电力系统中光电电流互感器研究
最新更新时间:2011-11-19来源: 互联网关键字:电力系统  光电电流  互感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电力系统中光电电流测量技术是国内外研究的热点和难点,光电电流互感器是未来电力工业电流测量发展的趋势。文中基于传统的电流互感器,利用数字调制和光功率推动技术,对有源光电电流互感器进行了研究;基于法拉第效应,利用相位补偿和传感头组装技术,研制了块状玻璃式无源光电电流互感器。同时还讨论了几种光电电流互感器的发展状况。
关键词:电力系统; 电流互感器; 测量
中图分类号:TM 452
STUDY ON OPTICAL CURRENT TRANSFORMER IN POWER SYSTEM
Wang Tingyun, Luo Chengmu, Tian Yuxin
(Tsinghua University, Beijing 100084, China)
Abstract:In recent years, considerable effort has been devoted to the optical current measurement technology, which is an attractive but difficult subject. The optical current transformer (OCT) will be used to replace the conventional current transformer in the future. Based on the conventional current transformer, the paper presents an active OCT by utilizing A/D data modulation and optical powered technology. Based on Faraday effect, a bulk-glass passive OCT is developed by using phase compensation and sensing head assembly technique. The development of the optical current transformers is also discussed.
  This project is supported by National Natural Science Foundation of China (No.59377326) and Post-Doctoral Science Foundation of China.
Keywords:power systems; current transformer; measurement▲
0 引言
  电流互感器是电力系统中进行电能计量和继电保护的重要设备,其精度及可靠性与电力系统的安全、可靠和经济运行密切相关。然而随着电力工业的发展,电力传输系统容量不断增加,运行电压等级也越来越高,目前我国电网的最高电压等级已达500 kV,下一个电压等级也许是750 kV或1  000 kV。此时,传统的电磁式电流互感器暴露出一系列严重的缺点:电流互感器的绝缘结构将非常复杂,造价也会急剧增加;由于电磁感应式电流互感器所固有的磁饱和、铁磁谐振、动态范围小、频带窄以及有油易燃易爆等缺点,已难以满足新一代电力系统在线检测、高精度故障诊断、电力数字网等的发展需要。寻求更理想的新型电流互感器已势在必行,目前注意力已集中到光学传感技术,即用光电子学的方法来发展所谓的光电式电流互感器(optical current transformer,简称OCT)[1]。与传统的电磁式电流互感器相比,光电式电流互感器具有抗电磁干扰、不饱和、测量范围大、频带宽、数字信号传输、体积小 、重量轻等优点。光电式电流互感器从传感头有无电源供电的角度可分为有源OCT和无源OCT两大类。有源OCT又分为频率调制式、脉冲调制式、数字调制式及强度调制式;无源OCT可分为全光纤式、光电混合式、块状玻璃式。尽管OCT已研究了20多年,经过了大量的理论分析、实验研究及挂网运行,但到目前为止还没有一种大批量的商品化产品投放市场[2]。其根本原因在于:虽然原理、技术可行,但要在高电压、高电磁干扰、高温差变化等环境影响下长期、稳定、可靠地运行还需付出更多的努力。
  本文的目的就是针对以上存在的问题,结合我国的国情,介绍作者在有源OCT和无源OCT方面做的一些研究,以利于加速我国在这方面的研究、开发和实用化进程。
1 有源OCT
  有源OCT就是基于传统的电流互感器(TA),利用有源器件调制技术,以光纤作为信号通道,把高压侧转换的光信号传到地面进行信号处理,得到被测信号的装置。这种互感器的特点是,既利用了光纤系统提供的高绝缘性的优点,显著地降低了电流互感器的制造成本、体积和重量,又充分发挥了被电力工业界广泛接受的常规TA测量装置的优势,同时还避免了传感头光路的复杂性及全光纤传感头线性双折射、块状玻璃全反射相位差等技术难点。
  早在70年代清华大学电机系就从事过有源OCT的研究,它在传统TA基础上,使用光辐射内调制的方法实现OCT,光纤只用来传递被电流调制的光强信号,起电位隔离作用。在高压母线上,串有2个TA,分别为供电TA和取样TA,供电TA给处于高电位的传感部分提供电源。由于这种方案在高压母线上取供电电源,而母线电流变化很大,电源系统的可靠性较低;另外由于当时光电子器件可靠性低、体积大,所以试制的样品体积也较大,并且不适合长期的户外运行。目前,我们在原来研究、实验的基础上,对几种有源OCT 的调制方式进行比较,采用了一种先进、实用的方案,它利用光功率推动原理给高压供电,并在高压侧采用数字调制方式。利用地面的强激光源,将光能通过光纤传至高电位处,再由光电池将光能转换为电能,并用此电能给有关的功能电路部分供电。近年来由于光电子学的迅速发展,高功率的半导体激光器以及光电转换的光电池都达到了很高的指标,给这种方案的实现带来了很大的可能性。原理框图如图1所示。
图1 有源OCT原理图
Fig.1 Scheme diagram of active OCT
  在此系统中,被测高压电流信号经一个特制的TA变换为适当的电信号;再把电信号输入调制器,用调制器的输出去驱动光源,以便用数字方法调制作为载波的光波。在光源处实现电—光变换,把电信号变为携带信息的光信号。光源采用发光二极管LED。光信号通过光纤传到接收部分,在此,光纤作为传输媒介。在接收部分,先由光电探测器实现光—电转换,把带有信息的光信号变为电信号,光电探测器采用PIN光电二极管。然后把光电探测器输出的信号经放大后再进行解调,以得到和原始信息相近的信号。图中高压侧的供电电源由地面500 mW的半导体激光二极管LD用光纤把能量推动到高压侧,经过高转换效率(40%左右)的光电池PPC把光能变为电能,通过DC/DC变换电路处理、整定后,可得到稳定的约80 mW供电电源功率,传感头的后级电路都采用CMOS器件,以降低电路的功耗。经过实验测试,传感头部分的电路消耗功率约为50 mW。
  在低压区的接收部分是一个信号解调电路,它先将光信号转换成电信号,经过前级放大和解调后,一路送入D/A转换器进行模拟信号的还原,另一路直接送入计算机或数字信号处理器件进行信号的处理和计算,并采用软件方法对信号进行误差矫正。这样,系统的不稳定性和误差将大大减小。另外,随着近年来对继电保护设备要求的不断提高,提供数字化的电流信号已经成为大势所趋,接收部分的数字通道正是适应这种发展的产物。
2 无源OCT
  无源OCT就是传感头部位没有电源供电的光电电流测量装置。无源OCT多采用法拉第磁光效应和干涉原理,以前者为主。无源OCT的特点是:整个系统的线性度比较好,灵敏度可以做得较高;绝缘性能好。它的难点是精度和稳定性易受温度、振动的影响。利用法拉第磁光效应实现的无源OCT有全光纤式、光电混合式和块状玻璃式。全光纤式的OCT,光纤本身就是传感元件,结构比较简单,但光纤线性双折射的问题一直是困扰着它的主要难点;光电混合式的精度受到一定的限制。目前使用最为普遍的是块状玻璃式无源OCT,国外挂网实验运行也都是此类型,它是最有实用化可能的类型之一,故而我们也采用此方案。
  采用法拉第磁光效应进行电流测量的原理是磁光材料在外加磁场和光波电场共同作用下产生的非线性极化过程。当一束线偏振光通过置于磁场中的磁光材料时,线偏振光的偏振面就会线性地随着平行于光线方向的磁场大小发生旋转;通过测量通流导体周围线偏振光偏振面的变化,就可间接地测量出导体中的电流值。用算式表示为:
式中 θ为线偏振光偏振面的旋转角度;V为磁光材料的Verdet常数;l为磁光材料中的通光路径;H为电流I在光路上产生的磁场强度。
  由于磁场强度H由电流I产生,式(1)右边的积分只跟电流I及磁光材料中的通光路径与通流导体的相对位置有关,故式(1)可表示为:
                      θ=VKI              (2)
式中 K为只跟磁光材料中的通光路径和通流导体的相对位置有关的常数,当通光路径为围绕通流导体1周时,K=1,故只要测定θ的大小就可测出通流导体中的电流。
  由于目前尚无高精确度测量偏振面旋转的检测器,通常将线偏振光的偏振面角度变化的信息转化为光强变化的信息,然后通过光电探测器将光信号变为电信号,并进行放大、处理,以正确反映最初的电流信息。一般采用检偏器来实现将角度信息转化为光强信息。
  闭环式块状玻璃传感头结构如图2所示。经过对多种磁光材料的实验、分析比较[3],最后选用温度特性好、Verdet常数较高的ZF6重铅玻璃作为传感头磁光材料。在传感头结构设计上主要考虑2个问题:一是线偏振光在2种不同界面上发生全反射时,电矢量相互垂直的2个分量之间产生相位差,即所谓的“全反射相位差”,影响测量精确度;二是温度、应力等环境因素对互感器的影响。对于第1个问题采用几何相位补偿法[4],让光在改变光路方向时经过2次全反射,前后2次全反射的入射面相互垂直,使相互垂直的2个分量经过2次全反射后相移的大小相同,而总的相位差恰巧被抵消为零。对于第2个问题采用下列措施解决:①用刚性的热良导体材料封闭玻璃传感头,良导体对外界温度的变化能起到均匀的作用;②在良导体壳体与块状玻璃头之间采用与ZF6热膨胀系数相近的材料作为过渡介质,这样既可避免外壳与玻璃传感头膨胀系数不一样带来的应力问题,又可降低传感头与外界的热量交换速度;③选择适当的基准面,采用柔性的固定方法,消除固定形变应力[5]。
图2 磁光无源OCT传感头结构图
Fig.2 Configuration of magnetooptic
non-active OCT sensing head
 原理图如图3所示,实验结果如图4、图5所示。图中曲线是在额定电流为1200 A时与标准0.1级TA比较所得的比差和角差结果。电流在80 A~2  300 A、额定电流为1200 A时,比差值在0.2级精度,电流小于80 A时比差变差。这主要是噪声及互感器灵敏度所限。同时把传感头放在-20 ℃~70 ℃的温度范围内,它的比差变化均小于0.3%。无源磁光式OCT的优点是精度高、线性度好、测量范围大、体积小、重量轻,在220 kV电压下整个传感器的重量约为20 kg。
图3 磁光式无源OCT原理图
Fig.3 Scheme diagram
of magnetooptic non-active OCT
图4 磁光式无源OCT的比差
Fig.4 Ratio errors of magnetooptic non-active OCT
图5 磁光式无源OCT相位差
Fig.5 Phase errors of magnetooptic non-active OCT
3 讨论
  经过20多年的努力,人们对全光纤OCT的优点及存在的问题已有了正确的认识,进行了较深入的研究,并尝试了许多方法,解决光纤内双折射给互感器带来的不良影响。尽管3M公司声称已研制成功了无偏光纤,但到目前为止还没有见到真正商品化的全光纤OCT。所以在这个问题没有彻底解决以前,全光纤OCT还很难应用于实际工程。然而,全光纤OCT是光纤电流测量技术的最终发展趋势。
  块状玻璃OCT经过仔细设计和精密加工,用高Verdet常数、温度特性良好的磁光材料,并利用几何相位补偿技术抵消全反射相位差,同时在光路结构上做进一步的改进,争取使环境影响降为最低,从而具有体积小、重量轻、灵敏度高、价格低、性能稳定的特点,因此,它是全光学电流互感器实用化的首选产品。
  有源OCT既利用了现有的实用技术,又利用了光纤的优点,因此它的实用化速度会更快。目前,需要解决的主要任务是:高压侧电子线路在户外长期稳定运行及免维护问题。
  电力系统的在线测量、数字化继电保护、控制、故障诊断及电力系统光纤网的发展,需要OCT。传统TA的频带窄、动态测量范围小、故障饱和等缺点已不适应新一代电力系统的发展,这将更加激发人们加快OCT商品化生产的热情。
4 结论
  本文对电力系统中的光电电流测量技术进行了分析,讨论了作者所从事的数字调制式有源OCT和闭环块状玻璃式无源OCT的工作原理、实验情况及其主要特点。尽管在研究开发方面,取得了一些成果,但要真正实现实用化商品生产,还需要从原理、工艺、材料方法上做进一步的努力,光电电流互感器的时代一定会到来。
关键字:电力系统  光电电流  互感器 编辑:冰封 引用地址:电力系统中光电电流互感器研究
上一篇:固态继电器在全新风机组中的应用
下一篇:三相交流调压模块在线性调压式恒流源中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
电流互感器用于检测智能电表中的交流电流解析方案
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。 单相防窃电智能电表 考虑图1所示的单相防窃电智能电表。模拟前端(AFE) IC利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这种应用中,电力线相位电压用作AFE的接地参考。零线电流测量必须隔离,从而保护AFE免受高压影响。AFE利用标准SPI或I2C通信将计算得
[电源管理]
光电电流互感器的发展与应用
为了提高电力网电力 系统的自动化程度,减小电力网变电 站的占地面积和建筑空间,满足“数字化、光纤化、智能化、一体化”的要求,新型的光电式电流互感器将取代传统的电磁式电流互感器。该文阐述了光电式电流互感器的分类、特点和应用情况。 关键词:光电式电流互感器;磁光效应 随着电力网电力 系统的发展,电力网发电 和输电力网变电 容量的不断增加,为了提高电力系统的自动化程度,减小变电站的占地面积和建筑空间,现在设计的电流互感器必须满足“数字化、光纤化、智能化、一体化”的要求。数字化是指要尽量淘汰传统的模拟信号的指针式读数盘,而采用数字式的仪表,减小测量中因读数而引起的人为误差。光纤化是指在测量系统中,大力提倡光纤的使用,减小电磁场对测量结果的
[电源管理]
<font color='red'>光电</font>式<font color='red'>电流</font><font color='red'>互感器</font>的发展与应用
安徽将建首个县级新型电力系统
中国储能网讯: 记者12月6日从省能源局获悉,近日,我省首个县级新型电力系统建设方案《肥西“供电桃花源”新型电力系统建设方案》发布。 据悉,《方案》提出了示范区新型电力系统的建设思路:在电源侧,示范区将全面推进新能源接入工作,提升客户光伏等新能源接入水平,同步建立新能源监控虚拟电厂平台,实现电源精准调度;在负荷侧,以节能减排、保产值为突破口,对客户进行负荷分析,按重要性进行负荷等级划分,同步安装监控装置,实现负荷精准控制;在储能侧,试点开展电化学储能站建设,推广用户应急储能设施建设,保生产并参与调峰。 在示范探索期间,肥西县将重点开展区域型虚拟电厂调度平台建设、智能化配电网升级补强、配电网透明化感知建设等1
[新能源]
双碳目标下我国能源电力系统发展前景和关键技术
中国储能网讯: 为应对能源供需矛盾、生态环境保护、经济社会高质量发展带来的挑战,我国始终坚持能源转型战略。站在新的历史方位,面对日益复杂的国际形势和日益严峻的气候变化挑战,2020年9月,我国提出碳达峰、碳中和战略目标;2021年3月,中央财经委员会第九次会议上明确了“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,明确了“构建清洁低碳安全高效的能源体系”“构建以新能源为主体的新型电力系统”的重点工作任务;2021年3月和10月分别发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《2030年前碳达峰行动方案》均提出,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降1
[新能源]
浙江电力加快建设新型电力系统省级示范区
中国储能网讯: 今年年初,国家发展改革委举行了新闻发布会,介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况。2021年,浙江省人均GDP达到11.3万元,城乡居民收入分别21年、37年居全国省区第一位。 在浙江平湖市新埭镇大齐塘村,一个“全电码头”——建材堆场码头建成,并顺利通电开航。这个码头向全体村民开放认筹,每个股东户可入1~5股。码头建成后,股东户每年保底收益10%,预估收益可能达到20%,带动全体村民共奔致富路。 能源发展与经济社会发展联系紧密。一年来,聚焦浙江高质量发展建设共同富裕示范区,国网浙江省电力有限公司加快建设新型电力系统省级示范区,为浙江经济社会高质量发展提供安全可靠的电力供应。
[新能源]
电力系统短路电流检测识别仪的设计
  电力系统在运行中的相与相之间或相与地之间发生非正常连接时,往往会发生短路,其回路电流可能超过回路的额定电流许多倍,因而会对电力系统造成破坏。为保证电力系统安全,当该情况发生时应尽快切除短路故障部分,为此,可采用检测识别并限制短路电流的措施。现有的识别方法主要分为软件和硬件两类。软件实现需通过一系列的采样、转换和滤波等步骤,故会直接影响短路电流信号的识别时间。硬件可分别采用数字电路和模拟电路来实现。由于没有足够快的A/D转换器和足够长的滤波窗口,数字电路同样存在检测反应速度慢的问题,但便于控制; 而模拟电路则不存在A/D转换问题,故能实现短路电流信号的快速检测与识别。因此,在实际应用中,一般可选用数字控制、模拟识别的方法。
[电源管理]
<font color='red'>电力系统</font>短路<font color='red'>电流</font>检测识别仪的设计
互感器伏安特性综合测试仪的介绍
FA-103 互感器伏安特性综合测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差等结果参数,仪器具有以下特性: 仪器操作安全方便,全微机化装置,内置进口高性能CPU,可靠性高,按界面提示设定测试值后,不需人工接触被测试设备,仪器自动完成测试,使试验人员远离高压电路,确保其人身安全。 输出容量大,伏安特性试验zui大输出电压高达1000V,变比测试最大电流高达600A,仪器输出容量为5KVA。 可选配件包括外接升压器,外接升流器,外接调压器,外接升压器最高
[测试测量]
基于GPRS无线通信的配变自动化系统研究
1 前言   随着电力系统规模的不断扩大,传统的配电变压器终端装置已不能满足配电自动化系统的要求,而且它们的数据传输多以有线通信方式为主,加之当前的电力产品功能单一,增加功能比较复杂,重复投资现象严重,增加了用户的负担。随着无线网络的发展,基于GSM网络,以SMS为载体的自动抄表系统也发展起来,但这些方式都有各自的缺陷。而GPRS技术使得配变监测系统利用Internet实现远距离、宽范围的数据传输和管理成为可能。   针对以上问题,设计了一种基于通用无线分组业务(GPRS)的新型智能化、低功耗、集成化的智能型配变自动化系统。配变监测系统主要实现对线路配变变压器运行状态的监视和无功功率动态补偿,同时对低压用户进行抄表,并采用先进的无
[应用]
小广播
最新电源管理文章
