关键字:隔离示波器 示波器 隔离变压器
引用地址:隔离示波器=示波器+隔离变压器吗
上一篇:【二代示波器教程】第10章 示波器设计—数字信号处理
下一篇:维护保养 | 原来示波器故障是这样引起的
推荐阅读最新更新时间:2024-10-13 22:50
【乐拓USB示波器免费试用连载】CAN总线协议分析
CAN总线接口协议分析 通过OSC482L进行CAN总线接口的分析,仪器可选多种测量方式,可以支持单线或双线方式测量。单线测试测量可以支持自动,CAN_H对地,CAN_L对地三种方式,双线差分方式测量支持自动,和A-B通道差分。 本次测试采用单线CAN_H对地的方式。 外部为两个CAN总线设备,将A通道表笔分别和CAN_H和地接好,启动上升沿单次触发方式。 通讯中实际周期性的发送CAN的标准帧ID为0x70A,一个字节长度,D0为0x7F。 实际捕获后,适当调整波形在屏幕上的位置,可以观察到软件对于CAN总线波形的分析结果是完全正确的。 调整内容再次发送,然后启动捕捉功能,可以看到示波器捕捉到CAN数据帧,并正确的分析出
[测试测量]
四种常见的示波器探头介绍
一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 三、差分探头 差分探头分为有源差分探头和高压差分探头。测试高速信号,特别是差分信号时,只能使用对应的有源差分探头来测试。有源差分探头具有低的负载效应,更高的信号保真度,高动态范围以及极微小的温漂等特点。而在很多高压信号的测试上,一般使用高压差分探头测试。 四、电流探头 用示波器来测试电流就会
[测试测量]
示波器探头基础系列之一《示波器探头浅谈之无源探头》
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 本文我们将集中讨论无
[测试测量]
泰克MSO5034B混合信号示波器介绍
当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。泰克MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。 就在示波器上运行基于 Windows® 的分析软件。只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的信号。MSO型号包括16条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便您全面了解您的系统。 主要性能指标: 2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/
[测试测量]
采样示波器和实时示波器的原理与各自优势
今天下班的时候,小伙伴突然问我什么是实时示波器,什么是采样示波器,有什么区别,各自都有什么优势。我想大家虽然都经常用示波器,可能也不会太关注我们使用的是实时示波器还是采样示波器。下面我就从实时示波器和采样示波器的原理、两种示波器的优劣、选择两种示波器时应注意的问题来说一下实时示波器和采样示波器的区别。 1. 实时示波器 1.1 模拟示波器 购买过或者关注过示波器价格的人听到实时示波器的时候,第一反应可能是这个示波器价格挺高,采样速率很快。其实当年我们使用的模拟示波器就是实时示波器。模拟示波器一般采用阴极射线管的CRT显示屏,模拟示波器内部产生周期信号控制荧光屏电子枪的水平偏转,输入信号经过放大之后,控制荧光屏电子枪的垂直方向偏
[测试测量]
NI示波器的优势
1. 概览 传统台式示波器进行了优化以满足设计工程师的需求,这些工程师主要使用交互式仪器,优先考虑第一次测量时间、波形可视化以及与各种探针的连接等功能。虽然新型台式示波器通过诸如提高带宽和添加用于分析总线协议的交钥匙软件以及特性优化了这些用户体验,但往往还是不能满足工程师构建自动化测试系统或高通道数高速测量系统的需求。这些工程师需要以自动化的方式采集和分析大量的数据,在该过程中,优先考虑的特性通常包括与其他仪器的集成、尺寸和编程体验以及数据吞吐量或执行时间。基于这些独特的需求,许多用户开始寻求模块化平台,该平台应既可提供台式示波器的测量特性,而且其外形结构也针对用户应用进行了优化。 NI在PXI平台中提供了种类最多的模块化
[测试测量]
台式示波器的选型要点
台式示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在选用太是示波器的时候需要注意的问题是比较多的,如果选用的台式示波器不合用是很容易造成测试误差的。今天小编就来为大家具体介绍一下台式示波器的选型要点吧,希望可以帮助到大家。 1.带宽示波器要有足够的带宽,以便捕捉和显示目前和将来应用中最快速的信号。通用的经验是:示波器带宽至少是被测最快信号频率的三倍。 2.价格每位工程师都需要一台台式示波器。根据公司的规模大小,这意味着要购买几台或几百台示波器。为每位工程师配备一台示波器成了一笔重要投资。许多公司舍不得用2500美元或更多的钱去购买一台示波器,除非该设备能由一组工程师共享。但如果要求每位工程师必须有一台示波器,如何
[测试测量]
力科宣布实时带宽60GHz的示波器技术演示成功
力科公司今天宣布:第六代DBI技术成功地在纽约实验室演示。最新一代的技术使用新的前端芯片,可以提供更低的噪声以及更高的模拟带宽。新的半导体工艺可以使新的DBI技术提供更低的噪声,实时带宽高达60GHz,是目前业界已产品化的最高带宽示波器的2倍带宽。 目前已在客户端使用的最快带宽30GHz示波器是力科公司于2009年1月发布的。 应用新技术的产品研发工作已经展开,预计会在未来2年内推出基于新技术的新产品。 第一个应用这项最新技术的产品预计在2010年底发布,届时力科将提供4通道同时达到45GHz带宽的实时示波器。 “我们一直在持续关注高带宽示波器的市场需求”力科的董事长兼CEO,Tom Reslewic说道,“为了确
[测试测量]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- ASME Fox 3、ASME FOX SoM(系统模块)板基于使用 32 位 ARM Cortex-M0+ 处理器的 D21 超低功耗 MCU
- MTRCKTSPS5643L,带 Qorivva MPC5643L MCU 的三相 PMSM 电机控制开发套件
- LT8570EDD 1.5MHz、5V 至 12V 升压转换器的典型应用
- 具有 400mA 突发模式操作、2.25MHz 同步降压稳压器的 LTC3621EDCB-5 5Vout 的典型应用
- [测试通过] ESP-01S 烧录器 USB_TTL 下载器
- LT6656BCDC-3.3、3.3V 升压输出电流电压基准的典型应用
- SCV431B 低压精密可调并联稳压器的典型应用
- LT3970HMS-5 5V 同步降压转换器的典型应用
- LT3462A、薄型、3.3V 至 8V、30mA 反相转换器,尺寸为 50mm2
- DC1992A,具有 LT8620 微功率同步降压的演示板,VIN 介于 5.5V 和 65V 之间,Vout = 5V @ 2A
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
