基于SA4828的三相组合式逆变器设计
最新更新时间:2011-11-23来源: 互联网关键字:SA4828  三相组合式  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
电源设备是一种量大面广、通用性很强的电子产品。几乎在现代通讯、电子仪器、计算机、工业自动化、电力工程、国防等部门都要使用电源,在其它各个行业及日常生活中,电源也得到了广泛应用。随着科学技术的发展,对电源设备也提出了更高的要求。为了满足众多的用户,电源的规格品种是越来越多,由于电源的应用对象具有多样性、新颖性和复杂性,所以电源设备不仅要做到高质量、高效率、高可靠性,而且要有适应其各式各样负载的输出特征。三相输出的逆变电源,在集中供电等多数情况下,都会面临三相负载不平衡问题,严重的是负载100%不平衡。即使电源在安装使用之初,尽量分配三相负载达到平衡,可在用电过程中却无法保证三相负载同时开、关机,加上逆变器内阻比起发电机的内阻要大得多,因而引起的各种影响不得忽视。
为了取得标准一致便于分析,将三相负载100%不平衡,定义为两种情况,第一种情况为其中一相满载,另外两相空载;第二种情况为两相满载,另一相空载。
我们大致统计一下负载不平衡对输出电压的影响,如表1所示。
表1负载不平衡对输出电压的影响
三相负载不平衡度 0%~20% 21%~35% 36%~50% 51%~100%
三相电压不平衡度 <2% <5% <10% ≥10%
一般三相逆变电源,输出电压的不平衡度指标为<2%。从表1可看出,当负载不平衡度>20%时,电压不平衡度已经超标。
三相负载100%不平衡时,引起逆变器的输出有的相电压升高,有的相电压降低,使逆变器无法正常工作,甚至造成负载损坏。于是解决三相逆变电源,在负载100%不平衡时,能正常工作刻不容缓。然而,单纯要求用户在使用过程中,保持三相负载平衡,显然不现实,只有在逆变电源本身寻找切实可行的解决办法。
目前解决负载100%不平衡,采用的办法有两种,一是将输出变压器,三相绕组重新分配后再串联起来。这种方法虽然简单,部分解决了负载不平衡,但没有彻底解决负载100%不平衡的情况,同时电压的稳定度不高。二是将逆变部分,分为三个独立的桥式逆变器,然后按相位差120°、240°的相序,组合为一个三相输出的逆变电源。这种系统彻底解决了负载100%不平衡的问题,结构关系非常明确,保证了三相输出电压平衡,电压稳定度高。但电路较复杂,器件增多,成本提高。在产品设计之初,必须考虑产品最终的各项技术指标及性能,然后决定系统的工作模式与控制方式。综合以上两种方案,我们在研制新产品过程中,为了达到较好的输出电压稳定度和平衡度,采取了第二种方案。在系统设计中优化电路,减少器件,降低成本。特别是采用MITEL公司的SA4828与单片机,简化控制电路取得较明显效果。
图1系统原理框图
图2SA4828管脚图
2系统构成
主电路主要由AC/DC整流滤波、DC/AC三个独立的单相桥式逆变器、输出滤波三大部分所构成。原理框图如图1所示。
输入三相380V、50Hz交流电压,经EMI抑制、整流、滤波后的直流高压,供给三个单相半桥逆变器。三个逆变器分别在控制电路相位差120℃、240℃的驱动信号作用下,输出SPWM波形。最后经三个独立的变压器及滤波电路,组合成所需要的三相输出电压。其中逆变器开关管,采用了IPM智能模块,由于开关管两端通、断峰值电压很小,所以不需再加特殊的吸收电路。输出变压器采用了集成电感技术,使变压、滤波一体化,降低了噪声,提高了效率,增加了可靠性。电路简单明了,无论负载如何不平衡,都不会使三相输出电压的不平衡度超标。
3控制方案
本系统采用三相高精度PWM波产生器SA4828与单片机为主,构成控制电路。SA4828是MITEL公司继SA828、SA838PWM波产生器系列之后,推出的新一代性能更优、功能更强的大规模集成电路。它与微处理器连接,完成了所有外围的检测、控制和保护等功能,使系统智能化。
3.1SA4828简介
(1)SA4828主要特点
①灵活的控制功能SA4828能选择三种不同的输出波形,并且能通过软件决定三相输出波形的幅值,是统一控制,还是三相分别独立控制。这一功能扩大了用户的使用范围,尤其在需要解决逆变器负载100%不平衡的问题时,显得非常重要。
②更高的频率精度调制波频率采用的是十六位,增加了频率的分辩率,提高了逆变器输出频率的精度。
③可靠性高SA4828新增加了“看门狗”电路,进行监控,程序运行安全可靠。SA4828还采用了谐波抑制技术,降低了开关管的损耗。
(2)管脚说明
SA4828为标准28脚双列直插式封装,如图2所示。主要管脚分类说明如下:
①驱动信号及检测
RPHT、RPHB、YPHT、YPHB、BPHT、BPHB为三相可独立控制的TTL驱动信号,第一个字母表示红、黄、蓝三相,分别相差120°、240°,后面的字母“T”为上开关管驱动信号,“B”为下开关管驱动信号。
图3SA4828原理框图
表2寄存单元地址及说明
AD3 AD2 AD1 AD0 寄存器 备注
0 0 0 0 R0 八位寄存器组
0 0 0 1 R1
0 0 1 0 R2
0 0 1 1 R3
0 1 0 0 R4
0 1 0 1 R5
1 1 1 0 R6 传输初始化命令
1 1 1 1 R7 传输控制命令
TRIP为状态输出指示。
SETTRIP、RST为关断信号输入端和复位端。
②标准总线与控制模式
AD7~AD0为地址与数据复用总线。
WRRD、ALE为英特尔控制模式。
③电源和时钟
VDD、VSS分别为+5V电源、接地端。
CLK为时钟输入端。
如果对照SA8282,可以看出SA4828在英特尔等模式下,只要将RS、MUX端接为高电平,SA4828就可以完全取代SA8282。但三相输出波形的幅值,却可分别灵活的控制。
(3)SA4828工作原理
SA4828原理框图如图3所示。
主要工作原理大部分与SA8282类似,具体可见参考文献2。现将SA4828特殊的原理解释如下:
①三种不同波形的选择主要是通过传输给初始化寄存器和控制寄存器的命令,来设置三相波形ROM。它分别为正弦、增强、高效三种波形,使之能应用于各种特殊的场合。
②“看门狗”电路SA4828在接收单片机发出的命令时,一旦出现问题,总线控制会发出复位“看门狗”信号,使“看门狗”延时关断输出驱动信号。
③八个寄存器单元为了提高频率精度,以及能独立控制三相波形幅值,SA4828增设了八个寄存器单元。地址及说明见表2。
在传输初始化命令时,其中写入R4、R5寄存器,为“看门狗”的延时控制字。当传输控制命令时,写入R0、R1为十六位频率控制字,写入R3、R4、R5分别为三相输出波形幅值控制字。上述设置和调整,均通过地址/数据总线、寄存器单元,存入初始化寄存器和控制寄存器来完成。
3.2SA4828用于本系统控制
单片机最小系统及少量的外围扩展芯片,与SA4828构成的本系统控制电路如图4所示。
单片机首先对SA4828初始化,预置输出波形、幅值、频率等。数模转换电路分别将输出三相电压、电流,和电压、频率的给定信号,输入单片机,由单片机进行开环、闭环控制算法运算。单片机数据处理后,经SA4828调整输出电压、频率,及进行过流延时保护等。快速关断是发现直流电流检测信号(DCCT)和IPM模块有直通或短路现象时,立即关断SA4828输出驱动信号。
3.3程序流程
程序设计中,在完成其控制功能外,还应力求程序的合理与简化,它决定控制系统的稳定性和可靠性。图5为控制程序的流程框图。
主程序中,SA4828初始化命令和控制命令的参数计算及设置,可见参考文献1,本文不再叙述。
图4控制电路框图
图5控制程序流程框图
4试验结果和结语
三相组合式逆变电源经使用、测试,达到以下技术指标:
输入电压:380V±15%(50Hz)
输出电压:115V(400Hz)
输出功率:6kVA
电压稳定度:<1%
频率稳定度:<0.1%
三相电压不平衡度:<1%
总谐波含量:<2%
噪声:<50dB
保护功能:过载120%延时6分钟关闭系统,输出端短路立即关闭系统。
试验结果表明,三相组合式逆变器,从根本上解决了三相负载100%不平衡时带来的问题。由于功率开关管采用了IPM模块,输出变压器应用集成电感技术,使电路简化,降低了成本,提高了效率。由单片机与三相高精度PWM波产生器SA4828构成控制电路,使系统智能化,可靠性提高。较好地解决了以往三相组合式逆变电源的电路复杂、成本高等问题。在中、大功率逆变电源等应用领域,可作为较好的方案之一。
关键字:SA4828  三相组合式  逆变器 编辑:冰封 引用地址:基于SA4828的三相组合式逆变器设计
上一篇:UPS逆变器的重复控制器参数的仿真分析
下一篇:单端反激电路在逆变电源中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
揭秘插电式并网光伏逆变器
插电式并网光伏逆变器已经在澳大利亚出现了—它们是什么,它们如何工作,你是否应该也使用一个? 光伏逆变器是一个电子盒,将由太阳能电池板阵列产生的直流电力(DC)转换成交流电(AC),适用于家电产品,并输送到主电网。 传统的太阳能逆变器,可以处理多个太阳能电池组件的输出,通常安装在电表箱附近。微型逆变器,是最近发展的一款新型逆变器,具有更小体积、可与单个太阳能板工作以及安装在电池板背部上的特点,创造了通常被称为的AC太阳能电池板。 在家庭系统中安装最普通的光伏逆变器需要一个合格电工来操作,因为他们有资格将线连入电表。 新的“即插即用”逆变器有很大的不同—这是一种便携式设备,能够将太阳能电池板或小型风力发电机连入逆变器,然后直接将逆变器
[新能源]
正泰电源60kW光伏逆变器和500kW第四代光伏逆变器助力2022年冬奥会迎宾廊道高效运行
    张家口市位于河北省西北部,是冀西北地区的中心城市,连接京津、沟通晋蒙的交通枢纽。张家口太阳能资源十分丰富,地域日照时数2756~3062小时,年太阳总辐射为每平方米1500~1700千瓦时,属于太阳能辐射Ⅱ类区域。     京张奥运迎宾光伏廊道项目是张家口市重点项目之一,总投资66.7亿元,总装机容量68万千瓦,由8个子项目组团构成。项目采取“林光互补”“农光互补”“土地流转”等多种模式,通过集成国内国际最尖端光伏技术,创新搭建光伏产业联盟及合作平台。全部建成后,将使项目区及周边15个贫困村、3000多个贫困家庭通过光伏扶贫实现户年均增收2300元,同时还有利于保护环境、优化生态、资源环境与经济协调发展。正泰电源第四代
[新能源]
西门子与山东力诺签订光伏逆变器融资租赁合同
  西门子近期为山东力诺集团20MW光伏发电站提供了西门子SINVERT太阳能光伏逆变器。此次合作采用了一项全新的融资租赁销售模式,在西门子工业自动化集团为客户提供SINVERT太阳能光伏逆变器产品的同时,西门子财务租赁有限公司为客户提供设备租赁服务。   该销售模式是西门子专门针对国内光伏市场出现的融资需求推出的。西门子工业自动化集团根据客户技术需求为客户提供高性价比的SINVERT太阳能光伏逆变器产品和技术方案,西门子财务租赁有限公司在对客户进行财务和信用评估的基础上为客户提供融资租赁服务。客户在使用西门子逆变器的同时无需一次性付清设备款,只用根据租赁合同约定定期向西门子偿还设备租金。在目前金融环境依然严峻的情况下,西门子为客
[新能源]
并网发电光伏逆变器的设计要求
1 小型光伏并网电站应具备的性能 光伏电站并网运行,对逆变器提出了较高的要求。这些要求如下: ① 要求逆变器输出正弦波电流。光伏电站回馈给公用电网的电力,必须满足电网规定的指标,如逆变器的输出电流不能含有直流分量、逆变器输出电流的高次谐波必须尽量减少、不能对电网造成谐波污染等。 ②要求逆变器在负载和日照变化幅度较大的情况下均能高效运行。光伏电站的能量来自太阳能,而日照强度随气候而变化,这就要求逆变器能在不同的日照条件下均能高效运行。 ③要求逆变器能使光伏阵列工作在最大功率点。太阳能电池的输出功率与日照、温度、负载的变化有关,即其输出特性具有非线性特性 。这就要逆变器具有最大功率跟踪功能,即不论日照、温度等如
[电源管理]
并网发电光伏<font color='red'>逆变器</font>的设计要求
昱能科技获领跑中国可再生能源先行企业100强—顶级光伏逆变器品牌奖
近日,由中国长江经济带可再生能源装备制造业产业联盟、江苏省可再生能源行业协会组织的2020领跑中国可再生能源先行企业100强评选结果正式出炉。昱能科技凭借在光伏逆变器领域强大的实力以及优良的口碑,荣获2020中国可再生能源先行企业100强—顶级光伏逆变器品牌大奖。 据悉,组委会秉着“公正、公平、公开”的原则,经过层层遴选、严格审查,最终评选出获奖企业。此次获奖,已经是昱能科技连续5年蝉联该奖项,不仅是行业对昱能的肯定和信赖,也是对昱能在产品创新、品牌建设以及服务等方面取得的成绩的表彰。 作为MLPE组件级电力电子行业领导者,昱能科技始终坚持把提高自主创新能力放在首位,以公司为主体、以市场为导向,不断增强企业的自主创新能力。昱能科
[新能源]
受益分布式发电 品牌逆变器发展后劲十足
  国际能源网讯:2011年以来,受欧洲各主要光伏装机国纷纷下调补贴,加之欧美光伏“双反”的影响,光伏产业遭遇一股大面积寒潮。面对国际光伏市场的疲软,国家连续出台政策支持分布式光伏发电发展,培育国内光伏产业的新增长点。在国家政策的推动下,国家电网公司也发布了《分布式光伏发电相关管理办法》和《关于做好分布式 电源并网服务工作的意见》两份文件。两个文件的出台,对企事业单位、社区和家庭安装、使用光伏发电系统将起到巨大的鼓励推动作用,将有力推进国内分布式光伏发电的发展。   另外,据3月10日披露的国务院机构改革和职能转变方案称,将重新组建国家能源局---将现国家能源局、国家电力监管委员会整合,重新组建国家能源局,由 国家发展和改革委员会
[新能源]
蓄电池的单相有源逆变恒流放电控制方式的研究
0 引言 在蓄电池组维护的过程中,为了活化蓄电池和测量蓄电池的容量,必须定期对蓄电池进行放电实验。目前,国内蓄电池放电多采用电阻放电装置,虽然结构简单、成本低,但很难做到恒流放电,且无法精确计算蓄电池组的放电容量。本文提出采用双级变换电路的方法,即DC/DC变换电路和PWM整流逆变电路,研制出一种新型的蓄电池单相有源逆变回馈放电装置,并进行了相应的实验研究。实验结果表明,该装置既能实现蓄电池恒流放电,又能将蓄电池组释放的能量回馈给电网,并且使流人电网的电流为正弦渡,对电网没有谐波干扰 。 由于环境温度、充电方式、老化等因素的影响,蓄电池组可供使用的实际容量往往比其标称容量小得多。为了准确掌握蓄电池的真实容量,消除因蓄电池容量衰减造成
[电源管理]
电源工程师倾力之作:最大3KW逆变器后级
  最近做了一块2000W后级,可以轻松改成几百W-3000W的SPWM后级,可以方便的输出纯正弦波形,主控板用了两种方案,功能如下:   1、主控板和基板分别适用于单极性和双极性SPWM输出,只需改几个电阻就可以实现。   2、直流输入0-400VDC。   3、输出电压可以通过板上电位器调整。   4、可以通过板上电位器来实现调整输出频率最大范围0-400Hz。   5、板上可以选择焊接霍尔电流传感器,用作高精度电流检测。   6、板上功率管温度检测保护。   7、板载风扇自动控制接口,可以自动控制风扇启、停。   8、完善的短路保护,输出可以任意短路,短路撤消后自动恢复,冷、热
[电源管理]
电源工程师倾力之作:最大3KW<font color='red'>逆变器</font>后级
小广播
最新电源管理文章
