基于ATmega16的GSM家居安防报警器
最新更新时间:2011-11-15来源: 互联网关键字:家居安防报警  ATmega16  GSM  双鉴 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:当前人们对家居防火、防盗以及对家用电器远程控制的需求日益提升,同时手机已经成为居民随身携带的通信工具,基于此设计了一种基于GSM模块的能够通过手机对家用电器进行远程控制的集火灾、入侵报警于一体的自动短信安防报警系统。该系统由AVR ATmega16单片机外接GSM模块作为控制主机,由短信带密码操作,可设定8组用户电话号码,可中文短信报警,带有红外微波双鉴防盗和火灾检测无线通信接口,有2路无线控制继电器输出端,可联动电源,录像等工作。最后经实测表明系统具有很好的检测效果。
关键词:家居安防报警;ATmega16;GSM;双鉴
0 引言
    随着我国大量现代化住宅小区的建成,人们对住宅的防火、防盗以及对家用电器进行远程通断电的需求日益提升,而在当前社会,手机已经成为居民每日随身携带的通信工具,基于此本文设计了一种基于GSM模块的能够通过手机对家用电器进行远程通断电控制的集火灾、入侵报警于一体的可以自动向主人发送中文报警短信的安防报警系统。
1 系统结构
    如图1 GSM安防报警系统示意图所示,本系统由AVR ATmega16单片机外接GSM模块作为控制主机,主机由短信带密码操作,可设定8组用户电话号码,中文短信报警,系统具有3路无线探测器(红外微波防盗,烟雾报警)无线通信接口,同时有2路无线控制继电器输出端,可联动电源,录像等工作。3路无线探测器分别由红外热释电传感器、微波传感器、烟雾传感器以及无线收发模块构成。红外热释电传感器和微波传感器共同构成微波红外复合入侵探测器,烟雾传感器主要用于火灾检测。一旦系统由主人通过手机短信打开后,如果检测到有人非法入侵或者有火灾发生,该系统将在立刻发短信通知设定好用户号码的主人(最多8个手机号码)。同时为了方便主人离家能够对家用电器等进行通断电的控制,本系统还提供两路无线开关用作远程控制通断,用户可通过短信命令对远程无线开关进行控制。
    如图2系统主机结构图所示,系统主机主要由MCU(ATmega16单片机)、GSM(TC35i)及电平转换模块、延时接口电路(单稳态触发器)及显示模块(12865LCD)、315 MHz发射电路、315 MHz及433 MHz接收电路以及电源适配模块(AMS1117—3.3和KIS3RR3降压模块)构成。
1.1 GSM及电平转换模块
    GSM模块采用的是西门子工业级GSM模块TC35i,由于TC35I UART的电平为2.9V TTL电平,不能直接与ATmega16相连,所以如图3电平转换电路所示,在RXD端使用2个简单的非门做电平转换以及在TXD端串1个限流电阻。由于TC35I对电源要求较高(电压下降超过400 mV将复位),并且在发送数据期间电流峰值会达到2.5 A,所以在靠近TC35I的地方并联了3 300μF的大容量电解电容,以减少对电源的要求。
1.2 延时接口电路及显示模块
    本系统接收外部的无线信号采用的是查询的方式,为了防止信号丢失,并尽量和市面上相同编码的无线模块兼容,本文设计了一个单稳态延时接口电路,该电路的原理图如图4所示,Q1基极为高电平时,C2保存的电量被释放,比较器输出高点平,当基极由高电平降为低电平时,C2通过R3充电,比较器的反相端电位缓慢上升,一旦C2的电压高过Vref则比较器翻转,输出低电平,从而达到延时的目的。
    显示部分由ST7920LCD构成,LCD与MCU使用SPI进行连接。当有按键按下时就触发LCD背光。无线接口部分由于防盗报警,烟雾报警,以及短信远程控制同时被触发的概率很小,故整个系统不必使用过多频点进行通信,主机使用315 MHz的无线模块对无线开关进行控制,而热释电红外和微波位移传感器分别使用315MHz,433MHz两个不同频率对主机发送报警信号,这样可以使得报警时互不干扰。烟雾传感器使用315MHz的频率对主机发送信号。
1.3 主机无线收发模块
    无线收发模块主要由无线编码芯片SC2262、无线解码芯片PT2272、315MHz发射模块以及接收模块组成。主机对无线开关进行控制时使用无线编码芯片SC2262,地址设置与接收部分PT2272一致,且震荡电阻应匹配,当MCU上电后或者主机收到远程控制的短信,MCU先根据EEPROM内保存的无线开关状态改变PD4~PD7电平,然后MCU将发送一个宽度为1s的低电平脉冲至PT2262的16引脚(TE),使SC2262对于PD4~PD7的数据进行编码再从17脚输出至315 MHz发射模块。
    由于市面上有些探测传感器的无线发射模块触发时只发高电平“1”,所以主机解码芯片不能用带锁存的PT2272L4,否则PT2272L4输出的数据永远都是高电平,会一直产生误报,因此为了更好的与市面产品兼容,本系统主机无线接收部分采用了非锁存的PT2272M4芯片分别与315 MHz和433 MHz的接收模块连接。这样当有人入侵触发报警时,两个报警器发出的信号不会因为处在同一频率上而互相干扰而导致解码错误,避免了检测到有人入侵但主机无报警的情况。烟雾报警器接收部分和微波报警器使用同一个PT2272 M4和接收模块。由于红外、微波、烟雾报警被触发时发射的信号是不连续且不同步的,所以接收到信号将由3路的单稳态触发器做3 s的高电平,提高MCU采样判断的准确性。
2 系统软件流程
    系统的软件流程图如图5所示。
3 系统测试
    微波感应器、红外感应器贴墙安装,安装高度在3~5 m。对红外传感器从3个不同角度进行测试,分别为正对、前方偏右30°、前方偏右45°,测出有效感应距离分别为图6中A、B、C所示。微波传感器从3个不同角度进行测试,分别为正对、前方偏右30°、前方偏右135°,测出有效感应距离分别为图7中A、B、C所示。红外感应器的最大感应直线距离达7m,最佳使用距离为6m,感应角度90°。微波感应器的最大感应直线距离达9m,近距离全向有效,最佳使用距离为5m。
4 结语
    本文设计的自动短信安防报警系统采用了热释电红外、微波双感应器,大大减少了误报、漏报,提高了安防报警系统应用的可靠性。由AVR ATmega16单片机外接GSM模块作为控制主机,只要在GSM网络范围内,无论用户身在何处,都能远程报警;由短信带密码操作,增加了系统的安全性;可设定8组用户电话号码,可中文短信报警;带有红外微波双鉴防盗无线通信接口,提供远程无线开关功能,有2路无线控制继电器输出端,可联动电源,录像等工作。本文的设计使得安防产品的性能得到了提高,同时降低了系统的成本。
关键字:家居安防报警  ATmega16  GSM  双鉴 编辑:冰封 引用地址:基于ATmega16的GSM家居安防报警器
上一篇:电磁继电器加速寿命试验系统的设计
下一篇:谐波抑制的工程设计方法探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
基于ATMEGA16型单片机的智能无弧交流接触器控制方法
本文针对传统变流接触器分合阐过程中产生的电弧对触头侵蚀的问题,提出了智能无弧交流接触器全新的控制方法。该接触器以传统交流接触器为主体,实现三相电路的灵活控制,在主电路中每相触头并联一个单向晶闸管,以此来实现接触器在吸合和分断过程中的无弧控制,大大提高了接触器电寿命。并且将智能结构的理念带入了传统交流接触器中,采用ATMEGA16单片机作为控制核心,使智能无弧交流接触器集数据采集,故障诊断与一体,实现了交流接触器状态的实时监测。 传统交流接触器在分断电路的过程中产生的强烈电弧不仅造成触头磨损,降低了接触器的电寿命;同时交流接触器激磁系统多由交流电控制,不仅产生很大的交流噪声,而且线圈功耗特别大。本文针对传统交流接触器激磁系统及灭
[单片机]
基于<font color='red'>ATMEGA16</font>型单片机的智能无弧交流接触器控制方法
阿尔卡特超薄主题手机曝光
CTIA WIRELESS 2008会场内, ALCATEL mobile phones的展区里展示了新发表的超薄型GSM终端PLAYBOY Phone。   PLAYBOY Phone是联合了美国面向成人娱乐的杂志而推出的GSM手机。以ALCATEL的GSM终端OT-V770A做为基本型号,在薄度仅有10.05mm的机身背面刻有颜色不同的花样。同时,在方向键中央有PLAYBOY杂志的标记,一张带了蝴蝶领结的兔子的侧脸。CTIA WIRELESS 2008期间,该公司展区内有多名女性 模型 登场展示着PLAYBOY Phone。
[焦点新闻]
ATmega16 上电复位
上电复位(POR) 脉冲由片内检测电路产生。检测电平请参见 Table 15。 无论何时VCC 低于检测电平POR 即发生。POR 电路可以用来触发启动复位,或者用来检测电源故障。 POR电路保证器件在上电时复位。VCC 达到上电门限电压后触发延迟计数器。在计数器溢出之前器件一直保持为复位状态。当VCC 下降时,只要低于检测门限,RESET 信号立即生效。
[单片机]
<font color='red'>ATmega16</font> 上电复位
带以太网接口的GSM无线数据传输系统设计与实现
随着计算机控制系统应用的迅速发展,我们随处可见各种控制系统在现代化的生产和生活中的广泛应用,它们都是根据现代化控制理论开发的先进控制软件。要保障这些控制系统能够长时间不间断地稳定运行,就必须对系统工作状态进行实时监视和控制。而对于远距离作业的控制系统来说,也要求必须实现从被控制对象那里获取所需要的监控信息,并在对所获得的信息进行有效地数据分析和处理之后对被控制系统发出控制命令。因此,远距离数据传输系统是当前各种远程监控控制系统中倍受重视的主要组成部分之一。 1 综合监控系统总体架构 目前的远程监控系统虽然经济实用,但是有线数据传输方式很大程度上限制了其使用的场合,很难能满足现在的需求。结合基于工业以太网和GSM无线网
[单片机]
带以太网接口的<font color='red'>GSM</font>无线数据传输系统设计与实现
ATMEGA16控制74LS164驱动数码管显示
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //共阳极数码管端码编码 uchar Table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x7b,0x71}; #define LS164Clk_CLI PORTB&=~BIT(PB0) #define LS164Clk_SEI PORTB|=BIT(PB0) #define LS164DAT
[单片机]
ATmega16 控制和状态寄存器MCUCSR
AVR 控制和状态寄存器提供了有关引起AVR复位的复位源的信息。 · Bit 4 – JTRF: JTAG 复位标志 通过JTAG 指令AVR_RESET 可以使JTAG 复位寄存器置位,并引发MCU 复位,并使JTRF 置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。 · Bit 3 – WDRF: 看门狗复位标志 看门狗复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。 · Bit 2 – BORF: 掉电检测复位标志 掉电检测复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。 · Bit 1 – EXTRF: 外部复位标志 外部复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清
[单片机]
<font color='red'>ATmega16</font> 控制和状态寄存器MCUCSR
基于GSM网络的智能监控模块设计
摘要:利用GSM网络作为无线智能监控模块的信息传输平台是一种很有效的方法。其原理简单,安全保密性高,又不需要组建专用网络和维护网络,加上GSM网络覆盖面广,可实现全球无缝覆盖,与传统的监控系统相比有着独特的优势。给出相应的硬件结构原理和软件工作流程。整个智能模块主要由89C52型微控制器、外围电路和TC35型无线模块构成,可广泛用于智能家居防盗、远程监控、无人值守设备的维护及现代自动化生产线的监控等领域。 关键词:智能监控;TC35; GSM; 单片机;89C52 引言 随着计算机与通信技术的高速发展,新技术和智能设备层出不穷,使得无线方式智能监控的实现成为可能。笔者设计了一种运用GSM(全球移动通信系统)网络短消息进行通
[网络通信]
利用GSM短消息业务实现GPS车辆监控
   摘 要: 分析了目前车辆监控系统常用的VHF/UHF单信道呼叫网、集群移动通信网的特点,以及GSM提供的几种业务,进而提出利用GSM的短消息业务来实现车辆监控系统的方案,设计了系统的结构和组网方式,并指出系统的容量由短消息服务中心的处理能力和无线信令信道的承载能力决定。     关键词: 全球卫星定位技术(GPS) GSM短消息业务 车辆监控系统     1 车辆监控系统     现代车辆监控系统是一种集全球卫星定位技术(GPS)、地理信息技术(GIS)和现代通信技术于一体的高科技系统。它将移动目标的动态位置(经度、纬度)、时间、状态等信息,实时地通过无线通信链路传送至监控中心站,而后在具
[应用]
小广播
最新电源管理文章
