电容是传统的被动元器件,技术非常成熟,似乎已经完善到没什么值得新突破的地方。但是随着一些新产品的出现对电容提出了许多新的需求,由市场推动的技术进步反过来让电容向极大和极小两个极端突破。
基美电子DIMKE先生告诉记者:“为了满足新能源汽车对于超大型电容器件的需求,我们专门通过收购,增加了我们的电容产品线,增加了大型电解电容和薄膜电容产品。为了更好的满足客户需求,我们在客户的新能源汽车设计、研发阶段就介入进去。”
针对传统的汽车,陶瓷电容、钽电容就能满足需求。而新能源汽车,无一例外都有大量的电动驱动设备存在,需要更大容值的电容产品。这就迫使电容向大的方向发展。
记者在第十三届高交会电子展上看到,很多电容生产企业都针对新能源汽车推出了超大型电容产品,已经成为了一种潮流。
与大相对应的就是小。电容不仅在向超大型方向发展,在超小型产品上也发展到了新的尺度。
深圳市宇阳科技销售总监刘峰对记者说:“我们在微型电容产品方面有了很大突破,我们推出的电容器最小的肉眼已经难以看清。目前在小尺寸电容上我们已经做到了中国第一,全球第五。除了推出超小型产品之外,我们在预测客户需求方面也有了新的进展,针对客户的交货速度最高可以达到三天。”
记者了解到,现在智能手机功能越来越强大,相应里面的芯片数量也越来越多,而PCB板面积有限,芯片增多又需要更多的电容,这就要求电容在不降低性能的前提下,尽量做到更小。
宇阳展台的一位工作人员告诉记者一个有趣的故事,曾经有一次宇阳的董事长在见客户的时候,带了几十颗微型电容放在塑胶袋中给客户看,客户还对他们公司董事长说,你怎么没带来产品啊。哪些电容小到几乎难以看到。
从现在的市场发展趋势来看,很多产品都在向大和小两个方向发展,中国企业可以尝试着在这两个方面做出差异化的优势。
关键字:电容
编辑:冀凯 引用地址:电容器件:向大小两个极端突破
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
基于CAV424的电容式压力传感器测量电路设计
硅电容压力传感器是利用硅基材料, 应用电容原理, 采用MEMS 工艺制作的一类新型压力传感器。因其具有稳定性好,非线性和可靠性优越的性能被广泛用于工业控制和测量领域。但是差动电容式压力传感器的输出差动电容信号通常都非常微弱, 因此,如何将微小电容变化量检测及转换为后续电路容易处理的信号至关重要。目前, 比较常用的检测调理电路如谐振法、振荡法、开关电容法、AC 电桥法、运算放大器检测法等。这些调理电路都是采用分离元件设计而成的,而文中将采用一款电容专用检测转换芯片CAV424作为调理电路的核心部件。实验表明该电路稳定性高, 功耗低, 且非线性度在02%~ 0 1%, 非常适合使用干电池供电的仪表仪器。
1 CAV424工作
[模拟电子]
TDK集团提供工业用大功率铝电解电容
TDK公司通过增大额定电压,扩大了爱普科斯(EPCOS) 铝电解电容器的电容范围。新型螺丝端子系列B43700* 和B43720*的直流电额定电压已经由原先的550V增至600V。这些电容器的电容范围从1200 µF到6800 µF,设计温度高达85°C。依照型号它们的尺寸仅为64 x 106 mm 到 91 x 221 mm(直径 x长度)。新型的咬接机系列B43541*的直流电额定电压也使用了600V(原先是550V),它的电容值范围在47 µF至330 µF之间,设计温度也高达85°C。
设计温度高达105°C的螺丝端子系列B43740*和 B43760*现在也使用更高的直流电额定电压,现在使用了550V(先前是450
[电源管理]
开关电源滤波电容怎样选用
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫芝,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切什以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的等的阻抗,同时,对于电源内部,
[电源管理]
一起了解薄膜电容之CL电容的特性
科技的进步推动了电子行业的发展,而在电子行业中离不开电容器这一类电子元件。电容器是容纳和存储电荷的容器,在电子产品内部中有电容器的身影。电容器主要用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面,随着电子产品的产生,电容器行业发展也越来越好。 电容器种类多,生活中比较熟悉的电容器有安规电容、薄膜电容、超级电容、陶瓷电容。其中薄膜电容种类繁多,根据电容的介质材料薄膜电容可以分为聚乙酯电容,聚丙烯电容,聚苯乙烯电容和聚碳酸电容。按照电介质将薄膜电容器分为T型薄膜电容、P型薄膜电容和N型薄膜电容。 JEC薄膜电容 在薄膜电容中用得较多的是CBB薄膜电容,CL电容也属于薄膜电容,也是经常被用到的薄膜电容,
[嵌入式]
估算涓流充电实时时钟的超级电容备份时间
摘要:Maxim实时时钟(RTC)系列产品包含了几款带涓流充电器的器件,涓流充电器可以为第二个备份电池或电容充电。电池或电容用来在VCC掉电时维持时钟工作。储存在电容内的能量需要维持时钟工作一定的时间,具体取决于几个因素。本应用笔记讨论了如何根据电容尺寸计算备份时间。 另请参考应用笔记3816:"Selecting a Backup Source for Real-Time Clocks"。
充电电路 图1给出了典型的涓流充电器电路,规定涓流充电器寄存器的高四位用于使能涓流充电器,低四位用于选择二极管压差和限流电阻。下图中,可以在充电通路插入二极管,也可以不使用二极管,可选择的电阻值为250Ω、2kΩ或4kΩ。有些器件提供了
[电源管理]
Vishay推出通过MIL-PRF-39006/33认证的液钽电容器
采用钽外壳、全密封的器件为航空和航天系统提供坚实的可靠性。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的钽外壳、完全密封的液钽电容器---M39006/33(CLR93型)。该器件是业内首个通过MIL-PRF-39006/33标准认证的产品,为航空和航天系统的设计者提供了坚实的可靠性。
今天推出的Vishay Sprague器件采用轴向T4外形尺寸,电压范围50V~100V,电容量从220μF到680μF,标准容量公差为±10%,最大公差±20%,纹波电流为2750
[电源管理]
电容式触摸感应按键设计方案
与传统的机械式按键相比,电容式触摸感应按键美观、耐用、寿命长。电容式触摸感应按键实际只是PCB上的一小块“覆铜焊盘”,与四周“地信号”构成一个感应电容,触摸该按键会影响该电容值。现在检测电容值的方法有很多种,如电流与电压相位差检测、由电容构成的振荡器频率检测、电容桥电荷转换检测。而这里则是利用感应电容与电阻构成的RC回路,检测充放电时间的变化量,不需要专用检测电路,
成本低廉。
1 检测原理
电容式 触摸按键 电路的原理构成如图1所示,按键即是一个焊盘,与地构成一个感应电容,在周围环境不变的情况下电容值固定为微小值,具有固定的充放电时间,而当有一个导体向电极靠近时,会形成耦合电容,这样就会改变固有的充放电
[电源管理]
用Gen4消除电容触摸屏设计屏障
将电容式触摸屏设计到产品并不是一项简单的任务。这个复杂的机电系统面临着许多集成方面的严峻挑战。终端用户希望他们的产品轻薄,市场需要长电池寿命。对触摸性能的预期相当惊人:4mm手指,防手掌误触,1毫米触控笔以及悬停。系统需要与低成本的通用USB电池充电器配合工作,抑制来自不断增长的大量无线噪声源的噪声,以及忽视水的影响。还需注意,其价格必须便宜。解决这些问题并不容易。幸运的是,赛普拉斯(Cypress)公司推出了Gen4(图1)。
速度
从设计之初,Gen4旨在逐一解决这些设计问题。第一个挑战是性能。虽然市场上一些触摸屏声称高达250Hz,但在存在噪声的现实应用中却不可能达到。这是由于这些器件中的8位MCU核能力不足,不具备
[嵌入式]
