标准以外的高功率PoE解决方案
最新更新时间:2012-08-02来源: chinaaet关键字:高功率  PoE  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
       IEEE 802.3af 以太网供电 (PoE) 标准于 2003 年 6 月批准通过。此后,诸如 IP 电话与无线 LAN 接入点等众多应用纷纷开始遵从这一最新标准。PoE 市场中新推出了用于以太网线缆两端的几种 PoE 电源控制器。例如,TPS2383A 是符合 IEEE 802.3af 标准的控制器,用于线缆的供电设备 (PSE) 端,而 TPS2375 则是 IEEE 802.3af 用电设备 (PD) 控制器,用于线缆的下行端。上述控制器不仅简化了 PoE 设计,而且还使之更为可靠,并符合标准。采用 PoE 之后,越来越多的终端设备都设计为可以直接从以太网线缆/RJ-45 连接器获得电力。但是,IEEE 802.3af 标准限制 PSE 可提供的功率为 15.4W,而用于 PD 的功率为 12.95W。如果应用要求的功率大于 IEEE 802.3af 标准允许的量,则设计人员就要以创造性方法推出标准以外的解决方案。幸运
的是,目前市场中提供的器件可用于上述类型的设计。我们应当记住,这些解决方案要求 PSE 提供更高的功率,但范围仍保持在以太网线缆和 RJ-45 连接器的最大安全工作电流之内。
       高功率用电设备
       就符合 IEEE 802.3af 标准的 PD 而言,所采用的最大 DC 电流为 350mA,限流为 450mA。为了从 PSE 获得更高的功率,我们可用热插拔控制器实施标准以外的高功率 PD。我们可采用如图 1 所示的 TPS2490 实施此类解决方案。工作电流与限流都由电流感应电阻器和所选的外部MOSFET 进行外部设置。感应电阻器RS设置最大DC限流,且应用应选择外部MOSFET。此外,通过选择电阻分压器 RPROG1 和 RPROG2 来对功率限制特性进行编程,TPS2490 还可用于保护外部MOSFET(见 TPS2490 数据手册)。正如我们所指出的那样,就其从线缆所获得的功率量以及被检测为有效 PD 的情况来看,该解决方案是超出标准之外的。
图 1. 带有标准以外 UVLO 的高功率 PD
       如果我们需要 IEEE 802.3af 标准所定义的有效 PD,那么与 RUV1 及 RUV2并联的等效电阻 RDET 就可被设为约等于 24.9Kohms。这就能够满足标准定义的有效 PD 检测电阻要求了。我们还应注意,选择 RUV1 和 RUV2 时应满足所需的通电阈值(见 TPS2490 数据手册)。
       为了实现符合IEEE 802.3af标准的打开和关闭输入阈值电压,我们还要添加额外的电路,如图 2所示。该电路还可用于编程打开和关闭阈值,通过调节 RUV1、RUV2 以及 RUV3 的电阻值来达到所需范围。RUV1 和 RUV2 间的分压决定了打开上升阈值电压,而 RUV1||RUV3 与 RUV2 间的分压则决定了输入的关闭阈值电压。
图2. 高功率 PD,带有符合 IEEE 802.3af 标准的 UVLO(39.4V 上升,30.6V下降)
       就图 1 与图 2 所示的两个 PD 而言,FET 应为一个 N 通道 MOSFET,带有 100V 的漏极额定电压。它还应具备 20V 的闸极额定电压以及 2A 或更高的漏极额定电流。为了通过 PD 前级 (front stage) 获得更高功率,应选择 RS 的电阻值,这样限流就比最大负载电流高出约 20%。举例来说,如 PD 最大负载(DC/DC 转换器)为 22W(或最小输入电压 44V 上的最大等效负载电流为0.5A),则限流可设为 0.6A,这就需要把 RS 设为约 83mW。
       图 1 和图 2 所示的解决方案都带有高侧开关。众多应用并不关心使用高侧还是低侧开关,但有些PD 却更希望使用低侧开关。为了配置低侧开关 PD,需要一个低侧 MOSFET 驱动器。图 3 显示了采用 TPS2399 的解决方案。TPS2399 是一个额定为 100V 的电流斜波热插拔控制器,其正好适用于超出标准以外的低侧开关 PD 控制器。
图 3. 带有低侧开关的高功率 PD
       这种设计与图 1 所示几乎相同,但可采用不同的控制器来处理低侧开关。由于 TPS2399 控制器有着不同的限流感应阈值,因此感应电阻必须不同,这才能达到与图 1 所示相同的限流。遵循前面的例子,限流应设为 0.6A。就图 3 所示的应用而言,感应电阻 RS 应大约为 67mW,而非 83mW。
       假定图 1 和图 3 所示 RDET、RUV1 以及 RUV2 的等效输入电阻约 25kW,则以上所有三个解决方案都应将 PD 设置为 0 类,这就可实现从各自的 PSE 获得最大功率。
       高功率电源设备
       根据设计,即便是 PD 可用于获得更高功率,其也有可能无法得到所需功率,因为符合 IEEE 802.3af 标准的 PSE 也有功率限制。如图 4 所示,采用TPS2383而又符合标准的 PSE 所允许的线缆最大持续电流仅为 0.35A(或功率为 15.4W,限流为 0.4A),因为电流感应电阻为 0.5W(与 IRFD110 串联)。允许从源极获得更高功率的简单方法就是降低感应电阻值,这样限流就会变高。举例说来,如果要求从 PSE 获得 19.25W 的功率(而不是从符合标准的 PSE 获得15.4W),则只需将感应电阻器的电阻值降低至 0.4W,这就可向 PSE 输出上的 RJ-45 连接器提供0.4375A的持续DC电流(限流 0.5A)。
       以上解决方案符合除额定功率 (或额定电流)以外的所有 PoE 标准。当然,如果 IEEE 802.3af兼容性对应用不重要,那么我们也可将其他通用热插拔控制器用于 PSE。
       结论
       PSE 向以太网线缆提供比 IEEE 802.3af 标准规定的更高功率是可能的,PD 通过适当 PSE 与 PD设计调整从线缆获得更高功率也是有可能的。
关键字:高功率  PoE  解决方案 编辑:探路者 引用地址:标准以外的高功率PoE解决方案
上一篇:KBMJ将同Kuraray和INCJ合作推动全球扩张
下一篇:离线式绿色电源控制芯片降低待机功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
转换器电压参考设计解决方案
  当您在系统中使用一个 8 到 14 位模数转换器 (ADC) 时,理解转换器的电压参考通路至关重要。图 1 所示为一款可适应 ADC 参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器 CL1 提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收 ADC 的内部参考电路 [REF 1] 电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不仅仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性进行平衡也很重要。      图 1 在参考和 ADC 之间安装有低通滤波器的 8 到 14 位模数转换器的串联电压参考电路利用该电路解决噪声问题时,ADC 传输函数(方程式 1)表明了电压参考噪声的作用。   公式中,VI
[电源管理]
转换器电压参考设计<font color='red'>解决方案</font>
复位设计中的结构性缺陷及解决方案(一)
随着数字化设计和SoC的日益复杂,复位架构也变得非常复杂。在实施如此复杂的架构时,设计人员往往会犯一些低级错误,这些错误可能会导致亚稳态、干扰或其他系统功能故障。本文讨论了一些复位设计的基本的结构性问题。在每个问题的最后,都提出了一些解决方案。   复位域交叉问题   1. 问题   在一个连续设计中,如果源寄存器的异步复位不同于目标寄存器的复位,并且在起点寄存器的复位断言过程中目标寄存器的数据输入发生异步变化,那么该路径将被视为异步路径,尽管源寄存器和目标寄存器都位于同一个时钟域,在源寄存器的复位断言过程中可能导致目标寄存器出现亚稳态。这被称为复位域交叉,其中启动和捕捉触发的复位是不同的。   在这种情况
[模拟电子]
复位设计中的结构性缺陷及<font color='red'>解决方案</font>(一)
Fairchild FAN9611 400W PFC电源解决方案
Fairchild公司的FAN9611/12是采用Sync-Lock™技术的交错边界导通模式(BCM) PFC控制器,大电流栅极驱动器可提供1.0A源电流和2.0A沉电流,提供输出功率从300W到大于800W,可工作在可变频率,开关频率在16.5kHz和525kHz之间,主要用在100W-1000W的AC/DC电源,大屏LCD TV,PDP TV和RP TV电源,高效率台式计算机和服务器电源,网络和通信设备电源以及太阳能微逆变器.本文介绍了FAN9611/12主要特性, 方框图和典型应用电路,以及400W交错式双BCM PFC控制器评估板主要特性和指标,电路图,材料清单(BOM)和PCB元件布局图. FAN9611 / F
[电源管理]
Fairchild FAN9611 400W PFC电源<font color='red'>解决方案</font>
安捷伦PXIe模块化矢量信号测试解决方案
安捷伦科技公司(NYSE: A)近日宣布,安捷伦 PXIe 模块化矢量信号测试解决方案帮助 Smarter Micro 显著加快其最新可重构多模多频功率放大器的开发过程。Smarter Micro 是一家无产线(fabless)半导体设计公司,专注于为通信行业设计和开发射频(RF)集成电路。目前,Smarter Micro 采用安捷伦测试解决方案设计最新的 S308 功率放大器,显著降低了 4G 移动设计的复杂度。 为了实现多无线制式混合组网和无缝移动漫游,电信运营商要求移动终端设备制造商必须提供支持多模多频规范的移动设备。Smarter Micro 借助安捷伦模块化矢量信号测试解决方案,成功开发多模多频射频前端 OMNI-Sm
[测试测量]
高功率因数低空载损耗AC/DC电源的研究
TENG Fang-hua, ZHANG Zhong-chao Abstract:A 90 W low stand-by loss AC/DC converter with universal input voltage is introduced.The converter consists of two-stages approach: a front-end PFC pre-regulator based on L6561 PFC controller and back-end DC/DC converter in flyback topology based on L5991A PWM controller. The
[电源管理]
<font color='red'>高功率</font>因数低空载损耗AC/DC电源的研究
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性
器件具有37.8A的连续漏极电流,导通电阻低至8.4mΩ,采用小尺寸PowerPAK® SC-70封装 据eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 今天发布的MOS
[半导体设计/制造]
黑莓推出软件解决方案 确保安全关键系统数据通信交换安全
据外媒报道,黑莓推出了QNX Black Channel Communications技术。OEM和嵌入式软件开发人员可以使用这一新的软件解决方案,确保在安全关键系统内进行安全的数据通信交换。 (图片来源:黑莓官网) QNX Black Channel Communications Technology通过了汽车行业功能性安全标准ISO 26262 ASIL D认证,并且基于IEC 61508中规定的安全数据通信要求和AUTOSAR端到端通信保护文件中定义的缓解措施,保证了嵌入式系统中无数数据通信节点的功能安全。通过安全封包交换数据,并通过安全检查进行验证,可以保护数据通信不受系统软件故障、随机硬件故障和瞬时故障的影响
[汽车电子]
黑莓推出软件<font color='red'>解决方案</font> 确保安全关键系统数据通信交换安全
华为发布全球首个全系列5.5G产品解决方案 网络能力提升十倍
(CWW)2023全球移动宽带论坛(Global MBB Forum 2023)期间,华为无线网络产品线总裁曹明发布了全球首个全系列5.5G产品解决方案。曹明表示:“5.5G正当其时,支撑新体验、新联接、新业务的发展。华为5.5G全系列产品解决方案能使网络能力十倍提升,整网谱效、能效和运维效率最优,助力运营商向5.5G高效平滑演进。” 5.5G正当其时,助力五大联接升级 商用4年多以来,5G产业发展速度前所未有。5G应用规模落地,成为数字经济换挡提速的新动力。5G新体验、新连接、新业务不断涌现。个人和家庭联接,5G将打开通向沉浸式世界的大门;物联领域,5G在不断扩展边界,走向全场景应联尽联;在行业领域,5G开始走向核心生产环节实现
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
