MIC5158构成的恒流源电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:MIC5158  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MIC5158构成的恒流源电路
由MIC5158作为控制器的简单恒流源电路如图所示。该电路的输出电流主要取决于MIC5158内部的35mV基准电压源与外加的限流电阻Rs,其关系式为Io=35mV/Rs。
关键字:MIC5158  恒流源 编辑:神话 引用地址:MIC5158构成的恒流源电路
上一篇:MIC5158组成的输出电压可调的线性稳压器电路
下一篇:LM7805构成的5V稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
三相交流调压模块在线性调压式恒流源中的应用
摘要:某大功率恒流源,其负载为0.05~0.1Ω的感性或电阻性,输出电流200~500A连续可调,并对稳定度、准确度、重复性、纹波等技术指标均有较高要求。由于采用了三相交流调压模块,使调整管的管压降被控制在5~10V范围内,从而使调整管的数量成倍地减少,既简化了散热措施,优化了结构布局,而且达到了提高技术性能指标,增加可靠性的目的。 关键词:交流调压模块;恒流源;串联调压式 1引言 某项科研任务需用上百台500A恒流源,要求其有极高的可靠性、稳定度和低的纹波。其交流电网电压340~420V,负载在0.05~0.1Ω的大范围内变化,电流从200~500A连续可调,使用工控机进行控制。 从经验和可靠性考虑,确定采用线性
[电源管理]
三相交流调压模块在线性调压式<font color='red'>恒流源</font>中的应用
恒流源在各种场合的应用
  恒流源就是一个能输出恒定电流的电源。 恒流源的应用领域非常广阔,然而不少应该用恒流源供电的场合,不适当的使用了稳压电源。下面举一些实际例子来说明恒流源的应用:   1:电真空器件,如示波管、显像管、功率发射管等,它们的灯丝冷电阻很小,当用额定电压点燃时,在通电瞬间电流非常大,常常超过灯丝额定电流xuduobei 。这样大的冲击电流容易使灯丝寿命缩短,为了保护灯丝,最好才用恒流供电,当灯丝从冷到热变化时,通过灯丝的电流保持稳定。对于价格昂贵的大功率发射管或要求电真空器件的工作十分稳定时,恒流供电尤为必要。   2:各种标准灯(如光强度标准灯)的冷态电阻接近零,在使用时为防止电流冲击,一般通过调压器或者限流电阻逐步加大
[电源管理]
一种基于功率放大器的恒流源设计
在断路器可靠性试验设备中,试验电源的稳定、精确是保证测试可靠的基础。否则,无论是在断路器出厂试验还是型式试验中,都会因为测试电源的波动使校验后的产品存在着合格品被判为不合格,而不合格品被判为合格的可能。传统恒流源制作是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等,但往往存在着输出电流范围小、稳流精度不高、效率较低、可靠性较差、输出纹波大等缺点。我们设计了一种基于AT89C51的恒流源控制系统,电流输出0〜100A,电流精度≤2%,电压输出15V,能实现快速、高精度、灵活、多功能的控制要求,在断路器可靠性试验中提供了稳定、精确的试验电源。    主电路的组成 主电路是由电压电流调节电
[工业控制]
一种基于功率放大器的<font color='red'>恒流源</font>设计
基于STC89C52的程控恒流源的设计
精度的程控恒流 电源 在仪器仪表、 传感器 技术和测试领域中有着广泛的应用。以往程控恒流源 电路 大都采用PWM脉冲方式,虽便于 控制 和调节,但精度难以保证,并且PWM方式的波形占空比调节范围有限,难以满足连续可调大电流的要求。本文介绍一种采用STC89C52 单片机 控制 压控恒流源并通过扩流 电路 来实现恒流源程序控制的方案,其输出电流值可达2A。 程控恒流源的构成和工作原理 程控恒流源电路由压控电路、扩流电路和数控电路组成,结构如图1所示。 图1 程控恒流源电路的组成框图 本恒流源电路采用STC89C52控制D/A转换电路产生电压控制信号,通过1个精密线性压控电流源和扩流电路输出所需的电流值;取
[电源管理]
全电压20W LED日光灯开关恒流源设计方案
基本特性 交流非隔离式高频 开关 降压恒流模式 交流85~245V,50~60Hz工作范围 串联充电、并联放电无源 功率 因数校正 可内置于28毫米灯管里安装 工作环境温度0~75oC 满足IEC61000-3-2:2001要求 电原理图和实物照片 电路见图 1,交流市电入口接有 1A 保险丝 FS1 和抗浪涌负温度系数热敏电阻 NTC。之后是 EMI 滤波器,由 L1、L2 和 CX1 组成。BD1 是整流全桥,内部是 4 个高压硅二极管。C1、C2、R1、D1~D3 组成无源功率因数校正,工作原理见本公司《用 PT4107 设计 LED 日光灯的优化方法》一文。 PWM
[电源管理]
全电压20W LED日光灯开关<font color='red'>恒流源</font>设计方案
PXI总线实现高精度恒流源
  在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度 恒流源 设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。   1 系统设计        如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给FPGA,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。   2 系统电路设计   2.1 PXI接口电路   面向仪器系统
[嵌入式]
基于Msp430单片机的直流电子负载设计
传统的负载检测将电阻、电容以及电感等串并联组合模拟实际负载,这种做法负载形式单一、大小不能连续调节,且占用较大安装空间,电能损耗大。直流电子负载克服了传统负载的缺点,不仅能够精确检测负载电压、调整负载电流,同时还可以实现模拟负载短路。直流电子负载已成为开关电源相关设备调试检测中的重要仪器。 文中设计了一款简易的直流电子负载,采用Msp430F169微控制器作为程序和算法控制单元,配合基于MOSFET的恒流源电路,实现了直流电流输出和负载电压调制率测量的功能。 1 系统总体框图和工作原理 1.1 系统总体框图 根据直流电子负载的基本功能要求以及工作原理,系统主要包括:4 x 4键盘模块、电源模块、LCD12864显示模块
[单片机]
LED路灯设计中恒流源模块的选择
我们知道所有的LED都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商大多是在LED模块已经设计好的情况下再来寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问题的,至少使得这种设计不是最佳的。有可能还会要重新设计LED模块。 一.LED连接架构 在设计和选用LED模块时就需要考虑一些和恒流模块和其他有关的要求。 1. 串联的LED数应当少于10个,这是因为作为LED灯具,有一个安规上的要求。根据欧盟IEC 61347-2-13 (5/2006)标准,针对采用直流或交流供电的LED模块要求在LED灯具中的电压不得超过最大安全特低电压(SELV),也就是其工作输出电压≤25 Vrms (35.3 Vdc),所以串联的LED总数
[电源管理]
LED路灯设计中<font color='red'>恒流源</font>模块的选择
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
