一种高精度低电源电压带隙基准源的设计
最新更新时间:2011-11-16来源: 互联网关键字:高精度  低电源  带隙基准源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
输出不随温度、电源电压变化的基准电压源,在模拟和混合集成电路中应用广泛,特别是在高精度的场合,基准电压源是整个系统设计的前提。
    由于带隙基准电压源具有较低的温度系数和高电源电压抑制比,以及能与标准CMOS工艺相兼容等优点,因而成为常用的基准电压源实现方式。文献设计了具有温度补偿的传统带隙基准电路,但其电源电压和温度系数过高,且输出电压约在1.25 V,难以满足低压的要求。文献设计了低电源电压带隙基准电路,但输出基准电压过高。文献提出了解决方法,设计了低压带隙基准源,电路结构复杂。
    文在分析几种基准源的基础上,采用0.25 μmCMOS工艺设计了一种低电源电压、低输出电压、高电源电压抑制比、高精度的带隙基准源,经Hspice仿真表明设计的电路具有良好的性能。
1 Baftda提出的低压带隙基准电路
统的带隙基准电路的原理是将两个具有相反温度系数的电压以适当的权重相加,基准电压的典型值约为1.2 V。Banda提出了电流求和型带隙基准电路,对产生的正负温度系数的电流加权求和,然后让这个电流流过电阻,产生和温度无关的基准电压,如图1所示。M1和M2,M3管的尺寸相同,R1和R2的值相等,输出的基准电压近似为
    只要调整R2和R3的比值,就可以控制带隙基准电压的数值,得到低于传统带隙基准电压的值。
    带隙基准电路的电源电压的最小值受到两个限制
    (1)输出基准电压的大小限制了电源电压
    其中,VSDati为工作在饱和区的CMOS管的源漏极电压
    (2)运放的输入电压也会限制电源电压
    如果运算放大器采用PMOS差分输入,最小电源电压
    在这两个因素的限制下,带隙基准电路的电源电压一般在2 V以上。本文从两个方面入手,设计了低电源电压、低输出电压、高精度带隙基准电路。
2 电流求和型带隙基准电路
图1所示的电路解决了低基准电压源的产生问题,但对电源电压的要求仍较高。文中作了以下改进:(1)为了减少输出基准电压对电源电压的敏感度,引入了共源共栅结构,其偏置电流由与电源无关的偏置电路提供。(2)文献中没有给出具体的放大器,因此补充设计了运算放大器。(3)为了保证PNP管正常工作,图1中运放输入端Va、Vb点的电压大约在700 mV,这限制了电源电压的进一步降低。本文将电阻R1和R2分别分成两个电阻R11、R12和R21、R22的串联,通过电阻分压使运放的输入端Va2、Vb2的电平在250 mV左右,如图2所示。由运算放大器和MOS管组成的反馈系统可迫使Va2=Vb2,设计电阻R11=R21,R12=R22,可以保证Va1和Vb1也相等。
    M21,M22和M23管的尺寸相等,使3个支路的电流大小相等。
    其中,R2=R21+R22。
    通过电流镜将I21和I22之和镜像到输出端,可以推导出带隙基准电压
    可见,可以通过调节电阻R0、R2的大小使输出电压的温度系数为0,调节电阻R3、R2的大小可得到低于1.2 V的带隙基准电压。
3 低压带隙基准电路的设计
3.1 运算放大器
    采用二级运放,第一级提供高增益,第二级提供大的摆幅。如图3所示。由于运算放大器的输入电压较低,约在250 mV,因此第一级运放采用PMOS管作为差分输入。负载采用二极管连接器件,为提高对电源电压的抑制,采用和电源无关的偏置电路。第二级运放采用简单的共源级结构,以提供最大的输出摆幅,采用电流镜作为有源负载以实现单端输出。
    运算放大器的最低工作电压为
    PMOS管的阈值电压在约为0.5 V,运算放大器的输入在0.2~0.3 V,预留0.1 V的PMOS管过驱动电压,可初步推算出运放的最低电源电压在1 V左右。
3.2 偏置电路
为提高带隙基准电路对电源电压变化的抑制,偏置电路采用和电源无关的偏置。图4为设计的偏置电路。将RS接在M9的上,而不是按传统的接法,接在M9的源极和地之间,这样在一定程度上减小了M9的体效应。另外,还消除RS的分压对M9的影响,使电路可以在更低的电源电压下工作。不过,RS的阻值要仔细在模拟后确定,保证M9工作在饱和区。
    可计算出,基准电流(RS的电流)为
    其中,M9管的宽长比为M8管的K倍,M7和M6的宽长比相等。
    图4所示的电路存在两个平衡点,即零点和正常工作点,需要启动电路如图4左边所示。假设偏置电路处于关断状态,那么M6~M9全部关断,x点为高电平,M1关断,M4关断。故M2虽然栅极接地,但是漏电流很小,M2的漏源极电压差很小,故y点的电压足够高,使M5开启,x点的电压逐渐降低,电路启动。然后,M1导通,继而M3和M4导通,y点的电压逐渐降低,最终使M5关断。
3.3 部分关键参数的设计
在室温下,设计双极型晶体管的面积比n=8,计算出电压的温度系数
    为保证式(8)的温度系数为0,那么,为了降低运算放大器的输入R21和R22的电阻比值设定为1.5,为保证输出约在0.9 V,电阻R3和R2的比值为,经Hspice模拟,设计的电路参数为R21=120 kΩ,R22=80 kΩ,R0=20 kΩ,R3=150 kΩ。
4 模拟结果
基于UMC 0.25μm CMOS工艺,采用Hspice对设计的电路进行仿真验证。图5为电源电压为1.5 V,输出基准电压为900 mV时的输出温度特性,在-40~120℃的温度范围内,输出基准电压变化为1.3 mV,设计的电路具有较好的温度特性。
    图6为输出基准电压随电源电压的变化,当电源电压下降到1 V时,输出基准电压迅速下降,电源电压在1.1~3.5 V之间变化时,输出电压变化约为2 mV,电路的输出电压随电源电压的变化小。
    设计的基准电压源主要性能参数,如表1所示。
5 结束语
在传统CMOS带隙基准源的基础上,本文采用0.25μmCMOS工艺,运用正负温度系数电流求和的原理,设计了0.9 V带隙基准电压源,电源电压可以降低至1.1 V,温度系数为8.1×10-6/℃,而且基准电压的输出可以根据需要进行调节,仿真结果表明了设计的正确性,加上输出缓冲器,该电路可以集成到芯片内部作为其内置基准源。
关键字:高精度  低电源  带隙基准源 编辑:冰封 引用地址:一种高精度低电源电压带隙基准源的设计
上一篇:TOPSwitchⅡ在稳压电源中的应用
下一篇:肖特基二极管在电源管理中的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
一种高精度电阻测量仪系统设计
0 引言 高精密电阻是众多参考源的重要元件。高精密电阻测量的精度要求比较高,容易受环境噪声、测量方法以及仪器本身精度和稳定性的影响。在高精密电阻生产线上检测电阻值时还要保证一定的测试速度和仪器自身的长期稳定性。 本文在充分考虑上述因素的情况下,研究设计了一种高精密度电阻测量仪。该电阻测量仪的量程范围为3 mΩ~3 MΩ,最大显示30 000数,测试速度为15次/s,测量精度为0.5%,读数跳动不大于3字。 1 测量原理 测量电路中总是存在接触电阻和连线电阻,大小在10-2 Ω数量级。当待测电阻值在10-1Ω及以下时,普通二端测量法的接触电阻和连线电阻将使测量结果不可信。因此,该系统采用四端法测量,以消除这种影响。 1.1
[测试测量]
一种<font color='red'>高精度</font>电阻测量仪系统设计
德州仪器推出高精度 3.5A SWIFT™降压稳压器
   日前,德州仪器(TI) 宣布推出两款集成MOSFET 且支持1% 业界领先参考精度的3.5A 降压DC/DC 转换器。该SWIFT™ 60V TPS54360 与42V TPS54340 降压稳压器支持宽泛输入电压与业界最大温度范围,可充分满足高性能工业、消费类、计算、通信以及汽车应用的需求。将这两款产品与TI webenchpwr-pr" WEBENCH® 在线设计工具联用,可简化和加速设计进度。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tps54360 。欢迎观看视频演示:www.ti.com/pmp-tps54360-prv-en。     TPS54360 与TPS54
[电源管理]
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
    实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12
[应用]
Vishay发布小尺寸、高精度的高压薄膜电阻分压网络
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小尺寸、高精度的新款高压薄膜电阻分压网络--- HVRD,能够替换采用薄膜技术制造的功能等同的产品。 新的Vishay Dale Electro-Films HVRD的绝对公差为1%,分压比公差为0.1%,绝对TCR低至±50ppm/℃,TCR跟踪为±10ppm/℃。HVRD采用表面贴装1206尺寸,适合高速贴装设备,边缘齿形便于对焊点进行视觉检查。 HVRD的最高工作电压为120V,可用于功率转换器、电池管理电路、高压测试设备、
[模拟电子]
基于14位D/A转换器的高精度程控电流源
介绍14位D/A转换芯片MAX7534,阐述了以其为核心组成高精度程控电流源的原理,通过其在电液执行机构智能测量仪给定部分中的应用,给出了实用的硬件电路和软件设计思路。   关键词:数模转换芯片;程控电流源;硬件电路;MAX7534 Highprecision Programmable Current Source Based on 14 bit DAC ZHOU Zheng (Dept. of Electrical Engineering, Lanzhou Higher Polytechnic College, Lanzhou 730050, China)   Key words: D/A conver
[工业控制]
基于14位D/A转换器的<font color='red'>高精度</font>程控电流源
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
   恒流驱动电路设计:基于PT4115的LED驱动电路如图1所示,电路可采用Atmega8单片机作控制器,设置两个输入接口,电路的输入电压可以是直流也可以是交流,采用PWM信号加至PT4115的DIM端实现LED调光,设调光按钮。      图1 基于PT4115的LED驱动电路图    降低电路功耗的改进方案   欲减小电路反馈电阻的功耗,最直接的方法就是降低反馈电阻的阻值,在电流相同的情况下,根据电阻功耗公式可知:电阻阻值能降低多少比例,功耗亦能降低多少比例。但是,反馈电阻的阻值减小意味着反馈的电压值不足,电路将无法工作,因此需要设计一个放大电路,在减小反馈电阻阻值的同时,保证反馈的电压大小不变。本文设计的放大电路为差分
[电源管理]
高效率<font color='red'>高精度</font>LED控制驱动电路设计图
工业用便携式低功耗高精度数字温度计设计
1、引言 在冶金、石油、化工、机械制造和国防等行业中,往往需要测量-200℃~1000℃气体、液体等环境中的温度。以前一般采用玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计、热电偶、热电阻和非接触式温度计等进行温度测量。其中热电偶的温度测量范围较宽,它无需使用驱动电源即可直接产生电压(温差电势)信号,该信号既可用直流测量 仪器 (如电位差计、数字电压表、毫伏计等)读取,以通过热电偶温度特性分度表查出对应的温度;也可以用线性校正电路将小信号电压放大后,通过显示 仪表 的刻度读数。在某些输油、输气管道应用中,往往要求对温度进行长时间监测,且要求能够快速准确地读数。此时,上述各类温度计则难以胜任。而如果将热电偶产生的热电动势转换成数
[测试测量]
超小型高精度电压检测器 S-1000系列
日本精工于日前开幕的第十一届国际集成电路研讨暨展览会(IIC China 2006)深圳站的展会上,展出了其电源管理IC、模拟IC、存储器,以及ASSP产品。其中S-1000系列电压检测器是其新近推出的超小型高精度电压检测产品。 S-1000系列是使用CMOS 技术开发、高精度电压检测IC。在内部检测电压被固定,精度为±1.0%。消耗电流为350nA(典型值)的超低消耗电流。在输出方式上备有N沟道开路漏极输出和CMOS输出。与以往的CMOS电压检测器相比,实现了高精度、超低消耗电流和超小型封装,适用于便携设备。 性能特点: 超低消耗电流350nA典型值(VDD=检测电压+1.5V) 高精度
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
