浅谈提高电池的可靠性的常用方法
最新更新时间:2013-05-16来源: OFweek电子工程网 关键字:电池  UPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电池是UPS系统中最不可靠的部分,但是UPS设计得好坏直接影响到电池的可靠性。让电池一直保持充电状态(即使UPS停机)能延长电池的寿命, 尽量避免选用电池电压高的UPS。有的UPS设计会使电池产生纹波电流,造成电池不必要的过热。大多数UPS使用的电池都差不多,但UPS设计不同会大大影响电池的寿命。
  使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样, 这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(UPS售价的30%)。 电池故障会减小系统的可靠性,是非常烦人的事情。
  电池温度影响电池可靠性
  温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能低的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大( 所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。APC UPS电池的温度降到最低了,所以它能更好地满足系统可靠性要求。
  电池充电器设计影响电池可靠性
  电池充电器是UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。 如果电池一直处于恒压或“浮充”型电池充电状态,则UPS 电池寿命能最大程度提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程,所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。
  所有APC UPS无论运行还是停机状态电池都处在充电状态,市场上的很多UPS没有这种功能。虽然这一功能使UPS 成本提高, 但如果考虑到更换电池的花费, 则UPS总的使用成本降低了。
  电池电压影响电池可靠性
  电池是个单个的“原电池”组成,每一个原电池电压大约2伏, 原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24 伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。 原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压越高,老化的就越快。
  UPS容量一定时,设计时应尽可能让电池电压最低,这样UPS电池寿命就越长,对于电池电压一定时,应选择数量少电压高原电池串联的电池,不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一定时, 电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体, 从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为24 ̄96V。这种容量等级的APC UPS 如Smart-UPS 1250电池电压选择了最低的24V。
  APC UPS较低的电池电压相对延长了电池寿命,APC UPS电池寿命为3 ̄5年,而有些UPS的电池典型寿命只有1年!在UPS十年的使用期里,更换电池的成本比UPS本身售价高出两倍!虽然这类UPS设计比较容易,成本也较低, 但“潜在的”更换电池则成本很高。
  电池纹波电流影响电池可靠性
  理想情况下,为了延长UPS电池寿命, 应让电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下充满电的电池会吸收很小的充电器电流,它称为“浮”或“自放电”电流。尽管电池厂商如此推荐,有些UPS的设计(很多在线式) 使电池承受一些额外的小电流,称为纹波电流。纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的,因为据能量守恒原理,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出。这样电池形成了小充放电周期,充放电电流的频率是UPS输出频率(50或60Hz)的两倍。
  普通后备式、APC在线互动式或后备/铁磁式UPS不会有纹波电流,其它设计的UPS会产生大小不等的纹波电流,这取决于具体的设计方法。只要检查一下UPS的结构图就能知道该UPS能否产生纹波电流。
  如果在线式UPS的电池在充电器和逆变器之间,那么电池就会有纹波电流,这是普通的“双变换”UPS。
  如果用截止二极管、继电器、变换器或整流器把电池与逆变器隔离开,那么电池就不会有纹波电流。当然这种设计的UPS不总是一直“在线”,所以这种UPS被称为“混合后备/在线式”UPS。
关键字:电池  UPS 编辑:探路者 引用地址:浅谈提高电池的可靠性的常用方法
上一篇:锂电池保护电路的设计指南
下一篇:MAXIM电池充电解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
续驶里程500km,两款氢燃料电池环卫车将服务北京冬奥会
中国储能网讯 :11月13日,由北京环卫集团旗下京环装备公司自主研发的两款氢燃料电池环卫车首发亮相,并将率先应用于2022年北京冬奥会环境服务保障。记者了解到,这两款新型环卫车不但零污染、零排放,与纯电动环卫车相比加注时间也更短。 记者在发布会现场看到,此次亮相的两款氢燃料电池环卫车分别为扫路车和压缩式垃圾车。车身外观由白色、绿色、蓝色组成,给人以干净、清新的视觉感受。 “这两款氢燃料电池环卫车除了除了满足新能源专用车多元化的需求,也进一步为客户带来了环保高效、与众不同的用车体验。”北京环卫集团装备公司副总经理薛振东告诉记者,此次发布的这两款新车型在功能方面具有六大亮点。首先是减排方面,此次发布的氢燃料电池环
[新能源]
地铁并机共用电池组优化方案
1 前言     地铁因其占用土地和空间最少、运输能量最大、运行速度最快、环境污染最小等优势而成为备受青睐的一种交通方式。随着我国经济的不断持续增长以及国家对交通事业的巨大投入,城市地铁建设就像滴在宣纸上的墨汁,正在大大小小的城市里迅速地发展。     在地铁工程建设各机电系统中(见图1),需要采用交流不间断电源设备(UPS)来保证安全和可靠运行的功能系统主要有:通信系统、信号系统、综合监控系统(ISCS)、环境监控系统(BAS)、自动售检票系统(AFC)、屏蔽门系统(ACS)、消防报警系统(FAS)等。能否确保它们长期安全和可靠地运行,将会直接影响地铁交通能否正常运营,所以按一级负荷供电设计。然而,目前我国地铁修建成本每公里约
[电源管理]
地铁并机共用<font color='red'>电池</font>组优化方案
电动汽车三项强标正式发布:电池热失控须在5分钟内不起火不爆炸
5月12日,工业和信息化部组织制定的GB 18384-2020《 电动汽车 用动力蓄电池安全要求》、GB 30381-2020《电动汽车安全要求》和GB 38032-2020《电动客车安全要求》三项强制性国家标准(以下简称“三项强标”)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2021年1月1日起开始实施。 “没有安全,我国 新能源汽车 产业发展就没有未来。”工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰表示,为落实《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》《汽车产业中长期发展规划》等要求,结合新能源汽车产业发展实际和技术进步需要,工信部从2016年起便开始启动电动汽车安全三项强标制定工作。 据悉,此次
[汽车电子]
Wysips:用屏幕捕捉太阳能 甩掉电池包袱
    智能手机的电池一直是个老大难的问题。比尔·盖茨就认为,电池技术的瓶颈,已经成为了计算机和手持设备的第一大障碍。所以不少公司都在打太阳能的主意。     现在一家名为 Wysips 的创业小公司,拿出了较完善的解决方案。厚度小于 100 微米的透明涂层被覆盖在手机屏幕上,它能捕捉太阳能并支撑整部手机的能耗。根据该公司总裁的介绍,使用这种充电方法,在室外只需要六个小时就能充满一块手机电池。而他们的下一代产品每充一小时电可以支撑 30 分钟通话时长。     对于手机设计师来说,这种透明涂层显得非常优雅,它能让手机变得更轻更薄——大家都知道,肥硕的电池占据了 iPhone 和 iPad 内的大部分空间,苹果一直致力于
[手机便携]
电池原材料价格上涨 整车厂转嫁压力
  原材料价格不断上涨,动力电池产业链中、下游企业成本压力持续增大。从业绩预告及年报情况看,上、中、下游企业业绩分化明显。上游企业业绩大增,中、下游企业利润持续下滑。业内人士认为,由于新能源汽车补贴退坡,小型企业已到盈亏平衡甚至亏损地步,2018年动力电池行业洗牌将加剧。   冰火两重天   从目前情况看,以锂、钴等原材料生产为主的上游企业业绩大增。   天齐锂业2017年实现营业总收入54.7亿元,同比增加40.09%;实现归属于上市公司股东的净利润21.5亿元,同比增长42.35%。公司称,锂产品营业收入增加带来毛利总额增加。   赣锋锂业2017年度实现营业总收入43.83亿元,同比增长54.12%,归属于上市公司股东的净利
[嵌入式]
Coreshell融400万美元研发纳米涂层 减轻电池退化/电池成本降30%
虽然为 电动汽车 提供动力的锂离子电池非常耐用,但随着时间的推移,电池的性能仍然会下降,最终会导致电池保持电荷的能力下降,降低电池能量密度,缩短电池的使用寿命。 (图片来源:Coreshell Technologies) 因此,很多电池制造商都在致力于减轻电池退化,以提高锂离子电池的整体性能,因为 电动汽车 和储能系统等很多电子设备都需要配备锂离子电池。据外媒报道,加州电池初创公司Coreshell Technologies就在解决该问题,并且还成功在新一轮融资中筹集了400万美元,以继续从事改进锂离子电池的研究。 该公司成立于2017年,致力于改善锂离子电池“电极表面不稳定”的情况,此种不稳定性是导致电池在充放电循
[汽车电子]
Coreshell融400万美元研发纳米涂层 减轻<font color='red'>电池</font>退化/<font color='red'>电池</font>成本降30%
多家企业发布量产消息 钠电池发展步入产业化前夕
近日,传艺科技,蜂巢能源、蔚蓝锂芯、孚能科技等多家上市公司接连宣布钠离子电池量产的最新进展。其中,传艺科技日前在接受机构调研时表示,一期4.5GWh钠离子电池中试线设备已经在安装调试,根据一期4.5GWh的销售情况,明年下半年公司会制定新的扩建计划,市场需求 ...
[新能源]
汽车BMS电流传感器在电池管理系统中的应用
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗低、抗干扰能力强、测量稳定性好等优点,是越来越高要求的BMS电流测量的最佳选择。 BMS产品 参数特性 1、高精度:0.5% 2、线性度:0.1% 3、低温漂,低零漂,耐高温 4、测量范围:±300A/ ±500A/±1500A 5、电源:8 – 16V 6、孔径:24.2mm 7、输出:CAN总线 8、工作温度:-40 - 85℃ 9、适配连接器:TE MPN 1473672-1 10、高可靠性:多重自检,多重硬件保护,CRC校验保证可
[嵌入式]
汽车BMS电流传感器在<font color='red'>电池</font>管理系统中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
