1 引 言
目前,一些设备仍沿用传统的400Hz 变频机组供电,具有笨重、效率低、噪声大,动态品质差、输出波形差等缺点。用静止变频电源取代它是发展的必然趋势。早期的晶闸管静止变频电源虽然克服了变频机组的许多缺点,但晶闸管的关断依赖负载或附加的关断电路,控制复杂,动态性能不理想,在技术性能上很难有新的突破。本文提出的变频电源,从根本上克服了上述弊端,是一种性能优良的静止变频电源。
2 主电路和系统控制结构
2. 1 变频电源的主电路结构
主电路结构如图1 所示。J S 为软启动控制,避免上电时浪涌电流对整流模块的冲击。
采用工业上比较流行的SPWM 控制策略。由于载波频率的高频化,SPWM 脉冲波的第一组谐波中心向高频端迁移,距基波频率甚远,如
图2 所示。这就使得输出滤波网络得以小型轻量化,动态品质也得以改善。
输出滤波网络采用常K型两元件低通滤波器[5 ] 。滤波元件L 、C 的参数按下式选取:
L = R/ (πf c) (1)
C = 1/ (πf c R) (2)
式中 f c ———通带的高截止频率
R ———滤波器的特性阻抗
2. 2 系统的控制结构
系统控制结构如图3 所示。电流环作为输出电压控制环的辅助环,能成功地限制逆变器的输出电流,以防止逆变器过载,提高系统稳定性。
图中 Uge ———电压给定
Upc ———偏磁校正
Igd ———电流给定
Uxl ———限流给定
3 擎住效应及防护技术[1 ,2 ]
3. 1 擎住效应
IGBT 由四层PNPN 组成,内部形成一个寄生晶闸管,有可能由于再生作用而发生擎住。IGBT的擎住效应有两种模型:稳定导通时的静
态擎住及关断时产生的动态擎住。
3. 2 静态擎住效应
IGBT的等效电路如图4a 所示。α1 、α2 分别是VT1 和VT2 的电流放大系数且为电压电流的函数。如果α1 增大,通过P 基区的空穴电流Ih 也增大,当Up = Ih Rp > 0. 7V 时,NPN 管开通,VT1 、VT2 发生正反馈。已知当α1 + α2 = 1时,IGBT被擎住,栅极失去控制作用。IGBT 将发生破坏性损坏。
3. 3 动态擎住效应
考虑结电容的等效电路如图4b 所示, IGBT在关断时J2 结因反偏几乎承受着全部高压。结电容Cj2影响最大,仅考虑Cj2的影响。重加
d v/ d t 使Cj2产生位移电流iDis :
iDis∝d v/ d t (3)
此时应为动态α,若不考虑α随电压的变化,仅考虑电流对其影响,则动态αs 定义为:
由上式可看出,擎住发生时αs1 + αs2 = 1。此时与静态的α1 、α2 无关。管电流随iDis位移电流迅猛增加,关断时重加d v/ d t 最为有害。
3. 4 擎住效应的防护
由上述可知,IGBT 的擎住效应是由器件的特殊结构决定的。应为IGBT 设计良好的周边电路,抑制擎住的发生,主要从以下几方面考虑。
(1) 避免IGBT超过热极限
IGBT的擎住电流与温度有关,参见图5。散热器的温度以不超过70 ℃为宜。因温度升高后,NPN 管开通的偏置电压不再是0. 7V ,而是随温度的升高而下降;p + 区的横向电阻RP 随温度升高而增大,二者的影响均促使擎住电流下降。
(2) 选择合理的驱动条件
IGBT的动静态特性与门极驱动条件密切相关。正反向驱动电压±Uge 、门极电阻Rg 对IGBT的饱和压降、开关损耗、短路耐量等都有不同程度影响。经验表明,正向驱动以13V ≤Ug ≤15V ,反向驱动以- 7V ≤- Uge ≤- 5V 为宜。在开关损耗允许的情况下, Rge 应适当选大。
(3) 利用缓冲电路限制过压
IGBT感性关断时产生的浪涌电压一方面可能使IGBT的关断轨迹位于安全工作区之外,另一方面使管耗增加,温度升高对抑制擎住不
利。必须使用缓冲电路消除这种开关浪涌。缓冲电路采用阻止放电型结构,如图6 所示。各参数按下列关系选取:
式中 Ls ———引线电感,以1μH/ m计
Io ———IGBT最大脉冲电流值
K ———额定减小系数,非重复时K= 1 ,重复时K = 0. 8
Ucep ———集射间的峰值电压,Ucep = Ud + UFM +Lsd i/ d
Ud ———直流高压
UFM ———二极管暂态正向压降,1200V 级取40~60V
实测电压尖峰ΔU = Ucep - Ud <100V ,缓冲效果比较明显。
(4) 过流或短路故障时应使IGBT 缓关断
故障情况下, 由于关断时随着MOSFET 沟道的减小, 电流会流过Rp ,使Up 升高, IGBT 可能会进入擎住。而简单快速地关断IGBT ,会产生
较大的d i/ d t 和d v/ d t ,也可能促使IGBT 进入擎住。应该在IGBT耐量允许的前提下,设法缓
(5) 合理选择器件等级和开关频率
IGBT功率模块电流等级参考下式选取:
ic = NPo/ (ηDmaxUdmin) (14)
式中 Po ———额定输出功率
N ———功率裕量系数
η ———效率
Dmax ———最大占空比
Udmin ———最低直流高压
高速型IGBT的优选频率范围是10~15kHz(硬开关) 。开关频率太高,管耗大,温升高,可靠性下降。以单相4kW的静止变频电源为例,
选用富士2MBI50L - 120 功率模块。频率调制比mf = 33 ,载波频率f = 400 ×33 = 13. 2kHz。经主电路倍频以后,逆变桥输出的SPWM 脉冲波的频率为26. 4kHz ,其频谱见图2。
4 控制、驱动及保护电路
由EPROM和D/ A 构成调制波产生电路是目前较好的办法。将参考正弦按规则采样法离线算好后存于EPROM 中,若为三相电源,参
考正弦三相互差120°,使用一片最小容量的普通型EPROM即可。基本电路如图7 所示。
因为三角波载波的斜边是与参考正弦在台阶处相交,比较器不存在抖动问题,不需附加任何措施,稳定可靠。
5 主要技术指标
单相4kW变频电源:
输入 50Hz ,380V , ±10 %
输出 单相115V/ 230V , ±10 %可调
电压调整率 < 1 %
输出波形 正弦波,THD < 3 % ,单次谐波< 2 %
频率 400Hz , ±30Hz 可调
过载能力 120 % ,10 分钟
效率 > 80 %
6 结 论
单相4kW 变频电源在两种雷达上试用成功。在此基础上,已派生出各种规格的电源。实现了实用化和系列化。已广泛用于部队、院校、民航、科研单位等,用户反映良好。
上一篇:基于CPLD在臭氧发生器供电电源中的应用
下一篇:开关电源测试步骤(图文解说)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- Redmi Note 11T 5G官宣:将在11月30日在印度推出
- 苹果凭Arm造反,英特尔统治几十年的PC芯片危了
- 美媒称华为将把手机设计授权第三方,以避开出口管制
- 科索发布一款用于医疗和工业的开放式电源,可提供330%峰值
- Atos和NVIDIA利用E级计算,推进气候和医疗研究
- 美光:美司法部起诉联电及晋华等涉嫌窃取机密案表示欣慰
- 郭明錤:2019年新款 iPhone 将提升Face ID体验,带动供应链受惠
- IDC:全球3Q18智能手机出货量下降6% 华为再次超越苹果
- IC Insights:内存入「降温期」 Q4年增估仅个位数
- 特朗普下令起草中美贸易协议是假消息? 道琼应声暴跌近300
