NI示波器的优势
发布者:MysticalGlow最新更新时间:2016-10-06 来源: eefocus关键字:NI  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 概览
传统台式示波器进行了优化以满足设计工程师的需求,这些工程师主要使用交互式仪器,优先考虑第一次测量时间、波形可视化以及与各种探针的连接等功能。虽然新型台式示波器通过诸如提高带宽和添加用于分析总线协议的交钥匙软件以及特性优化了这些用户体验,但往往还是不能满足工程师构建自动化测试系统或高通道数高速测量系统的需求。这些工程师需要以自动化的方式采集和分析大量的数据,在该过程中,优先考虑的特性通常包括与其他仪器的集成、尺寸和编程体验以及数据吞吐量或执行时间。基于这些独特的需求,许多用户开始寻求模块化平台,该平台应既可提供台式示波器的测量特性,而且其外形结构也针对用户应用进行了优化。
NI在PXI平台中提供了种类最多的模块化示波器,这样您就可以优化系统成本、密度、测量分辨率或采样率。图1列出了各种NI示波器的采样率和分辨率。蓝色的I / O点代表的是使用 NI-SCOPE仪器驱动程序编程的软件定义示波器,而黄色的I / O点则代表基于FPGA的数字化仪,使用的是NI可重配置I/ O(RIO)架构。
图1. NI示波器具有具有各种分辨率和高速采样率
图2列出了图1中蓝色I/O点的一些具体示波器规格。这些示波器提供了用户所希望的与传统台式示波器一样的测量功能,如可选的输入范围、输入耦合和阻抗、滤波器和可溯源校准。同时,它们还支持软件前面板,并通过仪器驱动程序进行编程,这些仪器驱动程序包含预先创建的函数来执行标准示波器测量,如测量上升时间、频率和脉冲宽度或通过软件定义功能。
图2. 从丰富的示波器产品组合中选择适合您的产品
图1中黄色I/O点代表 基于FPGA的数字化仪 ,它将高速采样率与用户可访问的FPGA相结合,成为板载信号处理、实时分析或自定义触发实现的理想选择。
图3. 通过更换适配器模块定义应用程序的所需I / O.
NI提供一系列丰富的PXI示波器和基于FPGA的数字化仪,专为高通道数或混合信号自动化测试系统而开发。尽管这些仪器的规格从高分辨率到高速不尽相同,但是NI示波器具有以下几个共同的关键属性,可针对这些应用优化示波器,这些属性包括:
  • 与其他仪器紧密的集成和同步
  • 可存储和传输大量数据
  • 高通道密度
  • 自定义触发和板载信号处理
  • 快速进行测量、编程和调试的全面软件体验
2. 混合信号或高通道数系统的同步和集成
混合信号测试系统是由信号源、测量设备和开关等各种类型的仪器组成的。NI PXI示波器通过将PXI平台的优势与NI专利技术相结合,实现了与其他仪器的紧密集成和同步。借助PXI系统和NI模块化仪器,您不仅可以在一个独立、紧凑的PXI机箱中构建一个完整的测试系统,同时由于机箱中的模块能够以皮秒级的精度进行同步,因而也可保证测量质量和可重复性。
图4. PXI平台提供了种类丰富的模块化仪器
通过同步,您可以将多个相同类型仪器的时基和触发进行匹配以实现通道扩展的目的,或者将不同仪器的输入和输出紧密关联。同步的基本方法包括共享触发和采样时钟,而更先进的同步则涉及将多个不同速率的采样时钟对齐以及调整时钟和触发之间的相位延迟。 PXI架构通过PXI机箱背板均匀地分布多个触发和采样时钟,从而解决其中存在的一些挑战,如图5所示。
图5. PXI Express背板简化了定时和同步
此外,NI示波器与信号发生器和高速数字I / O等其他仪器共享 同步和存储核心(SMC) 技术。这项专利技术使用独立的时钟域信号来实现不同仪器之间的触发的驱动和接收,继而实现了皮秒级的同步。该触发称为 Trigger Clock (TClk), 相比仅将采样时钟锁定相至10 MHz参考时钟的方法来说,显著提高了性能。
3. 高数据吞吐量
公司在高效、准确地测试产品上需要花费很多成本。除了初始的测试设备支出外,测试时间等因素也会大大影响测试的成本。虽然每个应用都是独一无二的,有其特定的需求,但是自动测试系统总是有一些共性。带宽和延迟是自动化测试系统两个最重要的因素,因为两者的组合决定了测量系统的整体速度。
图6. 常用仪器总线的带宽和延迟
延迟描述的是仪器响应远程命令(如测量查询)所需的时间量。带宽主要指的是将测量仪器与上位机或控制器相连接的数据总线的数据吞吐容量。高带宽总线可缩短测试时间,无论应用是一次性传输大量数据记录还是连续多次传输少量数据记录。 PXI平台——内置有NI高速示波器——通过PCI和PCI Express总线为各种应用提供了高带宽、低延迟和高速率。 PXI Express是一种使用高速PCI Express总线的PXI,其系统吞吐量可达到几个GB/ s,这取决于机箱和控制器。 PXI和PXI Express的数据吞吐量远远高于GPIB、USB和LAN等其他自动测试仪器常用的总线(表1)。
表1. PXI和以太网的数据吞吐量比较
4. 密度
NI PXI示波器比传统台式仪器更为紧凑,这意味着您能够以比机架堆叠式测试仪小得多的体积构建混合信号自动化测试系统。占地面积小的测试系统可节省生产车间宝贵和表征实验室的宝贵空间,同时还可通过减小重量和体积提高便携性,此外,由于配电和冷却需求减少,往往也会降低设备的成本和、减少测试基础设施。
图7. NI示波器与其他仪器相结合,可创建紧凑的自动化测试系统
由于大多数传统台式示波器的最大通道数为四个,因此如果要同时采集超过四个通道的数据,示波器的通道密度就尤其重要。台式示波器针对低通道数台式应用进行优化,其上面有许多物理旋钮和大型显示器可用于采集和显示数据。这些仪器的前面板占用的物理空间使得将它们堆叠在一起来实现高通道数系统变得不切实际。
PXI示波器去除了许多与传统工具相关的冗余组件,比如个人显示器、物理旋钮、电源和风扇。 PXI机箱和控制器负责数据处理、数据传输、冷却和为仪器供电,而用户可通过软件控制仪器,并且只需在一个显示器上显示数据。使用PXI平台和NI示波器,您就可以在一个4U 19英寸PXI机箱内构建多达136个通道的高通道数系统。
图8. 在单个PXI机箱(19英寸4U机架)中组合多达68个或136个示波器通道,实现高速采集系统
5. 软件定义的仪器
如今大多数测试仪器将FPGA与固定的固件结合来实现仪器的各种功能。NI软件设计的示波器配备了开放式FPGA,使用户能够在仪器上执行复杂算法,显著减少了需要传输到主机的数据量。该示例显示了如何在仪器上的FPGA中构建可执行常见计算(即SFDR、SNR和SINAD)的应用程序。
图9. 这一开放式FPGA的程序框图展示了在FPGA上计算SFDR、SNR和SINAD的架构
在上一节中,高数据吞吐量指的是增加带宽和减少延迟。软件设计的示波器采用所定义的开放式FPGA架构大大增强了这些优势。用于PXI Express的 NI FlexRIO FPGA模块模块的一个独特功能是,它们能够以3 GB / s的速率在模块之间传输数据,而无需使数据经过主机的芯片集。该模块可支持多达16个这样的数据流,简化了复杂的多FPGA通信方案,而且不耗费主机CPU资源。有关该技术的更多信息,请参阅白皮书 《点对点数据流介绍》
图10. 在测试仪器中,开放式FPGA可用于添加触发和后处理等功能
6. 仪器编程
示波器中最经常被忽视的其中一个功能是用来控制和编程设备以进行自动化测试和测量的软件。但是忽视该软件可能会导致严重的后果,因为软件会显著影响应用程序的开发时间。 NI示波器提供各种软件工具,使您能够快速采集数据、调试应用程序、自动化数据采集以及与其他仪器同步,从而帮助您提高生产力。
借助NI-SCOPE软件前面板开始测量
这一交互式程序类似于传统示波器的专用显示器,提供了一个易于使用的界面。除了可让用户访问所有NI示波器的基本功能外,它还提供了实时测量以及将数据保存到文件进行后期处理和分析的功能。这个界面使得使用NI示波器的用户在几秒钟内就可轻松地开始测量。
图11. 使用NI-SCOPE软件前面板快速进行测量
使用NI-SCOPE驱动和范例程序进行编程
为了利用基于PC的测量设备的全部功能,通过编程来定义并控制其行为是至关重要的。所有NI示波器均可使用NI-SCOPE仪器驱动程序来进行编程控制,该驱动程序提供了快速入门的高层功能以及用于访问示波器所有功能的底层控制。此外,该驱动器包含了50多个预先编写的示例程序,演示了如何访问任意一种NI示波器的全部功能。NI-SCOPE仪器驱动程序可以通过多种编程语言来访问,如LabVIEW中的图形化语言、C + +和Visual Basic。每一种语言都有相应的编程范例。
图12. 使用NI-SCOPE驱动程序进行编程,创建自定义程序
7. 使用NI-TClk实现同步
多台设备的同步是许多应用的关键要求,这往往会增加软件开发时间。但是基于SMC架构的NI示波器可以利用NI-TClk帮助工程师以最少的精力实现精确的同步。 NI-TClk提供了一个高层接口,用于编程多个NI示波器、任意波形发生器、高速数字I/ O设备的同步。此外,各种预先写好的范例也可以执行此类同步,这使得实现和维持同步变得更加容易。下面显示的是在LabVIEW环境实现多个PXI示波器均相同步所需要的三个函数。
图13. 在LabVIEW或LabWindows™/CVI中使用三个函数同步多个NI示波器
8. 借助示波器提高工作效率
NI示波器提供了传统台式示波器的测量性能,同时其外形结构针对自动化测试和高通道数应用进行了优化。借助一系列基于PXI的示波器和基于FPGA的数字化仪,您可以优化系统的密度、分辨率、带宽和采样率。此外,软件设计的仪器可让您使用LabVIEW FPGA模块自定义仪器的功能,从而提供了无可比拟的灵活性。从提供开箱即用的软件工具以快速进行测量和调试应用程序到构建完整的自动化测试程序以及在硬件上实现自定义算法,NI示波器均可为您提供最好的硬件和软件组合,使您更高效地构建自动化测试和高通道数系统。
关键字:NI  示波器 引用地址:NI示波器的优势
上一篇:选择数字化仪/示波器需要考虑的10个方面
下一篇:示波器带宽你真的理解吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
示波器选购小结
1.采样率和带宽 1)理论上采样率要不低于带宽的2倍,在实际示波器中,一般采样率要不低于带宽的5倍 2)采样率和带宽的标识参数指的是单通道使用时候,在多通道使用时会均摊掉 3)带宽指正弦波频率,若用数字方波评估,应使用(0.35/上升时间)*5得到所需要的最小带宽(另一种计算方法是,在数字方波中,按照工程应用经验,示波器带宽至少应该比信号最高频率高5倍的带宽)。如果使用100M带宽的示波器去采集100M速率的方波,将显示一个100M速率的正弦波 2.波形刷新率(下图来源:知乎 白萝卜兄) 1)类似以上这种图示里面的采样时间,我认为都是指的最小采样时间,就是把示波器横轴单格代表的时间调到最小时候的一个屏幕的横轴
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>选购小结
利用数字示波器完成视频信号基本测量
  视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己的特点。某些视频测量要求采用专门仪器,如工业用波形监视器、视频测量器以及矢量显示器等,但是多数还是可以采用通用示波器快速简便地完成测量,本文介绍利用TDS5000数字示波器进行视频信号的基本测量。 BROKEN_PICTURE_ HIDDEN_END -->   目前的设计人员和工程师只能在两种示波器之间进行选择,即模拟实时示波器和数字存储示波器(DSO)。由于两种各有其明显优势,所以许多用户希望能同时拥有两种仪器。   模拟示波器可以快速捕捉信号,显示器能显示出信号强度的不同,为波形提供一个实时的大小尺寸。不同的亮度清楚
[测试测量]
示波器选型最常用的指标
为帮助您根据自己的需求选择适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。   ◆带宽   所有示波器都有一个在较高频率上滚降的低通频响。示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真实幅度70.7%的频率,也就是-3 dB点。您的示波器必须有足够的带宽,以便捕获信号的所有相关频率成分。如果您定期处理数字信号, 那么通过比较信号和示波器的上升时间指标,可以比较容易考察带宽。使用的示波器的上升时间指标应该比信号上升时间快五倍,以使误码保持在2%以下。   准则:带宽 最高信号频率的五倍   ◆采样率   示波器采样速度越快,分辨率就越高,显示的波形细节也就越好,关键信息或事件丢失的可能性也越小。泰克推荐最
[测试测量]
NI和Konrad达成战略合作,拓展自动驾驶软硬件测试
NI和Konrad日前宣布已达成一项战略协议,以开发用于自动驾驶软件和硬件验证的测试系统和解决方案。两家公司计划共同提供新技术,以帮助汽车一级供应商和OEM利用现实世界的道路数据和模拟验证,以改善车辆和乘客的安全性,并加速自动驾驶的实现。 自动驾驶需要将快速发展的技术(如机器学习,LiDAR和成像雷达)的复杂组合体变为现实,它涉及一个挑战性的过程,该过程驱使测试系统串联起来以有效地验证现实安全性所需的复杂嵌入式软件。通过将NI的软件连接测试解决方案,与Konrad在ADAS测试解决方案的专业知识相结合,两家公司希望简化验证流程,以加快自动驾驶技术的实现。尽管计划将测试解决方案扩展到车队管理,数据利用和传感器测试,但最初的解决方
[测试测量]
泰克示波器信号捕获技巧的介绍——FastFrame分段存储模式
如今工程师们在面对复杂系统的调试和验证时面临着许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。 示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价的。 “FastFrame™分段存储模式让您不用再从定时分辨率与捕获时间之间做选择。” 它提高内存使用效率和数据获取质量,包括: 1、以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析 2、通过记录长度的优化来保存
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>信号捕获技巧的介绍——FastFrame分段存储模式
NYU WIRELESS、SiBEAM及NI携手推出领先的公版测试平台
NYU WIRELESS研究中心宣布它将构建一个先进的可编程平台,用于对毫米波(mmWave)频段应用领域中的关键技术进行快速设计、原型构建以及技术验证,而毫米波频段对于下一代超高速无线通信或5G应用的实现来说是至关重要的。该平台由美国国家基金会(National Science Foundation, NSF)的相关项目提供资助,后者旨在为具有潜力的转化性研究提供探索工作支持,而前者将成为该领域中首款面向学术机构、政府机关以及相关行业中最先推动毫米波技术发展的研究人员的平台。 毫米波通信通过将能量集中于窄波束实现高度定向的传输。当前的毫米波原型系统使用安装在机械可旋转万向支架上的定向喇叭天线。这些机械系统对于移动应用来说都过于
[测试测量]
示波器正确使用的小技巧
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 下面就简单说下示波器使用小技巧: 1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>正确使用的小技巧
基于STM32的开源简易示波器项目
一、前言 该项目是基于正点原子精英板制作的一个简易示波器,可以读取信号的频率和幅值,并可以通过按键改变采样频率和控制屏幕的更新暂停。 二、硬件接线 将PA6与PA4相连,可观察到正弦波。 将PA6与PA5相连,可观察到三角波/噪声(默认三角波)。 KEY_UP控制波形的更新和暂停。 KEY_1降低采样率。 KEY_0提高采样率。 三、信号的采集 信号的采集主要是依靠ADC(通过定时器触发采样,与在定时器中断中开启一次采样的效果类似,以此来控制采样的间隔时间相同),然后通过DMA将所采集的数据从ADC的DR寄存器转移到一个变量中,此时完成一次采样。 由于设定采集一次完整的波形需要1024个点,即需要连续采集1024次才算一次
[单片机]
基于STM32的开源简易<font color='red'>示波器</font>项目
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
