一种低压高线性CMOS模拟乘法器设计
最新更新时间:2011-11-06来源: 互联网关键字:CMOS模拟乘法器  低压  高线性  减法电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:提出了一种新颖的CMOS四象限模拟乘法器电路,该乘法器基于交叉耦合平方电路结构,并采用减法电路来实现。它采用0.18μm CMOS工艺,使用HSPICE软件仿真。仿真结果显示,该乘法器电路在1.8 V的电源电压下工作时,静态功耗可低至80μW,其线性输入范围达到0.3 V,-3 dB带宽可达到1 GHz,而且与先前低电压乘法器电路相比,在同样的功耗和电源电压下,具有更好的线性度。
关键词:CMOS模拟乘法器;低压;高线性;减法电路
    四象限模拟乘法器是模拟信号处理系统中的重要组成单元,它被广泛地应用于锁相环、频率变换、调制与解调、自适应滤波等许多模拟信号处理电路中。目前,适应于低压工作的CMOS四象限模拟乘法器由6个级联的两输入组合结构单元(Combiner)组成,这种结构已广泛应用于射频电路中,它的NMOS管分别对源漏相接,且通过负载电阻R直接到电源。因它的输入电压可直接控制晶体管电流,因而该乘法器工作所需要的电源电压很小,其最小的电源电压是NMOS栅源电压与负载电阻上的压降之和。但是这种乘法器结构含有较多的电流支路,电阻也相对较多,一定程度上增加了版图的面积和功耗,最重要的是该结构对MOS管的匹配有严格要求,否则线性度很难保证,这样也就对制造工艺提出了较高的要求。针对这一缺点,本文提出了一种新型模拟乘法器结构,它采用减法电路来提高电路的线性度。
1 电路工作原理
1.1 设计思路
    图1给出适应于低压工作的CMOS四象限模拟乘法器结构(Cornbiner)。它的输出电压为:
    输出电压:
    式中:V1=Vx+v1;V2=Vx-v1;V3=Vy+v2;V4=Vy-v2;Vx,Vy是共模电平,v1,v2是差模电平;KN是晶体管的跨导参数;VTN是NMOS的阈值电压。
    本文提出的新型模拟乘法器结构基于MOS管工作在饱和区的平方律特性实现了乘法运算,不仅省去图1所示乘法器电路中的多个电阻,也减少了电路的面积和功耗,最重要的是降低了晶体管对匹配的严格要求,因此可以提高电路的线性度。
    图2所示为该乘法器电路的设计框图。由图可知,
    不管A1,A2,A3,A4是常数或者与输入信号有关,假设A1=A2=A3=A4,Vidl=V1-V2,Vid2=V3-V4,最后的差分输出:
    这样最终就实现了乘法运算功能。
1.2 电路实现
    式(2)与式(3)中的平方运算可以由4个工作在饱和区的NMOS管实现,平方项中的减法运算可以由减法电路实现,如图3所示。
    由图3可知,Vz与Vx之差就是Mx管的栅源电压,而且Mx管的栅源电压大小与输入电压Vy有关。假设Mx管与My管参数一样,有:
    这里VTP是PMOS的阈值电压。由式(2)与式(3)相减,得:
    将这种减法电路和4个工作在饱和区的NMOS管相结合,得到一种新型的CMOS四象限模拟乘法器,如图4所示。
    如上述,定义图4中2个差分输入对分别为Via1=V1-V2;Vid2=V3-V4,输出端Vo1,Vo2。为了使电路工作在饱和区,最小的电源电压必须满足:
    式中:VEFFP为PMOS管的饱和压降。
    对于深亚微米级CMOS工艺,一般PMOS管的阈值电压绝对值可低至0.6 V以下,因此只要合适选择晶体管尺寸,电路工作的电源电压可低至1 V。
    利用式(7),输出端Vo1,Vo2的输出电压:
    最终输出Vo,由式(6)、式(7)相减可得:
    由输出式(11)可知,该乘法器的输出增益仅由负载电阻R,以及M9~M12晶体管的跨导参数决定。相比图1所示电路结构,节约4个电阻,减少了版图面积,电路结构更为简单。
2 电路仿真与分析
    对图4所示乘法器使用HSpice仿真软件进行仿真,其中MOS晶体管模型参数由典型0.18 μm CMOS工艺提供。电源电压为1.8 V,仿真结果显示,在1.8 V的工作电压下,该乘法器静态功耗可低至80μW,其线性输入范围达到±0.3 V,-3 dB带宽可达到1 GHz。
    为合理比较图1和图4所示两种乘法器性能,将它们静态功耗和转换增益设为一致。晶体管参数设置如下:
    其中2个电路静态电源功耗均设为195μW;图1中,Vid1,Vid2的共模电平设为0.66 V;图4中,Vid1的共模电平设为0.6 V,Vid2的共模电平设为0.2 V。
    如图5所示:Vid1=±0.3 V,Vid2的输入范围也是-0.3~+0.3 V,且以50 mV的步长变化。可以看到对于整个输入动态范围,电路保持很好的线性度。
    图6所示该乘法器用作调幅电路。在Vid1端输入一个幅值0.3 V,频率5 kHz的正弦载波信号,Vid2端输入一个同样幅值,频率100 MHz的正弦调制信号,得到一个完整的正弦包络。
    如图7所示:固定V2,V3,V4输入不变,对V1以0.05 V步长进行DC扫描,扫描范围0.45~0.75 V。得到的-3 dB带宽为1 GHz。可见,图4所示乘法器频率特性良好,带宽较宽,可以处理较高频率信号。
    图8是该乘法器电路THD仿真结果;图4中在Vid2加上频率100 kHz,幅度变化的正弦信号,Vid1固定在0.6 V;图1中在Vid2加上频率100 kHz相同幅度变化的正弦信号,Vid1固定在0.6 V,图中折线①代表图1乘法器的仿真结果,折线②代表图4乘法器的仿真结果,可以明显看出,对于同样的输入,图4所示乘法器失真更小,线性度更好。整体来说,本乘法器较好的完成了对模拟信号的相乘处理功能,在整个线性输入范围内都表现出完好的线性相乘结果,较高的线性度以及较大的-3 dB带宽,并经仿真验证成功,可能存在的不足之处在于其线性输入范围有待进一步提高。
3 版图设计
    使用0.18 μm CMOS工艺技术,对图4电路设计版图。与一般的低压CMOS四象限模拟乘法器电路(图1)相比,版图设计时最显著的提升就是节约4个电阻的版图面积,如果工艺中包含高阻值的电阻类型,这种优势就更为突出。
4 结语
    本文提出了一种结构简单的高线性CMOS四象限模拟乘法器,该乘法器基于交叉耦合平方电路结构并采用减法电路来实现。HSPICE仿真结果显示,该乘法器功耗可低至80μW,其线性输入范围达到±0.3 V,-3 dB带宽可达到1 GHz。在同样的电源电压和功耗条件下,相比于图1所示的乘法器,最突出的优点是线性度得到显著改善。在要求低高线性的高频模拟信号处理系统中该乘法器有望得到广泛应用。
关键字:CMOS模拟乘法器  低压  高线性  减法电路 编辑:冰封 引用地址:一种低压高线性CMOS模拟乘法器设计
上一篇:基于瑞萨单MCU的智能照明平台解决方案
下一篇:浪涌吸收元器件压敏电阻器电参数的选型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01
一款基于DSP和CPLD的低压断路器智能控制器设计
智能电网的发展,对低压电器的智能化提出了较高的要求,目前国内使用较多的小型断路器的智能化稳定性不够,在于其体积较小,将信号采集电路、动作执行和智能脱扣器都安装在本体内,开关内的强电场产生的电磁干扰和高温,使得断路器可靠性降低。本文介绍的智能控制器脱离于断路器本体,并且能够连接多个断路器,实现对多个断路器的监控。 1 控制器的总体结构 群组智能控制器的核心采用 DSP 芯片,辅以 CPLD EPM3128芯片来实现键盘和液晶的时序逻辑,减少扩展芯片带来的体积问题,外围电路主要包括信号调理电路和脱扣控制电路等。为适应智能电网的无线通信,在智能控制器中添加GPRS模块,使得断路器能够更好地融入到智能电网中。 2 控制器的硬件设计 所
[嵌入式]
一款基于DSP和CPLD的<font color='red'>低压</font>断路器智能控制器设计
LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
LED通用照明市场今天之所以吊足了大家的胃口,吸引了这么多人的关注,原因不外乎以下三方面,第一,它的市场够大;第二,今年底或明年初,LED通用照明市场的元年就将来到,亦即LED照明灯具占总体照明灯具的比例将超过10%;第三,与白炽灯、荧光灯和节能灯市场基本上被GE、飞利浦和OSRAM等少数几家供应商垄断不同,今天这些大灯具供应商生产的LED照明灯具只占全部灯具市场的10%左右,亦即LED通用照明市场还不是一个垄断市场,大家都还有机会在里面玩。 不过,今天大多数LED芯片供应商面临一个出局的危险,因为他们今天生产的低压LED芯片将越来越难以卖进LED通用照明市场。为什么呢?因为高压LED出现了,高压LED相比低压
[电源管理]
高压差分探头和低压差分探头的区别
我们用示波器来测量信号就需要对信号有个初步的判断。首先是信号的强弱,还有信号是否为对地信号。然后就是信号的工作频率。示波器通常会标配普通的单端探头,这种探头只适合测量300V以内的对地信号,而当信号不对地了,是互相参考的浮地信号,这个时候就应该选择差分探头。差分探头通常分为高压差分探头和低压差分探头。其实两者并没有的分界线。两者的工作原理是一样的,每个型号的探头都有几种衰减比例可以选择,低压差分探头衰减比较一般不高于20倍,高压差分探头一般不低于50倍。只要选择合适的衰减比例,并不会对测试结果产生太大的影响。
[测试测量]
低压测量中对探头的考虑
  几乎所有 示波器 都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的最佳选择。为覆盖范围最广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱--最后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。   在进行低压测量时,必需考虑示波器的灵敏度、探头衰减、系统噪声、探头接地、探头输入阻抗、AC耦合、探头偏置和探头带宽。   最大化示波器的垂直灵敏度   垂直灵敏度表明了示波器垂直放大器能把信号放大到多大。在大多数泰克示波器上,在没有连接探头的情况下,最灵敏的垂直设置是1mV/格。如图1
[测试测量]
<font color='red'>低压</font>测量中对探头的考虑
详解:超低压差LED驱动让LED显示屏节能32.8%
  LED显示屏为什么能够得到广泛使用,总结的原因有以下几点:   1. 可延展性:LCD屏做的越大,生产线设备投入越高。而LED显示屏尺寸的增大是很容易的,就像搭积木一样。分辨率也方便根据用户需求实现。   2. 全彩:灯泡,霓虹灯等都是单色的,LED实现了RGB三原色的组合。   3. 可靠性高:LED是固体照明,可靠性高,不像霓虹灯管,灯泡之类的需要真空管的。   4. 寿命长:LED芯片理论寿命可以达到10万小时,实际使用寿命在3万小时以上   5. 环境友好:LED本身是节能无污染的产品   LED目前遇到最大的问题是散热,LED显示屏也是一样。LED显示屏的功耗很大,相当一部分能源浪
[家用电子]
详解:超<font color='red'>低压</font>差LED驱动让LED显示屏节能32.8%
手机相机的低压闪光灯设计
  手机的周边设计是增加手机附加功能、卖点和新利润的主要方法。每年推出的数百种新款手机,无非是改变或增加了手机的外观形状和颜色、键盘灯和显示屏的颜色和亮度、声音重现的方式和质量、铃声和弦的变化、拍照、上网、接收电视和电台以及播放MP3的功能等等。手机增加拍照功能几乎成了手机新设计方案的必然趋势,目前市场上的手机相机大多是选用30万像素VGA格式的CMOS镜头,100万至200万像素的CMOS镜头已经成为当前手机设计的主流。为了给手机相机拍照时补光,闪光灯也就成了手机的必需品。   以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备。 图1 借助于电感器
[应用]
XC6419低压CMOS双路LDO电压调整器芯片
XC6419系列是实现了高精度, 低噪声, 高纹波抑制, 低压差CMOS工艺的双路LDO电压调整器芯片。   内部由基准电压源, 误差放大器, 驱动用晶体管, 控制电流电路, 相位补偿电路等构成。   各个电压调整器的输出电压可由激光微调技术在内部0.8~5.0V的范围内,间隔0.05V进行调整。   可由EN端子停止各个电压调整器的输出状态,使其成待机状态。   此外,XC6419系列在带机状态时,VOUT端子和VSS端子之间的内部开关可把用于稳定输出的电容(CL)中储存的电荷放电。   这个放电功能可使VOUT端子高速地返回VSS电平。   用于稳定输出的电容(CL)也能与陶瓷电容等ESR低的电
[模拟电子]
XC6419<font color='red'>低压</font>差<font color='red'>CMOS</font>双路LDO电压调整器芯片
Power Int推出集成了峰值电源功能的电源转换IC
Power Integrations推出电源适用的各种IC PeakSwitch,峰值至连续功率比达3:1。PeakSwitch是业界首款采用峰值模式的单片功率转换IC。该产品适用于打印机、个人录像机、音频放大器、宽带调制解调器和直流电机。 PeakSwitch采用了集成在单片IC中的700V MOSFET和低压控制电路,使用开/关控制实现了低待命功耗和恒定工作模式效率。从而能够符合各种现有省电标准的要求,包括符合刚刚提出的打印机ENERGY STAR效率标准的要求,这项新标准规定了待命、休眠和工作状态下的功率值,该器件的其它关键特性包括集成了自动重启、磁滞热关机,并集成了频率起伏装置,可使EMI降至最低。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
