多功能锂电池充电板的应用
最新更新时间:2011-11-27来源: chinaaet关键字:保护功能  避免过热  充放电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
笔者曾邮购到几种充电板,经通电测试发现其中的一块用MM1332G集成电路的充电板输出4.15v电压,充电集成电路为HHl332G,查资料得知,该集成电路为日本美上美公司产专用恒流恒压锂离子电池充电IC,内含电池电压检测、充满电检测,控制每节截止充电电压精度可达±50mV。充电截止电压4.2V,充电电压及电流大小可以通过外接电阻控制。该集成电路②、③脚内带短路保护功能(也称低电压检测),可以检测因电池内部或外部短路,切断输出。用该充电板给所购的550mA锂电池充电,电流约160mA,大约四小时即可充好,且自动停充。
笔者根据实物测绘该充电板电路如附图,图中元件参数依实物标注。充电板的尺寸为3.5cm×2.5cm,L形结构。由于含整流部分,该电路板使用方便,但交流输入电压最大不宜超过10v,否则,功率管Q1(B1247)因没有散热片会过热损坏。笔者经过实验,发现该充电板EC1电容两端直流电压在5V~12V均能正常工作。为12V时Q1发热严重,最好加装散热片。应当尽可能使B1 247两端压差小一些,避免过热。笔者自制充电器时,曾用一现成的微型开关电源DC5.6V/0.6A适配器,为利用剩余空间、减小体积,将充电板截掉整流部分,装入适配器内,充电端用导线连接后,焊上两个微型金属夹,使用很方便。当然,也可以用其他电源适配器外接使用,这时,可以不必区分电源极性的正负。
将EC1电容两端接上USB线,在电脑上面用USB接口充电,或用万能充改制,使该充电器成为两用充电器,使用非
常方便,物有所值,这对于没有充放电保护板的“裸”锂电池充电更为重要。
也可以将此板改为充8.4V或12.6V锂电池的。据试验,将R9(183)改为2.7kΩ~7.5kΩ时。调R8可使输出电压为8.4V~12.6 v。这样即可将其改为充二节或三节锂电池了。
加大充电电流可减小检测电阻R6∥R7到0.3Ω,充电电流能达到300mA左右(充电时间=电池容量/充电电流)。另外,有MM1332G集成电路的改进型号LM3622,是National  Semiconductor生产的,其性能比MM1332G优越,管脚分布稍有差别。具体使用可根据实际需要改装。笔者认为,一般情况下小电流充电为好。这样电池也不易发热,相应延长了其使用寿命,而且比较安全可靠。
笔者曾经将该锂电池充电板的应用文章发在网上,引起不少DIY爱好者的兴趣,也引出了不少配合该板的各类充电器制作探讨文章,如加装充满电指示电路、太阳能充电器等。
关键字:保护功能  避免过热  充放电 编辑:探路者 引用地址:多功能锂电池充电板的应用
上一篇:锂电池充电器LCD电量显示驱动方案
下一篇:基础知识:UPS电源系统防雷措施概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
MIC5158姐成的具有短路保护功能的5V、3.3V/10A
MIC5158姐成的具有短路保护功能的5V、3.3V/10A电路 由MIC5158与一些其他元器件构成的5V输入、3.3V/10A输出,并且具有短路保护功能的线性稳压器电路如图所示。该电路中若输入电压Ui=5V时,外加的N沟道MOSFET管就选IR244;若输入电压Ui 5V时,外加的N沟道MOSFET管就选IR644。MIC5158的13脚S端到地之间外加一只47μF的滤波电容,可以改善由于负载的变化而引起的波动。
[电源管理]
MIC5158姐成的具有短路<font color='red'>保护</font><font color='red'>功能</font>的5V、3.3V/10A
理化所高电流密度下可充放电式锌空气电池研究取得进展
可逆锌空气电池具有价格低廉、环境友好和能量密度高(1084Wh kg-1)等优势,在便携式交通工具和能量储存器件应用方面潜力巨大。该电池的核心组分是驱动氧还原反应(ORR)和析氧反应(OER)的双功能催化剂,但存在动力学缓慢及循环稳定性差等问题。因此,发展廉价、高效的双功能催化剂,对于推动可逆锌空气电池的实际应用具有重要意义。 氮化物,如Ni3FeN等,因其独特的电子结构和半金属特性,在电催化氧气还原反应(OER)中,表现出优异的性能。但将Ni3FeN应用于可逆锌空气电池中,面临两个问题:一是氮化物的ORR活性低;二是氮化物的在合成过程(氨气气氛煅烧)中易团聚,难以得到更小尺寸、更多活性位暴露的氮化物,阻碍其OER性能的进一步
[汽车电子]
OPPO 发布 SUPERVOOC S 电源管理芯片:首次实现三合一充放电一体
2023 年 MWC 世界移动通信大会正在火热进行中,来自全球的众多科技创新企业都拿出了自家最新的创新成果和明星产品。OPPO 也不例外,今年他们携多项创新科技成果亮相 MWC 2023,持续探索前沿技术,用关键技术提升用户体验。 就在刚才,OPPO 发布了旗下首个三合一充放电一体的全链路电源管理芯片 SUPERVOOC S,这是目前手机领域最高效的充放电解决方案。 OPPO 介绍,SUPERVOOC S 芯片经过一年自主研发,以全新的架构取代了快充 MCU 芯片、半压电荷泵芯片和升降压芯片,集充电、放电、解码、复位、安全保护、断电 6 大功能于一体,节省了主板上 45% 的快充器件面积,大幅降低充放电过程中的
[电源管理]
OPPO 发布 SUPERVOOC S 电源管理芯片:首次实现三合一<font color='red'>充放电</font>一体
BAE系统公司研发360多功能车辆保护传感器 360度检测威胁并发送预警
(图片来源:BAE系统公司官网) 据外媒报道, BAE系统公司(BAE Systems)最新推出了360多功能车辆保护(MVP)传感器。作为该公司集成车辆保护系统(VPS)套件的一部分,该传感器提供了更好的能见度、态势感知、威胁警告及对策,以保护装甲车辆和装甲车乘员的安全。 该360 MVP传感器结合了4个高清、视野宽广的多功能摄像头当作VPS的眼睛,为装甲车乘员提供有关周围战场环境的高清图像,从而快速检测和跟踪威胁(从地面部队和小型武器到空中系统)、简易的爆炸装置和导弹。此类传感器在白天、夜间、恶劣天气下,以及具挑战性的自然和人为战场条件下(可能会有雾、尘和烟雾等),都可提供360度的能见度和威胁预警。 BAE系统
[汽车电子]
BAE系统公司研发360多<font color='red'>功能</font>车辆<font color='red'>保护</font>传感器 360度检测威胁并发送预警
内含充放电控制与保护系统的半导体照明矿用帽灯设计
摘要:文中介绍了一种内含充电控制与保护系统的半导体照明矿用帽灯。着重讲解了半导体照明技术及恒流驱动电路,并给出了聚合物锂离子电池组专用保护电路。 关键词:半导体照明;聚合物锂离子电池;矿灯 1 概述 为了减小矿用帽灯的体积和重量,近年来开始采用锂离子电池为其供电。在电池组内加装过充电、过放电和短路保护电路后,不仅保护了锂离子电池,而且在开灯、关灯甚至外部短路时,都不会产生火花,实现了本质上的安全工作。 在这种新型矿灯的实际推广应用过程中, 发现了许多较严重的问题。首先,锂离子电池的安全性较差,尽管加入了保护电路,但是仍出现了电池组燃烧和爆炸的严重事故。另外,矿灯改用锂离子电池后,原有的充电架不能对锂电池矿灯充电,矿山必
[应用]
具有保护功能的延时渐亮灯
延时渐亮灯的电路如下图所示。   电路的右半部有单相可控硅3CT1A/600V触发二极管D7和辅助电路R3、R2、C2、R1组成。当C2充电电压达到D7的触发电压35V时,D7击穿产生触发脉冲,使可控硅导通,白炽灯有电流通过。这部分电路是典型的可控硅调压电路。   由R1、C1组成的时常数为10~20s的充电电路使得由C2通过R2的电流随C2上的电压上升而增大,从而使C2达到D7的触发电压的时间就会从8ms逐渐减少到1ms,从而使通过白枳灯的电压导通角由30。逐渐增大到165。这个过程大约10s,白枳灯在这个过程中逐渐点亮。C2的值越大,延迟时间越长,R4、D5保障每当可控硅导通时C2放电到2V时,可控硅电压过
[模拟电子]
具有<font color='red'>保护</font><font color='red'>功能</font>的延时渐亮灯
《电动汽车非车载充放电装置技术条件》通过审议
    近日,在能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会一届四次会议上,审议通过了《电动汽车非车载充放电装置技术条件》等7项行业标准送审稿,研讨了电动汽车充电、换电、放电标准体系。     会议审查通过了《电动汽车非车载充放电装置技术条件》、《电动汽车电池更换站用充电机技术条件》、《电动汽车充换电设施运行管理规范》、《电动汽车智能充换电服务网络运营管理系统技术规范》、《电动汽车充电站初步设计内容深度规定》、《电动汽车充电设施供电系统技术规范》、《电动汽车充换电设施规划导则》7项标准送审稿,编写单位将根据专家审查意见作进一步修改后,报国家能源局批准发布并实施。     相关人士透露,标委会一届三次会议以来,初步形成了约58项
[汽车电子]
德州仪器推出具有保护功能的电池电量监测计
    德州仪器 (TI) 宣布面向便携式消费、商业以及工业应用推出功能齐全的业界最小电池电量监测计集成电路。该 bq3060 可将普通电池转变成智能电池,能够为锂离子电池应用持续准确地测量记录电池可用电量、电压、电流、温度以及其他重要参数。此外,该单芯片器件还可提供高度可靠的安全功能,支持身份验证、断路以及放电保护等。     bq3060 除可最大限度提高功能性与安全性外,还可大幅缩减智能电池的成本与尺寸。该器件采用 24 引脚、7.8 毫米 x 6.4 毫米 TSSOP 封装,与高端电量监测计解决方案相比,尺寸锐降 50%。小型化设计使该芯片能够为众多便携式设计缩小电池组外形,满足便携式商用、医疗以及测试设备等应用
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
