Microsemi增强抗辐射航天产品阵容
最新更新时间:2011-11-21来源: EEWORLD关键字:Microsemi  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
提供业界首批120V输入、50W高可靠性DC-DC转换器模块
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布增强抗辐射产品阵容,提供业界首个120V、50W高可靠性单、双和三输出抗辐射DC-DC转换器系列。功能强大的SA50-120系列是瞄准负载功率超过5kW的卫星应用的标准产品。新型DC-DC转换器现可批量生产供货。
美高森美公司功率管理部门副总裁兼总经理Robert Warren表示:“航天工业趋向使用功率较高的卫星,这些卫星配置了更高电压的主电源总线,允许制造商显著减少主电源总线配线的尺寸和重量。这一转变激发了对于具备更高主电源总线电压接口能力的抗辐射器件的需求。美高森美再次向前迈进,提供高性能解决方案以满足不断演进的行业需求。”
美高森美全新DC-DC转换器采用行业标准封装,适用于直接或通过负载点(point-of-load,POL) 转换器来驱动的高可靠性卫星功率转换应用,以期进一步将电源“逐步降低”至可定制系统级芯片(customizable system-on-chip) 解决方案和现场可编程门阵列等器件。
四十年来,美高森美一直为严苛的太空应用提供解决方案,该公司现有超过150款完全合格的太空应用产品,包括转换器、可定制系统级芯片(customizable system-on-chip,cSoC)解决方案、MOSFET、整流器、开关二极管、晶体管和齐纳二极管等。这些解决方案包括广泛全面的标准和可定制太空产品。
关键字:Microsemi  转换器 编辑:冀凯 引用地址:Microsemi增强抗辐射航天产品阵容
上一篇:如何改善高速ADC时钟信号
下一篇:Delta-Sigma A/D转换器原理及其PSpice仿真 2011-11-21
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
美高森美将在 COMPUTEX 上展示以太网交换软件解决方案
新的软件功能扩大了企业和工业以太网解决方案的市场机会。 美高森美 (Microsemi) — Microchip Technology Inc. (纽约纳斯达克交易所代号: MCHP) 全资子公司 — 宣布增强其管理型以太网交换软件解决方案,即瞄准企业、工业和运营商应用的SMBStaX、IStaX和运营商级以太网(CE)软件包。美高森美将于2018年6月5到9日在中国台湾举行的台北国际电脑展览会(COMPUTEX) 期间展示上述软件解决方案的全新网络功能,产品专家亦将在台北君悦酒店恭候参观者。 美高森美以太网芯片和软件产品组合旨在为客户提供开箱即可部署并且功能丰富的管理型交换解决方案。美高森美增加了三层路由协议以扩展该软件产品组合
[网络通信]
高速模数转换器AD9066及其应用
    摘要: AD9066是美国AD公司出品的双6位AD转换器,它的采样率高达60MSPS。可用于广播伴音接收、正交调幅、无线局域VSAT接收等领域。文中介绍了AD9066模数转换器的引脚功能、工作原理及应用电路。     关键词: 模数转换 广播伴音 正交调幅 AD9066 1 概述 AD9006是美国AD公司出品的双通道6位模数转换器(ADC,Analog Digital Converter)。同时也是具有优良品质的低成本相位解调器,其采样频率高达60MPSPS,可用于宽带相移键控解调广播伴音系统,同时,利用它还可以将接收到的信号分解为两个正交矢量并数字化。 AD9066具有如下特
[应用]
MAX1227/MAX1229/MAX1231串行12位模数转换器(ADC)
MAX1227/MAX1229/MAX1231是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式,内部平均和AutoShutdown™等特性。采用外部时钟,其最高采样速率可达300ksps。MAX1231具有16个输入通道,MAX1229具有12个输入通道,而MAX1227具有8个输入通道。所有输入通道都可以配置为单极性或双极性模式、单端或差分输入。它们都工作于+3V电源,包括一个10MHz、 SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。   MAX1231采用裸露底盘的28引脚5mm x 5mm TQFN,以及24引脚QSOP封装。MAX1227/MAX1
[模拟电子]
MAX1227/MAX1229/MAX1231串行12位模数<font color='red'>转换器</font>(ADC)
升压转换器具有较高的轻负载效率-Boost Converte
In most DC-DC converters, the normal supply currents do not allow high efficiency at low load currents. The circuit in Figure 1, however, contains micropower components that enable it to maintain 90% efficiency for load currents as low as 1mA. IC1 (a quad Schmitt-trigger NAND gate) draws maximum quiescent currents of o
[电源管理]
升压<font color='red'>转换器</font>具有较高的轻负载效率-Boost Converte
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
1 引言   MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多种拓扑结构。具有固定的导通时间和最小的关断时间,可以在较宽的输入/输出电压组合和负载电流下提供高效率。固定的导通时间是可以选择的,分别是最大占空比为50%的0.5μs和85%的3μs,使其在较宽的输出范围内,对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便。 MAX1524采用自举工作方式,允许在较低的输入电压下启动,器件具有内部软启动和短路保护功能,并且具有故障锁定功能,当发生短路时自动关断控制器。该器件采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示
[电源管理]
用于PFC的交错式升压转换器的优势
采用交错式升压级可以降低功率因数校正预调节器功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感器尺寸并降低输出电容的电气应力。 用于 PFC(功率因数校正)预调节器的最常见的拓扑结构为升压转换器,该升压转换器有一个持续的输入电流,您可以采用平均电流模式控制技术进行操作,使输入电流可以跟踪线电压变化。图 1 显示了一款传统的单级升压转换器。为了更方便地解释电路工作情况,本文所指的均为直流输入。ΔIL1 表示转换器输入端电感纹波电流变量,同时需要进行滤波处理使其符合 EMI 规范。I1 表示二极管输出电流,该电流为非持续电流,同时需要输出电容 (COUT) 对其进行滤波处理。在该拓扑结构中,输出电容纹波电流 ICOUT 较强,这也是
[电源管理]
德州仪器推出3 MHz、2A DC/DC 转换器
德州仪器 (TI) 宣布推出两款适用于便携式电子应用的高效 2 A 降压 DC/DC 转换器。该 TPS62065 与 TPS62067 3 MHz 同步转换器采用微型 2 毫米 x 2 毫米 x 0.75 毫米 SON 封装,电源效率高达 95%,从而可显著缩减板级空间,延长电池使用寿命。 最新 TPS6206x 器件工作输入电压介于 2.7 V 至 6 V 之间,可支持具有更高电压范围或 3.3 V 或 5 V 系统电源轨的锂离子电池。支持出色 PWM 至 PFM 转换的独特节电模式使该转换器能够在轻负载电流下正常工作,保持整个负载范围的高效率。 TPS6206x 的主要特性与优势:
[电源管理]
德州仪器推出3 MHz、2A DC/DC <font color='red'>转换器</font>
电感电流连续时Buck转换器的工作原理和基本关系
  Buck降压式PWM DC/DC转换器有两种基本的工作模式,即电感电流连续模式(CONtinuous Current Mode,CCM)和电感电流断续模式(Discontinuous Current Mode,DOM)工作方式。电感电流连续是指输出滤波电感Lf中的 电流总是大于零,即不出现电流中断;电感电流断续是指在开关管关断期间有一段时间Lf中的电流为零。在这两种工作模式之间有一个工作边 界,称为电感电流临界连续状态,即在开关管关断期末,电感Lf中的电流刚好降到零。如图给出了Buck PWM转换器在不同开关模式时的等效电 路。当电感电流连续时,Buck降压式PWM DC/DC转换器存在两种开关模式,如图(a)、(b)所示;而
[电源管理]
电感电流连续时Buck<font color='red'>转换器</font>的工作原理和基本关系
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
