ST提升超高速micro-SD卡槽ESD保护芯片的灵活性
最新更新时间:2011-11-01来源: EEWORLD关键字:ST  ESD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ESD和 EMI二合一芯片可支持 SD 3.0数据速率和存储容量,提升移动用户的使用体验
中国,2011年10月31日 ——  横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款单片整合EMI滤波与静电放电(ESD)防护两种功能的芯片,为配备SD 3.0超高速(UHS-I)micro-SD卡槽的手机、平板电脑和3G无线网卡带来独一无二的保护功能。
根据Strategy Analytics关于内置存储卡槽的手机市场预测报告,截至2013年,约5亿部手机将会内置UHS-I 兼容SD卡槽。UHS类存储卡拥有最高2 Terabyte的存储容量,其高速的存储性能可提升用户的使用体验,如直接录制高清视频、播放共享内容或备份数据。
手指触摸手机会产生静电放电现象,这些静电可能会烧毁系统电路,因此卡槽内暴露的针脚须具备静电放电防护功能。为确保系统与存储卡之间的通信速度不受影响,设计人员必须根据特定接口的要求优化EMI滤波器与ESD保护芯片。意法半导体的新款芯片EMIF06-MSD03F3可保护数据速率高达104MB/秒的UHS-I micro-SD存储卡接口。
EMIF06-MSD03F3采用同类产品中最先进的微型封装技术,相较于竞争产品,EMIF06-MSD03F3可支持电信号或机械式卡插入识别,这个特性让设计人员能够自由选用最适合应用设计和主机系统的卡识别方法。新产品还集成了上拉电阻器,当无卡插入时确保系统特性正常;此外还集成了可滤除GSM干扰信号的EMI滤波器。
EMIF06-MSD03F3的主要特性:
• ±15kV ESD保护电路(IEC 61000-4-2)
• 保护SD卡的全部数据线和电源线
• 7pF最大负载电容
• 16焊球0.4mm间距片级封装(WLCSP)
• 1.54 x 1.54mm微型外廊
• 意法半导体独有的IPAD™ 无源有源器件整合技术
 EMIF06-MSD03F3采用0.4mm间距WLCSP封装。
关键字:ST  ESD 编辑:小新 引用地址:ST提升超高速micro-SD卡槽ESD保护芯片的灵活性
上一篇:电快速瞬变脉冲群抗扰度解决方法
下一篇:高精度热插拔和电源监控
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
TT电子推出具有ESD保护的终端网络
TT电子IRC高级薄膜分部推出具有ESD保护网络的终端网络,可连接高速存储器总线。该QDN系列肖特基二极管终端网络有三种电路配置,可保护受控及未受控的线路。 这些新推出的QDN端接网络主要特性在于它们无需阻抗匹配。这些器件可以端接负载阻抗,阻止高状态和低状态反射及噪声,因此适合高速数据线路,特别是PCI总线和SDRAM总线。此外,所有网络可减少所有数据线路的超调或欠调,提供线路端接功能。 QDN001系列为低功率/低噪声集成肖特基二极管端接网络,它在单个封装中集成了36个肖特基二极管。它具有快速开启和恢复特性,最多可支持18个终端线。通道箝位电流为±50mA。工作电压范围为-0.3V至7V,二极管正向电压为
[新品]
意法半导体与Rambus签署综合IP协议
协议覆盖FD-SOI产品设计、数据安全、存储器和接口技术,解决了全部未决诉求 中国,2013年6月21日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布与Rambus有限公司(NASDAQ代码:RMBS)签署一项综合协议,扩大两家公司之间现存的授权范围,解决目前所有未决诉求,使两家公司可寻求更多的合作机会。 通过签署该项综合协议,Rambus有权使用意法半导体的全耗尽型绝缘体上硅(FD-SOI)制程的设计环境。因此Rambus的未来存储器和接口解决方案将受益于28纳米及以下节点FD-SOI 的小尺寸和低功耗优势。 意法
[嵌入式]
意法半导体联合Autotalks开发出第二代V2X芯片组
意法半导体(ST)与Autotalks成功研发满足大众市场需求且符合美国即将发布的联网道路安全法规的V2X芯片组 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和V2X芯片组市场领导厂商、引领第一波V2X浪潮的以色列Autotalks将发布其合作研发的第二代V2X芯片组,并预计于2016年与市场领先的智能驾驶系统厂商进行设计开发。 V2X无线通信技术可在汽车之间(V2V)及汽车与公路基础设施之间的车外通信(V2I)传送安全和出行数据,例如视线外危险预警或配合交通信号灯最大限度缩减等待红灯的时间。目前主要汽车
[汽车电子]
意法半导体ST)世界首款汽车级2Mbit EEPROM
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出业界首款通过AEC-Q100认证的2Mbit EEPROM芯片,为复杂的汽车系统模块存储及管理参数提供更多的应用机会。   提升混合动力汽车、电动汽车或重型卡车发动机功率转换效率和环保性能需要大量使用各种参数,包括进气量、燃油喷射、废气排放量或电池充电信息。同样地,各种汽车安全应用包括安全气囊、行车记录仪或制动控制器,均需要存储并处理大量输出参数以执行物体检测、3轴运动感测、车轮速度及转向角度等。     意法半导体新款M95M02 EEPROM芯片兼备大存储容量、更多复写次数和数据保留性能(每字节400万擦写次数、最高10MHz时钟频率,长达
[嵌入式]
ST ToF传感器成功三大因素:镜头、API以及低功耗
ST(意法半导体)刚刚发布了VL53L5,这是第一款能够监测64个不同区域的ToF传感器。它与VL53L1X相似,因为它们都具有相同的量程,并采用了940 nm VCSEL。不过,新器件稍大一些,为6.4毫米x 3毫米x 1.5毫米。视野范围为61º(水平和垂直方向43º),而不是上一代的27º。 VL53L1X是2018年推出的ToF传感器,可达到4米测距范围,是市面上最小的ToF传感器。相比2016年推出的VL53L0X测距范围增加一倍。VL53LX的封装尺寸为4.9 mm x 2.5 mm x 1.56 mm,而VL53L0X的尺寸为4.4 mm x 2.4 mm x 1.0 mm。ST决定同时保留这两种器件,以帮助设计
[传感器]
<font color='red'>ST</font> ToF传感器成功三大因素:镜头、API以及低功耗
Littelfuse推出四通道瞬态抑制二极管阵列,具备增强的ESD保护
结构紧凑,是微型SIM卡接口、智能手机、可穿戴设备、平板电脑和电子阅读器的理想选择 中国,北京,2015年5月19日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出小型四通道双向SP1015系列瞬态抑制二极管阵列(SPA 二极管),旨在为可能遭受破坏性静电放电(ESD)的数据线提供保护。 该系列功能强大的二极管能安全地吸收高于IEC61000-4-2国际标准规定之最高级别的反复性ESD放电( 20kV接触放电, 30kV空气放电),而无需担心其性能减退。 存在交流信号时,双向配置可为数据线提供对称ESD保护。 SP1015系列的动态电阻仅为0.65 ,支持保护现代电子设备中小尺寸集
[电源管理]
意法半导体灵活高压运放瞄准汽车和工业环境应用
2022 年 7 月 1 日,中国 —— 意法半导体 TSB622通用低功耗双算放大器(运放)增强在工业和汽车应用中的鲁棒性和灵活性。 TSB622的单位增益稳定,工作温度范围扩至 -40°C 至 125°C ,取得了车规级认证,支持2.7V 至 36V 的宽电源电压,设计人员可以用同一器件设计有不同电压域的多种应用,轨到轨输出最大限度地提高动态范围,同时1mV 的输入失调电压确保低功耗运放同样具有很高的精度。 增益带宽积 (GBW)为1.7MHz ,每通道最大工作电流为375μA (在 36V 电源下),TSB622 取得了高速度-功耗比。 电源电流小,适合低功耗应用,并有助于延长电池供电设备的运行时间。 此外
[汽车电子]
<font color='red'>意法半导体</font>灵活高压运放瞄准汽车和工业环境应用
ST传感器使PC媒体遥控器实现空中运动控制
  昨日世界领先的微机电系统(MEMS)器件制造商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)宣布,Movea有限公司旗下消费电子品牌、家电及办公设备用运动传感器行业的龙头Gyration采用ST的三轴加速传感器设计该公司的新式空中鼠标和音乐遥控器的运动控制功能。   Gyration的空中运动控制器可以把人手的自然运动立即转换成显示器屏幕上的动作,能够对人手在位置和方向上的变化做出精确的反应。除采用ST的微机电系统(MEMS)技术外,Gyration的新产品还采用ST的8位微控制器执行计算任务和系统管理功能。   T的3D运动传感器外形尺寸小,功耗非常低,有助于Gyration设计全新的易于用户使用的尺寸和重量的遥控器产
[传感器]
小广播
最新电源管理文章
