双电源知识
最新更新时间:2011-10-26来源: 互联网关键字:双电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 触头转换时间:
测定从第一组主触头断开常用电源起至第二组主触头闭合备用电源为止的时间。
  • 转换动作时间:
测定从主电源被监测到偏差的瞬间起至主触头闭合备用电源为止的时间,不包括引入的延时。
  • 总动作时间:
转换动作时间与特意引入的延时之和。
  • 返回转换时间。
从常用电源完全恢复正常的瞬间起至主角头组闭合常用电源的瞬间为止的时间加上特意引入的延时。
  • 断电时间:
在产生最长燃弧是间的条件下,从各相电弧最终熄灭的瞬间起至主触头闭合另一个电源的转换过程中测量的时间。
电器级别的说明
——PC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE:
   注:如果能满足PC级的试验要求,接触器可用于PC级。
   ——CB级:配备过电流脱扣器的TSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
   ——CC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE。该TSE主要由满足
       GB 14048.4要求的电器构成。
   使用类别的说明
AC——33iB 系统总负荷含笼型电动机及阻性负载。
AC——33B 电动机负载或包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载的混合负载。
MTSE  由人工操作的转换开关电器;手动操作转换开关电器。
RTSE   遥控操作的转换开关电器;  遥控操作转换开关电器。
ATSE   自行动作的转换开关电器;  自动转换开关电器。
分断能力
 在规定的使用和性能条件下,开关电器或熔断器在规定的电压能分断的预期分断电流值。
接通能力
 在规定的使用和性能条件下,开关电器能在规定的电压下能接通的预期接通电流值。
短路分断能力
在规定的条件下,包括开关电器接线端短路在内的分断能力。
短路接通能力
在规定的条年下,包括开关电器接线端短路在内的接通能力。
分断时间:
从机械开关电器的断开瞬间(或熔断器的弧前时间)开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔
接通时间
从机械开关电器闭合操作开始瞬间起到电流开始流过主电路瞬间止的时间间隔。
闭合时间
开关电器从闭合操作开始瞬间起到所有极的触头都接触时瞬间止的时间间隔。
通断时间
对在主电路内电流开始流过的瞬间通电而断开的脱扣器来说,是指从电流开始在开关电器的一个极流过瞬间起到所有极电弧最终熄来瞬间止的时间间隔。
电气间隙
两个导电部件间最短的直线距离。
极间的电气间隙
相邻极间的任何导电部件间的电气间隙。
对地电气间隙
任何导电部件与任何接地部件或用作接地的部件之间的电气间隙。
断开触头间的电气间隙(开距)
在断开位置时机械开关电器一极的触头间或与触头相连的任何导电部件间的总电气间隙。
(机械开关电器一极的)隔离距离
在满足规定的隔离器安全要求时处于断开位置触头的电气间隙。
爬电距离
两导电部件间沿绝缘材料表面的最短距离
工作电压
在额定电源电压下可能产生(局部地)在任何绝缘端实际出现的最高交流电压有效值或最高直流电压值。
通断过电压
因特定的通断操作或故障,在系统中的一定位置上出现的瞬态过电压。
雷击过电压
因特定的雷击放电,在系统中的一定位置上出现的瞬态过电压。
冲击耐压
在规定的试验条件下,不造成击穿的具有一定形状和极性的冲击电压最高峰值。
工频耐压
在规定的试验条件下,不引起击穿的工频正弦电压有效值。
断路器
能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
壳架等级
表示一组断路器特性的术语,其结构尺寸对几个电流额定值者相同,壳架等级以相应于这组电流额定值的最大值A表示,在——壳架等级中,宽度可随极数而不同。
结构段
-给定壳架等级断路器之间的结构存在的显著差异,要求进行附加型式试验
带熔断顺的断路器
由断路器和熔断器组合而成的单个电器,其每相均由一个熔断器与断路器的一极串面成。
限流断路器
分断时间短得足以阻止短路电流达到其预期峰值(否则可达到此峰值)前分断的断路器。
插入式断路器
断路器除有分断触头外,还有一组可分离的触头,从而使断路器可从电路中拔出或插入。
注:某些断路器仅在电源侧为插入式,而负载接线端子一般为接线式。
抽屉式断路器
断路器除有分断触头外,还有一组与主电路隔离的隔离触头,处于抽出位置时,可以达到符合规定要求的隔离距离的断路器。
塑料外壳式断路
具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。
真空断路器
触头在高真空管中断开和闭合的断路器。
气体断路器
触头在除大气或较高压力的空气外的气体中断开和闭合的断路器。
接通电流脱扣器
在闭合操作时,如接通电流超过预定值时,使断路器无任何人为延时断开的脱扣器,而且当断路器处于闭合位置时它不动作。
短路脱扣器
用以短路保护的过电流脱扣器。
短延时短路脱扣器
用于在短延时结束后动作的过电流脱扣器
报警开关
与断路器联结在一起的仅在断路器脱扣时才动作的辅助开关。
带防止闭合的闭锁装置的断路器
当规定的条件仍存在时,即使给予闭合命令,也能防止每个触头闭合(即足以通电的闭合)的断路器。
短路分断(或接通)能力
在规定的条件下,包括开关电器接线端短路在内的分断(或接通)能力。
极限短路分断能力
按规定的试验程序所规定的条件,不要求断路器连续承载其额定电流能力的分断能力。
运行短路分断能力
按规定的试验程序所规定的条件,要求断路器连续承载其额定电流能力的分断能力。
断开时间
——对于直接动作的断路器,断工时间开始的瞬间是电流增大到足以导致断路器动作开始瞬间
——对于利用任何形式辅助电源动作的断路器,断开时间开始的瞬间是对断开脱扣器施加或断开辅助电源的瞬间。
注:对断路器而言,“断开时间”通常被称为“脱扣时间”,严格地说脱扣时间是表示断开操作开始的瞬间到断开命令变成不可逆的瞬间之间的时间。
过电流保护配合
两个串联的过电流保护电器的一种过电流配合,电源侧保护电器(一般是电源侧,但并非一定是电源侧电器)在有无另一保护电器的帮助下实现过电流保护,并防止另一个保护电器的过负荷。
关键字:双电源 编辑:冰封 引用地址:双电源知识
上一篇:变频电源的优异特性分析
下一篇:基于CPLD在臭氧发生器供电电源中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
智能型双电源开关控制器的设计
随着科技的进步和社会的发展,人们的生活水平不断地提高,各行业对供电的可靠性、安全性、连续性提出了越来越高的要求,很多场合需要采用两路电源来保证供电的可靠性和连续性。例如商场、银行、医院、通信部门、交通部门以及国防军事等部门都要求能连续不间断地安全供电。而智能型双电源开关控制器能够很好地解决上述问题,为可靠、连续地供电提供强有力的保证。目前在很多企业和领域都使用了智能型双电源开关控制器,它有着广阔的市场前景和应用价值。本文介绍的智能型双电源开关控制器主要由控制单元(PIC16F884单片机)和执行机构(两台三极或四极塑壳断路器)组成。控制单元主要负责各种信号的辨识检测、运算处理和控制输出。执行机构则快速准确地响应控制单元的各种控
[电源管理]
高压双电源智能控制系统的研制
引 言   随着电力事业的发展,电力质量日益受到人们的重视。供电的连续性是电力质量的一个重要方面,对于某些用电部门,如医院、机场、大型生产线等尤为重要。保证供电连续性的办法是给供电对象提供主、备两路独立的电源,对两路电源都进行实时监控。当一侧电源发生故障时,能根据设定的切换程序准确完成向另一侧电源的切换,以最大限度地保证供电的连续性。现在的新式高压双电源切换装置有两个高压隔离开关,有明显的隔离断口.较好地保证了检修的安全,但需两套驱动机构联动,故产品的工作可靠性受到极大的制约。本文开发研制的控制系统可用一套驱动机构驱动主、备两路电源,两侧都实现了实时监控。且当故障发生时,能安全、可靠地实现电源转换,并且具备通信功能,可在无
[单片机]
高压<font color='red'>双电源</font>智能控制系统的研制
5个元件的正负对称双电源电路
5个元件的正负对称双电源电路
[电源管理]
5个元件的正负对称<font color='red'>双电源</font>电路
如何将双电源的电路转换成单电源电路
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。 1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别
[电源管理]
PIC单片机在智能双电源装置中的应用
作者Email: c8051@21cn.com 1. 智能双电源装置的简介 随着对供电可靠性的要求也越来越高,很多场合用两路电源来保证供电的可靠性。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。在医院、宾馆和矿山等有广泛的应用。 智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。 2. PIC16F877A的简介 美国Microchip公司的PIC 8位单片机其生产史1
[应用]
双电源转换电路原理
电子发烧友为您提供的 单双电源 转换电路原理,图中给出了输出电压比的计算以及注意事项,用到了电阻等元器件,给出了元件参数,其电路图如下所示:
[电源管理]
单<font color='red'>双电源</font>转换电路原理
双电源双风机智能保护控制系统的设计
0 引言   目前,我国煤矿通风系统中,双 电源 双风机是一种比较高效、安全的风机组成形式,其自动切换装置是系统中的关键设备,直接关系到整个系统能否安全运转。因此,双电源双风机自动切换装置保护、控制方式的有效性与可靠性对其安全运行至关重要。   目前,已运行的双电源双风机大都采用 继电器 控制,功能少、可靠性差、控制精度低,尤其在现场事故发生时无法自动采取紧急措施,严重影响了设备的安全运行。因此,本文提出了一种新型的基于 单片机 的双电源双风机智能保护 控制系统 的设计。该系统运用 CAN总线 技术,结合自适应互补控制策略,可以方便地检测双电源双风机的各项运行参数;当风机出现故障或工作不正常时,能够实时准确地采取相应的故障
[嵌入式]
Diodes 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布针对汽车应用推出 16 位 PI4IOE5V6416Q 及 34 位 PI4IOE5V6534Q 双向电压电位转换通用 I/O (GPIO) 扩充器。这些符合汽车规格与取得 AEC-Q100 Grade 2 认证的双电压轨装置,代表用于汽车业的首创之举,透过 I2C 接口为新世代低电压微处理器及微控制器,提供更强大的可编程 I/O。 作为 Diodes 持续进军汽车业之计划的一环,这些新装置在需要额外 I/O 时,为工程师提供简单的解决方案,同时保持最低程度的互连,例如在 ADAS、车载资通讯及信息娱乐方面。使用这些装置,无需使用外部电压电位转换器,可简化全新 ADAS 和车
[汽车电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格的<font color='red'>双电源</font>轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
小广播
最新电源管理文章
