你可能更需要是频谱仪而不是示波器
发布者:技术旅人最新更新时间:2020-10-12 来源: eefocus关键字:频谱仪  示波器  电信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
菲菲最近出差拜访了不少电子仪表的用户,包括高校老师,研发工程师,生产测试工程师等等。最常被问到两个问题是:示波器和频谱仪有什么区别?我在什么时候更应该用频谱仪?
对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生,菲菲确实有点诧异滴所,所以呢,就写了点自己的体会,想和大家一起探讨这个话题。
同学们都知道,对于一个电信号,我们可以从时间角度(时域)去描述,也可以从频率的角度(频域)去描述。这幅动画图就很形象地表现了这个时域和频域的区别。
市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但示波器的FFT和频谱仪在射频测试应用有什么区别呢?
1.适用的信号类型不同:示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性),主要适用于基带信号的分析(正弦波,方波比特流等未调制信号),而频谱仪主要针对射频信号(尤其是带了调制的复杂信号或者多频率信号,这样的信号在时间轴上几乎看不出任何规律)的分析。虽然示波器也可以通过FFT从频率域的角度显示信号,但它的性能指标一般不足以分析射频的,带调制的信号。这个菲菲下面会做进一步的解释。
2.测量的带宽不同:示波器的设计主要用于观察基带信号的,所以一般来说带宽都不是很宽,最常见的是几十到几百MHz。当然,随着数字电路技术的快速发展,基带信号的速率也在快速提升,所以,一些中高档的示波器也能到GHz这个数量级。而频谱仪主要用以分析载波及调制了的射频信号,所以频谱仪的频率范围通常要宽很多,举例说安捷伦的入门级频谱仪N9322C就是7GHz的,高端一点的N9000A CXA是26.5 GHz,更高端的N9030A PXA可以到50 GHz。
3.测量内容不同:示波器观察的是电压随时间的变换,所以通常看到的是正弦波,方波,比特流等,关注电压,周期,上升,下降沿,过冲,毛刺,以及多路信号间的时序等特征。而频谱仪看的是射频信号的功率,频率,失真(谐波和互调产物),调制后的带宽,泄漏到相邻信道的大小,噪声测试,以及复杂调制信号的深入分析(调制度,IQ星座图,调制误差等等)
4.灵敏度不同:示波器看的都是基带信号并通过传导方式连接,信号幅度一般都较强,在几伏,十分之几或百分之几伏(功率在毫瓦级),而频谱仪很多时候需要测量发射信号频谱或从空中接受到的射频信号,功率往往比1毫瓦还低数个甚至十几个十次方的,换算过来就是几微伏甚至更低。
5.动态范围不同:所谓动态范围,是指同时观测大信号和小信号的能力。示波器在观测一个主信号刻度在伏特级的信号的时候,能方便观察的的细微信号或波动在零点几或零点零几伏。也就是说电压的十分之或百分之几的分辨率(功率的百分之或者万分之几)。而频谱仪可以同时观测的小信号可以是大信号的功率的百万分之一,千万分之一,一亿分之一。而在射频测量领域,经常需要这样大的动态范围。
好吧,希望菲菲还没有把大伙儿说晕。。。。。。所以同学们可以看到,虽然都是信号分析,但在如下情况的时候,你可能更需要是一台频谱仪而不是示波器哦:
1.关注的是射频设备和射频信号测试(载波以及经过调制以后信号),比如测试射频收发信机。
2.宽频段内对未知信号进行检查,比如空中信号的成分以及各种射频干扰,电子产品的的EMC测试等。
3.同时关注大信号和微小信号,比如希望了解发射机的信号的失真,互调,杂波等。
4.关注毫伏级以下的弱小信号的时候,比如关注印刷电路板上信号间的耦合,电源和时钟上寄生的杂波等。
前三种应用情况是典型的频谱分析仪的应用,而第四种情况并不为所工程师们熟悉,常常是最令电路设计工程师头痛的问题。很多时候,工程师们在研发后期发现整机有问题进行故障诊断和调试时才考虑到这个。
关键字:频谱仪  示波器  电信号 引用地址:你可能更需要是频谱仪而不是示波器
上一篇:示波器探头作用和原理介绍
下一篇:理解示波器带宽,原来这么简单
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:34
ZDS2022示波器标配探头的带宽是多少?
ZDS2022示波器标配的探头是电压探头ZP1025S,分为X1和X10两个衰减档位。该探头在不同的衰减档位下,带宽不一样:使用X1档位时,带宽只有10MHz左右;使用X10档位时,带宽为250MHz。表8.1为ZDS2022示波器标配探头的参数表。 表8.1电压探头ZP1025S的性能参数表 带宽(-3 dB) ×1:DC-10MHz、×10:DC-250MHz 上升时间(10% - 90%) ×1:35ns、×10:1.4 ns 衰减比 1:1/10:1 (可切换) 输入阻抗 (端接到1 MΩ时) ×1:1MΩ、×10:10MΩ 输入电容 ×1:55 pF±10 pF、×10:13pF±5 pF 最大输入电压
[测试测量]
泰克示波器探头在开关损耗测试方案中的应用
如今的开关电源技术很大程度上依托于电源半导体开关器件,如MOSFET和IGBT。这些器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同时在On或Off状态下小号的功率非常小,实现了很高的转化效率,热损耗极低。 开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。本文仅就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。 上图使用MSO5配合THDP0200及TCP0030A等探头。 以上方案中通过示波器专门的开关损耗算法,配合泰克探头,完美补偿探头延迟,减少了开关损耗运算过程中产生的误差。测试结果极为可靠。 TCP0030A及THDP0200参数:
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>探头在开关损耗测试方案中的应用
比较示波器频谱仪的分析性能指标,它们有什么不同?
分不清 示波器 和 频谱仪 的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。 1 实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的 FSW 频谱仪可以达到 500 兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。
[测试测量]
比较<font color='red'>示波器</font>和<font color='red'>频谱仪</font>的分析性能指标,它们有什么不同?
使用示波器探头时需要注意事项
  1、操纵前要认真阅读阐明书,不要以为简朴,不按阐明书操纵;   2、测试时要准确地毗连和断开,不要随意断开和毗连:在毗连探头到测试电路前,先要毗连探头输出到示波器上;并且在没有毗连探头到示波器前,不要毗连探头输入和接地端到测试电路;   3、要细致全部终真个额定值和标志,不要凌驾终真个额定值利用探头,不然会导致电击或火警的变乱产生,这些额定值和标志可查阅产物利用阐明书得知;   4、要在示波器或探头宁静密闭时测试,不要在他们没有盖板或面板等袒露情况下测试,尤其在电源打开时不克不及触摸袒露的部位和元件。   5、要在宁静得到保障的情况下操纵,不要在有可疑的妨碍时强行操纵。现实事情中要是猜疑示波器探头有毁伤,让及格的维修职员先辈行
[测试测量]
示波器产生误差的原因
信号完整性与示波器及其输入有关。大多数DSO的增益不准确度是1%至5%,这是对直流来说的。对于高频的绝对增益很少有所规定,但是示波器的整个高斯型滚降特性保证瞬态响应是良好的。DSO显示的相对增益准确度受前置放大器、衰减器和模傲转换器(ADC)的影响,除非采用模拟示波器的静电偏转或阴极射线示波管,准确度不受显示系统的影响。模拟示波器由于偏转放大器和阴极射线示波管有误差引人,总的增益误差达到2%至3%。   LCD屏和磁偏转阴极射线示波管以电视的速率驱动,复合信号包括全部标志、菜单文本、图形和波形。因而,波形至格子的相对准确度不受显示器件线性度的影响。   格子线的绝对准确度可能有误差,但是信号会准确定位在每条格子线上。相反地,模
[测试测量]
首款平板示波器在香港秋季电子展发布
深圳麦科信仪器有限公司(Micsig))公司于2013年10月13日在香港秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会上,面向全球发布业界第一款全触控平板示波器Tablet Oscilloscope-tBook 系列。发布当日即获得了香港创新科技产品奖银奖(The silver award of HKIEA for Outstanding Innovation& Technology Products)。平板示波器是示波器领域中的一次革命性的创新,它改变了传统的按键和旋钮的繁复操作,让示波器的操作更加的简单,快捷和人性化,目前已经获得了诸多专利。 tBook系列平板示波器采用10.1英寸显示屏,分辨率高达1024*600,
[测试测量]
首款平板<font color='red'>示波器</font>在香港秋季电子展发布
示波器探头的三种常用校准方法
很多人还不是很清楚关于示波器的三种探头校准方法,下面由普科科技小编来给大家详细介绍一下,在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。 目前示波器探头的校准方法通常有三种: 1、DC增益与偏置校准 DC校准是示波器最常用的校准方式,比较校准信号输出(标准的直流电压)与示波器实际测试到的校准信号电压,用于修正探头测试直流电压的增益以及偏置的偏差。DC校准过程是确定线性方程y=mx+b系数
[测试测量]
示波器在功率传输状态(无信标)下执行ITX_COIL测量
设计和测试符合 A4WP 标准的无线充电产品,所使用的主要仪器之一是 示波器 。虽然很多的一致性测试测量执行起来相对容易一些,而有的测试却并不简单。您可能没有意识到,许多先进的示波器设置和测量都能够增强 A4WP 示波器测量的精度和可重复性。 本篇应用指南是《A4WP 无线充电测量》系列的第 1 部分(总计三篇)。第 1 部分主要讲在功率传输状态(无信标)下执行 I TX_COIL 测量。第 2 部分主要讲在省电状态(信标)下执行 I TX_COIL 测量,包括信标时序。第 3 部分主要讲功率和效率测量。参阅第 2 和 3 部分,可以了解额外的 A4WP 测试信息。 本应用指南给出了使用 Keysight InfiniiVi
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>在功率传输状态(无信标)下执行ITX_COIL测量
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
