基于CPLD在臭氧发生器供电电源中的应用
最新更新时间:2011-10-26来源: 互联网关键字:CPLD  臭氧发生器  供电电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
臭氧被喻为“绿色”消毒产品,在国内外得到广泛应用。近年来,臭氧技术作为环保产业的重要组成部分,受到越来越多人的重视。相关产品已从饮用水处理系统拓展到污水处理、空气净化、家庭环境污染防治、医疗保健等领域。
  臭氧发生器供电电源是臭氧发生器的重要组成部分,供电电源的电压、频率和波形是影响臭氧发生器效率的重要因素。发生器的结构、气源和冷却系统确定后,电源系统的性能与品质就成为影响发生器效率的关键。上世纪80年代后,半导体器件的发展使臭氧电源发生质的变化,逆变式电源成为臭氧发生电源的主要形式。在该类电源中,用整流器将工频交流电整流成直流电,经逆变电路转换为单相中高频交变电,再经中高频升压变压器升压至发生器放电所需的电压。与工频供电相比,中频逆变电源具有系统体积小、电源效率高、臭氧产量大、可线性调节范围宽、对电网污染小等优点。
  1 系统硬件设计
  在臭氧发生器供电电源的设计中,由于可控硅SCR在三相整流时产生的换流压降对输出电压平均值和电压波形都会产生严重影响。因此,在电源主回路的设计中采用大功率二极管整流取代SCR整流,使得整流电路输出的电压脉动很小,从而提高电源的稳定性和效率。
  由于电源整流部分采用不可控的二极管进行整流,输出电压的调节就不能通过整流部分进行控制。因此,电源输出电压和频率的调节就只能通过逆变部分进行调节,即通过对逆变触发脉冲的占空比和频率的控制从而达到对电源输出电压和频率的调节,以满足设计要求。下面重点讨论如何进行占空比调节、频率调节和软启动时间调节。
  1.1 占空比调节单元
  图l为占空比调节电路。该电路是将调节器输出的电压信号作为压控振荡器VCO(Voltage CONtrolled Oscillator)的输入信号,此信号是一个在0~5 V之间变化的直流电压信号,即INPUT信号,由于VCO是一个电流控制振荡器,对定时电容C1的充电电流与从引脚9输入的控制电压成正比,使VCO的振荡频率正比于该控制电压。当VCO控制电压为0 V时,其输出频率最低;当输入控制电压等于电源电压VDD时,输出频率则线性增大到最高输出频率。VCO振荡频率的范围由R1、R2和C1决定。VCO振荡频率由CD4046的引脚4直接输出到CPLD处理单元,CPLD内部通过对该脉冲信号的计数来控制逆变触发脉冲的宽度,来调节触发脉冲的占空比。
  1.2软启动时间的调节单元
  图2为软启动时间调节电路。该电路单元是将调节器输出信号作为电压比较器LM339的输入信号,此信号是一个在0~5 V之间变化的直流电压信号(即INPUT信号)。按照设计要求,LM339的引脚6给定电压为1 V,当INPUT信号的电压大于l V时,LM339的引脚l通过上拉电阻输出一个高电平作为启动信号送入CPLD。在CPLD内部通过调节外部的拨段开关控制比较器的输出,从而控制软启动的时间。
  1.3频率调节单元
  图3为频率调节电路。通过调节CD4046外接电位器POTll,控制VCO输出脉冲的频率,根据设计要求,该电路将输出一个变化范围在1~6 kHz之间的脉冲信号PLS,将该信号作为CPLD的输入信号。在CPLD内部通过计数延时和占空比设计要求,最终输出一个频率在400~3 000 Hz之间符合占空比要求的逆变触发信号,并可通过POT11调节该信号的频率。
  2 系统软件设计
  该系统软件设计是根据系统功能要求而设计的,基于EPM7128的软件程序设计分为:输出脉冲占空比调节、频率调节、软启动时间调节和过压过流报警。开发系统使用VHDL语言进行模块化编程,这样可以提高程序的移植性,缩短开发周期,降低开发成本。而且易于维护系统软件,提高可靠性。图4是输出的两路PWM脉冲仿真波形,其中GCLK是一个基准时钟源,CLKl和CLK2分别是经VCO转换的频率调节和占空比调节信号,SET和SOFT分别是2个外接的4位占空比调节和软启动调节拨段开关。
  3 结束语
  介绍了基于CPLD的臭氧电源控制系统的软硬件设计。数字电路在电源控制系统的应用使得该系统的可靠性增强、功能更加完善,该控制系统只需调节外接的2个拨段开关就可实现对输出脉冲的占空比调节和对软启动时间的控制,从而使电源控制更方便和灵活。通过调试工业现场,该控制系统能完全满足对中频臭氧电源的控制,而且具有抗干扰能力强、稳定性好等优点,具有广泛的应用前景。
关键字:CPLD  臭氧发生器  供电电源 编辑:冰封 引用地址:基于CPLD在臭氧发生器供电电源中的应用
上一篇:双电源知识
下一篇:通用型IGBT变频电源的研制过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
基于DSP和CPLD的光纤陀螺信号采集系统设计
0 引言 光纤陀螺作为一种新型的惯性器件,近年来得到越来越多的关注,因为它有许多其他陀螺无法比拟的优越性,比如结构简单,精度高,动态范围大,抗电磁干扰,无加速度引起的漂移且成本低,可靠性好等。陀螺可以为载体提供准确的角速度和角位移等信号,完成对运动体的姿态和运动轨迹控制。其优良的品质使自身能够满足军工和民用对惯性器件苛刻的要求,并得到广泛的应用。 惯性器件的性能直接影响到控制系统本身的稳定性能,所以光纤陀螺被应用到空空导弹中时,需要对陀螺的特性有充分的了解,为此构建了一个陀螺采集系统,以实现对陀螺信号的采集及特性分析。 1 光纤陀螺的工作原理 光纤陀螺是激光陀螺的一种,其基本原理基于Sagnac效应,即用光纤绕制成环柱形
[单片机]
基于DSP和<font color='red'>CPLD</font>的光纤陀螺信号采集系统设计
四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧之乒乓操作
本系列讨论的四种常用 FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD设计工作种取得事半功倍的效果。 FPGA/CPLD 的设计思想与技巧是一个非常大的话题,由于篇幅所限,本文仅介绍一些常用的设计思想与技巧,包括乒乓球操作、串并转换、流水线操作和数据接口的同步方法。希望本文能引起工程师们的注意,如果能有意识地利用这些原则指导日后的设计工作,将取得事半功倍的效果! 乒乓操作 “乒乓操作”是一个常常应用于数据流控制的处理技巧,典型的乒乓操作方法如图1所示。
[工业控制]
使用嵌入式处理器对可编程逻辑器件重编程
  1 引言   在嵌入式系统里除了嵌入式处理器外还会经常使用到可编程逻辑器件,有些可编程逻辑器件在被焊接到印制电路板上之后还可以对其程序进行更新,这种特性称之为“在系统可重编程能力”(In SystemReprogrammability,ISR)。在单板开发阶段,通常使用下载电缆通过IEEE Standard 1149.1 JTAG接口对可编程逻辑器件重编程。在产品原型及制造阶段,单板上的JTAG接口很可能出于产品外形及内部结构设计的考虑已经无法与下载电缆相连接,此时将无法通过下载电缆对可编程逻辑器件重编程。基于嵌入式系统的产品通常对外提供串行接口或以太网接口,这些接口由嵌入式处理器来控制 ,因此可以通过这些接口将可编程逻
[单片机]
使用嵌入式处理器对<font color='red'>可编程逻辑器件</font>重编程
MPC850中复位逻辑和CPM协议切换的CPLD实现
摘要:介绍了用CPLD辅助设计在嵌入系统中进行曲MPU复杂逻辑功能设计的总体方案,给出了通过对XC95144中复用控制寄存器进行配置以实现MPU复位逻辑和CPM协议切换的实现方案和设计要点。 关键词:MPU CPM CPLD 复位逻辑性I/O口 MPC850 1 引言 近年来,微处理器(MPU)在嵌入式系统研发中所占地位越来越重要,很多应用场合对MPU的处理速度、集成密度也提出了更高的要求。Power PC系列MPU是Motorola公司推出的面向嵌入式应用的专用MPU,它在片内集成了基于RISC体系的微处理器的内核和支持多种通信协议的通信处理器(CPM),具有强大的通信和网络协议处理能力,可广泛应用于通信和网络产品中。C
[应用]
基于智能电池供电电源系统设计
引言   随着信息技术的快速发展,便携设备的种类越来越多,处理能力不断增强,所支持的应用也越来越多。便携设备的一种重要的供电方式是采用电池供电,智能电池在便携设备中得到了广泛的应用。衡量便携设备的一个重要指标是电池供电状态下的工作时间。为了实现某专用便携设备在电池供电方式下可以较长时间地工作,本文设计了一个基于智能电池组的电源系统。该系统可外接直流电或使用双电池组供电,能够对输入电源进行自动选择;能同时对两组智能电池充电,并通过 SMBus (System Management Bus,系统管理总线)与主机系统通信,交互系统的工作状态。   1 电源系统组结构   电源系统由智能电池系统管理电路,+12 V、4
[电源管理]
基于智能电池<font color='red'>供电</font>的<font color='red'>电源</font>系统设计
基于DSP的视频采集存储系统的研究与设计
数字图象处理技术在电子通信与信息处理领域得到了广泛的应用,设计一种功能灵活、使用方便、便于嵌入到系统中的视频信号采集电路具有重要的实用意义。   在研究基于DSP的视频监控系统时,考虑到高速实时处理及实用化两方面的具体要求,需要开发一种具有高速、高集成度等特点的视频图象信号采集系统,为此系统采用专用视频解码芯片和复杂可编程逻辑器件(CPLD)构成前端图象采集部分。设计上采用专用视频解码芯片,以CPLD器件作为控制单元和外围接口,以FIFO为缓存结构,能够有效地实现视频信号的采集与读取的高速并行,具有整体电路简单、可靠性高、集成度高、接口方便等优点,无需更改硬件电路,就可以应用于各种视频信号处理系统中。使得原来非常复杂的电路设计
[嵌入式]
基于CPLD和89S51的多功能信号测量仪
1 引言 视频是最基本的电子测量技术。常用的测频方法有较大的局限性,其测量精度是随被测信号频率的下降而降低的,并且被测信号计数则产生±1个数字误差。 而采用等精度频率测量方法测量精确,测量精度保持恒定;并且与CPLD(复杂可编程逻辑器件)相结合可使测频范围达到0.1 Hz~100 MHz,测频全域相对误差恒为1/1000。 智能化仪器通常以单片机为核心,而一般单片机自身计数器/定时器的计数/定时范围或精度有时无法满足系统要求。以89C51单片机为例,当其内部两个16位计数器/定时器T0和T1工作在计数方式时,对T0(P3.4)或T1(P3.5)的外部脉冲进行计数。当T0或T1引脚上发生负跳变
[单片机]
基于<font color='red'>CPLD</font>和89S51的多功能信号测量仪
应用逻辑分析仪的CPLD设计及功能测试
一、实验目的 1. 熟悉CPLD的开发软件的基本使用。 2. 掌握CPLD逻辑电路设计方法。 3. 会用逻辑分析仪进行数字电路的测试分析。 二、实验任务和内容 1. 在CPLD中设计一个多位计数器电路,设计要求为: (1)6位十进制加法/减法计数器,运行过程中可改变加法或减法; (2)输入计数信号频率最高1MHz,信号电平为0~5V的脉冲信号。 (3)6位数码管动态扫描显示,显示亮度均匀,不闪烁。 (4)有手动清零按键。 2.对设计的电路进行软件仿真 3.计数器电路的CPLD下载、实验调试。 4.使用虚拟逻辑分析仪进行调试和测试 三、实验器材 1.SJ-8
[测试测量]
应用逻辑分析仪的<font color='red'>CPLD</font>设计及功能测试
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
