离线式绿色电源控制芯片降低待机功耗
最新更新时间:2012-08-02来源: EDNCHINA关键字:离线式  绿色电源  控制芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着家用电器、视听产品的普及,办公自动化的广泛应用和网络化的不断发展,越来越多的产品具有了待机功能。这些新产品在极大地方便我们生活的同时,也造成了大量的能源浪费。根据国际经济合作组织的一项调查称,各国因待机而消耗的能量约占能耗总数的3%~13%。我国的待机能耗更是高于平均水平。以彩色电视机为例,测试调查表明我国电视机待机功耗的平均水平为8.07W,其中待机功耗低于3W以下的彩色电视机只占了被测彩电总量的13.4%,而9W以上的却占了34.8%。而美国对彩色电视机待机功耗标准要求是不大于3W。目前我国城市家庭的平均待机能耗已经占到了家庭总能耗的10%左右,相当于每个家庭使用着一盏15~30W的“长明灯”。待机能耗像一只隐形的吸血虫,在浪费能源的同时形成了巨大的环保压力。
  开关电源待机功耗机理分析
  目前,大多数200W以下的电子设备,如电源适配器、充电器、电视机和DVD等等,都是采用离线反激式开关电路,将电网提供的85V~275V交流电转换为电子设备所需要的直流电压。正常工作状态下,反激式开关电源的损耗主要包括导通损耗和开关损耗,以及控制电路的损耗。待机状态下,因为系统的输出电流接近于零,导通损耗可以忽略,开关损耗和控制电路的损耗成为主要的系统待机功耗。降低待机功耗,应着眼于开关损耗和控制电路的损耗的降低。
图1,反激式开关电源在待机状态下的主要损耗类型
  图1给出反激式开关电源在待机状态下的主要损耗类型,其中MOSFET开关损耗、门级驱动损耗、变压器磁芯损耗、输出整流管反向恢复损耗以及缓冲器损耗都属于开关损耗,而控制电路的损耗主要表现为启动电阻上的损耗。表1给出了这些损耗的近似估算公式:
表1 主要功率损耗的估算公式
  可以看出,各种类型的开关损耗都与开关频率fsw有关,降低开关频率可以减少开关损耗。而启动电阻的损耗直接与整流后的直流母线电压VDC和电阻值RS相关。在保证宽电压输入的工作条件下只有通过降低启动电流增大启动电阻RS的方法来降低启动电阻损耗。
  目前有两类主要的待机节能工作方式:间歇式(skip cycle or burst mode)和降频式(frequency reduction)。
  降频式通过检测输出功率来控制开关频率。当控制器检测到输出功率小于设定的临界值以后,开关频率随输出功率线形下降以减小开关损耗,因此轻载或无载时可以降低待机功耗。由于
  因此在一定的电压下降低开关频率可能会导致磁芯饱和的问题,这是降频技术的局限性。
  间歇式的基本思想是当输出功率小于设定的临界值以后,控制器根据输出功率的大小间歇式地停止输出驱动信号但保持开关频率不变,这样可以很大程度上地降低待机功耗。待机功耗的降低程度取决于间歇时间的长短。如图2所示意,其中P1>P2>P3。ON Semi的NCP120x和BCD Semi的AP384xG都是典型的间歇式PWM控制器。采用这种技术可以完全避免轻载情况下的磁芯饱和的问题。
图2,间歇式待机控制示意图
  绿色电源控制器
  AP384xG是BCD Semi公司生产的与工业标准PWM控制器384x完全兼容并具有间歇式待机功能的“绿色电源”控制器。图3 a, b给出了其内部电路框图和管脚排列图。
图3,AP384xG内部框图
  从内部电路框图可以看出,AP384xG与标准PWM控制器384x相比最明显的差别在于其内部增加了一个可控电流源,通过电流源充电提高Pin CS的比较电平来实现轻载情况下的间歇式工作模式以降低待机功耗。为进一步降低待机功耗、提高电源效率,AP384xG还特别设计了低启动电流电路。启动电流从典型的200uA降低至40uA,大大的降低了启动电阻上的损耗。同时AP384xG还增设了“脉冲前沿消除技术”,即所谓的L.E.B.功能,可以避免功率MOSFET导通瞬间由于寄生电容放电产生的尖脉冲对电流取样信号的干扰。
  表2给出了AP384xG与标准PWM控制器AZ384xA的详细区别。可以看出,芯片自身工作电流的减少也可以降低待机功耗。
表2. AP384xG 与 AZ384xA 的主要区别
  此外,AP384xG可以提供峰值达1A驱动电流,保证快速开通和关断功率MOSFET以满足高频、大功率的应用。这是许多同类“绿色电源”控制芯片所无法达到的。
  由于设计者在兼容性上的特别考量,AP384xG具备了与标准PWM控制器384x完全兼容的特性,提供所谓“Plug-and-Play”的“绿色电源”解决方案。使用者在不需要修改其原有设计的情况下,用AP3842/3/4/5G去替换3842/3/4/5并只要调整极少数的电阻、电容参数,就可以使其原有设计的电源顺利通过“绿色电源”的节能认证。
典型DVD电源线路图
图4,典型DVD电源线路图
  图4给出的是一典型DVD电源线路图。图中指出了采用AP3842G替换 原有器件后仅需要更换的元器件,分别是启动电阻R3、辅助线圈供电电阻R6、假负载R28和管脚 CS取样电阻R10。表4给出了更换前后元器件的对照表。
表4,更换前后元器件的对照表
图5,DVD电源替换前后电源效率对比曲线
  图5给出的是DVD电源替换AP3842G前后电源效率对比曲线,图a 是替换前采用参考比对芯片系统输入电压分别为85V、220V、265V时电源效率与输出电流的关系曲线,图b是采用AP3842G以后的电源效率曲线。可见,替换前后电源系统的满载效率提高了近10%。
图6,DVD电源的待机功耗与输入电压的关系曲线
  图6是替换前后DVD电源的待机功耗与输入电压的关系曲线。可以看出,采用参考比对芯片时DVD电源的待机功耗在整个宽输入电压内有很大的变化,从1.25W升至3.25W。替换为AP3842G后DVD电源的待机功耗在整个宽输入电压内几乎都维持在0.5W左右,节能效果非常明显。
图7,替换前后待机状态下功率MOSFET的栅极驱动电压波形
  图7是替换前后待机状态下功率MOSFET的栅极驱动电压波形。可以看出待机状态下AP3842G控制的电源进入了间歇式工作模式。
关键字:离线式  绿色电源  控制芯片 编辑:探路者 引用地址:离线式绿色电源控制芯片降低待机功耗
上一篇:标准以外的高功率PoE解决方案
下一篇:基于电流环电路的远距离数据传输
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
LinkZero-Ax零待机功耗集成离线转换开关
    LinkZero-AX是Power Integrations公司推出的一种零待机功耗集成离线转换开关(型号为LNK584)。该器件在同一芯片上集成了一个700V的功率MOSFET和一个电源控制器。器件控制器不同于传统PWM控制器采用的控制方法,而是利用简单的开/关控制来调节电源的输出电压。LinkZero-AX主要用作设计隔离或非隔离式通用AC输入辅助与待机电源,在325V的DC高压输入时的待机和掉电(Power Down,PD)状态下的功耗小于3mW。IEC62320第4.5条规定待机功耗小于5mW时可视为零损耗,因此LinkZero-AX是一种零待机功耗器件,完全满足全球的能效规范。 1 LinkZero-AX的引脚功能
[电源管理]
LinkZero-Ax零待机功耗集成<font color='red'>离线</font><font color='red'>式</font>转换开关
Power Integrations推出TinySwitch™-4离线开关
    美国加利福尼亚州圣何塞,2012年10月9日讯 – 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出其最新一代业界领先的TinySwitch系列离线式开关IC - TinySwitch-4产品系列。TinySwitch-4器件具备线电压补偿过载功率保护功能,可大幅降低在整个AC输入电压范围内输出到负载的最大过载功率。该器件集成了一个725 V MOSFET,可轻易让高反射电压及高总线电压设计进行80%的降额。在5%负载点下的效率高于70%,能使设计师满足将于2013年生效的严格的欧洲待机标准,同时在230 VAC下的空载功耗低于30 mW,可满足
[电源管理]
Power Integrations推出TinySwitch™-4<font color='red'>离线</font><font color='red'>式</font>开关
英韧科技Rainier固态硬盘控制芯片可带来超7GB/s吞吐量
作为先进存储控制器技术的新兴领导者,英韧科技集团很高兴宣布,威刚采用其卢茨PCIe(IG5236)控制器设计威刚的XPB Sage,佰维采用相同控制器设计佰维NW200,这两款PCIe Gen 4 NVMe固态硬盘均采用M.2 2280形状因子。Rainier固态硬盘控制器是英韧科技固态硬盘控制器芯片系列的最新产品,给人留下了深刻印象,该系列包括第3代Shasta、Shasta+和第4代Tacoma产品。 阿南德科技和Tom的硬件公司报告称,英韧科技的Rainier控制器比目前市场现有的固态硬盘控制器具有显著的进步,定位高端客户端和入门级数据中心市场。卢茨是首批采用台积电12 nm FinFET工艺制造的固态硬盘控制器之一。R
[嵌入式]
首枚国产轨道交通控制芯片问世
  央广网北京12月12日消息(记者张四清 贾铁生)据中国之声《全国新闻联播》报道,首枚国产轨道交通控制芯片近日问世,我国高铁将摆脱对国外芯片的依赖。下一步,该芯片将在“和谐号”和“复兴号”高铁上全面应用。   在中车大连电牵公司实验室,首枚国产轨道交通控制芯片被嵌入了网络控制系统。随着发车开关的合拢,200多万条控制命令通过这枚只有指甲大小的芯片精准传导,驱动高铁列车驰骋。中车大连电力牵引研发中心网络技术室主任陈玉飞介绍,如果没有控制芯片,高铁的大脑将无法运转,“列车网路控制系统相当于是整车的大脑,所有整车的控制指令、各个执行的状态都需要通过网络系统进行传输和控制以及监视。如果没有这个芯片咱们这个网络就建立不起来,然后各个系统之
[汽车电子]
FPGA的光纤通道接口控制芯片设计
   引 言   作为通道技术和网络技术结合的产物,光纤通道(fibre channel)是一种具有高实时性、高可靠性、高带宽,高性价比的开放式网络。任何需要接入到光纤通道网络的设备都需要相应的网络接口卡(NAC),而网络接口卡的核心是接口控制芯片。目前市场上商用的光纤通道接口控制芯片寥寥可数且价格昂贵,并且核心技术都掌握在国外公司;而军用的光纤通道接口控制芯片更由于众所周知的原因在市场上根本就买不到。因此,根据光纤通道标准设计出拥有自主知识产权的光纤通道网络接口控制芯片,对于我国的经济和军事发展具有极其重要的意义。   由于光纤通道标准是一簇十分庞大而复杂的协议,不同的特性适用于不同的应用环境;又因为光纤通道标准目前
[嵌入式]
FPGA的光纤通道接口<font color='red'>控制芯片</font>设计
离线LED驱动电路设计
  作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,LED拥有广阔的市场前景。市场现阶段已经出现上千款LED驱动IC。其中我们遇到比较多的是单芯片线路结构(图1a)。   根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定。同时提供线性调光功能,支持低频可变占空比的数字脉冲(PWM)调光功能。      根据应用场合和按照不同的标准,其驱动方案可以分为三种。   按照PWM调节方式,可以分成恒定频率和恒定关断时间两类
[电源管理]
<font color='red'>离线</font><font color='red'>式</font>LED驱动电路设计
明纬推绿色节能桌上型电源配接器
明纬 (Mean Well) 日前宣布推出 GS90 系列 (90W) ,符合能源之星 Level V 节能规格与美国联邦政府于 2007 年 12 月立法要求的新能源法 (Energy Independence and Security Act of 2007 , EISA 2007 ) 。 该公司表示,全系列机种具有极低的待机消耗瓦数 ( 小于 0.5W) 及最高达 89% 的高工作效率,在待机状态或正常工作下皆可达到节约能源之目的,符合欧美最新法规的要求与绿色节能的世界趋势。 GS90 为全范围 90~264Vac 输入之单组输出桌上型电源配接器,输入端使用 IEC320-C14
[电源管理]
第三届京台面板显示产业高峰论坛暨显示控制芯片技术研讨会成功举办
2017年9月8日,第三届“京台面板显示产业高峰论坛暨显示控制芯片技术研讨会”在北京隆重举行。本届论坛以“创新驱动,显示未来”为主题,旨在促进国家半导体显示和集成电路产业的发展,促进产业创新,加强京台两地产业合作,提升国际影响力。在行业主管部门、专家、知名企业、投资机构、院校等京台两地产、学、研精英的支持下,论坛取得了圆满成功。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 本届论坛是京台科技论坛和北京微电子国际研讨会的分论坛,由北京半导体行业协会和SID台北分会联合主办,得到了北京市台办、北京经济技术开发区的指导。支持单位是中国光学光电子行业协会液晶分会、北京电子商会,协办单位是中芯国际集成电路制造(北京)有限公司,由北京集创北
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
