USB兼容线性电池充电器MAX8895
最新更新时间:2011-11-04来源: 互联网关键字:USB兼容  线性电池  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  MAX8895_是USB兼容线性电池充电器,可以由USB端口或专用充电器供电,可自动检测适配器类型和USB枚举。MAX8895X/MAX8895Y集成了电池断开开关、电流检测电路、MOSFET调整管元件和热管理电路,无需外部反向保护肖特基二极管即可构建最简单、尺寸最小的独立式充电方案。
  MAX8895_包括充电适配器类型的自动检测,可以区分USB 2.0设备、USB充电器和专用充电器。此外,MAX8895X/MAX8895Y包括USB枚举功能,可以自动与USB主机协商,从USB 2.0设备或USB充电器获得最大电流,无需处理器干预。适配器类型检测遵循USB 2.0规范以及USB充电规范1.1版。
  MAX8895_控制单节Li+电池的充电顺序,从最初的电源就绪指示开始,通过预充、快充、浮充,到最终的充电终止。充电采用恒流、恒压和恒定管芯温度(CCCVCTj)的调整方案进行控制,任何条件下均可确保安全操作。最大充电电流采用输入限制电流减去系统电流的方式进行自适应控制,确保在任何给定条件下获得最大的充电电流。
  MAX8895_经过优化的智能电源控制能够合理利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流独立于SYS_输入电流限制,在保证系统供电的前提下为电池充电。自动输入选择开关控制切换系统、电池与外部电源的连接。从而允许在没有电池供电,或者是电池完全放电或废弃的条件下确保系统正常工作。
  其它功能包括欠压锁存(UVLO)、过压保护(OVP)、充电状态指示、充电故障指示、电源就绪监测、电池温度监测、充电定时器和3.3V输出。
  MAX8895_采用+4.0V至+6.6V电源供电,具有高达+16V的过压保护。MAX8895_工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C),采用紧凑的2.36mm x 2.36mm、25焊球WLP封装(0.4mm焊球间距)。
  关键特性
  自动检测适配器类型
  枚举功能无需处理器干预
  USB低速工作,没有外部晶振(MAX8895W/MAX8895X)
  USB全速工作,使用外部晶振(MAX8895Y)
  遵循USB 2.0规范
  遵循USB充电规范(1.1版)
  对于专用充电器自适应调整输入限流
  高达16V的输入过压保护
  在电池充电和系统供电之间自动分配电流
  智能电源选择器(Smart Power Selector™)允许在电池完全放电或没有插入电池的条件下保持工作
  NTC监测电池温度
  无需外部MOSFET
  热管理防止过热
  2µA关断电流
  微小的2.36mm x 2.36mm、25焊球、0.4mm焊球间距的WLP封装
  应用
  Bluetooth®耳机
  充电架
  便携式设备
关键字:USB兼容  线性电池  充电器 编辑:冰封 引用地址:USB兼容线性电池充电器MAX8895
上一篇:整流电路的结构设计
下一篇:单相全波整流电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
Maxim推出MAX14748 15W USB Type-C充电器,简化便携式消费产品设计
电子网消息,Maxim宣布推出业内首款高效、高度集成的15W MAX14748 USB Type-C充电及充电器检测方案,帮助设计者利用更简单、更高成效的方法对采用2节串联锂离子电池组的USB Type-C™便携设备快速、安全地充电。当前市场上的解决方案需要将不同IC拼凑在一起,该充电器的面试解决了这些繁琐问题,设计人员只需关注在其设计中如何充分利用USB Type-C的功能优势。  从无线话筒到高端摄像机、VR耳麦甚至机动医疗设备,USB Type-C连接器在多种应用中为充电以及传输多媒体数据流提供了简便的方案。这些应用通常采用2节串联电池供电,同样需要重新充电提供充足的电能。迄今为止,开发采用2节串联电池组供电的USB T
[半导体设计/制造]
电装开发出“全球首款车载”智能手机无线充电器
    电装于2013年1月22日宣布,该公司开发出了“全球首款车载”智能手机无线充电器,并将于2013年春季将其作为在北美销售的“丰田Avalon Limited”的选配件投放市场。 产品使用示意图 电装的数据 产品放大图 电装的数据。        电装介绍称,以前在车内给智能手机充电时需要将充电器和智能手机用连接线连接起来,而使用此次开发的充电器,则只需将智能手机放在垫状充电器上即可充电。        此次开发的充电器适用于支持无线充电标准Qi的智能手机。另外,不支持Qi的智能手机通过安装具有Qi充电功能的手机套即可使用该充电器。
[汽车电子]
低功耗无Y电容原边调整充电器设计方案
  电源方案介绍   随着智能手机以及平板电脑的普及。手机充电器的要求也越来越高。其挑战主要来源于两个方面。第一,低待机功耗。由于充电器通常都插在插座上,而且大多数时间都不在执行充电工作。但是,它们仍然会消耗电能,因而浪费了能源和用户的金钱。如何降低这些装置的待机功耗,从而节省电能、满足政府法规要求,以及为用户节省金钱,已显然是设计工程师必须面对的问题。IEC 五星级能耗要求空载时设备消耗的功率必须小于 30mW。第二,EMI 性能。由于充电器的体积非常小,成本控制严格,所以滤波器的使用受到限制,另一方面,原副边漏电流的限制也使得越来越多的厂商采用了无 Y 电容方案。这给 EMI 的设计提出了极大的挑战。   本方案采用了 UC
[电源管理]
低功耗无Y电容原边调整<font color='red'>充电器</font>设计方案
6V电瓶自动充电器电路图
市面上出现的6V电瓶供电的应急灯,随机配的充电器过于简单,长时间工作发热严重、易烧毁。充电时还容易造成电瓶过充,引起电解液过早干涸而缩短电瓶寿命。针对这—缺点,笔者将其改成自动充电器,经半年多使用,效果良好,电路如上图所示,原理简述 比为T1基极提供基准电压,继电器J实现开关K自锁和自动断电,当接上电瓶后,按动K,电源指示灯L点亮,同时J得电吸合,K被其触点J—0自锁,充电开始,此时由于电瓶欠电,T1发射极电压低于(7.5V+0.65V),T1截止,T2也截止,它们对T3无影响。当电瓶电压充至7.5V时,Tl发射极电压为7.5V+0.65V,T1饱和导通,T2也导通,T3基极电压下降而截止,J失电释放,J—0断开,充电停止
[电源管理]
6V电瓶自动<font color='red'>充电器</font>电路图
基于单片机的锂电池充电器设计
  1 引言   随着微电子技术的快速发展,使得各种各样的电子产品不断的涌现,并朝着便携和小型轻量化的趋势发展,为了能够更加有效地使用这些电子产品,可充电电池得到快速的发展。常见的可充电电池包括镍氢电池、镍镉电池、锂电池和聚合物电池等。其中,锂电池以其高的能量密度、稳定的放电特性、无记忆效应和使用寿命长等优点得到广泛的应用。目前绝大多数的手机、数码相机等均使用锂电池。电池的使用寿命和单次循环使用时间与充电器维护过程和使用情况密切相关。一部好的充电器不但能在短时间内将电量充足,而且还可以对电池起到一定的维护作用,修复由于使用不当而造成的记忆效应,即电池活性衰退现象。   2 锂电池的主要特点   1)高能量密度,锂
[单片机]
基于单片机的锂<font color='red'>电池</font><font color='red'>充电器</font>设计
ADI推出高度集成的 36V 降压型电池充电器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款面向 3.45V 至 4.45V 电源轨的完整锂离子电池备份管理系统 LTC4091,这类电源轨必须在主电源长时间故障时保持有效。LTC4091 采用具自适应输出控制的 36V 单片降压型转换器,以用降压输出向系统负载供电并实现高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达 2.5A 的总输出电流,并向单节 4.1V 或 4.2V 锂离子电池提供高达 1.5A 的充电电流。如果主输入电源发生故障,不能给负载供电,那么 LTC4091 通过内部理想二极管从备份锂电池向
[电源管理]
研诺推出用于多功能移动设备开关充电器芯片
      2009年2月25日,电源管理集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司,今日宣布推出业内第一款全集成单体锂离子电池充电器AAT3620,它采用小巧的3x3 mm TDFN封装,能够支持的充电电流高达2A。这一创新的双模解决方案可在恒定电流(CC)和恒定电压(CV)模式下提供高效开关充电。为了最大限度地减小电磁干扰和射频干扰,该器件在CV模式下将转换到线性模式,这时其功率耗散最低。        “伴随着便携设备集成的功能日益复杂,如GPS、蓝牙、Wi-Fi、调频收音机、相机和高分辨率显示等,这些功能都需要更高容量的电池以及更长的充电时间来支持,”研诺产品线总监Siamak Bastami说道。“该项独特的解决方案专为服务
[电源管理]
新型高性能锂电池充电器的设计方案
摘要:新型高性能充电组合电路(充电器) 是由DS2770、 DS2720等芯片组合成设计而成,本文介绍该设计方案的功能和特点. 关键词:充电控制与保护 电量计量 1-Wire接口 Li+锂电池组 前言 Li+锂电池因具有体积小、重量轻与能量密度高等优势,所以在GSM/CDMA和数码相机、摄像机及PDA等高端便携式产品中被广泛应用.它们都需要在内建立一个高性能的锂离子电池充电器, 以保证Li+电池在使用中避免过充电、过放电等损害现象的发生,从而,随之带来的是要求锂电池充电器具有严格与完善的保护电路,才能真正实现各项安全保护特性。 为此,应用新型的DS2770和DS2720芯片可以设计一个具有充电控制、电源
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
