基于数字化变电站的光纤纵差保护研究
最新更新时间:2011-11-27来源: chinaaet关键字:保护装置  数据采集  时钟源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  由于光电技术和计算机的飞速发展,新型光学电压、电流互感器日益显现出富有魅力的前景和强大的生命力,逐步取代电磁式互感器是继电保护的一个发展方向。
  数字化变电站建设应充分体现一次设备智能化和二次设备网络化的设计理念。一次设备智能化的重点是光电互感器和智能断路器的应用。二次设备网络化应贯彻和执行IEC61850标准。数字化变电站按过程层、间隔层、站控层3层结构设计,光电互感器和面向通用对象的变电站事件(GOOSE)通信技术的应用将彻底解决电流互感器饱和问题、二次电缆的交直流串扰问题。数字化变电站建设应以电网安全、可靠和经济运行为前提,有效解决数据采集设备重复投资问题和二次智能设备的互操作问题。数字化变电站对光纤纵差保护提出了一些新问题,本文将结合220kV数字化变电站系统方案详细说明光纤纵差保护如何解决上述问题。
  二、光纤纵差保护的应用环境
  数字化变电站内线路保护、主变保护、母线保护通过过程层间隔局域网,实现数据源和智能操作机构的共享。数字化变电站之间的一对光纤纵差保护通过租用的光纤通道实现数据的共享和采样时钟的同步。
  数字化变电站的数据源来自合并单元(Mu),Mu的采样采用全站统一的时钟源SYN。各站的线路差动保护也采用同一时钟源。Mu数据通过过程层交换机给间隔的继电保护设备,包括线路保护、母差保护等。线路差动保护的数据来自2个不同的变电站,在系统内无统一时钟信号时,两站Mu的采样不同步。差动保护需要解决两侧采样数据同步问题。
  三、数字化变电站对数据采集的要求
  数字化变电站每个线路间隔的MU提供线路保护需要的Ia,Ib,Ic,ua,Ub,Uc,3Uo,31o,以及一相母线电压数据,线路保护、主变保护和母线保护通过过程层间隔交换机与间隔MU按IEC 61850-9-1/2标准通信获取上述数据,实现数据源的共享。由于母线保护对间隔之间的数据采集同步要求很高,因此在数字化变电站设计时,要求全站数据采集同步信号来源于同一个时钟源。目前2个变电站之间的一对光纤纵差保护采取的是以某个变电站光纤纵差保护的采集时钟为主时钟,另一个变电站光纤纵差保护调整自身的采集时钟与主时钟同步的方法。增加MU违背数据源共享原则,通过全球定位系统(GPS)实现变电站之间的数据采集同步,违背电网安全可靠运行规则。这就引出了本文所要论述的主要问题:如何实现变电站之间的数据采集同步?
  四、光纤纵差保护实现的关键问题
  (一)线路差动保护同步
  在数字化变电站中,母差保护和变压器保护所采集的交流量均在一个变电站内,在全站使用统一时钟源时,各Mu采样同步,不存在同步问题。对线路差动保护,采集的电量为2个不同变电站的电流、电压。在整个电力系统未使用同一时钟源的前提下,线路差动保护需实现变电站之间的数据采集同步。与传统的线路差动保护采样同步不同,数字化变电站的交流量采集由Mu完成,不能实时调整采样,这就需要对同步提出新的方案。
  1、基于乒乓原理的时钟信号同步
  数字化变电站的线路差动保护采用基于乒乓原理的时钟信号同步的采样同步调整方案
  以M站差动保护为例,当装置收到本站的同步信号SYNM时,在传向N站的数据帧中增加“同步信号帧”;同时在收到N站传过来的“同步信号帧”时,记录下此时刻相对于本侧同步时钟的时差Tma,同时回发N侧一帧“同步确认帧”。“同步确认帧”中包含Tma。N侧装置的收发过程与此相同。
  M站差动保护在收到从N站传过来的“同步确认帧”时,记录下此时刻相对于本侧同步时钟的时差Tnb。经过一个来回,M站保护装置就知道了本侧保护装置与对侧保护装置的同步时钟的时刻差△t=Tnb/2-Tma。同理,N站检测到的本侧保护装置与对侧保护装置的同步时钟的时刻差△t=Tmb/2-Tna。
  △t有正负之分。当△t为正时,表示本侧同步时钟超前对侧同步时钟:当△t为负时,表示本侧同步时钟落后对侧同步时钟。
  数字化变电站光纤分相纵差保护要求两侧Mu的采集频率相同,假设Mu发送数据帧的频率为fs,计算出△t后,可计算出两侧差动保护装置对点的间隔Nd,Nd=round(fS△t)
  式中:round函数是将实数取整,余数四舍五入。
  当△t为正时,将本侧的采样值后移Nd点与对侧同步;当△t为负时,将本侧的采样值前移Nd点与对侧同步
  采用此种同步方式,两侧同步后理论上存在的最大相位差δ=ω/(2fS),其中,ω为系统角频率。
  2、相位差分析
  数字化变电站的光纤差动保护采用时钟信号同步后,两侧装置的同步时差td可表示为:
  td=δ+ts
  式中:δ为基于乒乓原理的时钟同步后两侧角差。
  由于电子式互感器的数据采集频率fs比较高,采用时钟信号同步后的线路差动保护的同步角差与fs相关,成反比关系。以每周期40点(fS=2000Hz)采样为例,同步后的角差6≤4.5°。
  ts为两侧Mu的采样相对于各自全站统一时钟源的时间差。目前,Mu的运算速度快,两侧不一致的时间差小,一般在10μs以下。
  采样报文从Mu经过网络交换机传输到保护装置,这个时间在同步报文中考虑,不影响同步后的时差。
  综合分析,从一次电气量到保护计算整个环节,基于乒乓原理的时钟信号同步后对点造成的角差δ为两侧差动保护不完全同步的主要因素,tS的影响小。传统的电磁型保护用电流互感器,由于励磁电流的存在,导致二次电流相对于一次电流有角差。继电保护“四统一”规定,线路两侧电流互感器传变的角差误差最大考虑7°。基于罗氏线圈原理的电子式电流互感器,由于没有铁芯,没有励磁电流,理论上二次电流传变没有角差,也不存在饱和。因此,数字化变电站线路两侧电流互感器传变无角差,基于同步形成的时差td对差动保护影响小,可以不用考虑其对差动的影响。
关键字:保护装置  数据采集  时钟源 编辑:探路者 引用地址:基于数字化变电站的光纤纵差保护研究
上一篇:电力线通信技术原理及应用
下一篇:智能电网之变电站综合自动化系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
基于PCL724卡的多传感器采集控制系统的研制
    在工业现场中,为了达到对现场实现精确控制的目的,往往需要实时采集来自现场的各种传感器信号,如自来水流量传感器、温度传感器以及瓦斯传感器等。如何实现对现场的各种传感器实时采集并作相应的参数越限事后处理将显得尤为必要。本文基于上述背景,应用PCL724卡建立了多传感器采集控制系统,实现了对来自现场的各种传感器实时采集,具有对各种传感器的参数上限值进行在线整定和声光报警的功能。 1 基本介绍     1.1 PCL724卡     PCL724卡是一种可编程、24个I/O口(其中CN2上有A、B两个口,CN3上有C口)、共50个引脚、模拟8255方式0的一种多功能数据采集卡。该卡具有光电隔离、中断设置、通信和遥控24路开关量的功
[嵌入式]
利用Σ-Δ ADC在工业多通道数据采集系统中进行信号调理
        引言   许多高端工业应用中,高性能数据采集系统(DAS)与各种传感器之间需要提供适当的接口电路。如果信号接口要求提供多通道、高精度的幅度和相位信息,这些工业应用可以充分利用MAX11040等ADC的高动态范围、同时采样以及多通道优势。本文介绍了MAX11040的Σ-Δ架构,以及如何合理选择设计架构和外部元件,以获得最佳的系统性能。    高速、Σ-Δ架构的优势   图1所示为高端三相电力线监视/测量系统,这类工业应用需要以高达117dB的动态范围、64ksps采样速率精确地进行多通道同时采集数据。为了获得最高系统精度,必须正确处理来自传感器(例如,图1中的CT、PT变压器)的信号,以满足ADC输入
[电源管理]
利用Σ-Δ ADC在工业多通道<font color='red'>数据采集</font>系统中进行信号调理
车联网的产品思维:“车”思维与“网”思维
互联网对于传统行业的改造在近几年的资本市场中堪称提升估值的利器,而汽车这个规模巨大的传统重工业的触网,所引发的市场空间的想象更是令人兴奋。正因为此,车联网这个话题也成为了近一段时间以来投资者和产业界关注的焦点。从年初的CES展上各科技公司在汽车业的布局展示到近期腾讯收购四维图新股权、阿里巴巴和上汽的强强联合,乃至华为与东风、长安的深入合作,无一不挑动市场的神经。 车联网的核心:基于“车”主体的联网 虽然车联网这个名词已经是如雷贯耳,然而如果要解释什么叫车联网,却是颇需费一番精力的。汽车中控台上的屏幕实现更多的互联网功能就是车联网?目前流行的OBD盒子就是车联网?通用Onstar所实现的一键呼叫维修等服务就是车联网? 笔者
[嵌入式]
智能脱扣器数据采集系统硬件设计
  从上世纪50 年代开始生产仿苏断路器,至今已发展为带有微处理器的智能型脱扣器。智能脱扣器不仅囊括了传统脱扣器所有保护功能,而且还能够显示、设定和修改被控电路中参数并扩充了测量、控制、报警、数据记忆及传输、上下微机的通信等功能,其性能大大优于传统的常规断路器产品。智能脱扣器要在电网发生故障的情况下快速分断整体电路,又要对电网信号的采集要准确、快速、无误,这样,智能脱扣器的核心———微控制单元才能准确分析采集到的信号,正确判断电网是否故障。本文所介绍智能脱扣器电网信号的采集系统的硬件主要分为3 个部分:① 信号调理单元,包括电流采样、电压采样、剩余电流采样;②锁相环频率跟踪;③ 多路转换开关。该3 部分相互连接形成一个整体,不可分
[单片机]
HD-3A节能限额供电保护装置的制作
  HD-3A型节能限额供电保护器,适用于三相小功率保护电路。其特点是节能,功耗小。平时守候状态不消耗电能,不增加用户负荷,对电网功率因数无影响,并具有在限额内正常供电,超限额自动断电和短路保护功能,断电保护时可声光报警。   一、电路工作原理:   如图所示,电路由供电部分、过流检测、控制电路和声光报警电路构成。其中D7、C1、D8组成半波整流电路,给继电器J和声光报警电路提供110V正电压。电流互感器Hll-3初级串在用户电网中,次级感应电压经三相桥式整流与C2、DW1、只1、R2、RW组成用电检测网络。电流互感器Hll-3初级有交流电通过时,次级就有感应电压产生。初级电流越大,次级感应电压就越高。此电压经三相桥式整流滤波后,
[电源管理]
HD-3A节能限额供电<font color='red'>保护装置</font>的制作
基于虚拟仪器开发软件平台如何实现普通数据采集卡的设计
  引 言 虚拟仪器技术是20世纪90年代发展起来的一种新技术,融计算机和总线技术、微电子技术、测量技术于一身,它是对传统仪器的重大突破,是计算机技术与仪器技术相结合的产物。它利用计算机系统的强大功能,结合相应的硬件,大大突破传统仪器在数据处理、显示和存储以及系统维护和扩展等方面的限制。虚拟仪器的众多优点使其得到了广泛的应用,然而当今著名的虚拟仪器开发软件(如LabVIEW等)只能支持NI公司生产的数据采集卡,而不能直接驱动普通的数据采集卡。本文重点研究了在虚拟仪器开发软件平台LabVIEW下使用普通数据采集卡的方法。 1 虚拟仪器开发平台LabVIEW与数据采集卡的连接 LabVIEW是美国NI公司推出的一种基于G语言(Gr
[测试测量]
基于虚拟仪器开发软件平台如何实现普通<font color='red'>数据采集</font>卡的设计
基于STM32的新型电力数据采集系统的设计与实现
引言 传统的电力数据采集系统受限于有限的存储空间和通信接口,存在精度不高、实时性差、采集信息量小等缺点,已无法满足实际的电力系统调度与管理需要,本文提出的基于STM32的新型电力数据采集器充分利用了STM32丰富的片上资源,大大节约了硬件投资,利用STM32具有快速采样的高性能ADC、先进的电源及时钟管理、双看门狗等功能,从而大大增强了系统的实时性与可靠性,精度显著提高,同时功耗大为降低。 1、总体设计方案 本系统由模拟量与开关量采集模块、通讯模块以及上位机人机交互模块组成,系统框图如图1所示。首先电压、电流等模拟信号经信号调理电路调理后,经模数转换器ADC转换为数字信号,再由STM32进行数据处理;开关量信号则通过I/O口输
[单片机]
基于STM32的新型电力<font color='red'>数据采集</font>系统的设计与实现
小广播
最新电源管理文章
