CW7800组成的大电流输出集成稳压电源电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:CW7800  大电流输出  集成稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:CW7800  大电流输出  集成稳压电源 编辑:神话 引用地址:CW7800组成的大电流输出集成稳压电源电路
上一篇:它激式开关驱动电路AIC44603及开关变换电路
下一篇:MIC5158姐成的具有短路保护功能的5V、3.3V/10A
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
基于LT111芯片设计大电流输出电路
大电流输出电路图可采用图中的电路,外接晶体管VT1扩流,输出电压由R4和R5确定, LT111 的辅助运放可用做电池低电压检测器。基于LT111芯片设计大电流输出电路图如下所示:
[电源管理]
基于LT111芯片设计<font color='red'>大电流</font><font color='red'>输出</font>电路
基于集成直流稳压电源的设计
  任何 电子 设备的工作都离不开直流电源, 晶体管 、 集成电路 正常工作都需要直流电源供电。提供直流电的方法主要有干电池和稳压电源两种。干电池具有输出电压稳定便于携带等优点但是其容量低寿命短的缺点也十分明显。而直流稳压电源能够将220V交流电转换为源源不断的稳定的直流电。它由变压、整流、滤波、稳压四部分电路等组成。参考电路如图1所示。      1.变压   稳压电源的输出电压一般是根据仪器设备的需要而定的,有的仪器设备同时需要几种不同的电压。单独的稳压电源,其输出电压在一定的范围内可以调节,当调节范围较大时,可分几个档位。因此,需要将交流电通过电源变压器变换成适当幅值的电压,然后才能进行整流等变换,根据需要,变压器的次
[电源管理]
基于<font color='red'>集成</font>直流<font color='red'>稳压电源</font>的设计
CW431CS与7805集成电路一起构成可调稳压电源
CW431CS与7805集成电路一起构成可调稳压电源 此电路输出电压完全由 CW431CS 特性决定即输出电压最低值为5V+2.5V=7.5V。可变电压值 为7.5V~18V 。
[电源管理]
CW431CS与7805<font color='red'>集成</font>电路一起构成可调<font color='red'>稳压电源</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
