示波器探头基础系列之一《示波器探头浅谈之无源探头》
发布者:MysticGarden最新更新时间:2015-05-12 来源: 21ic关键字:示波器  探头  无源探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 本文我们将集中讨论无源电压探头的模型和参数设定以及使用校准原理。
一、10倍无源探头的模型以及输入负载设定
      /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=1fd97645&ext=JPG&screen=show
       图1. 探头原理图
      图1是工程师常用的10倍无源电压探头的原理图,其中,Rp (9 MΩ)和Cp位于探头尖端内,Rp为探头输入阻抗, Cp为探头输入电容, R1 (1 MΩ)表示示波器的输入阻抗,C1表示示波器的输入电容和同轴电缆等效电容以及探头补偿箱电容的组合值。为了精确地测量,两个RC时间常量(RpCp和R1C1)必须相等;任何不平衡都会带来测量波形的失真,从来引起使一些参数如上升时间、幅度的测量结果不准确。因此,在测量前需要校准示波器的探头的工作以保证测量结果的准确性。 从探头的信号模型我们可以分析, 对于信号的DC量测,输入容性Cp和C1等效为开路。信号通过Rp和R1进行分压,最终示波器的输入为:            Vout=[R1/Rp+R1]*Vin=1/10* Vin
     示波器输入信号衰减为待测输入信号的1/10。对于较高频率的输入信号,容抗对于信号的影响会大于阻抗。例如,一个标准的1MΩ~10pF的无源电压探头,输入信号的频率为100MHz,此时,探头输入容抗为Xc(Cp) = 1/(2×π×f×C)=159Ω,容抗远远小于9MΩ的探头阻抗,信号电流更多的会通过输入电容提供的低阻回路,9MΩ阻抗的高阻回路等效为旁路。也可以理解为159 Ω和9MΩ的并联之后等效阻抗为159 Ω。此时,实际输入到示波器的信号幅度(AC/高频)是由探头的输入电容以及回路总电容的比值决定,等效为:            Vout=[Cp/Cp+C1]*Vin
    一般来说,无源探头的电缆存在8-10pF/foot的容性负载(1 foot 英尺=12 inches 英寸=0.3048 metre 米),1.5nS/foot的上升时间。  对于一个6feet的电缆就存在60pF容性,加上一般示波器的20pF的输入电容以及一些杂散,大致为90pF左右。根据1:10的分压,探头的输入电容应该为10pF左右才能满足 Vout/Vin=[10/10+90]=1/10 输入衰减10倍的特性。考虑到探头和电缆容性的一些误差,需要使用探头补偿电容箱来进行一个回路补偿,由于误差,无源电压探头的输入容性一般为8~12pF之间。目前主流的10倍无源电压探头的输入负载模型一般都是输入电容8~12pF,输入电阻9M欧. [page]
二、无源电压探头的校准
     讨论到这里,对于无源探头的输入模型大家应该有了一定的了解,那为什么为了精确地测量,两个RC时间常量(RpCp和R1C1)必须相等,测量前需要校准呢?我们可以再进一步简化探头模型为一个更简单的阻容分压电路如下:
   /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=a4f29489&ext=JPG&screen=show
  让我们来进行一个简单的推导计算:
   1.计算初始值uC2(0+)由于电容电压发生跃变,要根据电荷守恒定律和KVL来确定
  /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=9ffdac14&ext=JPG&screen=show
   2.计算稳态uC2(¥)电容开路时,按照电阻分压公式得到
   /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=342eb72c&ext=JPG&screen=show
   3.计算时间常数
    /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=30ffde83&ext=JPG&screen=show
   4.用三要素公式得到电容电压uC2(t)
   /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=d51dac37&ext=JPG&screen=show
    我们可以看到,波形有3种情况:
  1.完全补偿
  /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=71706926&ext=JPG&screen=show
   /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=c003ccee&ext=JPG&screen=show
  2.过补偿
  /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=3897a16c&ext=JPG&screen=show
/myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=6fbc2ba9&ext=JPG&screen=show
  3.欠补偿
 /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=2fecb52f&ext=JPG&screen=show
  /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=d39a2801&ext=JPG&screen=show
    以下图示给出了欠补偿、过补偿和合理补偿三种情况下探头产生的波形。
  /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=a96c5101&ext=JPG&screen=show
    探头欠补偿波形图
   /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=87d2d5b5&ext=JPG&screen=show
   探头过补偿说明图
   /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=77cf0dce&ext=JPG&screen=show
探头正常补偿说明图
所以, 在获得一台可以工作的示波器和探头后应该要做的第一项工作是校准探头以保证其内部RC时间常量匹配。这时需要将探头连接到示波器的探头补偿输出。然后使用非磁性调节工具调节补偿箱中的调节螺螺丝完成校准一直观察到平坦的波形响应。不要太频繁校准,因为没有必要。
本文关于无源电压探头模型的参数设定以及校准的原理就介绍到这里,而对于示波器和探头以及数字测量在业内有很多的经典理论以及应用原则,比如信号的滚降特性,DSP信号滤波的处理。如何确保最真实的还原待测信号,大家可以参阅更多专业的书籍。 希望本文的介绍可以让硬件工程师们更深入和全面的了解我们的测量工具,真正做到还原真实信号。
关键字:示波器  探头  无源探头 引用地址:示波器探头基础系列之一《示波器探头浅谈之无源探头》
上一篇:基于FPGA的模拟信号波形的实现
下一篇:示波器探头基础系列之二《探头的共有特性概述》
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
泰克全面覆盖高校实验室梯次需求,基础数字示波器刷新低价格纪录
众所周知,实验室对电子工程教育的意义重大,学生动手和实践能力的培养往往不是来自课本,而是在实验室获得。但事实上,中国高校实验室教育资源十分紧缺。过去十年,很多高校因扩招导致学生人数激增,在有限的设备采购预算下,其实验室规模扩大远跟不上学生人数的增加速度。另一方面,实验室水平的高低会影响学校的声誉和口碑。高校需要有最好的设备去吸引最具潜力的工程专业学生,为他们提升将来就业或者从事创新性研究的能力打下基础。 同时,现今高校的课程设计也在与时俱进,变得更加复杂,以保证学生学到的东西到社会上有用。例如,当今工程师需要测试和调试更加复杂的嵌入式设计和RF设计,因此高校实验室设备也要能满足这方面的基本要求。 “对于泰克来说,我们希望帮助所
[测试测量]
泰克全面覆盖高校实验室梯次需求,基础数字<font color='red'>示波器</font>刷新低价格纪录
示波器的功能和使用方法
1.数字示波器的2个按键 全自动:全自动设定作用调节各种各样操纵值,造成合适观查的键入数据信号表明。运作/终止挪动/终止:数字示波器已经搜集开启信息内容/数字示波器已终止搜集波型数据信息。 2.数字示波器数据信号表明操纵 水准控制按钮实际操作:水准菜单栏,更改水准标尺和波型部位。显示屏水平方向的管理中心是波型的時间定位点。调节部位按键,波型往左边和往右边挪动。 竖直控制按钮实际操作:表明波型,调节竖直占比和部位,设定键入主要参数。每一个安全通道都必须单独调节。根据调节部位按键,能够左右挪动波型。 3.数字示波器开启方式 数字示波器的“开启”是使数字示波器的扫描仪与观查到的数据信号同歩,进而表明平稳的波型。数字示波器有三种
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的功能和使用方法
示波器交叉失真测试 评测示波器采样率与采样保真度的关系
虽然示波器厂商不会在其 DSO 数据表中为客户提供可以直接量化示波器数字处理过程的技术指标,但是我们仍然可以轻松执行各种测试,不仅可以测量采样失真的影响,还可以确定并量化采样失真。下面的一个测试列表可以针对示波器执行这些测试,以检测交叉失真并对其进行比较: 交叉失真测试 1. 使用正弦波进行有效位数分析 2. 正弦波对比测试 3. 频谱分析 4. 测量稳定度 有效位数分析 一些示波器厂商为量化采样保真度,提供了最严格的技术指标,即有效位数(ENOB)。但是,ENOB 是一个由若干误差分量构成的综合技术指标,其中包括输入放大器谐波失真和随机噪声。尽管有效位数测试可以为不同示波器间的整体精度提供良好的基准比较,但是有效位数不是一个
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交叉失真测试 评测<font color='red'>示波器</font>采样率与采样保真度的关系
提高电路检测质量的一种方法
触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它就可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。 在实际工作中,很多工程师通常把示波器的触发功能视为“一定的”,认为他们一直使用的边沿和毛刺触发是足够的,以前在评估示波器时,触发指标也很少被放在优先考虑的位置上。事实上,随着技术的不断发展,多功能应用对于通用测试测量仪器示波器的要求也越来越高,为有效地完成实际工作,触发灵敏度已经成为目前示波器的主要参考指标。 由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是当代信息学科研究的焦点之一。目前市场上有部分示波器采用将灵敏度设定为几
[测试测量]
提高电路检测质量的一种方法
你可能更需要是频谱仪而不是示波器
菲菲最近出差拜访了不少电子仪表的用户,包括高校老师,研发工程师,生产测试工程师等等。最常被问到两个问题是:示波器和频谱仪有什么区别?我在什么时候更应该用频谱仪? 对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生,菲菲确实有点诧异滴所,所以呢,就写了点自己的体会,想和大家一起探讨这个话题。 同学们都知道,对于一个电信号,我们可以从时间角度(时域)去描述,也可以从频率的角度(频域)去描述。这幅动画图就很形象地表现了这个时域和频域的区别。 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但示波器的FFT和频谱仪在射频测试应用有什么区别
[测试测量]
你可能更需要是频谱仪而不是<font color='red'>示波器</font>
示波器使用方法和步骤及相关注意事项
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   示波器使用方法   用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,在这个基础上示波器可以应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。下面介绍用示波器观
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>使用方法和步骤及相关注意事项
如何用示波器对IIC解码
I2C作为一种常用协议,ZDS2022示波器考虑到用户的需求,毅然决然地加入了完全开放的I2C触发与解码功能!那如何进行操作呢? 按下【Decode】键,将解码类型设置为I2C协议,将协议触发设为ON,由于在自动触发模式下,波形显示会不稳定。按下面板上的【Auto/Normal】键,将触发方式切换为普通触发,打开协议参数,可进行总线和触发设置,触发模式包括3种模式:起始位、结束位和地址值,我们选中地址值,设置触发地址为0×50,写模式,响应类型设为ACK,将时基调大,仔细观察触发位置,此时由于没有识别到完整帧使协议无效解码,可通过按下【Horiz】键,将储存深度设为56Mpts,增大存储深度,即可有效解码,从屏幕协议可清楚看到
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>对IIC解码
数字示波器的重要参数指标有哪些?
数字示波器主要由带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度组成,它们的具体指标安泰小编给您详细整理如下: 带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是电子电路组成,电路上的元器件对频率有一个响应范围,一个示波器的性能越高,能处理的信号频率越高,能捕捉到更高频率的输入信号。 而被测信号,往往是不同频率叠加后的波形,如果示波器的带宽很低,信号的高频部分就会丢失,被测信号的波形就会失真。 带宽的单位是(Hz),带宽对应的是信号频率。 示波器的带宽和被测信号的频率一般来讲有个5倍关系,即100M采样率的示波器,能检测到的被测信号的最大频率为20M。 采样率:事实上我们看到的示波
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的重要参数指标有哪些?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
