不同电源供电的器件间的桥接
最新更新时间:2011-11-23来源: chinaaet关键字:CMOS  TTL  电源供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     半导体行业从一开始就以“更小、更快、更便宜、更好”为宗旨。当前的掌上电脑(Pocket PC)比占地整整一幢楼的第一台电脑功能更强大。然而,到目前为止,实现这一目标的方法都是减小组成半导体器件的单个晶体管的体积。这也带来了有趣的副作用。随着晶体管变得越来越小,工作电压也越来越低。在过去的嵌入式系统中应用最普遍的就是5V电源。但典型嵌入式系统中的大多数元器件也转而采用更低的电源电压,以充分利用行业最新趋势带来的好处。另一方面,系统中的某些元器件需要更长的时间才能完成转变。因此,在转变过程中,系统中的某些元器件可能需要不同的供电电压(如,在3.3V系统中存在5V器件,反之亦然)。这给嵌入式设计人员带来了一些设计方面的挑战。一种解决方案是采用逻辑电平转换器,但采用电平转换器并非成本效益最高的解决方案。本文将讨论3.3V单片机(MCU)与5V外设接口的一些低成本设计思路。
  如果要将5V设计转为3.3V,第一件事就是寻求电源为3.3V但其他性能相同的单片机。大多数情况下,都能找到支持3.3V电压的同等器件。而且,基本上,3.3V器件的成本与之持平,甚至更低。如果找不到可运行在3.3V条件下的替代器件,那么就必须采用双电源了。本文的重点就是讨论采用双电源供电的设计。
  对于5V和3V器件共存的设计,首先必须理解逻辑电平和输入/输出结构。对于输入,需要考虑VIH(保证被检测为高输入的电压)和VIL(保证被检测为低输入的电压)。将3.3V系统连接到5V器件时,VIH 通常会比VIL带来更大的问题。当然,这并不是说可以忽略VIL 参数。驱动器件必须输出高于接收器件VIH(min)值的电压才能保证正确的逻辑检测。但是,如果电压太高也不好。
  几乎所有CMOS器件在所有I/O引脚都采用了某种形式的ESD保护。实现ESD保护最常见的方法是采用箝位二极管将这些引脚连接到Vdd 和 Vss。这通常意味着最大输入电压为Vdd +0.3V,最小输入电压为Vss - 0.3V。如果电压超出这一范围,保护二极管就会导通。如果输入端没有串联电阻,就会导致这些二极管通过极大电流,并有可能造成器件锁死。这肯定不是所希望发生的。如果电压足够高(如3.3V系统中的5V输入),那么串联电阻必须非常大才能保证箝位电流处于安全范围内。如果电阻足够大,那么由于引脚电容和PCB布线而引起的低输入容抗可能就会变得重要起来。RC时间常数会导致信号延迟。许多生产商都建议不要使用箝位二极管实现ESD保护。因此,采用串联电阻并非将5V信号馈送到3.3V器件的最好方法。
  让我们看一下标准CMOS器件的逻辑电平,大多数器件的VIH (min)都是0.7 Vdd或 0.8 Vdd。而 VIL(max) 大致在0.2 Vdd或0.3 Vdd。对于5V逻辑,对应的VIH 为 3.5V或4.0V,VIL(max) 为1.0V或1.5V。在低负载时,大多数CMOS器件的输出都接近于电源电压(0.1 或 0.2V)。随着负载电流增加,VOH 会变低。此时,确定VOH必须要考虑负载电流。
        与串联输入电阻相比,更好的方法是采用电阻分压器将5V信号转换到3.3V输入范围内(见图2)。电阻值的选择必须考虑到所有公差。计算时可参考下面的公式:
R2/(R1 + R2)×VOH (min)>VIH(min) (输入电压为标称值5 V与最大负公差之和)
R2/(R1 + R2)×VOH (max)
  在上述计算过程中还应当考虑到电阻值本身的公差。
  另一种更简单的解决方案是采用兼容TTL输入的5V器件。TTL器件的VIH(min)是2.1V(Vdd为5V时)。在大负载值条件下,大多数3.3V器件可以支持更高的VOH电平。此时,解决方案是将外设器件更换为兼容TTL输入的同等器件。
  应该很容易就可以发现带有TTL输入的类似器件。表1给出了一些例子。
        如果正在使用必须采用5V供电的标准数字逻辑系列器件,那么可以寻找支持TTL输入的同等器件。(如,可使用74HCT 系列代替74HC 系列。)如果需要使用电平转换器,那么可使用“HCT”或“VHCT”型的数字缓冲器。在大多数情况下,这一TTL输入解决方案都比采用专用电平转换器便宜。
3.3V器件的VOH 电平一般比5V CMOS器件的VIH(0.7Vdd = 3.5V)稍低。一种简单的解决方案是使用二极管来实现电压转换。
  上面的电路将输出电压增大了约0.6V。从而正好将3.3V CMOS输出电压转换到了5V CMOS输入范围内。对于逻辑低电压信号也进行了同样大小的转换。但,CMOS输入的 VIL (max)约为1.5V,因此电压转换后的信号仍然满足 VIL 参数的要求。对于这一配置,需要考虑几件事。当3.3V器件输出0逻辑电平时,电路的汲取电流也将增加。因此应当仔细研究一下3.3V器件VOL 规范对电路灌电流的限制。通常,灌电流越大,VIL就越高。因此需要小心不要违反VIL参数要求。如果CMOS 输出VOL过高,则必须考虑加大上拉电阻值。如果电阻太大,二极管偏置电流会变低,从而导致二极管的开关速率降低。
  Microchip新推出的16位PIC24系列单片机提供了可简化5V接口的独特功能。该系列单片机的输入引脚可承受 5V(或 5.5V)电压,即使器件正常情况下运行在3.3V或更低的Vdd电压下。这些输入引脚不需要连接到Vdd的箝位二极管,而是采用了不同的ESD保护机制。对于5V接口来说,这是非常重要的特性,因为这样不需要电阻分压器就可以直接将5V输出连接到3.3V器件。让我们回到图3的例子,可见添加了这一功能即可实现无缝的5V接口。
  有些单片机产品还进一步增强了这一功能,提供了通过外部5V上拉电阻产生5V输出的能力。3.3V器件驱动3.3V输出,但能承受5V的输入。这些引脚提供数字控制的漏极开路输出,使您可以选择将引脚上拉到5V,而不会违反任何规范。这一功能支持通过CMOS输入与5V器件方便地接口。
         当采用上拉电阻配置(见图6)时,需要考虑两个器件间的连接电容,从而确定端口引脚处信号的上升/下降速率(和最大开关频率),以及适用的电阻值。考虑下面的公式:
其中 τ = RC 时间常数,R×C
  PVdd = 外设电压Vdd
  PVih(min) = 外设的 Vih(min) 值
  如果使用下述典型值:
  上拉电阻 R = 1K
  电容 C(由于引脚和PCB电容) = 10pF
  PVdd = 5V
  PVih(min) = 0.7×Vdd = 3.5V
  则上升/下降时间≈12nS
  如果可接受的最小上升/下降脉冲的时间宽度50nS,那么最大的输出频率为20MHz。对于大多数外设互连来说,这已经足够了。
  这种方法有一个缺点就是当MCU驱动逻辑低电平时,会通过上拉电阻消耗额外的电流。因此设计时需要考虑速度和电流大小两个因素折衷选择上拉电阻。需要为您的应用选择一个折衷的电阻值来提供所需的速度并且确保消耗的电流不超出规范。
  有些人可能认为不能采用这类配置来驱动低阻抗负载。如果希望驱动一个5V的继电器,那么应当怎么做?幸运的是,对于驱动继电器这样的低阻抗负载,上述特性也有帮助。从图7了解电路配置信息。要驱动此类负载,需要将引脚定义为输出并驱动为低电平。这里,唯一的限制因素是器件的灌电流能力。要关断负载,将引脚定义为输入就可以了。关断负载会将5V电压直接馈入输入引脚。由于引脚可以承受5V电压,因此这一操作是正确的。换句话说,需要保持输出锁存器为逻辑低,并通过切换TRIS(输入/输出控制寄存器)来使负载接通/关断。
  本文介绍了桥接由5V和3.3V供电的电路的有效方法。这些方法完全可以和转换阶段桥接由不同电压供电的电路的低成本智能解决方案媲美。同时,大多数器件很可能会很快转向使用更低的电源,从而不再需要进行电路桥接。本文给出的方法对于充分利用半导体行业的最新发展趋势以及降低系统成本肯定会有所帮助。
关键字:CMOS  TTL  电源供电 编辑:探路者 引用地址:不同电源供电的器件间的桥接
上一篇:单片开关电源工作模式的设定及反馈理论分析
下一篇:高性价比的电源适配器AP3710及应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
反激隔离电源设计解决MCU的供电问题
  1.基于SE8510的反激式隔离电源设计   图1是SE8510反激式隔离电源系统原理图,SE8510是离线式隔离原边控制反激LED驱动控制IC。SE8510使用了一个坚固的高压隔离工艺能够承受一个输入电压达450 v的冲击,具有8-450V的宽输入电压范围。因此SE8510可以通过主线输入电压直接驱动,简化变压器的设计过程。具有准确的LED调节功能,PWM调节控制,开短路保护,过温保护等多功能。使整体应用设计比以往的方案设计变的更加简单。      图1:SE8510反激式隔离电路图   2.支持PWM调节输出电流,改变LED亮度。   PWM调光通过PIN DIM加一个低频方波信号就可以实现。当PWM信号为零,门驱动
[电源管理]
反激隔离<font color='red'>电源</font>设计解决MCU的<font color='red'>供电</font>问题
针对工业及医疗等应用的安森美半导体CMOS图像传感器方案
近年来,随着CMOS工艺技术的不断改进,CMOS传感器的应用范围也越来越广泛,包括数码相机、电脑摄像头、视频电话、手机、视频会议、智能型安保系统、汽车倒车视像雷达、玩具,以及工业、医疗等应有尽有。实际上,CMOS图像传感器最初应用于工业图像处理;在那些旨在提高生产率、质量和生产工艺经济性的全新自动化解决方案中,它至今仍然是至关重要的图像解决方案。 安森美半导体的标准及定制 CMOS 图像传感器方案 随着应用要求的不断提升,CMOS传感器的成像质量也在不断提高,安森美半导体利用其在这一领域的专利技术和丰富的经验,以创新的设计,采用标准CMOS工艺技术开发出了高性能CMOS有源像素传感器等多种产品。
[传感器]
针对工业及医疗等应用的安森美半导体<font color='red'>CMOS</font>图像传感器方案
MAX44265低功耗关断模式CMOS运算放大器
MAX44265运算放大器的特点是在最大增益带宽比(物质GBW)提供电流,如手机,笔记本电脑和便携式医疗设备的电池供电应用的理想选择。此CMOS运算放大器的特点是超低输入偏置电流仅为1pA,轨到轨输入和输出,低电源电流4μA,从单一1.8V至5.5V的电源供电。有关其他节能,该IC还具有低功耗关断模式,将电源电流1nA并提出在高阻抗状态放大器的输出。该器件的整体增益的GBW产品具有200kHz的稳定。   它在节省空间的使用,0.9毫米x1.3毫米,6焊球WLP封装,规定工作在-40μC至+85微控制器扩展了工作温度范围   关键特性   为200kHz的GBW   超低4μA电源电流   至5.5V单电源电压
[模拟电子]
全集成CMOS GSM射频收发器的实现与应用
  作为目前在世界上使用最为广泛的移动通信标准,自从九十年代开始在全球大规模商用以来, GSM 一直展示出强大的生命力。不管是在 GSM 的发源地欧洲,还是在移动通信的新兴市场亚洲、非洲, GSM 系统都拥有最为成熟和完善的产业链和用户群,涵盖了系统、终端、设备、软件、测试等等领域。随着GPRS、EDGE等可以进一步丰富GSM数据应用的技术开始应用,在今后的相当长的时间内,GSM凭借广泛的网络覆盖、可靠的通信质量、低廉的资费,必将构造和3G标准共存双赢的格局。   手机终端作为和用户接触最为紧密的产品,其价格、性能、体积、节能是用户在选购时的首要考虑因素。于是手机终端设计厂商在比较各种解决方案时,集成度、性能、功耗都是重要的参
[电源管理]
全集成<font color='red'>CMOS</font> GSM射频收发器的实现与应用
低压电源供电的DC-DC转换器MAX761及其应用
     摘要: MAX761是美国MAXIM公司生产的高效DC-DC转换器,它具有独特的限流脉冲频率调制功能,可直接驱动MOSFET,文中介绍了低压电源供电的DC-DC转换器MAX761的主要特性及两种典型应用电路。     关键词: DC-DC转换器  脉冲频率调制  共栅-共源  MAX761 1.概述     MAX761是美国MAXIM公司生产的DCDC转换器,该转换器在很宽的负载电流范围内都可以提供很高的效率,其负载电流最大可达150mA,并具有独特的限流脉冲频率调制功能,在脉冲宽度调制转换器的供给电流小于110 μA 时,对于各种负载状态均可获得很高的效率。     MAX7
[应用]
CMOS集成电路设计(三):CMOS设计注意事项
(1)使用TTL集成电路注意事项   ①TTL集成电路的电源电压不能高于+5.5V使用,不能将电源与地颠倒错接,否则将会因为过大电流而造成器件损坏。   ②电路的各输入端不能直接与高于+5.5V和低于-0.5V的低内阻电源连接,因为低内阻电源能提供较大的电流,导致器件过热而烧坏。   ③除三态和集电极开路的电路外,输出端不允许并联使用。如果将 图T306双列直插集电极开路的门电路输出端并联使用而使电路具有线与功能时,应在其输出端加一个预先计算好的上拉负载电阻到VCC端。   ④输出端不允许与电源或地短路。否则可能造成器件损坏。但可以通过电阻与地相连,提高输出电平。   ⑤在电源接通时,不要移动或插入集成电
[模拟电子]
<font color='red'>CMOS</font>集成电路设计(三):<font color='red'>CMOS</font>设计注意事项
CNN将赋予CMOS图像传感器更多的智慧
视觉传感器正在日益成为数据采集的重要边缘设备。最初用于摄影应用的简单图像传感器,今天也将服务于人工智能和机器学习系统的高质量输入。这些系统利用新的和创新的处理器架构已经成为复杂的决策实体。 边缘数据采集 虽然边缘数据采集设备在本质上主要是模拟的,图像传感器的独特住处在于: 输出通过连续的动态光输入进行时间多路复用; 需要有能力维持转换光输入的完整性,同时处理,以交付图像输出; 输出的图像质量最佳,可进行有意义的处理; 这些需求和随后的结果可能会对视觉系统所做决策的准确性产生重大影响,而视觉系统的决策结果决定了整个自动化系统的安全性、可靠性和盈利能力; 基于机器学习的视觉系统 机器学习的出现推动了图像传感
[传感器]
CNN将赋予<font color='red'>CMOS</font>图像传感器更多的智慧
索尼公布全世界感光性能最强CMOS传感器
    索尼近日公布了一款全新的CMOS传感器,索尼宣称这款IMX224MQV传感器是现在世界上感光敏感度最强的CMOS。这款新传感器是为了作为车载摄像头的感光元件而开发的,据悉这款产品可以在0.005lux这样低照度的环境下完成色彩采集。传感器本身是一块1/3"的127万像素传感器,以下是传感器的详细信息: 索尼新款IMX224MQV传感器     传感器型号:IMX224MQV     有效像素数:1305 (H) x 977 (V) 127万像素     传感器尺寸:1/3英寸     单像素尺寸:3.75μm (H) x 3.75μm (V)     帧率:全尺寸采集:10bit 120fps,
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
