乙类双电源互补对称功率放大电路
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:乙类  双电源  互补对称  功率放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
乙类双电源互补对称功率放大电路组成
  在图5.4所示电路中,两晶体管分别为NPN管和PNP管,由于它们的特性相近,故称为互补对称管。
  静态时,两管的ICQ=0;有输入信号时,两管轮流导通,相互补充 。既避免了输出波形的严重失真,又提高了电路的效率。
  由于两管互补对方的不足,工作性能对称, 所以这种电路通常称为互补对称电路。
二、分析计算
1. 输出特性曲线的合成
  因为输出信号是两管共同作用的结果, 所以将T1、T2合成一个能反映输出信号和通过负载的电流的特性曲线。合成时考虑到:
  (1)vi=0时,VCEQ1=Vcc , -VCEQ2=Vcc, 因此 Q1=Q2
  (2)由流过RL的电流方向知ic1与ic2方向相反。即两个纵坐标轴相反。
  (3)特性的横坐标应符合:vCE1+vEC2=Vcc-(-Vcc)=2Vcc
   vCE1的原点与-vCE2=2Vcc点重合;-vCE2的原点与+vCE1=2Vcc点重合。
  由以上三点,得两管的合成曲线如图5.6所示。这时负载线过Vcc点形成一条斜线,其斜率为-/RL。显然,允许的iC的最大变化范围为2ICm,vCE的变化范围为2(VCC-VCES)=2Vcem=2IcmRL。如果忽略BJT的饱和压降VCES,Vcem=IcmRL≈VCC
2. 计算输出功率Po
  在输入正弦信号幅度足够的前提下,即能驱使工作点沿负载线在截止点与临界饱和点之间移动。如图5.6所示波形。 输出功率用输出电压有效值V0和输出电流I0的乘积来表示。设输出电压的幅值为Vom,则
  这恰好是图5.6中△ABQ的面积。因为Iom=Vom/RL,所以
  图5.5中的T1 、T2可以看成工作在射极输出器状态,AV≈1。当输入信号足够大,使Vim=Vom= Vcem= VCC- VCES ≈VCC和Iom=Icm时,可获得最大的输出功率
  由上述对Po的讨论可知,要提供放大器的输出功率,可以增大电源电压VCC或降低负载阻抗RL。 但必须正确选择功率三极管的参数和施加必要的散热条件,以保证其安全工作。
3.BJT的管耗PT
4、电源提供的功率
5、效率η
三、功率BJT的选择
1、最大管耗和最大输出功率的关系
上式表明:当Vom" 0.6VCC时,BJT具有最大的管耗,
因此,功率三极管的选择应满足以下条件:
例题:P220,5.2.3
已知:
vi为正弦波,RL=8W, VCES=0,Pom=9W
 (1)±VCC的最小值,
  (2)BJT的ICM
  (3)Pom=9W时的Pv  (4)BJT的PCM  (5)vi的有效值
 (2)BJT的ICM> Iom
关键字:乙类  双电源  互补对称  功率放大 编辑:神话 引用地址:乙类双电源互补对称功率放大电路
上一篇:量程转换电路原理图
下一篇:甲乙类双电源互补对称功率放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用
实验名称: 功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用 实验目的: 采用一种双锁相放大电路,将颗粒产生的复数域信号转化为一对直流信号。提出一种基于模糊隶属度函数的信号处理方法,实现了在噪音干扰下多种颗粒的材质识别和粒径估计。 实验设备: 信号发生器,ATA-3090功率放大器,电流探头,数据采集卡,三线圈电感式传感器等。 实验过程: 01 实验选取5种材质的球形颗粒作为实验颗粒,进行金属颗粒复数域信号检测实验; 02 三线圈传感器置于金属罩内以屏蔽外界电磁干扰。信号发生器输出的正弦电压作为激励电压。功率放大器的参数设定为10倍。通过电流探头检测激励电流大小,选择串联的瓷片电容以实现输入端的谐振阻抗接近于纯阻性,此
[嵌入式]
<font color='red'>功率放大</font>器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用
UHC_MOS—FET甲乙类20W功放
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
乙类互补对称功放的电路组成
工作在乙类的放大电路,虽然管耗小,有利于提高效率,但存在严重的失真,使得输入信号的半个波形被消掉了。怎样解决上述矛盾呢? (a)基本互补对称电路 (b)由NPN管组成的射极输出器 (c)由PNP管组成的射极输出器 图XX_01 下面来研究一下图XX_01a所示的互补对称电路。T1和T2分别为NPN型管和PNP型管,两管的基极和发射极相互连接在一起,信号从基极输入,从射极输出,RL为负载。由于该电路无基极偏置,所以vBE1 = vBE2 = vi 。当vi =0时,T1、T2均处于截止状态,所以该电路为乙类放大电路。这个电路可以看成是由图XX_01b、c两个射极输出器级合而成。 考虑到BJT发射结处于正向偏置时才导电,因此当信号处于
[模拟电子]
采用异相功率放大器提高WLAN系统功率效率
  随着无线通信技术不断发展,对功率放大器的要求也越来越高,传统放大器已无法满足实际应用的需要。本文介绍一种异相功率放大器,不仅能提高功率,而且在较高功率水平下仍能维持很高的效率。   传统802.11a正交频分多路复用(OFDM)系统的高功耗和性能局限阻碍了802.11a和双频WLAN产品的采用,对诸如OFDM和宽带CDMA(W-CDMA)等多载波波形处理而言,其所涉及的物理原理从根本上限制了线性功率放大器的效率、输出功率和信号质量,特别是那些为传统802.11a系统提供功率的放大器。这类系统要在各种具备WLAN技术的设备中完全发挥它们的性能,包括功率有限的小型设备,因此需要采用一种全新的调制解调器结构和功放设计。   80
[电源管理]
采用异相<font color='red'>功率放大</font>器提高WLAN系统功率效率
音频功率放大器电路图
三极管功率放大器,与小信号放大的区别就在于输出电流比较大,也就是输出功率比较大。典型的例子就是音响。 根据三极管工作区的不同,功率放大器分为ABCDE等类别,下面主要来了解一下A类功放。 接下来简单看一下B类与AB类功率放大器 最后我们来看一个扩音器的电路 这是一个可以实际使用的扩音器电路,动手做起来吧!
[嵌入式]
音频<font color='red'>功率放大</font>器电路图
可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路
可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路 电路的功能 本电路是功率放大器的输出电路,负载为8欧,有效输出为500W,输出电压为180VP-P,输出电流峰值可达10A以上,所以它也可用于高输出单极电源。电源电压为正负95V即使低些也无须改变电路参数。 电路工作原理 负载为8欧时,为了输出500W的功率,根据VCC=√8RLP,VCC应为179V,再将损耗电压考虑在内,可采用正负95V双极电源。四个并联流入的总集电极电流IO(MAX), 根据IO(MAX)=√2PO/RL公式计算,约为11.2A,应配备能供给这样电流的电源。 如果TT5~TT12各晶体管的直流电流放大率HFE2最低为50,
[模拟电子]
可用于大功率单极电源的500W<font color='red'>功率放大</font>器输出电路
基于TDA2009功率放大器应用电路图
  本文介绍了TDA2009功率放大器应用线路图最高工作电源电压28V,输出功率2×10W 典型工作电源电压24V,正常工作电压8-28V正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作集成电路给出的诸多参数就是按典型工作电压测试的。
[电源管理]
基于TDA2009<font color='red'>功率放大</font>器应用电路图
一款E类功率放大芯片性能测试电路的设计
1.引言 随着无线通信技术的发展,功率放大器作为发射机最重要的部分之一,它的性能好坏直接影响着整个通信系统的性能优劣,而功率放大器性能好坏的判决和芯片检测有关。本文介绍了一款E类功率放大芯片性能测试电路的设计,简介了检测中用到的实验设备、器材,并给测试电路加上各种测试信号后观察显示结果,对输出结果进行分析从而判定芯片是否合格。 2.E类功率放大器原理 射频功率放大器是将直流信号转变为射频信号的功率器件,衡量一个射频放大器性能的主要参数有:最大输出功率、效率、线性度、增益等等。功率放大器可 以划分为几类,这取决于它们是宽带还是窄带、它们的目的是为了线性工作还是恒包络工作。线性功率放大器有四种类型:A、B、AB、C,
[电源管理]
一款E类<font color='red'>功率放大</font>芯片性能测试电路的设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
