上一篇:xtr101热电偶 电路图
下一篇:混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
乙类双电源互补对称功率放大电路
乙类双电源互补对称功率放大电路 组成 在图5.4所示电路中,两晶体管分别为NPN管和PNP管,由于它们的特性相近,故称为互补对称管。
静态时,两管的I CQ =0;有输入信号时,两管轮流导通,相互补充 。既避免了输出波形的严重失真,又提高了电路的效率。 由于两管互补对方的不足,工作性能对称, 所以这种电路通常称为互补对称电路。 二、分析计算
1. 输出特性曲线的合成
因为输出信号是两管共同作用的结果, 所以将T 1 、T 2 合成一个能反映输出信号和通过负载的电流的特性曲线。合成时考
[模拟电子]
双电源知识
触头转换时间:
测定从第一组主触头断开常用电源起至第二组主触头闭合备用电源为止的时间。
转换动作时间:
测定从主电源被监测到偏差的瞬间起至主触头闭合备用电源为止的时间,不包括引入的延时。
总动作时间:
转换动作时间与特意引入的延时之和。
返回转换时间。
从常用电源完全恢复正常的瞬间起至主角头组闭合常用电源的瞬间为止的时间加上特意引入的延时。
断电时间:
在产生最长燃弧是间的条件下,从各相电弧最终熄灭的瞬间起至主触头闭合另一个电源的转换过程中测量的时间。
电器级别的说明
——PC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的T
[电源管理]
MAX9742 单/双电源供电、立体声、16W、D类放大器
概述
MAX9742立体声D类音频功率放大器可为4Ω负载提供2 x 16W功率。MAX9742具有较高的效率(驱动8Ω负载时高达92%),可取消笨重的散热器并节省功耗。MAX9742采用20V至40V单电源或±10V至±20V双电源供电。其它特性还包括:全差分输入、全面的咔嗒和噼噗声抑制、低功耗关断模式以及外部可调的增益。短路保护和热过载保护防止出现故障时损坏器件。 MAX9742提供36引脚TQFN (6mm x 6mm x 0.8mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
MAX9742,pdf datasheet : http
[模拟电子]
PIC单片机在智能双电源装置中的应用
作者Email: c8051@21cn.com
1. 智能双电源装置的简介
随着对供电可靠性的要求也越来越高,很多场合用两路电源来保证供电的可靠性。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。在医院、宾馆和矿山等有广泛的应用。
智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。
2. PIC16F877A的简介
美国Microchip公司的PIC 8位单片机其生产史1
[单片机]
基于DSP技术的双电源自动转换控制器的设计
0 引言 随着国民经济的迅速发展,人们对供电连续性、可靠性的要求越来越高,按国家标准GB50052《供配电系统设计规范》规定,一级负荷与二级负荷要求由两路电源供电,且对于一级负荷中特别重要的负荷,除要求两路电源外,还必须增设应急电源,严禁将其他负荷接入应急供电系统,双电源供电系统已经成为重要场合必须配备的装置。 通过对双电源供电系统的市场调研发现,70%的故障出在控制器,控制器质量的好坏直接影响到系统的性能。目前市场上的双电源供电系统主要由单片机控制,处理速度慢、精度低、实时性差;高性能控制器主要依赖进口,但国外供电标准、供电环境与国内有差异,国外的双电源系统不能最大程度地体现其优越性能,价格昂贵,性价比低。
[电源管理]
铁路信号双电源转换问题分析与对策
序言
近年来,随着我国铁路事业日新月异的迅猛发展,行车速度不断提高,对铁路通信信号等一级负荷供电可靠性的要求也越来越高,一旦电源侧出现故障,势必严重影响行车,造成国民经济较大损失。
我国现行铁路设计规范要求通信信号等一级负荷应有两路电源,分别供电至用电设备或低压双电源切换装置处,目前设计中一般均由车站自动闭塞、贯通变压器低压侧各引一路电源至用电设备处双电源切换箱,自双电源切换箱下口馈出至负荷,在此供电系统中,双电源切换装置作为两路电源的转换点对能否保证可靠供电起着关键作用。但目前在设计、使用中对如何选用双电源切换装置、双电源切换装置在不同配电系统中的设置、类型的选用以及管理等方面,还存在很多值得深入探讨的问题。
[电源管理]
4.5ns单/双电源轨对轨输出比较器LT1719及其应用
摘要: LT1719是Linear
Technology公司采用最优化工艺生产的高速双电源比较器。它采用轨对轨输出方式,响应时间只有4.5ns。可用于输入信号缓慢变化的应用场合,并可与TTL和CMOS信号直接接口。文章介绍了LT1719的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用。最后给出了由LT1719组成的振荡电路。
关键词: 比较器
轨对轨 电压隔离 LT1791
1 概述
LT1719是Linear Technology公司采用最优化的生产工艺技术制造的4.5ns高速双电源比较器。该比较器采用轨对轨输出方式,可在低电压条件下正常工作。其输入电压范围在VEE-100mV
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
