UHC_MOS—FET甲乙类20W功放
最新更新时间:2011-03-21来源: 互联网关键字:UHC_MOS  功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[附件:UHC_MOS—FET甲乙类20W功放]
关键字:UHC_MOS  功放 编辑:徐玲珑 引用地址:UHC_MOS—FET甲乙类20W功放
上一篇:S类功放混血更消魂
下一篇:VT-52推挽单声道放大器的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
HT81696 两节锂电7.4V内置升压2X30W双声道/50W单声道D类音频功放IC解决方案
户外广场舞拉杆音箱的电源一直以来主要采用铅酸电池,铅酸电池输出电压9.5V-14.6V,直供音频功放芯片可输出20W/声道持续功率。 但铅酸电池有体积大、不环保、循环充电次数不高等固有缺陷,户外蓝牙音响其便携性的要求,锂电池以其能量密度、循环充电次数、环保等优点,逐渐取代铅酸电池为主要供电方式。多节锂电因为电池之间的差异要考虑平衡、充电成本等限制其应用普及,两节锂电串联供电成为一个阶段以来户外音箱生产厂家的主要选择。 但是两节18650锂电串联的输出电压是 6V-8.4V ,在电池直供的情况每个声道只能提供 7W/4欧 的功率输出,相比较铅酸电池供电功率明显偏小。如何在两节锂电供电提供超过 20W/声道 的功率输出?成为一直以
[模拟电子]
HT81696  两节锂电7.4V内置升压2X30W双声道/50W单声道D类音频<font color='red'>功放</font>IC解决方案
功放电路的原理及设计指南
功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。 专业功放的功率管大多采用集电极输出方式, 这个家用功放的发射极输出有很大不同. 集电极输出的好处是可以不使用云母片在散热气上, 使得功率管的散热更好.   另外, 家用功放大多采用差分放大的OCL电路, 但专业功放一般看不到差分放大的对管, 一般专业功放都是采用一个运放(4558等)作电压放大级, 整机增益在34dB左右.   为了确保稳定性还有很多保护电
[嵌入式]
LM4702高保真功放器件的设计原理
LM4702高保真功放器件的设计原理  LM4702是为对音质有高要求且需求大功率输出的消费者应用而设计的。放大器的输出功率大小可根据供给电压和输出设备数量的变化进行调整。采用LM4702设计的音频放大器每个声道能够在8Ω负载上输出超过300W 的功率。 LM4702 pdf datasheet   LM4702内含有过热保护电路,当温度超过150℃时它会停止工作。另外,LM4702有静音功能,启用后会减弱输入驱动信号,并使放大器输出变为静音状态。 一、功能特性   LM4702共有3个等级,在应用程序和性能水平方面跨越了很大的范围。LM4702C针对高音质、大功率的应用;LM4702B(已有样品)可应用更高的工作电压
[模拟电子]
LM4702高保真<font color='red'>功放</font>器件的设计原理
奥地利微电子推出低功耗G类和H类立体声耳机功放
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出专为手机、便携式导航设备、音乐/媒体播放器以及其他使用耳机的设备设计的立体声耳机功放AS3560和AS3561。与传统的AB类功放相比,新推出的30mW耳机功放可根据输入信号不断地调节耳机电源轨电压,从而大大降低了功耗。 AS3560是G类功放,AS3561采用H类拓扑,更加节能。G类拓扑可在3种电源轨之间切换,而H类拓扑则通过调节电源轨输出来适应不同的耳机音量输出。这两种器件使用差分输入,以尽量减少对地噪声和EMI敏感性的影响。两个通道打开时的静态电流仅有1mA,关断电流更是降低至5 µA以下。
[模拟电子]
奥地利微电子推出低功耗G类和H类立体声耳机<font color='red'>功放</font>
基于TDA2030A功放的低音炮电路图
  TDA2030A的优良性能使得它十几年来一直得到大家的疯狂喜爱,很多外表豪华的有源音箱、中档功放、低音炮也采用了TDA2030。   TDA2030A是单声道的功率放大集成电路,做立体声放大器必须使用两只TDA2030A。TDA2030A只有五只引脚,正电源、负电源、正向输入、反向输入和输出。TDA2030A的散热片是和负极连通的,用双电源供电时,散热片千万不要和地线短路。   本功放板采用双12V电源,TDA2030A工作在OCL方式。OCL是指不用音频输入、输出变压器和输出耦合电容,放大器直接推动音箱。OCL具有音质佳、频响好、成本低等特点。常用的功放电路类型还有OTL、BTL,OCL电路元件最少,音质最好。
[电源管理]
基于TDA2030A<font color='red'>功放</font>的低音炮电路图
用LM3886制作50W功放
用LM3886制作50W功放 LM3886是美国国家半导体公司新出的一款带过压、过高温保护的高保真大功率音乐IC,其外围电路简单、制作方便。其性能如下: ·VCC=±28V OUTPUT=68W/4Ω、38W/8Ω ·VCC=±35V OUTPUT=50W/8Ω ·峰值功率:135W ·信噪比≥92db ·转换率:19V/us ·互调失真:0.04% ·11脚TO-220封装 ·静音功能 ·SPiKe TM 保护功能 LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘,后者不绝缘。 下图为美国国家半导体公司提供的应用电路
[模拟电子]
用LM3886制作50W<font color='red'>功放</font>
单、双节锂电池2x20W动态升压双声道音频功放组合方案
内置电池便携式音箱续航时间是重要的考量指标。而现在输出功率越做越大,因为功率是保证音质效果的重要前提。功率做大,音频功放供电电压就要越高,单节锂电池3.7V,双节锂电池7.4V直供输出功率有限,所以要提升输出功率有效的方法就是电池升压后再给功放供电。由于升压转换效率的存在又影响电池的续航时间。 有效提升机器续航时间办法有:1.用同步升压,同步升压可以规避非同步升压整流二极管固有压降大而损耗大的相对劣势,整体提升效率。2.动态升压搭配音频功放,对于DC-DC升压模块,输出越高,效率越低。搭配音频功放应用时,音乐有高有低,时高时低,并且不同的应用场景,不同的时间段,播放音量设置也不一样。升压模块根据音乐大小动态调整升压值可以有效提
[电源管理]
单、双节锂电池2x20W动态升压双声道音频<font color='red'>功放</font>组合方案
高频开关电源在高保真音频功放中的应用
1 引言 一般高保真音频功率放大器使用的电容滤波整流电源必须使用大容量变压器才能保证较高的性能,因此电源系统存在体积大、质量重、成本高等问题。设计良好的线性稳压电源,具有很高的性能,并可在一定程度上减轻电源系统的质量。但由于稳压电路必须使用优质元件,这会进一步降低电源的性价比。同时,稳压电路中的功率管因为工作在放大区,消耗的功率较大,会导致电源系统效率的下降。 高频开关电源(以下简称开关电源)具有体积小、质量轻、效率高的特点,因而在电子产品中获得了广泛应用。但由于一般的开关电源在音频功率放大器中的表现并不尽如人意,因此它一直没能在高保真音频功率放大器中获得广泛应用。 深入分析开关电源在音频功率放大器中表现欠佳的原因,
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
