开关电源测试步骤(图文解说)
最新更新时间:2011-10-28来源: 互联网关键字:开关电源  测试  步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、开关电源工作原理
  1、开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC 等。
  2、开关电源原理框图
  (1) 市电进入电源后,首先经过是最前级的EMI 滤波电路部份,EMI 滤波的主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时还有减少开关电源本身对外界的电磁干扰。实际上它是利电感和电容的特性,使频率为50Hz 左右的交流电可以顺利通过滤波器,而高于50Hz 以上的高频干扰杂波将被滤波器滤除。
  (2) 经过EMI 滤波,所得到较为平整的正弦波交流电被送入前级整流电路进行整流,整流工作都由全桥式整流二极管来担任。经过全桥式整流二级管整流后,电压全部变成正相电压。不过此时得到的电压仍然存在较大的起伏,这就必须使用高压滤波电容进行初步稳压,将波形修正为起伏较小的波形。
  (3) 把直流电转化为高频率的脉动直流电,这一步由控制电路来完成。输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。控制电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。
  (4) 把得到的脉动直流电,送到高频开关变压器进行降压。再由二极管和滤波电容组成的低压滤波电路进行整流和滤波就得到了设备上使用的纯静的低压直流电。
  3、开关电源特点:
  (1) 开关电源是一种非线性电源,体积和重量轻。
  (2) 功率晶体管工作在开关状态,晶体管上的功耗小,转化效率高。
二、开关电源测试方法
  1、测试项目:环路增益、输出阻抗、输出纹波、开关噪声等
  2、环路增益测试:
  开关电源电路可以看作是一个简单的反馈控制系统
  一个负反馈回路,当GH=-1 的时候会产生自激(GH 称为开环增
  益)。分解为:幅度条件:|GH|=1、相位条件:GH 的相位Φ=-180º
  开环特性是一个很重要的参数,表征反馈系统的稳定性。通常用增益裕量和相位裕量来表示:
  增益裕量:Φ=-180º时,0-Gain(dB)
  相位裕量:Gain=0 时,Φ-(-180º)
  通常用波特图来表示
  在测试开环特性时,开关电源应工作在闭环状态,以保证系统状态的稳定。测试方案如下:
  (1)测试设备:
  4395A、41802A*2(50ohm 到1Mohm 转接头)、10441B*2(探头)、9100-0855(变压器)
  (2)测试框图:
  开关电源的输出加电子负载;误差放大器的输入端通过41802A 1 MΩ 输入适配器和10441B探头连接到4395A 的R 端口上;开关电源输出通过41802A 和10441B 连接到4395A 的A 端口;4395A 的射频输出通过变压器加到误差放大器的输入和开关电源输出端。R 通道用来测量注入到环路的信号,A 通道用来测量环路的输出信号。A/R 就是环路的开环特性。为保证测量的准确,在测试之前需要进行直通校准。
(3) 测试中的注意事项:
  A、为了将射频能量有效注入到被测件,变压器的阻抗不能明显低于4395A 射频输出端口阻抗(50ohm);变压器在测试频率范围内不能有谐振点,应该表现出感性,以有效注入信号。对变压器特性的测试可以用阻抗分析仪和16047E 测试夹具:
  B、4395A 的射频输出信号即不能太大也不能太小,信号太小测到都是噪声,太大则反馈回路饱和。信号的大小取决于变压器,饱和情况取决于每一个开关电源,以此没有一个固定值。
  可以在测量的时候改变激励功率,看A/R、A、R 来确定一个合适的激励功率。
  (4)测试结果读取:
  A、通常会在full load、half load、zero load 几种情况下测量;
  B、相位要在unwrap 下读取
  C、增益裕量:A/R 的相位为0 时的环路增益
  相位裕量:环路增益为0dB 时相位值
  如上图:相位裕量是67.4º,在580Hz(线A);增益裕量是38.1dB,在18.6KHz(线B)此时的增益裕量和相位裕量的读取方法和原理部分介绍时略有不同,原因在于:在测量时A/R 中包含误差放大器(不仅仅是GH),有180 度的反向变化。
  (5) 环路增益测试对测试设备的要求:
  对测试设备要求 4395A(网络分析仪)频率覆盖范围从10Hz 到50KHz 或者更高 频率范围从10Hz 到500MHz
  窄带宽 IFBW 2Hz 到 30KHz
  高频率分辨率 测试点数:2 到801;频率分辨率:1mHz
  对数扫描 扫描方式:对数扫描
  增益和相位模式 Format: LogMag and Phase
  Marker功能-最少4个(每个裕量2个)或者Delta-Marker 8个Marker和Delta-Marker
  小激励功率 输出功率-60dBm到20dBm
3、输出阻抗
  (1)测试设备:
  (2)测试框图:
  A/R lin MAG 为测试结果。为了保证测试的准确,需要在测试前进行直通校准。
  (3)测试中需要注意的问题:为了防止从开关电源上有直流电输出到T1 上,将电容C 放到+out 和T1 中间。T1 的阻抗在测试的频率范围内应该小于几个欧姆,推荐470uF。
  (4)测试结果:
  (5)输出阻抗测试对测试设备的要求
  对测试设备的要求 4395A(网络分析仪)
  频率范围从100Hz 到100KHz 甚至更宽 频率范围从10Hz 到500MHz
  对数扫描 扫描方式:对数扫描
  Marker 功能 8 个Marker
  Pass/Fail 功能 内置的极限线功能用于Pass/Fail 测试
  4、电源输出波动,开关噪声测试
  (1) 测试设备:4395A、41802A(50ohm 到1Mohm 转接头)、10441B(探头)
  (2) 测试框图
  使用频谱仪模式来观察输出信号的特性
(3) 测试结果
  (4) 电源输出波动,开关噪声测试对测试设备的要求
  对测试设备的要求 4395A(频谱分析仪)
  宽频率覆盖范围 频率范围从10Hz 到500MHz
  窄带宽,测试速度快 IFBW:1Hz 到1MHz(窄IFBW 时测试速度也很快)
  对数扫描 扫描方式:对数扫描
  Marker 功能 8 个Marker
关键字:开关电源  测试  步骤 编辑:冰封 引用地址:开关电源测试步骤(图文解说)
上一篇:通用型IGBT变频电源的研制过程
下一篇:小型国产净化电源电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
电导率测试仪的测量原理及应用介绍
电导率测定仪 电导率测定仪是一款面向于医用多效蒸馏水系统,锅炉底水、凝结水,热交换系统,机械零部件的工业热清洗,工业循环水等在较高温度环境运行的高端水质管理和自动化控制而开发的一款宽温度范围的在线水质分析仪表。 中文在线电导率仪是新一代全中文微机型高档仪表,具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。二次表配上常数为1.0或10的电极可测量一般液体的电导率;配上0.1或0.01的电极,能准确测量纯水或超纯水的电导率,特别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的在线连续监测。 电导率控制仪如笔型BCNSCAN10/20/30,便携式BEC520、BEC530、BEC531、BEC54
[测试测量]
电导率<font color='red'>测试</font>仪的测量原理及应用介绍
燃料电池测试方案
  什么是燃料电池?   所有燃料电池的基本工作原理是相同的:将氢的化学能转化为电能。但人们已经研究出数种不同类型的燃料电池技术。除了 PEM 、P AFC 和 SOFC 之外,还有碱性燃料电池( AFC )和熔融碳酸盐(MC)燃料电池。其中 PEM 燃料电池因其相对较低的工作温度和较高的效率而广泛用于汽车工业中。   但一个单体电池只能产生不超过1V的电压,因此对于测试燃料电池之类的低电压能源来说,测试设备存在着如何能够在低电压的状态下带载较大的电流的难题。目前,用于测试燃料电池的电子负载会竭力把内阻降到最低,但内阻不可能为零。所以,我们就需要通过其他方式来尽量获取最为精准的测试结果。    艾德克斯 测试方案介绍   硬件
[电源管理]
燃料电池<font color='red'>测试</font>方案
接地电阻测试仪的作用
接地电阻测试仪是基于欧姆定律,采用四线法测试原理研发的一款专用于电力行业接地电阻测试仪的专用仪器,是一种机型的新型接地电阻测量仪,在电力实验上面使用的比较常见,那么接地电阻测试仪主要有哪些作用呢?武汉龙电电气的小编今天给大家做详细的解答。 接地电阻测试仪与传统的手摇式地阻仪相比,具有以下的一些特点: 1、应用了DC/AC变换技术,集三端钮,四端钮测量方式为一体,使用电源可以交、直流两用; 2、采用的是高强度铝合金作为手机壳,电路上为了防止工频,射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力; 3、摒弃了传统的人工手摇发电方式,不须人力作功; 4、不需人工调节平衡,一目了然的面板触膜键操作,LC
[测试测量]
接地电阻<font color='red'>测试</font>仪的作用
笔记本电脑声卡HD音效测试
许多家庭媒体中心使用PC,甚至是笔记本电脑负责整个系统的内容播放,因此Microsoft Vista对音频的要求就成了电脑声卡及其它相关外设的重要指标,其需要达到HD音频的输出品质。此外,对于空间较小的居住环境,如学生公寓等,笔记本电脑就成了其HD欣赏体验的核心设备。   微软的Windows徽标计划(Windows Logo Plan, WLP)对安装Vista操作系统的PC机和笔记本电脑提出了十分具体的强制性音质要求。对包括THD+N、动态范围、串扰等8项受电脑音频信号通道影响的参数都有详细规定。   微软设备测试项目(DTM)目前要求对Vista音效参数的一个子集进行强制测试。图1为DTM简化框图,一台称为D
[测试测量]
笔记本电脑声卡HD音效<font color='red'>测试</font>
美国测试超级虚拟发电厂:将太阳能,核能,氢气和电池无缝融合
ARIES平台位于NREL的科罗拉多园区。图片:NREL   在今年1月的一个小时里,太阳能电池阵列、锂离子电池、氢电解槽和核反应堆不仅相互协调,提供可靠的电力,而且还结合了相隔数百英里的真实和模拟技术。   这个遥远的虚拟发电厂是国家研发项目的一部分,该项目使用美国能源部的能源科学网络(ESnet)实时远程连接能源资产。   研究人员将科罗拉多州国家可再生能源实验室(NREL)和爱达荷州国家实验室(INL)的能力联系起来,创造了一个允许他们
[新能源]
开关电源的实现数字化控制实现方案
尽管业内不少人都认为,模拟和数字技术很快将争夺 电源 调节器件控制 电路 的主导权,但实际情况是,在反馈回路控制方面,这两种技术看起来正愉快地共存着。 的确,许多 电源管理 供应商都提供了不同的方案。一些数字控制最初的可编程优势现在甚至在采用模拟反馈回路的控制器和稳压器中也有了。当然,数字电源还是有一些吸引人之处。 本文主要讨论脉冲宽度调制(PWM)、脉冲密度调制(PDM)和脉冲频率调制(PFM)开关稳压器和控制器IC。其中一些集成了控制实际开关的一个或多个晶体管的驱动器,另一些则没有。还有一些甚至集成了开关FET,如果它们提供合适的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。 图
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的实现数字化控制实现方案
内径百分表校准步骤_内径百分表怎么用_内径百分表使用方法
  内径百分表工作原理   内径百分表是内量杠杆式测量架和百分表的组合,如图1-1所示。用以测量或检验零件的内孔、深孔直径及其形状精度。内径百分表测量架的内部结构,由图1-1可见。在三通管3的一端装着活动测量头1,另一端装着可换测量头2,垂直管口一端,通过连杆4装有百分表5。   活动测头1的移动,使传动杠杆7回转,通过活动杆6, 推动百分表的测量杆,使百分表指针产生回转。由于杠杆7的两侧触点是等距离的,当活动测头移动1mm时,活动杆也移动1mm, 推动百分表指针回转一圈。   所以,活动测头的移动量,可以在百分表上读出来。两触点量具在测量内径时,不容易找正孔的直径方向,定心护桥8和弹簧9就起了一个帮助找正直径位置的作用,
[测试测量]
内径百分表校准<font color='red'>步骤</font>_内径百分表怎么用_内径百分表使用方法
嵌入式系统的虚拟仪器成测试系统新思路
   1引言   计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业应用。在PC和工业控制计算机中插入基于PC总线(ISA,PCI)的数采板卡构成硬件系统,编写 Windows系统平台的驱动程序和软面板实现软件功能,成为业界的主要解决方案。   但是在野战和恶劣环境下测试任务的实践过程中,我们发现基于PC或工控机的虚拟仪器暴露出很多问题,如:体积大,不便于携行;插卡式结构,接触易松动、不紧固;以机械硬盘为主要存储介质,抗震性能差等等。   以32位嵌入式微处理器和嵌入式操作
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
