纤巧型双电池太阳能板给紧凑和离网型设备中的电池充电
最新更新时间:2011-10-27来源: 互联网关键字:太阳能板  网络型设备  电池充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    如今,低功率电子技术的发展允许将电池供电的传感器和其他设备安置在远离电网的地方。在理想的情况下,为了真正摆脱电网的束缚,就应免除更换电池的需要,而代之以由局部环境提供的可再生能源 (如太阳能) 对电池进行再充电。本设计要点说明了怎样构建一款依靠小型双电池太阳能板工作的紧凑型电池充电器。该设计的独特之处在于 DC/DC 转换器运用功率点控制以从太阳能板吸取最大的功率。
最大功率点控制的重要性
    虽然太阳能电池或太阳能电池板是按照功率输出来分类,但电池板的可用功率却很少是恒定的。其输出功率在很大程度上取决于光照、温度以及从电池板吸收的负载电流。为说明这一点,图 1 示出了一块双电池太阳能板在恒定光照条件下的 V-I 特性曲线。I-V 曲线在短路 (最左侧) 至大约 550mA 负载电流的范围内具有相对恒定的电流特性,随之在较低的电流条件下它遵从于恒定电压特性,并在开路时 (最右侧) 趋近于最大电压。电池板的功率输出曲线显示:功率输出在大约 750mV/530mA 的地方 (I-V 曲线的拐点处) 出现一个明显的峰值。如果负载电流增至超过功率峰值,则功率曲线迅速下降至零 (最左侧)。同样,轻负载也会使功率趋向于零 (最右侧),不过这往往不太会是一个问题。
图 1:太阳能电池板的输出电压、电流和功率
当然,电池板的光照条件会影响可用功率 —— 光照少则功率输出较低;光照多则功率输出较高。尽管光照直接影响着峰值功率输出的大小,但它对于峰值在电压标度上的位置却没有那么大的影响。就是说,不管光照如何,出现峰值功率的电池板输出电压保持相对恒定。因此,通过适度调节输出电流以使太阳能板的电压处于或高于该峰值功率电压 (这里为 750mV) 是明智的。这种做法被称为最大功率点控制 (MPPC)。
    图 2 示出了在采用和未采用最大功率点控制的情况下,阳光的变化对于充电电流的影响。模拟阳光的强度从 100% 降至约 20%,而后回升至 100%。请注意,当阳光强度下降至 20% 左右时,太阳能板的输出电压和电流也下降,但是 LTC®3105 的最大功率点控制则可以防止太阳能板的输出电压降至 750mV 的设定值以下。它通过减小 LTC3105 的输出充电电流以防止太阳能板电压骤降至接近 0V 来实现上述功能,如图 2 中右侧的曲线图所示。而在未采用功率点控制时,阳光强度的小幅下降也会完全阻断充电电流的流动。
图 2:改变阳光强度会影响充电电流
具输入功率控制功能的 LTC3105 升压型转换器
    LTC3105 是一款同步升压型 DC/DC 转换器,主要设计用于将取自环境能量源 (例如:低电压太阳能电池和热电发生器) 的功率转换为电池充电功率。LTC3105 采用 MPPC 从能量源输送最大的可用功率。它通过减小 LTC3105 的输出电流以防止太阳能板的电压骤降至接近 0V 来实现这一功能。LTC3105 能够在低至 250mV 的输入电压条件下启动,因而使其能够由单个太阳能电池或者多达 9 节或 10 节串联连接的电池来供电。
    输出断接功能免除了其他太阳能供电型 DC/DC 转换器常常需要的隔离二极管,并允许输出电压高于或低于输入电压。在启动期间 400mA 的开关电流限值被减小,以便依靠阻抗相对较高的电源来工作,但一旦转换器处于正常运作状态仍可提供适合众多低功率太阳能应用的足够功率。另外,LTC3105 还具有一个 6mA 的可调输出低压差线性稳压器、漏极开路电源良好输出、停机输入和突发模式 (Burst Mode®) 操作能力,以改善低功率应用的效率。
太阳能供电型锂离子电池充电器
    图 3 示出了一款紧凑的太阳能供电型电池充电器,它采用 LTC3105 作为升压型转换器,而将 LTC4071 用作锂离子电池并联充电器。一块双电池 400mW 太阳能板负责为 LTC3105 提供输入功率,以在阳光充足的情况下产生 60mA 以上的充电电流。如图 1 所示,最大功率点控制可防止太阳能板的电压降至 750mV 的最大功率点以下。转换器的输出电压被设置为 4.35V,略高于锂离子电池的 4.2V 浮置电压。
    LTC4071 并联充电器将电池两端的电压限制为 4.2V。把 FBLDO 引脚接地可将低压差稳压器设置为 2.2V,用于给“充电”LED 供电。该 LED 在电池充电时接通,而当电池电压处于浮置电压的 40mV 以内时则关闭 (以表示电池接近满充电状态)。一个 NTC 热敏电阻用于感测电池温度,并在环境温度很高的情况下降低 LTC4701 的浮置电压以提高电池的安全性。为避免电池遭受过度放电的损坏,低电池电量断接功能可在电池电压下降至低于 2.7V 时将电池与负载断接。
图 3:双电池太阳能板和锂离子电池充电器
结论
    虽然本文描述的电路仅可产生几百 mW 的功率,但它却能够在大多数天气条件下提供足以使一个 400mAhr 锂离子电池保持满充电状态的功率。低输入电压与输入功率控制相结合,使得 LTC3105 成为低功率太阳能应用的理想选择。此外,LTC4071 并联充电系统还通过提供精准浮置电压、充电状态和温度安全特性而对 LTC3105 给予了补充,可在室外环境中确保长久的电池使用寿命。
关键字:太阳能板  网络型设备  电池充电 编辑:冰封 引用地址:纤巧型双电池太阳能板给紧凑和离网型设备中的电池充电
上一篇:一种无电解电容LED驱动方案中输出功率的测量
下一篇:太阳能半导体空调控制装置的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
MAXIM电池充电解决方案
简介:MAX17085B为笔记本电脑提供一体化电源方案,器件集成了多化学类型电池充电器、双路固定输出Quick-PWM™降压控制器以及双路不间断线性稳压器。本方案能够为系统负载供电,同时对多化学类型的电池组充电。工作期间,评估板电路自动选择ADAPTER输入或电池作为主电源,为系统负载和降压型转换器供电。 基本特性: 具有双路主电源降压控制器的一体化充电器 5V/100mA和3.3V/50mA LDO稳压器 主电源 具有快速瞬态响应和较长导通时间的双路Quick-PWM控制器 300kHz至800kHz开关频率 5V和3.3V固定SMPS输出 低噪声超声模式 自动重试故障保护 充电器 高开关频率(1.4MHz) 可选择2、3和4节电
[电源管理]
MAXIM<font color='red'>电池充电</font>解决方案
高度灵活的便携式电池充电器方案
  便携式电源应用的领域,不但非常广泛而且多元化,其範围涵盖了从平均功耗以仅几微瓦(μW)计的无线感测器节点,以至于用于手推式医疗或资料採集系统等众多数百瓦/时的电池组。然而,这些应用儘管品项众多,但均呈现出相对一致的趋势-亦即,设计人员不断地要求其产品拥有较高的功率以支援更多功能,并希望能从任何可用的电源来为电池充电。第一个趋势,主要是要求提高电池容量。不幸的是,使用者通常缺乏耐心,而且增加的电池容量必须要在合理的时间内充电完成,这就导致充电电流的提高。第二个趋势,则是要求电池充电解决方案具有高度弹性。本文便将针对这些议题提供详细的说明。   更高功率   新型的手持装置,无论是消费性装置或是工业设备,都可能包括一个蜂巢式电话调
[电源管理]
高度灵活的便携式<font color='red'>电池充电</font>器方案
专家介绍:太阳能电池
太阳能电池的原理:阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能发电方式太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。 光—热—电转换 (1) 光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍.一座1000MW的太阳能热电站需要投资2
[电源管理]
基于单片机的锂电池充电器设计
  1 引言   随着微电子技术的快速发展,使得各种各样的电子产品不断的涌现,并朝着便携和小型轻量化的趋势发展,为了能够更加有效地使用这些电子产品,可充电电池得到快速的发展。常见的可充电电池包括镍氢电池、镍镉电池、锂电池和聚合物电池等。其中,锂电池以其高的能量密度、稳定的放电特性、无记忆效应和使用寿命长等优点得到广泛的应用。目前绝大多数的手机、数码相机等均使用锂电池。电池的使用寿命和单次循环使用时间与充电器维护过程和使用情况密切相关。一部好的充电器不但能在短时间内将电量充足,而且还可以对电池起到一定的维护作用,修复由于使用不当而造成的记忆效应,即电池活性衰退现象。   2 锂电池的主要特点   1)高能量密度,锂
[单片机]
基于单片机的锂<font color='red'>电池充电</font>器设计
ROHM开发出支持双通道输入系统充电的电池充电IC
概要 全球知名半导体制造商ROHM面向笔记本电脑、智能手机及移动电源等搭载以USB Power Delivery*1)(以下简称“USB PD”)为首的最新充电方式的移动设备,开发出支持充电系统双输入的1~4节电池用升降压充电IC“BD99954GW”“BD99954MWV”。 “BD99954GW/MWV”是以1~4节电池为对象,利用升降压控制生成3.07V~19.2V的充电电压,同时支持最先进的USB PD系统的电池充电IC。实现ROHM独创、业界首发的充电系统双输入功能,且搭载充电适配器判定功能,无需微控制器控制即可进行充电切换。另外,不仅支持USB PD标准,还支持当今最普及的USB BC
[电源管理]
ROHM开发出支持双通道输入系统充电的<font color='red'>电池充电</font>IC
一种混合信号通用电池充电器设计
电池充电的系统考虑   要快速可靠地完成电池充电,需要高性能的充电系统。以下系统参数是设计经济可靠的解决方案所必须考虑的。   输入源   许多应用都采用廉价的墙式适配器作为输入电源,这种适配器的输出电压高度依赖于变化较大的交流输入电压以及适配器负载电流。通过汽车适配器充电也面临同样的问题。汽车适配器的输出电压范围通常为9V"18V。   输出电压稳压精度   对于锂离子电池,为使电池容量的利用率达到最大,输出电压稳压精度至关重要。输出电压精度的微小降低都会导致电池容量大幅度减少。当然,出于安全以及可靠性方面的考虑,输出电压并不能无限度提高。图1示意了输出电压稳压精度的重要性。   充电结束方法   无论
[模拟电子]
小型镍镉电池充电器电路图
镍镉电池是近年来新发展起来的二次电池,具有体积小,放电电流大等特点.一般镍镉电池可反复充电200~300余次.镍镉电池在充电时必须按规定的充电时间充电,如果超过规定时间,会造成电池"过充"严重影响电池使用寿命.
[电源管理]
小型镍镉<font color='red'>电池充电</font>器电路图
锂离子电池充电器LTC4062及其应用
近年来,手机、数码相机、MP3等便携式产品向体积小、厚度薄、重量轻方向发展,新产品推陈出新,产量也猛增。这些新产品中无不采用锂离子(或聚合物)电池,因为它能满足小、薄、轻的要求,并且容量大,能延长两次充电的时间间隔。与此同时,各厂商也开发出各种新型充电器,与产品进行配套销售。为争夺充电器市场的份额,各导体厂商开发许多性能优良、设计灵活、应用方便的充电器芯片,应用到各种新型充电器当中。 凌特公司推出的单节锂离子电池充电器LTC4062应用灵活,可满足不同容量的锂离子电池的需要,也能采用插头式电源及USB端口进行充电,为充电器设计工程师提供了一个很好的选择。   特点及应用范围 LTC4062是一种充单节锂离子电池的线
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
