变压器铁芯局部故障的处理
最新更新时间:2013-12-19来源: 电源网关键字:变压器  铁芯局部故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变压器常见的铁芯局部故障及修理过程如下:
(1)上铁轭片间绝缘老化,其他部分铁芯正常时,只要拆除上铁轭叠片进行漆膜清除、涂漆处理即可,其他部分不用动。
(2)老式变压器因穿芯螺栓绝缘管破裂,局部铁片短接,造成铁芯局部片间短路。修理时,要拆下上铁轭,吊出故障相的绕组,拆除绝缘管破裂的穿芯螺栓。
如果短路片不多,深度不深,可用专用刮刀清除粘连的毛刺,然后再涂上1032号漆。趁此机会应全部拆除铁芯柱上所有的穿芯螺栓,然后用无纬带绑扎代替穿芯螺栓起紧固作用。但要注意无纬带绑箍不可太厚,以防对套绕组造成影响。一般配电变压器无纬带绑箍厚度在1~2毫米,必要时可多加几个绑箍以减薄绑箍的厚度。如果短路的叠片烧伤严重,深度较深,已粘结在一起,则拆下铁芯柱叠片,用扁铲剔开短路处,并清除毛刺,整理平整后,去掉残余漆膜重新涂漆,并干燥处理。
(3)接地故障引起铁芯片短路。处理时,在铁芯表面,用薄扁铲剔开粘连的叠片,清除毛刺,涂漆即可。
(4)铁轭夹件或其他金属零部件松动,引起震动,造成铁芯过热变色、漆膜烧焦等现象。经检查,故障严重时拆除故障片进行修理,完好部分不动。在组装损坏的叠片时,要把修过的与完好的叠片交错混合排列。修理后,要做铁损耗和温升试验。
关键字:变压器  铁芯局部故障 编辑:探路者 引用地址:变压器铁芯局部故障的处理
上一篇:行业技术知识小贴士:变压器套管的故障及维护
下一篇:1KW纯正弦波逆变电源DC/AC/变压器控制芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
三路旋转变压器/数字转换模块接口电路设计
  引 言   旋转变压器/数字转换器是角位移测量和控制的重要组件,它把测角模拟量转换成数字量信号,广泛应用于飞行器姿态控制和检测、导弹控制、雷达天线监控、火控系统等军事装备中。随着集成电路的高速发展,这种类型的转换器已有许多产品以固态电路封装形式应市。在国内这种数字转换器模块有12位到22位不等,转换精度基本能够满足应用需求,但由于数字转换器内部响应速度的限制,转换器只能跟踪一定速度范围内的轴角变化,在要求多路信号切换速度较高的数字转换系统中,用一个数字转换器模块控制多路信号的数字量输出时,将不可避免地出现数字量输出滞后于轴角的变化。为了准确地获取角度信号,就需要增加多路测角的时间周期,为此介绍一种基于ISA总线的三路旋转变压
[嵌入式]
变压器的计算公式
变压器按其容量、电压的不同分成各种不同的规格。多绕组变压器初、次级绕组是分开绕制的,当初、次级各只有一个绕组时,可担负全部额定容量,若有多个绕组时,则各个绕组应按分配的容量负载相应的负荷。当次级有多抽头的形式时即在次级上有中间抽头的电压,此种带抽头电压的变压器,应按以下公式计算,以避免错误操作造成事故。 变压器 原理图 : 变压器计算公式:
[模拟电子]
<font color='red'>变压器</font>的计算公式
开发低频变压器的几点心得
       工频变压器在网被大家称为低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别.工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源.          工频变压器的原理非常简单,理论上推导出相关计算式也不复杂,所以大家形成了看法:太简单了,就那三、四个计算公式,没什么可研究的.设计时只要根据那些简单的公式,立马成功.        我认为上面的认识既有可取之处,也有值得研究的地方.可取之处:根据计算式,可以很快就计算出结果,解决了问题;值得研究的地方是:你是否了解自己设计出的产品性能?设计合理吗?设计优化过吗?经济性如何?        举
[电源管理]
开发低频<font color='red'>变压器</font>的几点心得
SN9节能变压器开发与应用
SN9系列农用变压器是由吉林省电力科学研究院与吉林省电力有限公司农电部等单位联合开发研制的节能型变压器产品。该产品适合低负载率地区使用,其最大特点是:在与S9型变压器制造成本基本相同的条件下,用于负载率小于50%的地区,可减少运行损耗。经计算当负载率为20%时,SN9-50/10的变压器比S9-50/10变压器总运行损耗降低15.3%左右。目前吉林省农村电网建设与改造工程中已广泛采用。   在电网整个线损中配电变压器的损耗占较大比例,降低配电变压器的损耗是降低电网线损的有效途径。经调查大多数农村电网中的变压器长期处于轻载或空载状态,在负载率较低的农村电网中使用S9型变压器不能充分发挥其应有的节能效果。因此,针对农村电网负载率低的
[模拟电子]
变压器损耗参数测试仪技术指标
1、输入特性 电压测量范围:0~750V 宽量限。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。 2、准确度 电压: 0.3% 电流、频率: 0.5% 功率: 0.5%(Cos 0.1), 1.0%(0.02 0.1) 3、工作温度 工作温度:-10℃~ +40℃ 4、工作电源 工作电源:交流160V~265V 5、绝缘 (1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 100MΩ。 (2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 6、体积:32cm 24cm 13cm 7、重量:3Kg
[测试测量]
隔离示波器=示波器+隔离变压器
不建议示波器直接连接隔离变压器进行测试,测试浮地信号时比较危险! 学习诚可贵,安全第一位 隔离示波器=示波器+隔离变压器???
[测试测量]
高压变压器好坏判断_高压变压器常见故障
判断高压变压器的好坏,最可靠的方法是对高压变压器进行“单独通电”测试。将高压变压器从机内取下,初级串5A保险管接入交流220V电源,如果通电即烧5A保险管,表明高压变压器极可能存在绕组匝间短路故障,需做好新的配件准备;如果5A保险管平安无事,便可用万用表检测次级的灯丝绕组输出电压值、高压绕组输出电压值(需用指针表2500V交流挡测)是否符合产品规定值。正常情况下,灯丝电压实测值与产品规定值可能有+0.6V误差,高压电压可能有+25V的误差(均包括测试表的测量误差),但指针在表盘的指示相当稳定,从而可以看出带“磁漏”的高压变压器稳压特性很好。如果是普通变压器,初级电压波动,次级电压必然也要跟着波动。另外,还可对空载电流进行测试,并对
[测试测量]
高压<font color='red'>变压器</font>好坏判断_高压<font color='red'>变压器</font>常见<font color='red'>故障</font>
变压器变比测量仪的技术指标
DCBC-H多功能变比测试仪适用用于电力系统的三相 变压器 测试,针对Z型绕组 变压器 、整流变压器和铁路电气系统的斯科特、逆斯科特、平衡变压器也能准确的测量变比及误差,DCBC-H多功能变比测试仪采用了大屏幕液晶显示,全中文菜单及汉字打印输出,功能完善,操作方便,是电力系统、变压器生产厂家和铁路电气系统进行变压器变比、组别、极性、以及角差测试的理想仪器。 DCBC-H多功能变比测试仪输入单相电源,内部采用放大功率模块产生三相电源输出到变压器的高压侧,低压侧进行采样然后进入主机进行计算显示,可进行常规三相变压器或其它特种变压器变比、误差及组别或相位角的测试,多功能变比测试仪还能提供一组相差90°的二相电源输出,可进
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
