0 引言
风力发电是目前最具有形成规模化和最具备商业化的可再生能源技术。而实际上风力发电在很大程度上取决于变速恒频发电系统的发展,变速恒频发电系统已经成为MW级以上风力发电机组的主流技术。所谓变速恒频,就是通过调速控制,使风力发电机组风轮转速能够跟随风速的变化,最大限度地提高风能的利用效率,有效降低载荷,同时风轮及其所驱动的电机转速变化时,保证输出的电能频率始终与电网频率一致。
变速恒频风力发电系统主要分为双馈式和直驱式两种类型。双馈式由于其变流器串联在双馈发电机的转子绕组中,其容量只有系统总功率的1/4~1/3,有效地降低了系统成本;与双馈式相比,直驱式采用低速永磁同步发电机结构,无齿轮箱(或半直驱式,采用一级齿轮箱),也无滑轮,机械故障少,损耗小,运行效率高,维护成本低,但是,由于直驱式采用系统全功率传输,初始成本相对较高。
目前国内许多高校、研究所和企业主要研究、跟踪,消化吸收双馈式并网变流器,而我们公司近年来利用多年研究开发大功率变频器主电路拓扑和回馈并网控制技术的优势,专注直驱式风力发电并网控制技术的开发,成功研制出该产品,并已安装调试于内蒙古包头市,现已成功运行数月,且无故障记录。
1 控制原理
MW级大功率直驱式并网变流器采用多单元并联结构,单个单元的主电路拓扑采用交-直-交电压型结构,如图1或图2 所示,图1采用二极管不控整流和Boost升压稳压电路,图2采用PWM全控整流电路。
采用图1主电路拓扑,通过Boost 升压稳压环节将很好地控制后端逆变器的输入直流电压,即不论二极管不控整流的输出直流电压变化多大,通过Boost 升压稳压电路后,其直流电压基本稳定,使后端逆变器调制度范围好,提高运行效率,减小损耗,同时,Boost 电路还可以对永磁同步发电机输出侧进行功率因数校正。
采用图2 主电路拓扑,通过PWM 可控整流技术,可以很好地处理发电机端的交流电压不稳、谐波较大和直流侧电压变化大的问题,是最具发展前途的主电路结构方式。两种主电路各有各的优缺点。控制上采用电流内环,电压外环双闭环矢量控制技术。
各个单元采用载波移相多重化技术,无须额外增加滤波器,便能使网侧电流谐波失真系数THD<国标5%的要求。
2 技术特点
山东新风光电子科技发展有限公司利用多年研制低压大功率变频器的主电路拓扑和能量回馈并网技术,成功研制并已成功用于风力发电项目中的直驱式风力发电并网变流器,其技术特点有:
1)控制上采用电压电流双闭环矢量控制,呈现电流源特性,电流环是直驱式风力发电并网变流器控制的核心;
2)变流器对电网呈现电流源特性,容易做多单元并联,易于大功率化组装,各个单元之间采用多重化载波移相,极大地减小了网侧电流总谐波;
3)网侧逆变器采用三电平电路拓扑,适应网侧电压范围广,同时也有益于减小网侧谐波电流;
4)MW 级变流器需多个单元并联组合,系统控制会自动分组工作,很容易线性化并网回馈功率,易于整个风电项目的系统控制,同时有益于减小电流总谐波;
5)并网变流器采用先进的PWM控制技术,可以灵活调节系统的有功和无功功率,减小开关损耗,提高效率,自动使并网功率最大化;
6)动态响应快,根据风电整体控制,可以瞬时满足大范围功率变化要求,适应性强;
7)具有过热、过流、短路、旁路、网侧电压异常等各种保护功能,具有多种模拟量和数字量接口,具有CAN总线或RS485串行总线等接口,与风电项目中的其它部分连接方便,控制灵活。
3 实验波形分析
图3 是并网电流为60 A 时的网侧电压电流波形图,图4是并网电流为100 A时的网侧电压电流波形图。从两图可以看出,网侧电流正弦化,且与电网电压反相,呈现负的单位功率因数,同时也能观察到随着电流的增大,网侧电流的谐波失真系数(THD)越来越小,即整体效率越来越高。
4 结语
直驱式风力发电并网变流器采用交-直- 交三电平电压型主电路拓扑,呈控制电流源特性,容易并联,易于大功率化组装,网侧电流正弦化,可以软并网,对电网无冲击,无污染,可以广泛用于风力发电等可再生能源项目中。
关键字:直驱式 风力发电 变流器
编辑:冰封 引用地址:新风光直驱式风力发电并网变流器装置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
基于风力发电的无线万能充电器
现在住高层的越来越多,住的越高,风越给力,如此给力的资源不能白白的浪费。今天这个是利用风力转化为电能,给数码产品充电。电能的传输方式相当的高科技,是无线传输,就是所谓的“短距离无线充电”。 现在住高层的越来越多,住的越高,风越给力,如此给力的资源不能白白的浪费。今天这个是利用风力转化为电能,给数码产品充电。电能的传输方式相当的高科技,是无线传输,就是所谓的“短距离无线充电”。 如果是给iphone 充电,还有相应的应用软件,通过软件可以知道风力发电机运行的相关数据以及需要充电的时间,非常给力的产品,但是其依旧还只是个概念设计。设计师:Lance Cassidy。
[电源管理]
基于S3C2410A嵌入式处理器实现风力发电监控系统的应用设计
为了适应不同的应用场合,同时考虑到计算机系统的灵活性、可伸缩性以及可裁剪性,一种以应用为中心、以计算机技术为基础、软硬件可裁剪的嵌入式操作系统随之诞生。这种嵌入式系统能适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗要求严格的应用系统。而在众多嵌入式操作系统中,Linux以其体积小、可裁减、运行速度快、网络性能优良、源码公开等优点而被广泛采用。特别是2.6内核版本的Linux更是在实时性能方面有了很大的提高,因此在工业控制场合得到了越来越多的重视和应用。 本文正是在这一背景下,为基于S3C2410的嵌入式平台(扩充了多种外围设备,包括:LCD、A/D、网络芯片等等)构建出一个基于 Linux2.6.16内核的嵌入式系统开发平台,以满足风
[单片机]
高频直流脉冲环节静止变流器电路拓扑
图 高频直流脉冲环节静止变流器电路拓扑
[电源管理]
适合小型风力发电系统电流和电压测量的微型化隔离放大器
介绍 作为最具前景的替代能源之一,风力发电不受金融危机和经济衰退的影响,预估会在未来5年以每年22.4%的速度持续增长 。大型风力发电场目前也已经开始扩展到离岸的深水区域,例如爱尔兰海的25MW Arklow海上风力发电场,以及可以提供420MW发电容量的美国第一个离岸风力发电场风角(Cape Wind)。 除了关注预计会在尺寸以及安装数量持续增长大型数MW风力涡轮机外,大部分功率逆变器制造商面对的市场商机大多在 100kW的小型风力涡轮机市场。虽然相对于太阳能发电,风力功率逆变器的市场较小,但却正在大幅增长。许多新的进展正在影响这个领域,包括风能建筑(Building Integrated Wind Energy, BIWE),
[测试测量]
PB-B-CAN在风力发电中的应用
引言: 在风力发电中,变流器之间,变流器和风机塔之间的数据交换都涉及到通信。而传动单元的控制需要与整个风场的通讯网络相连,就需要大范围,高速,可靠的通讯,所以DP在其中就承担了至关重要的角色。但是在实际情况中,存在一个问题,控制变流器的控制器只能提供CAN通信的接口,和Profibus通信网络相连遇到了两种总线协议标准共存的问题。鼎实公司提供的CAN-DP总线桥产品为解决这个问题提供了关键的作用。
项目综述
风力发电项目由几个部分组成,包括:
网侧变流器及其控制DSP板
转子侧变流器及其控制DSP板
通信部分,包括液晶,本地计算机及其控制DSP板
塔上通信部分
通信部分负责和网侧变流器,
[嵌入式]
风力涡轮控制系统软件测试
TheChallenge:
改进西门子风力 涡轮控制 系统软件定期发布的自动化测试,验证开发阶段中的风力涡轮控制系统组件。
TheSolution:
使用NITestStand、LabVIEW实时模块、LabVIEWFPGA模块和NIPXI平台创建用于西门子风力涡轮控制系统的 嵌入式 控制软件发布的硬件在环(HIL)测试系统。
"模块化体系结构让我们可以扩展系统,满足快速变化的风能技术不断增长的需求。"
测试控制系统软件
风力涡轮系统由多个组件组成,包括电机、齿轮、整流器和变压器变换器,用于将动力学风能转化为电能。
[测试测量]
7.5kV单相航空静止变流器的研制
摘要:应用了一种新颖双管正激组合变换器作为三态滞环控制电流型逆变器直流输入前级,研制了一种输出7.5kV的单相航空静止变流器,将某型号飞机上三相115V/400Hz供电系统,变换成220V/50Hz单相交流电,以满足特殊机载设备的供电要求。 关键词:双管正激变换器;组合变换器;三态滞环电流控制;逆变器 引言 航空静止变流器要求可靠性高、体积小、重量轻和电气性能好,尤其对可靠性有特别高的要求。为此,我们分析并应用一种新颖双管正激组合变换器作为逆变器直流输入前级,它既具有双管正激变换器内部桥臂无直通现象、原边开关管电压应力低等可靠性高的优点,同时克服了双管正激变换器由于输出整流和续流二极管电压应力过高、不能可靠应用于输出高电压场合的弱点
[电源管理]
一种具有自限流功能的LLC谐振变流器拓扑
一、引言
在发电厂和变电站中,供给二次回路的直流电源称为电力操作电源。电力操作电源主要用于向控制、保护、信号、自动装置回路以及操动机械和调节机械的传动机构供电,同时还作为独立的事故照明电源。目前发电厂和变电站普遍应用的操作电源是硅整流型操作电源(又称相控式操作电源),它采用硅整流型充电装置对蓄电池充电,由蓄电池向二次回路提供不间断的直流电源。但这种电源存在许多缺陷,如充电装置效率差、稳压稳流精度低、纹波大、电池保持容量低、寿命短等。随着电力电子技术的发展,传统的硅整流型电源正在逐渐被高频开关电源取代。高频开关电源具有体积小、重量轻、效率高、电气性能好等许多优点。此外,由于高频开关电源采用模块化结构和n+1备份方式,使电源装
[电源管理]
