行业技术知识小贴士:变压器套管的故障及维护
最新更新时间:2013-12-19来源: 电源网关键字:变压器套管  故障  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
套管表面脏污吸收水分后,会使绝缘电阻降低,其后果是容易发生闪络,造成跳闸。同时,闪络也会损坏套管表面。脏污吸收水分后,导电性提高,不仅引起表面闪络,还可能因泄漏电流增加,使绝缘套管发热并造成瓷质损坏,甚至击穿;套管胶垫密封失效,油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良使套管渗油,导致油面下降。
套管密封失效的原因主要有两个方面:
一是由于检修人员经验不足,螺栓紧固力不够;
二是由于超周期运行或是胶垫存在质量问题、胶垫老化等;套管本身结构不合理,且存在缺陷。
比如,有的220kV主变套管,由于引线与引线头焊接采用锡焊,220千伏A相套管导压管为铝管,导线头为铜制,防雨相为铝制,这种铜铝连接造成接触电阻增大,使连接处容易发热烧结,导致发生事故;套管局部渗漏油,绝缘油不合格,套管进水造成轻度受潮;套管中部法兰筒上接地小套管松动断线;接地小套管故障,使套管束屏产生悬浮电位,发生局部放电;套管油标管脏污,看不清油位,在每年预试取油样后形成亏油。
在套管大修中,抽真空不彻底,使屏间残存空气,运行后在高电场作用下,发生局部放电,甚至导致绝缘层击穿,造成事故。
根据以上的故障分析,可以从针对主要缺陷方面制定以下一些处理措施;
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
针对套管密封不良,有进水或渗漏油现象。采取的措施是:通过更换质量好胶垫保持密封,拧紧紧固螺栓,使套管无渗漏。
针对套管本身结构不合理而引起头部过热等缺陷。具体措施可采用变铜铝过渡为银铜接触,从而减小氧化作用。
在拆、接、引过程中,要注意检查各部位是否联结良好,接触面应打磨后涂上导电膏,减小其接触电阻。从而杜绝其过热现象。
通过以上对油纸电容式套管故障分析及一些处理措施,大致可以发现形成缺陷有两个途径
第一是套管本身设计存在薄弱环节;
第二是人为因素,是安装、检修人员在作业中造成的。
在分析套管常见故障主要原因后,我认为套管在运输、安装、检修维护等方面应注意以下问题
在起吊﹑卧放﹑运输过程中, 套管起吊速度应缓慢,避免碰撞其它物体;直立起吊安装时,应使用法兰盘上的吊耳,并用麻绳绑扎套管上部,以防倾倒;注意不可起吊套管瓷裙,以防钢丝绳与瓷套相碰损坏;竖起套管时,应避免任何部位落地;套管卧放及运输时,应放在专用的箱内。安装法兰处应有两个支撑点,上端无瓷裙部位设支撑点,尾部也要设支撑点,并用软物将支撑点垫好。套管在箱中应固定,以免运输中窜动损伤。
在套管大修的装配中应特别注意以下几点:
防止受潮。装配中除要有清洁干燥的条件以外,最好能在40-50℃温度下进行组装。因为电容芯子温度高出环境温度温度10-15℃时能减少受潮的影响,所以最好在组装前将套管的零部件和电容芯子加热到70-80℃,保持3-4h,以便排除表面潮气,尽可能在温度尚未降低时装配完。
套管顶部的密封。套管顶部的密封可分为套管本身的密封和穿缆引线的密封。现在大多数变电站的主变压器的储油柜顶装有弹性波纹板,它与压紧弹簧共同对由温度变化起调节作用。在组装弹性波纹板时,导管上的正、反压紧螺母之间的密封环与储油柜上的密封垫一定要配合妥当,防止波纹板拉裂,以达到密封的效果。套管引线是穿缆式结构,如果顶部接线板、导电头之间密封不严密,雨水会沿套管顶部接线板、导电头及电缆线顺导管渗入变压器内部。水分进入变压器引线根部,将会导致受潮击穿,造成停电。为避免这种情况,必须用螺栓压紧,保证密封。
中部法兰的小套管。电容屏的最外层屏蔽极板即接地电屏,用一根1.5mm2的软绞线,套上塑料管引到接地小套管的导电杆上,此套管叫测量端子,装配时要注意小套管的密封和引出软线的绝缘。检修时,应将套管水平卧倒,末屏小套管朝上,卸开小套管即可检查末屏引线等情况,还可以作相应的修理。在套管运行和作耐压试验时,其外部接地罩应良好接地。
均压球调整应适当。均压球在中心导管尾部,沿导管轴向可以上下拧动,以便能与主体引线装配配合。均压球必须拧紧,否则会发生均压球与套管间放电。均压球除了遮挡住底部、螺母、放油塞等金属件外,还要满足电气强度的要求,即调整均压球的位置,可以缩小套管尾部到油箱壁的绝缘距离及绕组的爬电距离,改善辐向和轴向的电位分布。如调整不当,球面会产生滑闪放电,造成介质击穿,对套管的电气性能危害很大;油样阀、放油塞的质量要好,不得有锈迹;胶垫的质量应良好;真空注油时,应首先建立真空,检查套管各部分密封情况,然后保持残压在133.3Pa以下,按规定时间注油。注油后破坏真空时,套管油位稍有下降,若有缺油现象需及时加油。考虑到取油样,应略多注一些油。
套管做试验特别是测量介损时要注意其其放置的位置,因为套管的电容小,当位置不同时,因高压电极和测量电极对未完全接地的构架、物体、墙壁和地面的杂散阻抗的影响,会对套管的实测结果有很大影响。不同的位置,这些影响又不相同,所以往往出现分散性很大的测量结果。因此,测量介损和其它试验时,应把套管垂直垂直放置在妥善接地的套管架地进行,不要把套管水平放置或用绝缘索吊起来在任意角度进行测量,以保证测量数据的准确。
检修维护人员应注意以下问题: 试验人员拆接末屏小套管引线时,应防止导杆转动或拧断接地引线,试验后应恢复原状。根据我的工作经验,试验结束后可用万用表来测量末屏是否接地,这是检查末屏接地拆除后是否已经恢复的一种比较可靠的办法;取油样人员工作结后,应拧紧采样阀;拆接引线人员,上下套管时应注意防止套管破损;检修人员应观察套管油位并及时补油。
另外,检修维护人员应熟悉套管的技术要求。
首先要熟悉套管的技术性能,如套管出厂时的主要试验项目有介损测量、局部放电测量、工频耐压试验、密封性试验、以及外观和尺寸检测等。
其次要熟悉套管的使用条件,如套管安装的周围环境温度为-40~+40℃,在变压器上的安装角度与其垂直轴线之间不超过30°等。
检修维护人员还应当做到:利用一切停电的机会认真检查套管,及时消缺,排除隐患;严把质量关,所购检修维护材料均经有关方面验收认可;不断提高自己的专业技术水平,确保检修质量。
关键字:变压器套管  故障  维护 编辑:探路者 引用地址:行业技术知识小贴士:变压器套管的故障及维护
上一篇:为你分析自耦变压器的优缺点
下一篇:变压器铁芯局部故障的处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
怎样采用指针式万用表检测同步电动机故障
同步电动机损坏以后,一般较难买到同型号的来更换,因此,自行检修很有必要。 (1)同步电动机的检测方法。同步电动机故障多半发生在定子绕组。绕组一旦发生断路或短路,电动机就会因无交变磁场而不能运转,或者虽有磁场但转速极慢且无力。 检查时,先用万用表R×10k挡测量电动机引线脚两端。若电阻值为∞,则定子断路;若电阻明显低于正常值(27~29kΩ),则说明定子烧毁或严重短路。 (2)电动机的拆卸方法。用管钳夹住电动机后壳,夹时切勿过紧以免外壳变形。用铜棒撞击电动机前壳框边,使前、后壳分离,取出线圈骨架,然后用指甲插入骨架的缝隙中,撬开保护罩,进而取出损坏的线圈。 (3)电动机绕组烧毁故障的修理方法。如果电动机绕组烧毁或严重短路,
[测试测量]
工程师自制低成本免维护地面自动气象站提升天气预报准确
准确的天气预报仍然是一个开放的科学问题。 传统上,自动气象站(AWS)可以使用固态传感器轻松监控温度,压力和湿度,但风和降水通常涉及机械部件,实现稳健性/可靠性的成本较高,定期维护和繁琐的安装。 它们的成本从几百美元到几千美元,并且由于所需SIM卡的GSM / 3G数据计划,通常会带来额外的运行费用。 因此,只有在大城市才能找到天气爱好者,大学等部署的公共AWS,世界上大多数农村/贫困地区根本没有地面天气数据 - 这通常是他们最需要的地方。 即使在拥有大量AWS的大城市,也没有足够的天气数据来提供现代气象服务,例如实时降雨雷达超级本地天气警报和临近预报。 这些服务所需的数据传统上需要多普勒天气雷达,由于其成本极高而很少
[嵌入式]
工程师自制低成本免<font color='red'>维护</font>地面自动气象站提升天气预报准确
MIUI宣布停止维护“小米黄页” 仅保留基础服务
    功能应有尽有,一直是小米MIUI系统的强项,而从MIUI 9开始,小米打算做出改变。   MIUI9在小米MIUI内部代号“闪电”,官方slogan也是“快如闪电”,因此官方在保留基础功能的同时,对很多不常用的功能进行了精简。 首当其冲的就是小米黄页,在MIUI 9上,小米黄页已从“一级入口”改为“二级入口”(位于联系人列表)。   而今天,MIUI团队表示,因功能精简,目前已不再继续维护小米黄页,仅保留基础服务:公共电话号码查询、陌生人电话号码识别、查发快递、话费和流量余额查询。   此外,MIUI论坛的新功能讨论-小米黄页、Buglist-小米黄页版块,也将于9月12日下线,BUG反馈也转移到其他相关板块。   大家
[手机便携]
PLC的维护及检修
      PLC可编程控制器的主要构成元器件是以半导体器件为主体,考虑到环境的影响,随着使用时间的增长,元器件总是要老化的。因此定期检修与做好日常维护是非常必要的。   供电电源的质量直接影响PLC的使用可靠性,也是故障率较高的部件,检查电压是否满足额定范围的85%~110%及考察电压波动是否频繁。频繁的电压波动会加快电压模块电子元件的老化,建议加装稳压电源。对于使用10多年的PLC系统,若常出现程序执行错误,首先应考虑电压模块供电质量。    运行环境的检查:         (1)PLC运行环境温度在0~60℃。温度过高将使得PLC内部元件性能恶化和故障增加,尤其是CPU会因“电子迁移”现象的加速而降低PLC的
[嵌入式]
差压变送器在应用中的故障诊断与分析
1、引言 在工业 自动化 生产中,差压变送器用于压力压差流量的测量,得到了非常广泛应用,在自动控制系统中发挥重要的作用。随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,差压变送器的应用范围越来越广泛,生产中遇到的问题也越来越多,加之安装、使用、维护人员的水平差异,使得出现的问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产的正常进行,甚至危及生产安全,因此对现场 仪表 维护人员的技术水平提出了更高要求。 2、工作原理与故障诊断 2.1 差压变送器工作原理 来自双侧导压管的差压直接作用于变送器 传感器 双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经
[传感器]
差压变送器在应用中的<font color='red'>故障</font>诊断与分析
导致变频器主板故障的原因是什么
  关于变频器的相关知识我们着实讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲解一下导致变频器主板故障的原因,请看下面的总结吧:   (1)强电流击穿主板发生故障   强电流的干扰和击穿对变换器是致命的。以汇川变频器为例。这位客户是做轧钢的,是做变频器的,用在生产线上。由于车间的功率控制电路特别强,安装人员为了方便管理,把电源和变频机柜放在一起,轧制瞬间产生的电流特别大。这大大增加了变频器受到强电干扰的可能性。   (2)天气的原因产生的过热和雷电导致故障   有很多人都在想,为什么天气这么热,逆变器公司的维护都很忙?事实上,这是有原因的,我们都知道,变频器本身就是一个发热体,通过空气或水的冷却来减少热量的积聚,从而达到散热的效果,而经
[嵌入式]
远传磁翻板液位计的故障检查法
远传磁翻板液位计,是一种常用的液位仪表,根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理,巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置,适用于低温到高温、真空到高压等各种环境,是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。 但是测量过程中,来自多方面的干扰因素都会影响到远传磁翻板液位计的测量,以至于故障和误差不间断的出现,影响生产测量。那么就需要掌握和使用一些方法查找和解决故障。下面小编为大家列举了6种常见的故障检查法,帮助大家及时的找出故障: 1、替换法:要求有两台同型号远传磁翻板液位计的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 2、排除法:通过拔插机内一些插件板、器
[测试测量]
故障分析:汽车导航仪常见问题集锦
      汽车导航仪正在从高档轿车向中、低档轿车覆盖,原厂配置或后加装导航仪的车辆越来越多,例如广州丰田凯美瑞和北京现代索纳塔御翔的一些车型都配置了汽车导航仪。 汽车导航仪常见故障   汽车导航系统包括导航主机(导航模块)、显示屏、天线以及扬声器等部件。汽车导航仪与其他多媒体系统共用一个显示屏,还会共用其他一些部件和线路,由此可能会带来一些相互牵连的故障。而且汽车行驶中产生的振动和其他用电设备的电磁干扰等原因也会成为故障的诱因。   故障1   故障现象:显示屏上的全球定位系统的图标(例如“GPS”字样)颜色呈灰色(图2)或不显示。   检修说明:这说明导航模块没有接收到卫星信号。导航模块接收到卫星信号时,全
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
