SSO的LC电源滤波电路算法完善
最新更新时间:2011-11-16来源: 与非网关键字:SSO  LC电源  滤波电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
同步开关噪声(SSN)是由IO 输出缓冲同时开关产生的,也被称作同步开关输出噪声(SSO)。产生SSO 的一个主要原因是电源分配系统(PDS)存在阻抗。今朝常用的体例是在紧靠芯片的电源输入端加足够的退耦电容,可以起到稳压的浸染,可是因为电源平面和芯片电源平面没有有用的隔离,电源平面上存在的噪声干扰很轻易进入到芯片的供电平面上,最终传导到SSO 上,使得SSO 恶化。本文提出了L 型和π 型LC 滤波电路设计方案,可以有用隔离两个平面之间的中高频噪声干扰,完善SSO 问题。
2 π 型LC 电源滤波电路
2.1 π 型LC 电源滤波电路模型及工作原理
由于电源系统提供的前端输入电源V 实际中是一个变化的值,里面有很多纹波成分,当0 0 <ωn < 2ω 时,LC 电路对纹波有放大作用,所以产生了L 型LC 滤波电路的改进型—π 型LC 电源滤波电路(见图一)。具体就是在电感前端增加滤波电容,形成π 型。这样输入电源首先要经过一级初级滤波,然后再进入LC 滤波电路,这样可以有效地完善LC 滤波电路的滤波效果。
图一 π 型LC 电源滤波电路
3.2 π 型LC 滤波电路算法分析
C2 要选择一个合适的值,选择过大会增加成本,过小会影响滤波效果,实践中取C2=C1,其构成类似于二阶巴特沃斯滤波器,巴特沃斯滤波器特点是通带内频率响应曲线最平坦,阻带内则逐渐下降为0,这样可以起到更好的滤波效果。
3 L 型LC 电源滤波电路
3.1 L 型LC 电源滤波电路模型及工作原理
L 型LC 滤波电路的等效模型见图二。整个等效模型的元件有电感L 和退耦电容C1。电感L 主要作用是扼制电流的跳变,起到稳流的作用。退耦电容C1 的主要用于抑制由于SSO引起的电压的跳变,起到稳压的作用。SSO 可以等效成一个瞬时开关的电流源,为了表征最坏的情况,即所有的IO 在同一瞬间一起打开,此时的电流需求就等于芯片在该电压下的最大工作电流I。
图二 L 型LC 电源滤波电路
该电路的工作原理就是当SSO 同时开启后,产生电流I 的瞬时需求,首先由C1 放电维持电压缓慢变化,同时通过电感L 对电容进行充电。通过这样反复的充放电过程维持芯片输入端电压在芯片正常工作电压的误差范围之内。从频谱角度看,LC 构成了一个低通滤波器,有效隔离了两个平面之间的中高频噪声。
3.2 L 型LC 电源滤波电路的算法分析
根据图一的等效模型可以得到方程组(I):
方程组(I)化简后得到二阶微分方程(II)
解微分方程(II)得到特解:
如果电压V 为常量,将特解(III)带入二阶微分方程(II)解得:
如果输入电压V 含有纹波Vn sin(ωnt) ,则求解得:
从(V)可以看到经过LC 滤波电路后,纹波被放大,放大系数为
。取
放大系数为
时,LC 电路对电源纹波有抑止作用。
时,LC 电路对纹波有放大作用。其中当
时,LC 电路对纹波有明显放大效应。
为了避免电源的纹波出现在危险区域,一般要求ω 》ωn 0 ,工程中取ω 5ωn 0 = 。此时在ωn的点,LC 电路对纹波的放大倍数为25 / 24 =1.042,放大部分不超过5%。另外根据芯片的要求,u2 的压降不能大于百分比p%,得到不等式(VI):
化简得到不等式(VII)
将ω 5ωn 0 = 和不等式(VII)联列得到方程组(VIII):
求解等到不等式组(IX):
由于实际中不存在理想电容,实际电容具有不同的滤波频段,退耦电容常采用多种容值电容的组合,C1 就是退耦电容值的总和。L 是电感值的总和。
4 LC 滤波电路的LAYOUT 设计
LAYOUT 是LC 滤波电路的重要组成部分,合理的LAYOUT 可以最大限度地体现设计效果,反之则会带来额外的干扰。
4.1 π 型LC 滤波电路LAYOUT 设计
图三 π 型LC 电源滤波电路的LAYOUT 效果图
整个电路分为三个网络平面:电源、芯片电源和地平面。我们为了保证电源连通能有明显的效果,同时还要避免在连通的网络上引起额外的压降,所有网络使用敷铜相连接。以π 型LC 滤波电路为例,整个电路LAYOUT 的效果见图三。我们首先通过过孔从电源平面上引入供电电流,然而供电电流经过前级滤波电容滤波后进入电感,经过电感来扼流后输出电流,输出电流经过后级退耦电容滤波后通过过孔输送到芯片电源平面。在电源平面换层的时候需要多加过孔,减小由于过孔所引起的感抗。另外获取在电源的区域和获取地的区域相邻,从而来增加电平的精确性。
4.2 L 型LC 滤波电路LAYOUT 设计
L 型LC 滤波电路LAYOUT 设计和π 型类似,只是少了前级的滤波电容,电源是通过过孔直接进入电感进行扼流。
结语
文章中利用LC 滤波电路来完善SSO 的算法与设计中,经实人们的具体践发现LC 滤波器对于中高频干扰有着明显的抑制作用,这样可以有效的完善SSO 问题。但是其缺点在于增加了器件,带来成本。还有一点就是对于电流I 特别大的电路不适用,原因是相对应的电感值很小,生产上难实现。
关键字:SSO  LC电源  滤波电路 编辑:探路者 引用地址:SSO的LC电源滤波电路算法完善
上一篇:DS18B20和AT89C2051的家用温度测量器设计
下一篇:低噪声、高线性度的3.5GHz LNA设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
[组图]滤波电路
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。 一、电容滤波   电容器是一个储存电能的仓库。在电路中,当有电压加到电容器两端的时候,便对电容器充电,把电能储存在电容器中;当外加电压失去(或降低)之后,电容器将把储存的电能再放出来。充电的时候,电容器两端的电压逐渐升高,直到接近充电电压;放电的时候,电容器两端的电压逐渐降低,直到完全消失。电容器的容量越 大,负载电阻值越大
[电源管理]
[组图]<font color='red'>滤波电路</font>
整流滤波电路和钳位保护电路的设计
  本文介绍输入整流滤波器及钳位保护电路的设计,包括输入整流桥的选择、输入滤波电容器的选择、漏极钳位保护电路的设计等内容,讲解图文并茂且附实例计算。    1 输入整流桥的选择   1)整流桥的导通时间与选通特性   50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180°(导通范围是从 0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为 10ms,整流桥的导通时间tC≈3ms,其导通角仅为54°(导通范围是36°~90°)。因此,整流桥实际通过的是窄脉
[电源管理]
整流<font color='red'>滤波电路</font>和钳位保护电路的设计
变频器内部主电路详解
变频器不同系列交-直-交内部的主电路基本相同,在应用变频调速时,产生的许多现象都可以通过主体电路来进行分析。所以,熟悉变频器主电路的结构及工作原理显得十分必要。 一、 交直变换 交-直变换电路就是整流和滤波电路,其任务是把电源的三相(或单相)交流电变换成平稳的直流电。由于整流后的直流电压较高,且不允许再降低,因此,在电路结构上具有特殊性。 1、波整流电路 在SPWM变频器中,大多采用桥式全波整流电路。在中、小容量的变频器中,整流器件采用不可控的整流二极管或二极管模块,如图中的VD1~VD6所示。 当三相线电压为380V时,整流后的峰值电压为537V,平均电压为515V。 2、滤波及限流电路 (1)滤波电路,即图中的
[嵌入式]
变频器内部主电路详解
大气压强传感器TP015P在海拔高度测量中的应用
O 引言 对于身处野外的人来说,一个比较关心的问题就是所在地的海拔是多少。而目前市面上这类产品很少,一般都是高端产品才带有此项功能。有的机械式海拔仪虽然价格较低,但精度太低。所以急需研制一种精度高,价格低廉的海拔仪,以满足大众消费的需求。对于海拔高度的测量,常用的方法。一是GPS全球定位系统;二是通过测量大气压来间接的获得海拔高度。前一种方法成本较高且难度较大,而采用后一种方法相对来说,器件的选择范围要更广一些,因而可以把成本降到最低。 1 多功能海拔仪的总体设计思路 本文采用测量大气压强来间接的获得海拔高度的方法。通过大气压强传感器得到表征大气压强的电压信号,该信号通过放大电路和滤波电路后,再进行A/
[模拟电子]
开关电源原理与设计(连载二)串联式开关电源输出电压滤波电路
1-2-2.串联式开关电源输出电压滤波电路 大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。     图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过储能电感L的部分电流转化成电荷进行存储,然后在控
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>原理与设计(连载二)串联式开关<font color='red'>电源</font>输出电压<font color='red'>滤波电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
