选择LED光源需要关注的九个基本性能
最新更新时间:2011-11-17来源: 互联网关键字:选择LED光源  基本性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:
1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。
2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰
3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
6、寿命不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
7、晶片LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片较贵,一般台湾及国产的晶片价格低于日、美。
8、晶片大小晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。
9、胶体普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。每一种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。
由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,千万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。
关键字:选择LED光源  基本性能 编辑:冰封 引用地址:选择LED光源需要关注的九个基本性能
上一篇:一种单线串接通信的LED显示系统设计
下一篇:UPS蓄电池几个问题的探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
气体密封性能检测原理及设备基本知识
随着航空、航天工业技术的进步,人们对密封性能检测技术及装备的要求也走向一个新高度。在民用工业中,人们对泄漏的认识、要求对泄漏检测和控制的意识逐日增强。近些年来,摩托车、空调器、汽车、燃气用具为越来越多的人所熟悉,这些产品因泄漏造成的危害和灾难也给人们敲响了警钟。 生产厂家为了提高产品质量于是采用“浸水检漏”来发现不合格工件,这就是通常所说的“水检”,这种检测工艺已经有了近百年的历史。七十年代中后期,一些工业技术发达国家为了克服“水检”工艺存在对工件的后续作业带来的一些弊病,先后开始研究代替“水检” 的新工艺、新设备。 九十年代初,用洁净干燥空气作为工作介质对工件的容腔,比如:摩托车的发动机缸体、汽车的发动机缸体、散热器、刹车系统
[测试测量]
如何选择LED光源
  随着一哄而上的市场,作为消费者,选用 LED 依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:   1、 亮度 LED的亮度不同,价格不同。用于 LED灯具 的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。   2、抗静 电能 力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于 LED灯饰 。   3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。   4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。   5、 发光角度 用途
[电源管理]
揭秘:大功率LED灯珠详细参数及点光源选择技巧
LED灯 珠参数介绍: 1、 亮度    LED 的亮度不同,价格不同。 灯杯: 一般亮度为60-70 lm; 球泡灯:一般亮度为80-90 lm。 注:1W 亮度为60-110 lm 3W 亮度最高可达240lm 5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。 1W 红光,亮度一般为30-40 lm;1W 绿光,亮度一般为60-80 lm;1W 黄光,亮度一般为30-50 lm;1W 蓝光 ,亮度一般为20-30 lm。 LED 透镜 :一次透镜一般用PMMA、PC、 光学玻璃 、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出 光效
[电源管理]
揭秘:大功率<font color='red'>LED</font>灯珠详细参数及点<font color='red'>光源</font><font color='red'>选择</font>技巧
大功率LED灯珠及LED光源选择技巧
大功率LED 灯珠及 LED 点光源选择方式应该从一下9个方面来分析: 1、LED 亮度 LED的亮度不同,价格也会有所不同。 灯杯:一般亮度为60-70lm; 球泡灯:一般亮度为80-90lm。 注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。 1W红光亮度一般为30-40lm;1W绿光亮度一般为60-80lm;1W黄光亮度一般为30-50lm; 1W 蓝光 亮度一般为20-30lm; LED 透镜 :一次透镜一般用PMMA、PC、 光
[电源管理]
选择LED光源需要关注的九个基本性能
随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能: 1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。 5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
