40VIN/OUT、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
最新更新时间:2011-11-23来源: EEWORLD关键字:电源  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 11 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3115-1 ,该器件可使用从单节锂离子电池、24V/28V工业电源轨到 40V 汽车输入的多种电源,提供高达 2A 的连续输出电流。LTC3115-1 具 2.7V 至 40V 的输入和输出范围,在输入高于、低于或等于输出时,可提供稳定的输出。LTC3115-1 采用的低噪声降压-升压型拓扑在降压和升压模式之间提供连续和无抖动转换,从而非常适用于 RF 以及其他噪声敏感型应用,这类应用在使用可变输入电源时,必须保持低噪声恒定输出电压。在许多应用中,相比于专门的降压型解决方案,这款器件可显著延长电池的运行时间。LTC3115-1 的开关频率范围为 100kHz 至 2MHz,是用户可编程的,并可同步至一个外部时钟。专有的第三代降压-升压型 PWM 电路确保低噪声和高效率,同时最大限度地减小了外部组件的尺寸。纤巧的外部组件与 4mm x 5mm DFN 或 TSSOP-20E 封装相结合,可组成占板面积紧凑的解决方案。
LTC3115-1 采用 4 个内部低 RDS(ON) N 沟道 MOSFET,以提供高达 95% 的效率。用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 工作使静态电流降至仅为 50uA,从而提高了轻负载效率,并延长了电池运行时间。就噪声敏感型应用而言,可禁止突发模式工作。其他特点包括内部软启动、可编程欠压保护、短路保护以及输出断接。
LTC3115EDHD-1 采用 16 引线 4mm x 5mm DFN 封装,LTC3115EFE-1 采用耐热增强型 20 引线 TSSOP 封装。千片批购价分别为每片 5.35 美元和 5.55 美元。工业级版本 LTC3115IDHD-1 和 LTC3115IFE-1 在 -40°C 至 125°C 的工作节温范围工作有保证,千片批购价分别为 5.89 美元和 6.11 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3115-1
照片说明:40VIN/OUT、2A 连续降压-升压型 DC/DC 转换器
性能概要:LTC3115-1
• 40V、2A、同步降压-升压型稳压器
• 宽 VIN 范围:2.7V 至 40V
• 宽 VOUT 范围:2.7V 至 40V
• VIN ≥ 3.6V、VOUT = 5V 时,输出电流为 1A
• VIN ≥ 6V、以降压模式工作时,输出电流为 2A
• 可编程频率范围:100kHz 至 2MHz
• 支持与外部时钟的同步
• 高达 95% 的效率
• 50µA 突发模式静态电流
• 超低噪声降压-升压型 PWM
• 内部软启动
• 停机时电源电流为 3µA
• 可编程输入欠压闭锁
• 小型 4mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装
• 耐热增强型 20 引线 TSSOP 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 年时间里,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航空航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、以及 µModule 子系统等。
关键字:电源  转换器 编辑:小新 引用地址:40VIN/OUT、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
上一篇:Microsemi推出面向企业级应用的DC-DC调节器系列
下一篇:基于应用非隔离直流的直流转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
高频开关电源系统原理及维护
我厂350MW超临界供热机组的直流电源由高频开关电源模块、蓄电池等设备组成,智能高频开关电源系统具有体积小、重量轻、效率高、纹波系数小、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余等特点,而在发电厂、变电站逐步取代了传统的硅整流型直流操作电源得到了广泛的使用。但调试期间,我厂#2机组的直流电源模块两次发生了充电电流波动的缺陷,原因为#2机组高频开关电源模块近邻热风口,温度高引起调节特性变化。直流系统设备维护的好坏,不仅关系到智能高频开关电源系统的可靠性和寿命,而且直接涉及到机组的控制和保护系统能否正常运行。可见,维护和使用好智能高频开关电源系统是非常重要的。   2 高频开关电源的结构和工作原理:   2.1高频
[电源管理]
高频开关<font color='red'>电源</font>系统原理及维护
RECOM 电源在UV LED中的应用
紫外线 (UV) 辐射照射是一种有效的非接触式消毒方法,可杀死大多数在表面、水中和空气中的微生物、细菌和病毒,包括Covid-19新冠病毒。短波长、高能量的光子破坏微生物细胞的 RNA和DNA,也会产生自由基来破坏病毒的基因组,引入缺陷以快速杀死病原体。正是这种破坏和氧化作用使UV消毒如此实用且有效,在许多情况下比任何其他化学或高温消毒方式更合适。 图1:UV和可见光的电磁光谱 之前使用汞灯会产生短波长 UVA、UVB 和 UVC 光,但现在为了更高效、更环保且更安全而使用 LED(发光二极管)。汞灯仅将大约 20% 的电能转化为UV辐射,其余的则以红外线辐射的形式损失,这使得它们在密闭空间使用时让人很热且不舒服。它们
[电源管理]
RECOM <font color='red'>电源</font>在UV LED中的应用
TI公司的汽车信息娱乐电源系统参考设计
    TI公司的PMP15014是汽车信息娱乐电源系统参考设计,采用一级功率系统满足高输入电压的需求,并提供不同负载的低压多个输出,还提供瞬态和极性相反保护,工作频率2.1MHz,以避开AM频段,具有优异的EMI性能.参考设备选用LM53625-Q1/LM53635-Q1同步降压稳压器.本文介绍了LM53625-Q1/LM53635-Q1主要特性,功能框图,LM53635通用应用电路图和几种典型应用电路,以及汽车信息娱乐电源系统PMP15014主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.   The LM53625-Q1/LM53635-Q1 synchronous buck regulator is opTImized fo
[汽车电子]
恢复交流稳压电源的设计
    摘要: 介绍了用AT89C2051单片机控制二进制绕组变压器抽头,以构成交流电网调节器的设计思想。详细阐述了二进制绕组变压器的调压原理,给出了智能交流电网调节器的工作原理和控制电路,最后还介绍了该交流电网调节器的软件设计思想。     关键词: 单片机 二进制绕组变压 A/D采样 AT89C2051 智能型交流电网调节器的主控回路是一个具有二进制绕组的变压器。当交流电网电压发生变化时,计算机将根据采样电路采得的电压值自动选择二进制绕组变压器初级相应的抽头,以确保输出电压不发生变化。本设计采用ATMEL公司生产的AT89C2051单片机控制下的继电器来切换二进制绕组变压器的抽头以实现稳压,该系统响应
[电源管理]
IGBT高压变频调速电源PowerSupply(PS)ofIGBTHigh-voltageFrequencyConversionGovernor
     摘要:提出用于高压电动机变频调速电源需考虑的串联、谐波和效率等几个问题;介绍由全控型电力电子器件IGBT按多重化PWM控制技术构成、目前已商品化的高压变频器,可用于中、高压交流电动机的直接变频调速。     Abstract:This paper pointed out a few problems of series,harmonic and efficiency etc.,to be needed considering,it introduced constructed by all-controlling power electronics device IGBT by means o
[应用]
ADI数字电源控制器助力电源高效智能化
  随着节能与智能化成为当今世界的重大课题,电源管理也越来越受重视,技术水平的提升正不断优化电源系统的能效。但是,“高集成度、智能化、高效率、高功率密度”等因素面前,数字电源比模拟电源更具优势,特别是在有众多严格调节功率级的复杂系统中,要求监控、数据通信和灵活控制环路,这时数字解决方案更能发挥其应有的作用。   在电子发烧友网举办的第二届电源技术创新应用论坛会上,ADI公司的应用工程师欧应阳为我们深度解读了数字电源技术的独到之处;以及分析了成本、性能方面的优质表现,并共同探讨了数字电源的未来创新之路。      图:ADI应用工程师欧应阳表示,数字电源控制器将进一步推动电源技术领域,展示智能化、高效率、高功率密度电源系统,并能逐
[电源管理]
ADI数字<font color='red'>电源</font>控制器助力<font color='red'>电源</font>高效智能化
多种机型通用的彩色显示器电源电路
多种机型通用的 彩色显示器 电源电路包括以下机型:SUPERSYNC MD-10III、SUPERYNC PWB-1290、SUPERSYNC PWB1291、SUPERSYNC PWB-1293、SUPERSYNC PWB-1361、SUPERSYNC PWB-1362
[电源管理]
多种机型通用的彩色显示器<font color='red'>电源</font>电路
ADI推出适合笔记本和游戏机的电源控制器
美国模拟器件公司(ADI)发布了一款创新的电源控制器ADP3192,它适合用于提高系统稳定性和可靠性,同时为笔记本计算机、台式计算机、服务器和游戏机应用减小了印制电路板(PCB)面积并降低成本,从而扩展了其电源管理集成电路(IC)的产品种类。ADP3192凭借ADI公司的EPWM增强脉冲宽度调制体系结构,该体系结构在采用高性能处理器的系统中加快响应时间和稳压电源调节。 在完成图形处理或计算量大的任务时,这些系统通常需要大容量的电容以便有效地满足CPU电源要求。ADP3192采用ADI公司独有的的EPWM和Fles-modeTM两种体系结构显著减少了所需电容器的数量,从而使设计工程师可以减小达30%的PCB面积,并且降低主板成
[新品]
小广播
最新电源管理文章
