1前言
国外某公司利用一种新的高压变频技术,生产出功率为315kW~10000kW的完美无谐波高压变频器(PERFECTHARMONY),无需附加输出变压器实现了直接3kV或6kV高压输出;首家在高压变频器中采用了先进的IGBT开关器件;达到了完美的输入输出波形,无需附加任何滤波器就可以满足各国供电部门对谐波的严格要求;输入功率因数达到095以上;总体效率(包括输入隔离变压在内)高达97%。达到这样高指标的原因是因为采用了三项新的高压变频技术:一是在输出逆变器部分采用了具有独立电源单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加;二是在输入整流部分采用了多相多重叠加整流技术;三是在结构上采用了功率单元模块化技术。
2单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加
单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加法,是通过N个具有独立直流电源的单相桥式SPWM逆变器直接串联的方式级联而成的,这是专为高压大功率逆变器使用的一种串联叠加法。此法是用N个依次移开2π/N相位角的载波三角波,与同一个正弦调制波进行比较产生出N组控制信号,用这N组控制信号(N组信号依次相差2π/N相位角)去依次控制N个具有独立直流电源的单相桥式SPWM逆变器,使每一个单相桥式逆变器输出相同的基波电压,然后将N个单相桥式逆变器的输出电压串联起来,就可以得到多电平SPWM无谐波电压输出,这种串联不存在均压问题。
21两个单相桥式SPWM逆变器的串联叠加
现个具有独立直流电源单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加电路如图1所示。由于N=2,所以载波三角波的移相角α==π(=180°)。对于三相输出逆变器来说,其A相电路由两个单相桥式SPWM逆变器A1和A2串联组成。A1的载波三角波的移相角α=0;A2的载波三角波的移相角α=(=180°)。A1和A2的载波三角波用同一个A相的正弦波进行调制。这样就可以得到A1的输出电压up1、A2的输出电压up2。up1和up2具有相同的基波电压。A1和A2串联后的输出电压uA=up1+up2就是输出为正弦波的无谐波电压、其波形如图2所示。
图1两个单相桥式SPWM逆变器的串联叠加
图2A1及A2串联叠加后的波形
为了求出单相桥式SPWM逆变器A1、A2的输出电压up1、up2的SPWM波形,必须先求出SPWM波形中各脉冲前、后沿a、b点的座标,为此先列出载波三角波的方程式:
对于单相逆变器A1α=0
对于单相逆变器A2α=180°(2)
K=0,±1,±2…
调制波的方程式为:us(t)=Ussinωst(3)假定载波比,调制比。
对于单相逆变器A2的输出电压up2的波形,
在采样点a:Ussinωst=-
令ωst=Y;ωct=X,
则X=2πK+π-α-πMsinY
在采样点b:X=2πK+π-α+πMsinY
从图2中A2的up2波形可知:X=ωct在2πK+α到2π(K+1)+α区间内,在a、b点之间得到up2的正脉冲,故可以得到up2的SPWM波的时间函数式为:up2(X,Y)=(4)Y=X
函数up2(X,Y)可以用双重付里叶级数表示:up2(X,Y)=Aoo+(AoncosnY+BonsinnY)+(AmocosmX+BmosinmY)+{Amncos(mX+nY)+Bmnsin(mX+nY)}
式中:Amn+jBmn=up2(X,Y)
将式(4)代入上式得:Amn+jBmn==
由贝塞尔函数得:所以:Amn+jBmn=
·〔〕=j(5)
当n为零或偶数时,=0,Amn+jBmn=0,
当n为奇数时,=2所以:Amn+jBmn=jJn(mMπ)
·〔cosm(π-α)+jsinm(π-α)〕Amn=-Jn(mMπ)sinm(π-α);Bmn=Jn(mMπ)cosm(π-α)当m=0时=1Aon+Bon=up2(X,Y)
因为up2(X,Y)是奇函数,故得:
Aon=0Bon=up2(X,Y)=
当n=1时,Bo1=ME;当n≠1时,Bon=0
故得up2的SPWM波形的双重付里叶级数式为:up2(t)=MEsinωst+cosm(π-α)·sin〔(mF+n)ωst〕-sinm(π-α)
·cos〔(mF+n)ωst〕(6)
由于A1的载波三角波的α=0;由于A2的载波三角波的α=π,A1和A2用的又是同一个正弦调制波,所以由式(6)可得:up1(t)=MEsinωst+cosm(π-0)·sin〔(mF+n)ωst〕-sinm(π-0)
cos〔(mF+n)ωst〕(7)up2(t)=MEsinωst+cosm(π-π)·sin〔(mF+n)ωst〕-sinm(π-π)
·cos〔(mF+n)ωst〕(8)
由于up1(t)和up2(t)的基波电压相同;同时又有sinm(π-0)+sinm(π-π)=0。对于cosm(π-0)+coom(π-π):当m等于偶数时等于2;当m为奇数时等于零,所以式(7)和式(8)相加得到的uA的双重付里叶级数式为:uA=up1(t)+up2(t)=2MEsinωst+sin〔(mF+n)ωst〕(9)
由式(9)可知:N=2的串联叠加在逆变器A相输出电压中得到的是五电平电压输出。在uA中不再包含2F±1次以下的谐波,仅包含2F±1以上的谐波。uA=up1(t)+up2(t)的波形如图2所示。
22N个单相桥式SPWM逆变器的串联叠加
当N取等于或大于2的任一自然数时,都可以利用上述直接串联叠加的方法,其电路如图3所示,以消除SPWM波形中小于NF±1的谐波成分。其载波三角波的移相角依次移开2π/N。对于A相,单相逆变器A1的α=0,A2的α=2π/N,A3的α=·(3-1)…AN的α=·(N-1),A1~AN用同一个A相正弦波作调制波,得到A1~AN的输出电压up1(t)~upN(t):up1(t)=MEsinωst+cosm(π-0)·sin〔(mF+n)ωst〕-sinm(π-0)
·cos〔(mF+n)ωst〕(10)up2(t)=MEsinωst+cosm(π-)·sin〔(mF+n)ωst〕-sinm(π-)
cosm(π-G)
图3N个独立电源直接串联叠加
·cos〔(mF+n)ωst〕(11)
……upN(t)=MEsinωst+cosm〔π-〕·sin〔(mF+n)ωst〕-sin〔π-〕
cos〔(mF+n)ωst〕(12)由于up1(t)~upN(t)具有相同的基波电压,同时sinm(π-0)+sinm(π-)+…sinm〔π-〕=0;对于cosm(π-0)+cosm(π-)+…+cosm〔π-〕=cosm(π-G)的值,它与N和m的值如表1所示。表1cosm(π-G)与N、m的关系
m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
N=2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
N=3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
N=4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
N=5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
N=6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所以:A相的输出电压uA等于:
uA=up1(t)+up2(t)+…+upN(t)=NMEsinωst±sin〔(mF+n)ωst〕(13)
例如N=5时:u5=5MEsinωst-sin〔(mF+n)ωst〕(14)
当N=5时串联叠加后在A相输出电压中将得到11电平电压输出,在uA中将不再包含5F±1以下的谐波,而只包含5F±1以上的谐波,其波形如图4所示。
由式(13)可知:采用N个具有独立电源的单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加后,在A相输出电压中将得到(2N+1)个电平的电压输出,在uA的双重付里叶级数中可以消除NF±1次以下的谐波,。例如当开关频率fs=6000Hz,载波比F==120,N=5时,在A相输出电压的付里叶级数式中,将可以消除5×120±1=600±1次以下的谐波,故称作无谐波(Harmony)逆变器(意即无低次谐波)。
n=±1,±3
n=±1,±3
图4当N=5时串联叠加的输出电压波形
图518相三重叠加整流电路
3多相多重叠加整流
完美无谐波高压变频器的输入整流器部分主要采用的是18相三重叠加整流方式,和30相五重叠加整流方式。
3118相三重叠加整流18相三重叠加整流电路与波形图如图5所示。输入变压器采用Y/ΔΔΔ接线的18相整流电路,输入变压器的三组次级绕组依次滞后=20°相位角,并各向一个三相桥式整流器供电、三个三相桥式整流器单独输出,输出直流电流为Id。变压器的初级输入电流ia=++,、和为与三个次级绕组相对应的初级供电电流。经过、和三重叠加后的初级电流ia变成了十梯级等阶宽阶梯波,因此可以用Biriger公式来计算ia的基波与各次谐波的幅值:式中:n为谐波幅值:n*=n()为相应于n的谐波次数;
δi为在ti点的跳跃值,n=1,2,3…m;
T为函数重复周期。
用Biriger公式对ia的十梯级等阶宽阶梯的基波与各次谐波幅值进行计算可得
Imn=〔〕=()〔〕(15)
用此式算出基波与各次谐波幅值为:
Im1=3.175Id;Im5=0.144Id;Im7=0.0838IdIm11=0.053Id;Im13=0.0554Id…
故输入电流ia的付里叶级数式为:
ia=()
〔sinωt+0.045sin5ωt+0.0264sin7ωt+0.0167sin11ωt
+0.0174sin13ωt+0.0588sin17ωt0.034sin19ωt〕
(16)
由此式可知ia的低次谐波含量大大减小。
3230相五重叠加整流
用Y/ΔΔΔΔΔ接线输入变压器的30相五重叠加整流电路与输入电流ia的波形如图6所示,输入变压器的五组次级绕组依次滞后相位角,每一组次级绕组向一个三相桥式整流器供电,五个三相桥式整流器单独输出,输出直流电流为Id。与五个次级绕组相对应的初级输入电流为、、、和,变压器初级输入电流ia=++++。五重叠加后的输入电流ia的波形是16梯级等阶宽阶梯波。用Biriger公式对它的基波与各次谐波幅值进行计算得:
Imn=()〔〕
图630相5重叠加整流电路
图7功率单元模块电路示意图
用此式算出基波与各次谐波的幅值为:
Im1=5.274Id;Im5=0.220Id;Im7=0.118IdIm11=0.055Id;Im13=0.0433Id;Im17=0.033IdIm19=0.0317Id;Im23=0.0358Id;Im25=0.0026Id输入电流ia的付里叶级数式为:
ia=(+)(sinωt+0.0417sin5ωt
+0.0223sin7ωt+0.0104sin11ωt+0.0082sin13ωt
+0.0063sin17ωt+0.006sin19ωt+0.0067sin23ωt
+0.00048sin25ωt+…)(18)
由此式可知25次以下的谐波大大减小了。
4功率单元模块化
为了便于生产和维修,完美无谐波高压变频器采用了功率单元模块化方式,功率单元模块的电路如图7所示。它是由熔断器、三相桥式整流器、直流滤波电容及IGBT单相全桥逆变器组成的电压型功率单元。单元中的直流滤波电容要足够大,以使变频器可以承受30%的电源电压下降和5个周波的电源电压失电。
用33kVIGBT开关器件组成的功率单元,可以输出4160V中压的、两个功率单元串联的SPWM电压源变频器如图8所示。由于串联的功率单元个数少,为了获得优良性能,在变频器的输出端可以附加输出交流滤波器。输入整流电源采用的是18相三重叠加整流器。
采用五个电压为690V的IGBT功率单元串联,输出电压为6000V的电压源变频器电路如图9所示。由于采用的是具有独立直流电源的功率单元模块的串联,所以不存在均压问题。功率单元中IGBT的开关频率为600Hz,每相有五个功率单元串联,所以输出相电压的等效开关频率为6000Hz。输入整流电路采用的是6000V的电压源变频器30相五重叠加整流电路,输入电流失真为08%,输入电压失真为12%,输入输出电压和电流的波形非常接近于正弦。
图8两个功率单元串联的SPWM电压源变频器(输出电压4160V)
图9五个功率单元串联的输出电压为
5结语
这种完美无谐波高压IGBT变频器,解决了高压变频器存在的开关器件串联均压、谐波和效率三大难题。采用具有独立直流电源单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加技术,减小了输出电压的低次谐波,方便了输出电压的调节,消除了开关器件串联的稳态和动态均压问题,减少了单个开关器件的开关频率,提高了逆变效率;采用多相多重叠加整流技术,减小了输入电流谐波,减少了对市电电网的污染,提高了输入功率因数;采用功率单元模块化技术方便了安装与维修,提高了变频器的可靠性。
上一篇:时间继电器的作用及功能原理
下一篇:用ML4835设计室内可调光小型荧光灯电子镇流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
