变频调速器能耗回馈的解决方法
最新更新时间:2011-11-27来源: chinaaet关键字:铁芯  制动状态  电网电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏,所以这部分能量我们就应该考虑考虑了。
在通用变频器中,对再生能量最常用的处理方式有两种:(1)、耗散到直流回路中人为设置的与电容器并联的“制动电阻”中,称之为动力制动状态;(2)、使之回馈到电网,则称之为回馈制动状态(又称再生制动状态)。还有一种制动方式,即直流制动,可以用于要求准确停车的情况或起动前制动电机由于外界因素引起的不规则旋转。
在书籍、刊物上有许多专家谈论过有关变频器制动方面的设计与应用,尤其是近些时间有过许多关于“能量回馈制动”方面的文章。今天,笔者提供一种新型的制动方法,它具有“回馈制动”的四象限运转、运行效率高等优点,也具有“能耗制动”对电网无污染、可靠性高等好处。
2 能耗制动
利用设置在直流回路中的制动电阻吸收电机的再生电能的方式称为能耗制动,如图1所示。
其优点是构造简单;对电网无污染(与回馈制动作比较),成本低廉;缺点是运行效率低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量且制动电阻的容量将增大。
一般在通用变频器中,小功率变频器(22kW以下)内置有了刹车单元,只需外加刹车电阻。大功率变频器(22kW以上)就需外置刹车单元、刹车电阻了。
3 回馈制动
实现能量回馈制动就要求电压同频同相控制、回馈电流控制等条件。它是采用有源逆变技术,将再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网,从而实现制动如图2所示。
回馈制动的优点是能四象限运行,如图3所示,电能回馈提高了系统的效率。其缺点是:(1)、只有在不易发生故障的稳定电网电压下(电网电压波动不大于10%),才可以采用这种回馈制动方式。因为在发电制动运行时,电网电压故障时间大于2ms,则可能发生换相失败,损坏器件。(2)、在回馈时,对电网有谐波污染。(3)、控制复杂,成本较高。
4新型制动方式(电容反馈制动)
4.1主回路原理
主回路原理图如图4所示。
整流部分采用普通的不可控整流桥进行整流(如图中的VD1——VD6组成),滤波回路采用通用的电解电容(图中C1、C2),延时回路采用接触器或可控硅都行(图中T1)。充电、反馈回路由功率模块IGBT(图中VT1、VT2)、充电、反馈电抗器L及大电解电容C(容量约零点几法,可根据变频器所在的工况系统决定)组成。逆变部分由功率模块IGBT组成(如图VT5—VT10)。保护回路,由IGBT、功率电阻组成。
1) 电动机发电运行状态
CPU对输入的交流电压和直流回路电压νd的实时监控,决定向VT1是否发出充电信号,一旦νd比输入交流电压所对应的直流电压值(如380VAC—530VDC)高到一定值时,CPU关断VT3,通过对VT1的脉冲导通实现对电解电容C的充电过程。此时的电抗器L与电解电容C分压,从而确保电解电容C工作在安全范围内。当电解电容C上的电压快到危险值(比如说370V),而系统仍处于发电状态,电能不断通过逆变部分回送到直流回路中时,安全回路发挥作用,实现能耗制动(电阻制动),控制VT3的关断与开通,从而实现电阻R消耗多余的能量,一般这种情况是不会出现的。
(2) 电动机电动运行状态
当CPU发现系统不再充电时,则对VT3进行脉冲导通,使得在电抗器L上行成了一个瞬时左正右负的电压(如图标识),再加上电解电容C上的电压就能实现从电容到直流回路的能量反馈过程。CPU通过对电解电容C上的电压和直流回路的电压的检测,控制VT3的开关频率以及占空比,从而控制反馈电流,确保直流回路电压νd不出现过高。
4.4系统难点
(1)电抗器的选取
(a)、我们考虑到工况的特殊性,假设系统出现某种故障,导致电机所载的位能负载自由加速下落,这时电机处于一种发电运行状态,
再生能量通过六个续流二极管回送至直流回路,致使νd升高,很快使变频器处于充电状态,这时的电流会很大。所以所选取电抗器线径要大到能通过此时的电流。
(b)、在反馈回路中,为了使电解电容在下次充电前把尽可能多的电能释放出来,选取普通的铁芯(硅钢片)是不能达到目的的,最好选用铁氧体材料制成的铁芯,再看看上述考虑的电流值如此大,可见这个铁芯有多大,素不知市面上有无这么大的铁氧体铁芯,即使有,其价格也肯定不会很低。
所以笔者建议充电、反馈回路各采用一个电抗器。
(2)控制上的难点
(a)、变频器的直流回路中,电压νd一般都高于500VDC,而电解电容C的耐压才400VDC,可见这种充电过程的控制就不像能量制动(电阻制动)的控制方式了。其在电抗器上所产生的瞬时电压降为 ,电解电容C的瞬时充电电压为νc=νd-νL,为了确保电解电容工作在安全范围内(≤400V),就得有效的控制电抗器上的电压降νL,而电压降νL又取决于电感量和电流的瞬时变化率。
(b)、在反馈过程中,还得防止电解电容C所放的电能通过电抗器造成直流回路电压过高,以致系统出现过压保护。
关键字:铁芯  制动状态  电网电压 编辑:探路者 引用地址:变频调速器能耗回馈的解决方法
上一篇:面向数字电视应用的负载点电源设计与分析
下一篇:基于FMC手机的低功耗设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
抗市电电网电压扰动能力
  抗市电电网电压扰动能力(Line rejectiON)叉称为音频信号衰减率或音频纹波衰减率(Audio-su-sceptibility),即输出一输人(电网电压)传递函数A(s),如式(13-34)所示              和G(s)=u(s)/d(s)不同,A(s)=uo(s)/ui(s)没有零点,但其两个极点和G(s)相同。   其物理意义是:假设ui为正弦音频信号,而uo为输出电压的扰动量,则uo(s)/ui(s)越小,表示音频信号在输出端的衰减越大,即电网电压扰动对开关电源输出电压的影响越小,或开关电源抗电网电压扰动的能力越强。所以抗电网电压扰动能力也称为音频信号衰减率。   A(s)为开关转换器
[电源管理]
抗市电<font color='red'>电网</font><font color='red'>电压</font>扰动能力
变压器铁芯的涡流损耗分析
  当交变磁力线从导电体中穿过时,导电体中就会产生感应电动势,在感应电动势的作用下,在导电体中就会产生回路电流使导体发热;这种由于交变磁力线穿过导体,并在导体中产生感应电动势和回路电流的现象,人们把它称为涡流,因为它产生的回路电流没有作为能量向外输出,而是损耗在自身的导体之中。开关电源变压器的涡流损耗在开关电源的总损耗中所占的比例很大,如何降低开关电源变压器的涡流损耗,是开关电源变压器或开关电源设计的一个重要内容。   开关电源变压器的涡流损耗在开关电源的总损耗中所占的比例很大,如何降低开关电源变压器的涡流损耗,是开关电源变压器或开关电源设计的一个重要内容。   变压器生产涡流损耗的原理是比较简单的,由于变压器铁芯除了是一
[电源管理]
变压器<font color='red'>铁芯</font>的涡流损耗分析
变压器铁芯局部故障的处理
变压器 常见的 铁芯 局部 故障 及修理过程如下: (1)上铁轭片间绝缘老化,其他部分铁芯正常时,只要拆除上铁轭叠片进行漆膜清除、涂漆处理即可,其他部分不用动。 (2)老式变压器因穿芯螺栓绝缘管破裂,局部铁片短接,造成铁芯局部片间短路。修理时,要拆下上铁轭,吊出故障相的绕组,拆除绝缘管破裂的穿芯螺栓。 如果短路片不多,深度不深,可用专用刮刀清除粘连的毛刺,然后再涂上1032号漆。趁此机会应全部拆除铁芯柱上所有的穿芯螺栓,然后用无纬带绑扎代替穿芯螺栓起紧固作用。但要注意无纬带绑箍不可太厚,以防对套绕组造成影响。一般配电变压器无纬带绑箍厚度在1~2毫米,必要时可多加几个绑箍以减薄绑箍的厚度。如果短路的叠片烧伤严重,深度较深,已粘结在一
[电源管理]
农村配电网的防雷保护和过电压保护
农村配电网的防雷保护和过电压保护 运行经验表明:配电网的雷害事故约占整个电力系统全部雷害事故的70%~80%。因此,必须加强配电网的防雷保护工作,才能保证供电的安全,提高供电的可靠性。 1 配电设备的防雷保护   在高压配电线路上,装有许多分散的配电设备,如配电变压器为防止雷击事故,均要装设必要的防雷保护装置。 1.1 配电变压器的防雷保护措施。   配电变压器按现行规范采用阀型避雷器来保护,具体接线示意如图2。 图2 变压器防雷保护接线图   阀型避雷器要求越靠近变压器安装,保护效果越好,一般要求装在高压跌落保险器的内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才能有效地对
[模拟电子]
农村配<font color='red'>电网</font>的防雷保护和过<font color='red'>电压</font>保护
低频R型变压器铁芯好坏要怎么判断?
R型低频变压器的铁芯硅钢片含硅量多少最好,是越大就越好吗?其实矽钢片含硅量的大小对电源变压器的影响并没有很大。变压器铁芯的好坏跟有取向和无取向以及铁芯的型号有一定关系,通常就算铁芯的型号一样,但在制作工艺上如果处理不好,变压器的品质也就会存在一些差异。 取向和无取向的特点是什么: 随着现代技术的不断完善,取向硅钢的水平高于无取向硅钢。电源变压器通常采用取向硅钢,而无取向硅钢一般用于电机。现在基本采用冷轧,热轧逐渐淘汰。电源变压器对硅钢片的性能有哪些要求?首先铁损失低,这也是选择硅钢片质量最重要的指标。其次,强磁场下的磁感应强度较高,这将降低电源变压器的体积和重量,还可以节省硅钢片、铜线和绝缘材料。此外,表面应光滑
[嵌入式]
如何减少电源变压器对音响功放电路的干扰
  电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做一讨论。   1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越
[电源管理]
宁波中科毕普拉斯新型铁芯材料填补国内空白
    近日,宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司(以下简称毕普拉斯)研发出一种新型铁芯材料——亚纳米合金TM,有望打破传统硅钢的市场垄断。   亚纳米合金TM是一种具有独特微观结构的新型非晶纳米晶合金,在高精度器件领域已成为不可替代的高端铁芯材料。作为变压器中主要的磁路部分,铁芯是电机必不可少的零件。“将新型亚纳米合金制作的铁芯安装在电机上,大大节约了电能,提高了输出功率。”毕普拉斯董事长郭海说,新产品的优势在高转速电机上体现得更为明显。目前,毕普拉斯的亚纳米合金TM已成功应用于每分钟6万转和每分钟9万转的高转速电机上,扭转了依赖进口材料的局面。   据了解,目前国内外市场上广泛应用的非晶纳米晶合金是日本开发的,其饱和磁感应强度低
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
