MIC5158组成的5V输入、3.3V/10A输出的线性稳压器电路
由MIC5158构成的外围电路简单的5V输入、3.3V/10A输出的线性稳压器电路如图所示。该电路若输入电压Ui=5V时,外加的N沟道MOSFET管就选用IR244;输入电压Ui>5V时,外加的N沟道MOSFET管就选用IR644。MIC5158的13脚S端到地之间外加一只47μF的滤波电容,可以改善由于负载的变化而引起的波动。
上一篇:MIC5158姐成的具有短路保护功能的5V、3.3V/10A
下一篇:MIC5158组成的输出大电流的线性稳压器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
UC3832/3 改善线性稳压电源的性能
过电流保护方式的基本类型与存在的问题 常用的过电流保护方式主要有限流型、减流型和截止型三种。 限流型的特点是:当负载电流达到限流值时,稳压 电源 进入恒流状态将负载电流限制在限流值。这种电路的优点是相对容易实现并且可以实现全载启动。其最大缺点是在过电流保护状态下,电源调整管将承受限流值电流与输入电源电压所产生的过分损耗。为确保电源调整管在过电流时不被损坏,需以过电流保护状态下的功耗为选择电源调整管和热设计的依据,这将会使稳压电源的成本、体积和重量增加,可靠性降低。 截止型的特点是:当负载电流达到限流值时,过电流保护电路使稳压电源进入截止状态,并不再恢复,使稳压电源与负载得到有效的保护。其优点是此时电源调整管的功耗为
[电源管理]
36V、800mA 坚固型线性稳压器具有扩展的SOA提供三端操作
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 6 月 4 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出坚固的 800mA 宽输入电压范围线性稳压器 LT3088。与现有稳压器相比,该器件具扩展的安全工作区 (SOA),从而非常适合高输入至输出电压和大输出电流应用,在这类应用中,较老的稳压器对输出会有限制。LT3088 采用电流源基准,适合单电阻输出电压设置,可实现低至 0 的输出可调性。这种稳压器架构与很低的毫伏级电压及负载调节相结合,使多个 IC 可容易地并联,以实现散热和更大的输出电流。
LT3088 实现了低于 2mV 之卓越电压和负
[电源管理]
线性稳压器LT3083提供卓越的AC和DC性能
30多年以来,基本的3端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。 使用传统线性稳压器的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的线性稳压器实现简单性的承诺。
不过,如果去掉电压基准,用一个精确的电流源取而代之
[电源管理]
ldo线性稳压电源 LDO原理分析
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。 正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。 更新的发展使用 CMOS 功率晶体
[电源管理]
线性稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能(一)
不过,如果去掉电压基准,用一个精确的
[电源管理]
线性稳压器的短路保护电路解析
一个高可靠性的线性稳压器通常需要有限流保护电路,以防止因负载短路或者过载对稳压器造成永久性的损坏。限流保护通常有限流和折返式限流2种类型。前者是指将输出电流限定在最大值,该方法最大缺点是稳压器内部损失的功耗很大,而后者是指在降低输出电压的同时也降低了输出电流,其最大优点是当过流情况发生时,消耗在功率管能量相对较小,但在负载短路时,大多数折返式限流型保护电路也没有彻底关断稳压器,依然有电流流过,进而使功率MOS管消耗能量,加快器件的老化。针对上述情况,在限流型保护电路的基础上,设计改进了一个短路保护电路,确保短路情况下,关断功率MOS管。本文分别定性和定量地分析了这种短路保护电路的工作过程和原理,同时给出基于TSMCO.18μm C
[电源管理]
高性能、低饱和线性稳压器的开发
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。
先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.
[医疗电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月25日历史上的今天
- LCD1602动态显示
- C51数码管显示相关问题总结
- 错误:error: #268:declaration may not appear after executable statement in
- SD卡扇区擦除之整卡擦除(以及一些细节问题和疑惑)
- 解决STM32 SD卡官方库移植时 获取不到SD Status寄存器值的问题
- 三星可折叠手机投产,年产50-100万部
- 苹果新款手机被曝全面砍单 富士康或被迫裁员
- Type-C 接口征服了 iPad Pro,所以 iPhone 是下一个?
- 一加6T国行今天正式发布:价格成最关心点
- Motorola One登陆美国市场:搭载骁龙625处理器 售价399美元
厂商技术中心
