基本特性:
具有双路主电源降压控制器的一体化充电器
5V/100mA和3.3V/50mA LDO稳压器
主电源
具有快速瞬态响应和较长导通时间的双路Quick-PWM控制器
300kHz至800kHz开关频率
5V和3.3V固定SMPS输出
低噪声超声模式
自动重试故障保护
充电器
高开关频率(1.4MHz)
可选择2、3和4节电池电压
自动选择系统电源
内置电荷泵用于驱动n沟道MOSFET适配器选择开关
充电电压精度为±0.4%
输入限流精度为±2.5%
充电电流精度为±3%
监测器输出用于监测
交流适配器电流(精度为±2%)
电池放电电流(精度为±2%)
交流适配器就绪状态
充电电流可通过模拟/PWM (100Hz至500kHz)信号设置
交流适配器过压和过流保护
器件框图
方案特点:
充电器:高频(约为1.4MHz)、多化学类型电池充电器采用电感电流纹波恒定的电流模式架构,大大降低了元件尺寸和成本。低失调电压检测放大器允许使用小阻值检流电阻检测充电电流和输入限流值。
充电器采用n沟道开关MOSFET。可调节的充电电流、充电电压和电池节数允许灵活地使用不同类型的电池组,充电电流可通过模拟控制输入或PWM输入设置。高精度检流放大器提供快速逐周期电流模式控制,以防止电池短路并快速响应系统的负载瞬变。此外,充电器还提供一路与适配器电流成正比的高精度模拟输出。
内置电荷泵控制一个n沟道适配器选择开关,充电器关闭时,电荷泵也仍然保持工作。没有连接适配器时,p沟道MOSFET将选择电池作为输入。
主电源SMPS:双路Quick-PWM降压控制器带有同步整流,能够为笔记本电脑提供5V和3.3V主电源。低边MOSFET检测提供了一个简单、低成本且高效率的谷电流限制保护。MAX17085B还提供输出欠压、输出过压和热故障保护。
每个SMPS具有独立的使能输入以及共用的漏极开路电源就绪输出,可实现灵活的电源排序。电压软启动降低了浪涌电流,无源关断则通过一个内部开关对输出放电。快速瞬态响应和较长的导通时间降低了对输出电容的要求。可选的跳脉冲模式和超声模式提高了轻载时的效率。超声模式在轻载时保持在最低的开关频率,大大降低了可闻噪声。
双路LDO稳压器:内部5V/100mA LDO5带有切换功能,可用于产生上电所需的5V偏压,或作为低压“不间断”电源使用。另一路3.3V/50mA LDO3为系统微控制器提供“不间断”电源。
参考原理图:
参考pcb:
详情请见:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17085BEVKIT.pdf
上一篇:浅谈提高电池的可靠性的常用方法
下一篇:锂电池保护电路综述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
