工厂(Foundry),硅晶圆片(wafer)扩大到8—12 英寸,采用Stepper,开发铜互连技术等,都是带有前瞻性的、而又是需要巨资投入的决策。因此做这样的决策,当然要有魄力,但首先要有学识,有学识要比有胆量更重要,也更
[模拟电子]
罗姆开发出业界首创搭载PFC控制功能的高效AC/DC转换器IC
日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向TV和工业设备用电源等100W级别的中功率电子设备,开发出将PFC(功率因数改善)控制器与QR(准谐振)控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”。 本产品在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能与PFC输出新控制方式,为业界首创※。而且,还实现了轻负载时的效率提升,大幅降低了设备的待机功耗。使用此款IC的电源电路,还可满足国际标准能源之星6.0所规定的水平。不仅如此,通过将两种控制器一体化封装,可减少零部件数量,因此,还有助于进一步实现电源的小型化。 本IC已于2013年9月份开始出售样品(样品价格100日元),于2013年10月份开始投入量
[电源管理]
广州要在集成电路等领域培育高价值自主知识产权
近日,广州市知识产权工作领导小组印发实施《广州市加强自主知识产权产品推广应用的若干措施》(以下简称《措施》),通过10项“硬核”举措,强化自主知识产权产品推广应用。 为促进重点领域自主知识产权产品推广应用,《措施》强调,支持符合国家、省、市推广应用指导目录内的首台(套)装备和首批次新材料的产业化和推广应用,对目录内产品按照一定比例给予补助,同一家企业每年度累计获得市级财政资金推广补助最高不超过1000万元。 此外,《措施》明确,探索超高清视频企业自主技术的推广应用政策,按其市内采购超高清视频自主知识产权软硬件产品的年度采购额的5%给予补助,最高不超过1000万元。 对于如何培育高价值自主知识产权,《措施》也明确了实施路径
[手机便携]
广州要在<font color='red'>集成电路</font>等领域培育高价值自主知识产权
新摩尔定律时代电子技术的创新蹊径
      多年来摩尔定律(Moore’sLaw)推动了产能提升,也带动了半导体产业惊人的发展。这驱动力创造了超快速数字处理器、宽带的提升及容量庞大的存储器,使得个人计算机、移动电话以及需要大量资料流量与储存空间的应用装置,生产力获得大幅提升。       然而,IC产业的经济学和社会的进步正给半导体行业带来革命性转变。半导体产业正面临着双重挑战:一方面,利用先进CMOS技术开发SoC的成本飞涨;另一方面,体积的继续缩小将把摩尔定律推向末路。由此在半导体业界诞生了MorethanMoore,超越摩尔定律(或称新摩尔定律),即芯片发展要追求功耗下降及综合功能的提高,实际上转向更加务实的满足市场的需求。在一些全新的平台上,如苹果电
[医疗电子]
山东第二批战略性新兴产业集群拟认定名单,青岛集成电路产业集群上榜
为深入实施战略性新兴产业集群发展工程,3月4日,山东省发展和改革委员会提出第二批山东省战略性新兴产业集群拟认定名单,并进行公示。 图片来源:山东省发展和改革委员会 名单显示,济南高新区人工智能产业集群、青岛集成电路产业集群、威海高新区新一代信息技术产业集群、德州经开区电子信息材料产业集群等13个产业集群入选。
[手机便携]
山东第二批战略性新兴产业集群拟认定名单,青岛<font color='red'>集成电路</font>产业集群上榜
使用低侧PWM IC的降压转换器
  最常见的开关电源结构是降压转换器,它能高效地将高电压转换为低电压。图1给出了一个典型的降压转换器,其中N沟道MOSFET Q1需要一个浮栅驱动信号。浮栅驱动是PWM(脉宽调制)控制器IC的一部分。根据控制器的设计,Q1可以是N沟道或者是P沟道。遗憾的是,IC的额定电压必须与输入电压同高,这限制了它可以处理的极限最高电压。   图2中的电路采用一个简单的电压电平移位器,用一个降压转换器控制一个带低侧IC的导通晶体管,该IC有以地为基准的栅极驱动。由于PWM IC中的电平移位电路不用承受大电压,因此可以实现任意高输入电压的转换器。   带低侧栅极驱动的PWM IC可以为N沟道MOSFET供电,当它们有正
[电源管理]
使用低侧PWM <font color='red'>IC</font>的降压转换器
CMOS组件构成的倍频器
CMOS组件构成的倍频器
[模拟电子]
<font color='red'>CMOS</font>组件构成的倍频器
Lattice公司推出可编程单芯片电源管理IC
Lattice公司推出了ProcessorPM POWR605可编程单芯片电源管理IC,它把单独的电源管理IC功能集成单片电源管理,包括重置产生、看门狗定时器和电压监督。该器件由最初的配置进行编程,集成了一个可编程6电源重置发生器和可编程看门狗定时器。提供的最初的配置软件源代码还兼有其它的功能,以进一步降低电路板成本。 POWR605电源管理器件可提供0.7%精度的6个可编程阈值比较器和在无需外部电阻器和电容器的条件下可监测多达6个电源轨的单个干扰滤波器。比较器的输出连接到16宏单元的PLD,采用逻辑方程产生重置和欠压信号。 POWR605所有器件的设置存储在芯片上的非易失性EEPROM,该
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
