MIC5158姐成的具有短路保护功能的5V、3.3V/10A
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:MIC5158  短路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MIC5158姐成的具有短路保护功能的5V、3.3V/10A电路
由MIC5158与一些其他元器件构成的5V输入、3.3V/10A输出,并且具有短路保护功能的线性稳压器电路如图所示。该电路中若输入电压Ui=5V时,外加的N沟道MOSFET管就选IR244;若输入电压Ui>5V时,外加的N沟道MOSFET管就选IR644。MIC5158的13脚S端到地之间外加一只47μF的滤波电容,可以改善由于负载的变化而引起的波动。
关键字:MIC5158  短路保护 编辑:神话 引用地址:MIC5158姐成的具有短路保护功能的5V、3.3V/10A
上一篇:CW7800组成的大电流输出集成稳压电源电路
下一篇:MIC5158组成的5V输入、3.3V/10A输出的线性稳压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
变频器为何没有短路保护
短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。一个装置具有短路保护功能,所以它必须有一定的短路分断能力;而一个具有短路分断能力的装置,就说明它有短路保护功能。   以常用的空气开关为例,当出现的短路电流大于空气开关的短路分断电流时,空气开关肯定已经启动保护了,只是其能力小了而不能将短路电流分断,最终会损坏。为什么它的分断能力小于实际短路电流呢?一是空气开关选型问题,二是电网容量的问题,因为电路中短路电流有多大是根据电路参数可以计算出来的,与电源容量及线路阻抗有关,即是设计选型应考虑的事情。   不能因为发生短路后 变频器 损坏了就说它没有短路保护功能。损坏了,就说明系统中有某一个
[嵌入式]
短路保护电路基于高压MOS/IGBT模块的设计
带短路保护锁定的驱动的3脚为短路信号检测入端;2脚为驱动地;1脚为驱动输出。   当电路存在短路的时候流过MOS的电流很大在S极电阻两端产生的压降导致三极管由截止进入导通(当然导到什么程度具体跟MOS的跨导有关系),因此驱动电阻上面有压降,MOS进入放大区。这个时候高电压不会通过MOS进行强电流放电,因而芯片不会有局部过热的可能,在很短的时间内保护电路检测到短路存在关闭并锁定驱动电压输出,MOS仅承受了动作时间内的恒流功率损耗,安全性得到了很大提高。   此电路仅作为理解原理使用具体参数看实际工况选取。   S级的电阻是根据你选定的MOS的IDM(Pulsed Drain Current留余量)选定的,至于跨导这个
[电源管理]
<font color='red'>短路</font><font color='red'>保护</font>电路基于高压MOS/IGBT模块的设计
短路保护、过载保护、零压保护基础认知
短路保护、过载保护、零压保护的概念 每个电气设备都有它的额定功率,当超过额定功率是就叫做过载,对这种状态的保护就叫做过载保护 对于防止电气设备内部发生短路的保护就叫做短路保护 零压保护又叫失压保护,当停电发生时具有上述功能的电路会自动跳闸,在下次送电时用电设备不会自行起动。这种功能目的在于防止停电时操作人员忘记切断电源,在下次来电时用电设备自行起动造成意外事故。 一般的接触器控制电路具有此功能。 1. 短路保护 电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。 短路保
[电源管理]
FF现场总线的配电与短路保护及其防爆
  1 FF现场总线物理层(IEC61158-2)简介   基金会现场总线(Foundation Fieldbus)通常简称为FF现场总线,它分为H1和H2两级总线。H1采用符合 IEC 61158-2标准的现场总线物理层;H2则采用高速以太网为物理层。本文只讨论FF之H1现场总线的配电、短路保护和防爆技术。   H1现场总线物理层的主要电气特征如下:   数据传输方式:数字化,位同步;传输波特率:31.25kbit/s;驱动电压:9~32VDC;信号电流:±9mA;电缆型式:屏蔽双绞线;接线拓扑结构:线形、树形、星形及其复合形;电缆长度:小于等于1900m(无中继器时);分支电缆的长度:30~120m;挂接设备数量:小
[嵌入式]
MIC5158构成的恒流源电路
MIC5158构成的恒流源电路 由MIC5158作为控制器的简单恒流源电路如图所示。该电路的输出电流主要取决于MIC5158内部的35mV基准电压源与外加的限流电阻Rs,其关系式为Io=35mV/Rs。
[电源管理]
<font color='red'>MIC5158</font>构成的恒流源电路
可提供短路保护的浪涌限幅器
对于包含有大电容量的装置而言,控制浪涌电流成为一大难题。最简单的方法就是将浪涌限幅电阻器与电容器组串联,但电阻器会浪费功率并增加压降。图1所示电路解决了这一难题并能提供其它优势。在启动时,双极型 PNP晶体管Q2使N沟道功率MOSFET晶体管Q1保持关断,直到电容器Cl两端的电压高到足以关断Q2的电平为止。在此时间间隔内,电阻器R1为C1及电路其它元件提供启动电流。当Q2关断时,Q1导通并在 R1两端提供一条低阻通道。当关闭外部电源时,电路随C1放电而复位。  作为额外好处,该电路还可提供短路负载保护。随着通过Q1的电流增大,Q1两端的压降也由于Q1内部导通电阻而增大。当Q1两端的电压降至约 0.6V(Q2的 VBE(ON)电压)时
[电源管理]
浅谈FF现场总线的配电与短路保护及其防爆
  1 FF现场总线物理层(IEC61158-2)简介   现场总线是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络,也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。原来这些机器间的主体配线是ON/OFF、接点信号和模拟信号,通过通讯的数字化,使时间分割、多重化、多点化成为可能,从而实现高性能化、高可靠化、保养简便化、节省配线(配线的共享)。是连接智能现场设备和自动化系统的全数字、双向、多站的通信系统。主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。   基金会现场总线(Foundation Field
[嵌入式]
如何用单个晶体管提供短路保护
      在某些直流/直流转换器中,芯片上的逐周期限流措施在短路期间可能不足以防止故障发生。一个非同步升压转换器可通过电感器和箝位二极管来提供一条从输入端到短路处的直接通路。         当负载存在短路时,不管集成电路中限流保护功能如何,流过负载通路的极大电流可能会损坏箝位二极管、电感器和集成电路。在一个 SEPIC(单端初级电感变换器)电路中,耦合电容会中断这条道路。       因此,当负载存在短路时,也就不存在电流从输入端流到输出端的直接通路。但是,如果所要求的最短导通时间比专用负载周期还短,则电感器电流和开关电流就会迅速增大,造成集成电路故障、输入端过载,或两种情况兼而有之。甚至在某些降压稳压器中,负载
[电源管理]
如何用单个晶体管提供<font color='red'>短路</font><font color='red'>保护</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
